Suche System mit Option "neue Musik" anzuzeigen
six3323
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 07:27
Hi Leute,
ich hoffe der Betreff führt nicht in die Irre. Ich bin aktuell Squeezebox Besitzer (Touch, Radio in Verbindung mit meinem NAS) und eigentlich mit Squeezebox sehr zurfieden. Leider wurde das System von Logitech ja eingestellt und da ein Umzug in ein größeres Haus mit mehr Räumen ansteht, muss ich mich nach Alternativen bzw. Nachfolger der Squeezebox umsehen.
Sonso und Raumfeld stehen momentan im Raum, jedoch gibt es ein, für mich ganz wichtiges Kriterium, welche das neue System erfüllen muss.
Das System muss "neue Musik" welche als letztes in die eigenen Musikmsammlung (lokales NAS) eingelesen wurde, als solche seperat darstellen. Squeezebox konnte das wunderbar machen.
Hierzu konnte ich über die Sonos oder Raumfeld leider im Netz bzw. auf youtube-videos noch nichts finden und hoffe einfach mal auf eure Erfahrungen.
Sollten die beiden das nicht darstellen können, gibt es noch Alternativen die meinen Anspruch nach der Darstellung "neuer Musik" realisert haben?
Danke im Voraus.
six3323
Merlin2011
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 08:59
Raumfeld hat einen separaten Reiter in der App, in dem neue Musik für 2 Wochen angezeigt wird. Man hat die Möglichkeit, nach neuen Künstlern, neuen Alben und neuen Tracks auszuwählen.
[Beitrag von Merlin2011 am 29. Jul 2014, 09:00 bearbeitet]
promocore
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 09:33
Warum squeeze nicht weiterbenutzen ?
Für weitere Räume kann man einen Rasperrypi mit picoreplayer nutzen. Da liegt man mit Netzteil und Karte bei ca. 50 Euro.
Dazu Aktivlautsprecher oder ein smsl sa50 mit passiven LS, welche auch locker Standlautsprecher sein können.
Zudem ist die Performance um ein vielfaches höher als bei Raumfeld und Sonos.
[Beitrag von promocore am 29. Jul 2014, 09:38 bearbeitet]
six3323
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 09:54
Erstmal vielen Dank für eure Antworten,
über die Möglichkeit eine Raspberry als Squeezbox Player zu nutzen habe ich bereits gelesen, jedoch kenn ich mich mit Linux nicht nicht aus und hätte gern eine Plug-n-Play Lösung.
Gib es irgendwo die Möglichkeit einen "fertigen" Raspberry, welcher als Squeepbox Player dient zu kaufen?
Mein Eindruck ist, dass kein Hersteller dei Möglichkeiten in der FOrm mit sich bringt, wie Squeezbox bzw. Logitech damals getan hat? Gerda der Bereich der "neuen Musik" ist mir sehr wichtig, wie ich bereits schrieb.
promocore
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 10:21
Für picoreplayer braucht man kein Linuxwissen. Das System ist Plug&Play.
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/how-to-1
Man muss nur am PC die Daten auf die SD Karte mit dem erwähnten Programm kopieren/brennen.
Nach dem starten des Rasperry Pi erscheint der Raum sofort. Der Klinkenausgang kann sofort genutzt werden.
Alle weiteren Einstellungen können über das webinterface eingestellt werden.
flacfan
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 11:29
Mach´s wie es promocore sagt und nimm den Raspberry Pi. Was besseres wirst du nicht finden. Ist wirklich alles Plug and Play. Das einzige was du bedenken musst, dass du für den Hifiberry eine Stiftleiste auf den Pi löten musst (8 Lötpunkte), der Rest wird nur zusammengesteckt. Alternativ kannst du auch z.B. einen Ipod Touch mit vernünftigem Dock als Squeezebox Player nehmen und an die Anlage hängen. Möglichkeiten das Squeezebox System zu erweitern gibt es mehr als genug.
six3323
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 12:42
Nochmals vielen Dank für die Tipps ... aber die Lösung mit dem Raspberry scheint mir doch zu viel "Bastelei" (siehe Lösten etc.) zu beinhalten.
Momentan nutze ich Ipad und Iphone über die App iPeng zur Steuerung meiner Squeezboxen bzw. -playern. Mit iPeng kann auch jeder IOS Gerät als Squeebox-Player dienen und den Sound über den Audioausgang (Klinge) an entsprechende Lautsprecher bzw. eine entsprechende Anlage ausgeben.
Nun gut, ich könnte ich nen iPod Touch als Squeezbox-Player verwenden und diesen einfach in nen Microanlage mit entsprechendem Connector oder Lightning Anschluss hängen.
Es ist mir allerdings etwas zu teuer mit Apple-Produkten mein Haus zu ver-squeezbox-en ... wenn ihr wisst was ich meine
Nun war mein Gedanke ... Android Tablets ... dort gibt es auch einen App (Squeezeplayer) welcher als normales Squeezebox-Player erkannt und angesteuert werden kann. Leider finde ich hierzu keine optisch schöne Lösung das Tablet an ne Stereoanlage bzw. an aktive Boxe anzuschließen ohne dass die Kabel und Stecker überall zu sehen sind. Soll halt optisch auch ein bisserl was hermachen ... wenn ihr wissst
Hat schon jemand was in der Art realisiert bzw. nen Tipp?
[Beitrag von six3323 am 29. Jul 2014, 12:43 bearbeitet]
promocore
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 23:22
Ich mein die UK Version vom Pi B hat sogar direkt die richtigen Pins.
[Beitrag von promocore am 30. Jul 2014, 08:30 bearbeitet]
flacfan
#9 erstellt: 30. Jul 2014, 04:16
Ich hab 2 UK PI, da muss die Stiftleiste trotzdem zusätzlich drauf. Als Alternative gibts diverse USB DACs, die funktionieren.
six3323
#10 erstellt: 30. Jul 2014, 05:49
Ich finde die Idee mit dem Raspberry ja grundsätzlich echt toll ... aber löten etc. übersteigt meine Möglichkeiten und meine Aussrüstung.
Gibt es irgendwo ne Seite wo man bereits Teil-Konfigurierte kaufen kann bzw. ne Seite wo das Thema speziell aus Audio und Squeezbox-Perspektive für Dummies erklärt wird?
flacfan
#11 erstellt: 30. Jul 2014, 06:37
Hallo six 3323, die paar Lötstellen auf dem Pi ist fast eine Anfängerübung, d.h. viel falsch machen kann man nicht, da langt auch ein ganz einfacher Lötkolben, z.B. so was . Vielleicht solltest du den Pi in naher Zukunft weiterverfolgen, es gibt nämlich schon ein Modell B+. Die Entwickler von Crazy Audio basteln schon am Hifiberry für den PI B+ siehe hier und da muss nichts mehr gelötet werden. Ich denke, dass auch der picoreplayer hierfür angepasst wird und dann kann man das Ding ganz ohne Löten innerhalb weniger Minuten zusammenstecken und in Betrieb nehmen. Bei dem momentanen Preis für den Pi ( ca. 30 € ) solltest du den einfach mal kaufen und erst mal ausprobieren, du wirst sehen das geht einfacher als gedacht. Falls Fragen sind helfe ich gerne weiter.
six3323
#12 erstellt: 30. Jul 2014, 07:08
Danke für den Tip ... jedoch werde ich nicht ganz schlau aus der Seite bzw. ob es sich noch um eine Testphase mit dem Raspberry PI B+ handelt?
Welche Version HIFIBerry passt denn auf den B+? Soweit ich sehe ist dort nur der "alte" B abgebildet.
Ich suche eine Lösung in der ich ohne Lösten oder Basteln die Komponenten zusammen stecken kann, diese in einem Gehäuse unterbringen kann, und ohne Linux Kenntnisse als Squeezebox-Player einrichten und nutzen kann.
flacfan
#13 erstellt: 30. Jul 2014, 07:18
Das ist derzeit noch ein Prototyp. Der derzeit erhältliche Hifiberry passt nur auf den PI Modell B. Für picoreplayer braucht man definitiv keine Linux-Kenntnisse, die hab ich nämlich auch nicht. Das System startet automatisch von der SD Karte und kann dann über eine Web-Oberfläche angepasst werden wie z.B. Auswahl des Audio-Ausgangs ... .
six3323
#14 erstellt: 30. Jul 2014, 08:29
Die Wolfson Pi Audio Card ist für den PI Rev2 verfügbar und diese muss laut Hersteller nicht gelötet werden.
Ich denke ich werde mir mal den Raspberry PI (nicht den neuen PI+) sowie Wolfson Pi Audio Card bestellen und das ganze testen.
Hat evtl. jemand schon Erfahrung mit der Wolfson Pi Audio Card?
flacfan
#15 erstellt: 30. Jul 2014, 08:57
Ich bin mir nicht sicher, ob die Wolfson Audio Card vom picoreplayer unterstützt wird, zumindest ist sie nicht bei den kompatiblen I2s Dacs aufgeführt.
McAntonelli
#16 erstellt: 30. Jul 2014, 14:41
Hallo six 3323
Du suchst nach ein System das "neue Musik" wie die Squeezebox anbietet.
Für mich war und ist dieses Feature auch sehr wichtig.
Nach Jahren mit Squeezebox habe ich auf Raumfeld umgestelt. Mit Raumfeld wurde ich die letzten vier Jahren nie glücklich. Persönlich finde ich die Raumfeldhardware recht gut, aber die Software/Firmware macht diesen Vorteil wieder zu nichte. Ich habe leider mit den häufigen Firmwareupdates eine kontnuierliche verschlechterung miterlebt.
Seit ca. 4 Monaten verwende ich Bluesound mit dem heiss geliebten Feature "neue Musik" analog der Squeezebox, mit Wimp und einer TOP Sound- wie Hardware-Qualität. Das einzige was mir bei der Software/Firmware noch fehlt ist die Einschlaf/Weckfunktion, eben wie bei der Squeezebox. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Die Hardware mag etwas teurer als bei Raumfeld sein, dafür funktioniert immer alles perfekt, auch nach einem Firmwareupdate.
Zur Zeit verwende ich zwei Node und eine Pulse. Verbunden sind dies per LAN/Powerline und WiFi.
Ich bin überzeugt ein Blick auf diese Geräte würde sich sicher lohnen...
promocore
#17 erstellt: 30. Jul 2014, 15:04
Wolfson soll auch mit Picoreplayer laufen. Ein User hier im Forum hat eine im Einsatz.
six3323
#18 erstellt: 30. Jul 2014, 15:13
Gibt es ne Anleitung zu Wolfson mit Picoreplayer oder ist dies wie hier > https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/how-to-1 < umzusetzen?
promocore
#19 erstellt: 30. Jul 2014, 15:36
Du kannst auch eine USB Soundkarten nehmen oder zum testen auch erstmal die 3,5mm Stereoklinkenbuchse nehmen. Auch über HDMI gehts am TV gut.
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/List-of-USB-DACs
Obs nun später wirklich eine husätzliche Soundkarte von nöten ist, hängt auch vom Anspruch und den Endgeräten ab.
Sonst wie im howto beschrieben. nur für die wolfson gibts glaub ich ken fertiges Preset.
Alternative gibt es softsqueeze mit einem vollen BS. Hier sollte man aber schon ein par linuxbefehle kennen.
[Beitrag von promocore am 30. Jul 2014, 15:38 bearbeitet]
six3323
#20 erstellt: 04. Aug 2014, 15:04
Habe mir nun nen Raspberry PI B zugelegt und konnte bereits erfolgreich mit Squeezeplug als auch mit dem piCorePlayer experimentieren. Als Client läuft alles sauber, auch wenn noch die DAC-Platine von Hifiberry fehlt.
Leider bietet keine der Lösungen eine grafische Oberfläche (wie Squeezebox Touch) auf welcher man die Albumtitel etc. angezeigt bekommt.
Ich hätte gerne einen Monitor an den HDMI Ausgang des Raspberry angeschlossen auf welchem dann die Playlist oder auch das Album Cover zu sehen ist. Auch ein Touchscreen wäre denkbar.
Kenn jemand eine Lösung um das zu realisieren?
Multiroom System für Heimkino und Musik
Matze0291 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  37 Beiträge
Multiroom System mit Einbaulautsprechern
Plymouth82 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  15 Beiträge
Multiroom System für Restaurants mit Zeitsteuerung gesucht
cloudseven am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  2 Beiträge
Komplett-System from Scratch
dostl_ba am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  2 Beiträge
Multiroom System
NGK-Tuning am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
Suche vermutlich ein Multiroom-System
dirk11 am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  5 Beiträge
Sonos-Nutzer: Wie NAS mit Musik befüllen?
Ebinet am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  7 Beiträge
Kabellose Musikverteilung, neue Wohnung
Skifahrer83 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  9 Beiträge
Unterschiedliche Musik
Sim5343 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  4 Beiträge
Günstiges Multiroom System mit Raspberry PI und mpd
Mario_Kempes am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.557
