HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos Multiroom - Installation Neubau | |
Sonos Multiroom - Installation Neubau+A -A |
latosch87
11:33
erstellt: 23. Okt 2014, |
Hallo liebe Foren-Gemeinde, ich befinde mich gerade in der Bauphase eines EFH und mache mir gerade intensiver Gedanken um die Verkabelung meines Hauses. Bei der Erstellung eines Planes für ein Multiroom-Systems komme ich gerade allerdings nicht weiter. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe ![]() Ich würde gerne mein Badezimmer, die Küche, das Schlafzimmer und die Terrasse mit Musik versorgen, welche ich einfach per App steuern/abspielen kann. Da scheinen mir die Produkte von Sonos am geeignetsten. Pro Raum würde ich gerne 2 Lautsprecher installieren. Die notwendigen Lautsprecherkabel würde ich im Rahmen der Elektroinstallation mit verlegen. Jeden einzelnen Raum möchte ich separat über wlan (app) ansteuern können. Ein Server mit Playlist sollte ebenfalls vorhanden sein (hauptsächlich spotify-playlist, Internetradio). Die Lautsprecherkabel sowie die benötigten Geräte sollen alle in einem Raum installiert werden/zusammenfließen. Nun zu meinen Fragen: Welche Produkte von SONOS benötige ich um mein Multiroom-System zu erstellen? Wie werden diese miteinander verbunden und an mein Netzwerk angeschlossen? Ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein. Bin schon ein wenig am verzweifeln =( Liebe Grüße! |
Merlin2011
12:26
Wenn du über die Installation eines Multiroom-Systems wie Sonos nachdenkst, dann vergiss mal Dinge wie "Lautsprecherkabel". Die Musik läuft über das heimische Netzwerk in Form von LAN (Kabel) oder WLAN (Funkwellen). D.h. wenn Du eine Verkabelung planst, dann benötigst du Netzwerkkabel (z.B. Cat5 oder besser Cat7) und keine Lautsprecherkabel. Es laufen also keine Lautsprecherkabel zentral irgendwo zusammen, sondern dein Internet-Router (z.B. Fritzbox) ist das Herzstück deines Netzwerkes und durch die Anbindung an das Internet funktionieren Internetradio und Musikdienste wie Spotify ohne einen zusätzlichen "Server" oder so etwas. Allerdings muss der Streaming-Dienst deiner Wahl vom System unterstützt werden und da ist generell noch deutlicher Nachholbedarf. Sehr viele Informationen zu Sonos kannst du dem Sonos ![]() Alternativ könntest du dir noch ![]() Die beiden Systeme sind sich recht ähnlich in Einrichtung und Handhabung. Im Prinzip bindest du über einen Assistenten auf dem Smartphone die gewünschten Produkte in dein Netzwerk ein, konfigurierst Musikquellen und Räume über die App und schon kann's losgehen. Die Systeme lassen sich auch ohne eine Verkabelung betreiben, rein über WLAN. Aber wenn du ein Bauvorhaben planst, dann könntest du Netzwerkkabel in den gewünschten Räumen vorsehen. Damit wäre das Haus sehr gut auf Sonos oder Raumfeld vorbereitet. [Beitrag von Merlin2011 am 23. Okt 2014, 12:32 bearbeitet] |
compounder
13:02
Er hat es nicht weiter spezifiziert. Wenn er bspw. Deckenlautsprecher verbauen möchte, dann muss er dennoch LS-Kabel verlegen und dann ist es zweckmäßig, alle Kabel an einem Ort zusammenzuführen. Sonst muss man sich für jeden Raum einen Ort überlegen, wo das Kabel aus der Wand kommt und man die Komponenten (in diesem Fall Connect:Amp) "versteckt". Man kann natürlich auch die Sonos-LS nehmen. Die brauchen nur Strom. Optional noch LAN-Anschluss. Grüße Compounder |
Soulbasta
13:22
ob man im bad, küche u. s. w. zwei lautpsrecher braucht? wer setzt sich da in ein stereo dreieck? wenn du sonos nutzen möchtest würde je nach raum ein sonos lautsprecher reichen um passable raumbeschalung zu bekommen. wenn die lautsprecher festverbaut werden sollten benötigst du wie schon oben erwähnt pro raum ein connect amp und irgendwelche lautsprecher, das wird dann pro raum schnell auf ca. 700-800 euro kommen. ein sonos play 1 mit 200,- wäre aber gerade für küche und bad ausreichend. sonst muss man für brauchbare decken lautsprecher auch 150-200 einplanen, da ist noch kein amp und keine steuerung dabei. ich würde wenn ich heute bauen würde auf jeden fall auch netzwerk kabeln verlegen (auch um wlan repeater im haus zu verteilen), solche systeme wie sonos wird es noch mehr geben die breuchen strom untd netzwerk. lautsprecher kabeln in einem raum sammeln ist eher nutzlos, wie sollen sie alle angetrieben und gesteuert werden? wen mam auf apple geräte setzt oder die sogar nutzt könnte man es mit airplay lautsprechern auch realisieren, oder kleine tripath amps und airplay renderer dazu. günstiger wird es aber auch nicht. |
compounder
13:34
Angetrieben werden sie jeweils von einem Connect:Amp oder Pendant. Der Raum könnte Wirtschaftsraum oder der gleichen sein. Vorteil: ich muss mir nur einmal einen Platz suchen, wo die Geräte und Kabel hinsollen, und muss mir dafür für Bad, Küche, Schlafzimmer nicht jeweils einen passenden Platz suchen. Denn ob jetzt 1 oder 4 Amps das stehen, ist eigentlich egal. Bei mir stehen 3 Connect:Amps plus W-LAN-Router in einem Fach eines Schrankes im Ankleidezimmer. Inklusive 4-fach-LAN-Dose in der Wand plus Steckdosen. Und was die Anzahl der LS angeht: klar steht man nicht immer im Stereodreieck, muss man auch nicht. Wenn ich mich morgens rasiere stehe ich allerdings im Stereodreieck, wenn ich im Schlafzimmer noch etwas Musik höre liege ich auch im Stereodreieck und wenn ich koche, kann ich links und rechts auch unterscheiden. Also sinnlos würde ich es nicht bezeichnen. Aber bei knappem Budget durchaus entbehrlich. Grüße compounder |
Soulbasta
14:04
kann man so machen ob man es als gerechtfertig sieht? hängt vom anspruch und geld ab. aus meiner sicht müsste man auch sehr gute lautsprecher verbauen um es jeweils mit einem 500,- euro amp zu betreiben, wenn das geld keine rolle spielt ist es völlig in ordnung. nichtsdestotrotz würde ich heute netzwerk kabeln auch verlegen, das ganze haus über wlan zu versorgen geht mit einem router auch nicht wirklich. |
compounder
14:21
Die Frage ist wie immer: Was möchte man, und was gibt es für Möglichkeiten um dies zu erreichen. ![]() Grüße compounder |
latosch87
14:32
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde wohl Stromanschlüsse sowie CAT7 Kabel in die jeweiligen Zimmer verlegen und dort dann die Play1 installieren. Ist nicht so kostenintensiv und ich muss mir keinen Kopf über irgendwelche weiteren Verbindungen machen. Nachteil ist halt: nur ein Lautsprecher pro Zimmer, welcher irgendwo "rumsteht". Die geeigneten Positionen muss ich jetzt nur noch finden ![]() |
compounder
14:38
Ein Netzwerkanschluss pro Zimmer ist nie ein Fehler. Steckdosen hat man eh nie genug. Da mir der Klang der Sonos-LS nicht zugesagt hat, fiel bei mir diese Möglichkeit kategorisch weg. Aber das ist Geschmackssache. ![]() |
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel? jolly026 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Multiroom erweiterung Sonos Frage Nexarius am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 10 Beiträge |
Mal wieder Neubau Multiroom Audio WGrams am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Multiroom system für Neubau maniac669 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Neubau planung mit Multiroom ChristianCR am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom für Neubau Christian72D am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Multiroom Neubau - Verkabelung traumafreak am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 14 Beiträge |
Multiroom im Neubau n4zz0r am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 16 Beiträge |
Beratung Multiroom im Neubau JoKurt991 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 5 Beiträge |
Beratung Multiroom Neubau JoKurt991 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 13 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.502
