HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Beratung Multiroom im Neubau | |
Beratung Multiroom im Neubau+A -A |
JoKurt991
#1 erstellt: 13. Sep 2019, 13:36 | |||||||
Hallo Zusammen, bei mir steht demnächst ein Neubau an. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeiten die Lautsprecherkabel unsichtbar zu verlegen. Ein Grundriss gibt es bereits. Wichtig zu wissen ist, dass wir eine relativ hohe Deckenhöhe haben werden. An der unteren Seite vom Wohnzimmer sind das 3,70m. An der oberen Seite vom Wohnzimmer sind das ca. 2,70m. Es wird zwei Standlautsprecher geben. Mit einem Multiroom-System möchte ich zusätzlich den gesamten Raum (Esszimmer und Küche) beschallen. Die Standlautsprecher sind natürlich verkabelt und würden im Multiroom-Betrieb mitlaufen. Die jetzt eingezeichneten Positionen der Standlautsprecher und des Sofas müssen so nicht beibehalten werden. Derzeit habe ich als Standlautsprecher die Kef Q700 im Einsatz. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Etwas mehr Bass würde mir allerdings gefallen. Da mit den Q700 derzeit ein etwas kleineres Wohnzimmer beschallt wird (mit normaler Deckenhöhe), möchte ich mich an dieser Stelle vergrößern. Ich denke dabei an die Kef Q900 oder Q950 oder eventuell einen Gebrauchtkauf der Kef R900. Ich habe derzeit eine Multiroom-Lösung mit den Kef-T Lautsprechern (altes Haus). Dafür sind derzeit in der Küche Lautsprecherkabel zum AV-Receiver im Wohnzimmer verlegt. An welcher Stelle der Fernseher hängt ist zweitrangig, da dieser kaum benutzt wird. Eventuell verzichten wir sogar komplett auf einen Fernseher im Wohnzimmer. 3 Fragen habe ich also an euch: -Haltet Ihr die Lautsprecher Kef Q900, Q950 oder R900 für gut dimensioniert für dieses Raumvolumen? -An welchen Stellen würdet Ihr die Multiroom-Lautsprecher anbringen? Surround klang ist derzeit nicht wichtig, aber kann eventuell mit der Wand hinter der Treppe sehr einfach umgesetzt werden? (Deckenlautsprecher wären auf Grund der großen Fensterfront und dem großen Küchenschrank auf der anderen Seite natürlich auch ein Ansatz) -Haltet Ihr die Festverkabelte Multiroom-Lösung für ideal, oder würdet Ihr inzwischen auf eine Funklösung wie Sonos setzen? Bereits jetzt vielen Dank für eure Tipps und Anregungen! |
Master_J
#2 erstellt: 13. Sep 2019, 16:45 | |||||||
Also ich sehe da nur einen Raum.
Membranfläche ist ja genügend da. Wie der Bass "kommt", hängt auch stark vom Raum bzw. der Aufstellung ab. --> Erstmal die alten im neuen Raum antesten und ggf. neue LS dort drin probehören.
Ich würde 3 Deckenlautsprecher verbauen. Und zwar in der Mitte der schmalen Raumdimension, d.h. bei 1,75 m. Einen mittig über dem Esstisch. Jeweils einen an der linken und rechten "Kante" des Küchenblocks. Muss nicht exakt sein, ich fände es nur schön, 3 "Punkte" im gleichen Abstand da oben zu haben. Es gibt Deckenlautsprecher, die beide Stereokanäle gemeinsam ausgeben können. Z.B. Canton inCeiling DT.
Sonos ist das System - das kann auch per Kabel laufen, wobei das (interne) Funknetz ultrastabil ist. Multiroom steht und fällt mit der Bedienbarkeit; heutzutage eine App. Da ist Sonos ganz vorne mit dabei. Habe es selbst seit 10 Jahren (6 Räume). Was läuft denn derzeit für ein Verstärker an den KEFs? Gruss Auch Jochen |
JoKurt991
#3 erstellt: 13. Sep 2019, 20:33 | |||||||
Vielen Dank für deine Ideen. Ich denke auch, dass das sehr guter Ansatz ist. Die Kef T sind derzeit einfach wie die Standlautsprecher am AV-Receiver angeschlossen. Sie laufen bei Filmen als Front High (glaube ich) mit. Wenn ich im ganzen Untergeschoss Musik hören will, schalte ich einfach auf Stereo all. Das funktioniert ganz gut. Theoretisch könnte ich das natürlich wieder so machen. Seht ihr mit Sonos konkrete Vorteile? Ich könnte natürlich auch 2 von den neuen Sonos Amps kaufen. Einer für Die Standlautsprecher und einer für die Deckenlautsprecher, oder? Alternativ könnte ich eventuell auch die neuen IKEA sympfonisk an die Decke hängen. Da das eine massive Betondecke wird und sowieso eine 3-Phasen Stromschiene installiert wird, kann ich dort auch einfach eine Steckdose einbinden mit den Sympfonsiks. Was ist davon zu halten? Was haltet ihr von dem Ansatz, die Einbaulautsprecher direkt in den Küchenschrank zu integrieren? Relativ weit oben, wo ohnehin kein Platz verschwendet wird. Vermutlich von der Schallrichtung nicht ideal, oder? |
Master_J
#4 erstellt: 13. Sep 2019, 23:16 | |||||||
Wenn man mal die Chance hat, das richtig zu machen, dann sollte man es auch tun. Auf die Nutzung runtergerechnet ist jegliches Soundsystem gar nichts im Vergleich zur Immobilie. Anschaffung sowieso, aber auch Unterhalt.
Du machst halt gerade "Zone 2". Wie steuerst Du das aus dem UG, wenn Du dort unten bist? Bei Sonos und Kollegen drückt man einfach in der App, was man wo und wie laut hören will. Da gibt es keine Zentrale. Und wenn die Kids was anders hören wollen, stellen sie das einfach in ihren Räumen ein. Frau Frühschicht? Nimmt sie eben ihren Wecker mit ins Bad. Mein Wecker meldet(e) sich mal später mit Notfallton bei akutem Wasserschaden am Router - nennt man wohl Pflichtbewusstsein.
Das wäre eine Option. Der Vorgänger (Connect:AMP) bringt bei mir im Schlafzimmer (wichtigste Anlage neben der Küche ) locker die Schranktüren zum Klappern, wenn man denn will. Eigentlich ist der lächerlich schwach und die nuWave 125 eher "durstig". Kriege ich nur den Nachbarn nicht erklärt.
Optik? Die Lampen-Bauform finde ich aber ganz lustig.
In Oberschränken? Mit Gehäuse kann man das wagen. Bei mir in der Küche stehen Klone der Control 1 oben drauf (ganz einfache Teile für ~ 30 Euro das Stück). Man hört ha eh nicht gescheit, wenn da andere Maschinen laufen. Tanzen geht aber trotzdem. Gruss Jochen |
JoKurt991
#5 erstellt: 14. Sep 2019, 00:11 | |||||||
Du hast schon recht. Lautsprecher einfach an die Decke hängen wäre wohl am falschen Ende gespart. Tatsächlich kann ich derzeit die 2 Zonen nicht unabhängig voneinander lauter und leiser machen. Das wäre manchmal schon praktisch. Da genug Küchenschrank vorhanden ist, wäre eventuell auch ein Einbau etwas tiefer möglich. Sehe ich das richtig, dass in der Küche der Einbau auf Kopfhöhe ideal wäre? Diese Sounace by sonos Einbaulautsprecher machen so aber keinen Sinn? Du hattest gemeint, dass du nur einen Gehäuselautsprecher nehmen würdest? Die IKEAs wären dann eben was fürs Schlafzimmer :-) |
Beratung Multiroom Neubau JoKurt991 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 13 Beiträge |
Multiroom im Neubau n4zz0r am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 16 Beiträge |
Multiroom Neubau - Verkabelung traumafreak am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 14 Beiträge |
Multiroom system für Neubau maniac669 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Neubau planung mit Multiroom ChristianCR am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom für Neubau Christian72D am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Sonos Multiroom - Installation Neubau latosch87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
Multiroom-System für Neubau gurdano am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 7 Beiträge |
Multiroom Beratung Willem19 am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 2 Beiträge |
Multiroom in 4 Räumen - Neubau sp16 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.463
