HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos Verteilung Anfängerfragen | |
Sonos Verteilung Anfängerfragen+A -A |
Cosmopoli
#1 erstellt: 19. Nov 2014, 01:28 | |||||||
Moin Moin ich bin der neue und benötige etwas Hilfe.... 1. ich will meine bestehende 5.1 Anlage ,die mit einem onkyo txnr515 befeuert wird,weiter verwenden. Wie muss ich dem connect verbinden und welche Einstellungen sind beim Onkyo zu machen? 2. Ich möchte im Bad zwei Play1 als Stereopaar betreiben. Dort hängt ebenfalls ein flat 😇... Kann ich den TV Ton irgendwie mit den Boxen verbinden? Es werden bestimmt noch ein paar Fragen auftauchen,ich hoffe ihr seid nicht zu genervt Grüße aus dem Norden |
schlckr7
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 11:13 | |||||||
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, hatte aber vor kurzem die gleiche (ähnliche Frage). Hinterteil des Connect: Du musst deinen AVR hier durchlaufen lassen (Audio ein und aus). Wenn dein AVR nur einen HDMI Ausgang hast, dann gibt es HDMI zu Cinch Converter (Danke Compounder!) Link Die Frage ist, kannst du den Connect direkt mit dem Netzwerk verbinden? Die Play Boxen müssen den Connect ja finden. Zum Ton des Flat im Bad. Ich riskiere mal eine Antwort, weiß es aber nicht: Eigentlich ist es das gleiche Spiel, die Boxen können nur etwas finden, was sich im Netzwerk befindet. Wenn dein TV also im Netzwerk angeschlossen ist und es einen Sender gibt, der das Audiosignal verteilt (Receiver), müsste es gehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies bei dir im Bad alles zutrifft.... Steinigt mich nicht, wenn die Antwort falsch ist. VG |
VanAy
#3 erstellt: 19. Nov 2014, 14:59 | |||||||
@schlckr7: Steinigen werde ich dich nicht! @Cosmopoli: Verbindung Onkyo <-> Connect: Connect als Abspielgerät: Du kannst den Connect entweder Digital oder Analog mit dem Onkyo verbinden. Ich würde Digital vorziehen. Hier hast du zwei Möglichkeit: Optisch bzw. Coaxial. Keine besonderen Einstellungen notwendig. Eingang am Onkyo auswählen bzw. konfigurieren (siehe Handbuch). Onkyo bzw. andere Componenten als "Abspielgerät" und dessen Ton an anderen Sonos Geräten ausgeben: Hierfür musst du den Onkyo analog an den Connect (Analog - In) anschließen. Du musst aber aufpassen: Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden Signale von Geräten, die per HDMI angeschlossen sind, nicht analog ausgegeben Hierfür wäre dann ein HDMI zu Cinch Converter notwendig. Wenn es sich nur um ein Gerät handelt, welches auch noch analoge Ausgänge besitzt, so kannst du dieses Gerät auch direkt an den Connect anschließen. Du musst im Menü den Audio Eingang noch konfigurieren. Bemühe hierzu einfach mal Google. Zum Bad: Der Play:1 hat keinen Eingang! Somit kannst du nicht den TV im Bad mit den Play:1 verbinden. Erst der Play:3 hat einen analogen Eingang. An diesem könnte man dann auch den TV anschließen. Dafür muss das aber auch der TV unterstützen (Analogen Audio Ausgang)! Nicht jeder TV kann das! Mein LG kann das, ein Sony Leihgerät auch, der Panasonic von meinen Eltern nicht! Du könntest aber auch "einfach" den TV aufschrauben, die originalen Lautsprecher abklemmen und an diesen Kabeln andere Lautsprecher anschließen (Impedanzen beachten). Hierfür kannst du auch einfach mal in den Do-It-Yourself Lautsprecher Bereich dieses Forum schauen. Eines der Sonos Geräte muss/ sollte mit dem Netzwerk per Kabel verbunden sein (kann auch eine Bridge sein). Hoffe das hilft dir ein bisschen. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 19. Nov 2014, 15:03 | |||||||
oder "einfach" den Kopfhörerausgang nutzen |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 19. Nov 2014, 15:43 | |||||||
Oder den Digitalen Ausgang mit Adapter auf Cinch. Kostet ca. 16€ Gruß Jan |
VanAy
#6 erstellt: 19. Nov 2014, 16:10 | |||||||
Genau das funktioniert nicht bei jedem TV!!!!! Und einen Kopfhörerausgang hat auch nicht jeder TV!
Eine Möglichkeit!: Nachteil: Lautstärke muss per App oder Controller eingestellt werden. Letztendlich benötigt er dafür aber mind. ein Play:3. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 19. Nov 2014, 16:12 | |||||||
warum sollte das nicht funktionieren? Welcher handelsübliche TV hat keinen Kopfhörerausgang? |
VanAy
#8 erstellt: 19. Nov 2014, 16:20 | |||||||
Hatten wir hier schon mal im Forum. TV aus einer günstigsten Serie. Hatte mich auch gewundert! Dazu kommt noch, das die Software das vernünftig schalten muss! Der Pana von meinen Eltern hat zwar einen Kopfhörerausgang, an dem wir eine DIY Soundbar angeschlossen haben, aber leider konnte man dann die Lautstärke (also die vom Kopfhörerausgang) nur umständlich im Untermenü ändern! |
b.p.n
#9 erstellt: 20. Nov 2014, 00:06 | |||||||
Wenn ich mich nicht irre ist ein Play3 auch ohne Line In, Somit hilft z.B. ein Play5, Playbar oder ein Connect, der dann das Signal vom Flat an die Sonos Play 1 streamen kann. An Play5 und Connect könnte über einen evtl. Scart Anschluss am TV das Signal auf Cinch gewandelt werden. |
Cosmopoli
#10 erstellt: 20. Nov 2014, 00:41 | |||||||
Danke für die zahlreichen Antworten......Connect ist unter Dach und Fach. Das mit dem BadTV wird ein Problem.....weder der Play 1 noch der 3 haben ein Line In......das Bad ist 10 qm noch n 5 er ist übertrieben.....Mal sehen wie ich das Löse. Idee n sind willkommen,aber Aufschrauben und Zusammenlöten ist zu viel des Guten 😄...schönen Abend [Beitrag von Cosmopoli am 20. Nov 2014, 00:42 bearbeitet] |
VanAy
#11 erstellt: 20. Nov 2014, 08:59 | |||||||
Sonos Connect mit Onkyo TX-DS555 verbinden Höllenweib am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 515 und Sonos Connect moschman am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 5 Beiträge |
Sonos Connect mit TV verbinden wrathstorm am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 7 Beiträge |
Sonos mit LG SmartTV verbinden djmagicbo am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 11 Beiträge |
Sonos mit av receiver Verbinden Csox am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 11 Beiträge |
Sonos mit TV-Gerät verbinden sligerian am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Bose per Connect an Sonos anschließen schkraggie am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 7 Beiträge |
PS3 + Onkyo Receiver + Sonos Connect + Sonos Play3 edermuckel am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 4 Beiträge |
Sonos und 5.1 renzge am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 2 Beiträge |
Frage zu Sonos Play1 xt-heini am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
