Sonos mit av receiver Verbinden
Csox
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:12
Hallo, ich besitze jetzt ein onkyo tx nr 515 und dazu ein Harman Kardon Hkts 5 5.1 Sytem. Nun betreibe ich desweiteren ein Sonos system mit ein Sonos play3 . Das Sonos und auch der Onkyo sind im Lan integriert.
Meine Frage nun, wie bekomme ich das Sonos System mit dem av receiver gekopplet um auf dem 5.1 system und auf dem Play 3 die gleiche Musik zu hören??
Aktivist
#2 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:31
dafür gibts den Connect von Sonos.
Andere Möglichkeiten sind eher unkomfortabel, dazu müsstest Du den Onkyo als auch Sonos separat zum Streamen (z.B von der NAS) bewegen und hoffen, dass es dann synchron ist.
Csox
#3 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:58
ich hab es befürchtet :/ .... kostet ja auch wieder 320€ ....
Läuft es dann aber synchron?? also ohne Verzögerung??
Aktivist
#4 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:50
Ja, dann ist der Connect ja quasi "Quelle" für den Onkyo und die Sonoskomponenten laufen untereinander synchron. Habe selbst einige davon und habe es ausprobiert.
Sieh es positiv, Du kannst dann auch Musik vom Onkyo (also vielleicht TV) zum Play 3 streamen und kannst in dem Raum dann TV hören
Csox
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:17
Das wäre meie nächste frage gewesen... ich wollte den onkyo als quelle nehmen und dann das sonos als ausgabe.. und meinst ,wenn ich sag mal im schlafzimmer tv gucke und über sonos aus dem wohnzimmer dann den ton hole, das es dann keine verzögerung gibt? Oder ganz anders, wenn ich mir im schlafzimmer ein smart tv hole, das der dann über den onkyo läuft per lan und so weiter gibt ans sonos??
Kompliziert ich weiß.
Aktivist
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:28
Der erste Fall ist kein Problem, da gehst Du via Cinch vom Onkyo in den Connect und der streamt es dann ins Schlafzimmer.
Wenn Du jetzt noch vom Schlafzimmer erst ins Wohnzimmer über den Onkyo in den Sonos gehst, werden die Wege länger. Gut, die Übertragungsgeschwindigkeit ist hoch, aber ob es da nicht zu geringen Verzögerungen kommt, kann ich nicht sagen. Sonos untereinander ist immer synchron.
Csox
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:38
dann hab ich mal gleich noch nee frage...
also der Onkyo läuft super... aber ich bekomme nicht mein Laptop auf dem TV zu sehen.. mein laptop geht an der Onkyo und dann nochmal zum TV.... aber er spielt weder die Musik vom Laptop noch kann ich ihn auf dem Tv gerät sehen...
kennst da einen trick??
Aktivist
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:22
Trick braucht man wahrscheinlich keinen, sondern den richtigen Anschluss und die richtigen Einstellungen.
Wie hast Du Laptop und Onkyo verbunden?
Gorgesgeorge
#9 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:42
Wie hast du den Laptop denn mit deinem Fernseher verbunden?
Hast du den Fernseher mit dem AVR verbunden oder den Ton von deinem Laptop richtung AVR?
Welches Betriebssystem nutzt du?
Csox
#10 erstellt: 28. Mrz 2013, 13:34
Ich weiss nicht wie so.. auf einmal ging es...
trotzdem danke für die schnellen antworten....
Csox
#11 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:20
So letzte frage...
Bräuchte fix mal nee Antwort.
Also das Sonos erfüllt jetzt nicht das was ich mir vorgestellt habe.
Folgendes ich überlege die Sonos zurückzugeben.
Meine Frage kann man an dem Onkyo ein FM transmitter anschließen und mit einem beliebigen Radio im Bad dann die Musik aus dem Wohnzimmer empfangen?? Oder noch besser, erkennen Wlan radio´s den Onkyo AV-Rreceiver und spielen die Musik von dem mit ab?? (da er ja über wlan läuft)
Weil ich festgestellt habe das, wenn ich den Stecker von dem Sonos im Laufenden Betrieb raus ziehe und wieder hineinstecke das ich dann im Handy den wieder neu Anmachen muss.
Ich will nämlich das im Bad die Musik nur angeht, wenn ich den Lichtschalter betätige. Also eine Steckdose über den Lichtschalter schalten.
Sonos mit TV-Gerät verbinden
sligerian am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  4 Beiträge
Sonos mit LG SmartTV verbinden
djmagicbo am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  11 Beiträge
Sonos Connect mit TV verbinden
wrathstorm am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  7 Beiträge
Funktioniert diese Sonos / AV Receiver "Party Verkabelung" ?
gecko63 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  4 Beiträge
Sonos Connect am Yamaha AV Receiver und weitere Sonos
DonDigger am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
Sonos Connect mit Onkyo TX-DS555 verbinden
Höllenweib am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  3 Beiträge
PS3 + Onkyo Receiver + Sonos Connect + Sonos Play3
edermuckel am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  4 Beiträge
Sonos mit vorhandenem AVR Receiver
Protectus04 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  9 Beiträge
Sonos System an "alten" Yamaha AV Receiver anschließen
viggo am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
AVR und Stereo-Amp verbinden oder 2x Sonos?
bergmax am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.458
