HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld M One die richtige Wahl ? | |
Raumfeld M One die richtige Wahl ?+A -A |
Wassillis
13:24
erstellt: 03. Feb 2015, |
Ich suche eine gescheite Lösung für ein Internetradio was sich meine Frau wünscht. Anforderungen: Guter Sound, sollte Internetradio problemlos streamen und auch die Möglichkeit haben Dateien vom Stick, PC etc. abzuspielen, sollte transportabel sein damit man das Teil auch im Sommer mit auf die Terasse nehmen kann. Ich bin da jetzt auf Raumfeld gestossen. Das Raumfeld M One hat ja einen stolzen Preis. Zudem ist mir nicht klar ob sich Sender auch abspeichern lassen und dann ohne Smartphone die Möglichkeit besteht diese anzuwählen? Ist das Teil empfehlenswert oder wäre da eine andere Alternative besser? |
Merlin2011
16:25
Der One M passt schon ganz gut auf Deine Anforderungen. Bedienung am Gerät ist halt bis auf Lautstärke und die 4 Stationstasten nicht vorhanden, d.h. grundsätzlich ist das Smartphone/Tablet erste Wahl. Auf die 4 Stationstasten kann man Web-Radiosender abspeichern und dann einfach auf Knopfdruck wiedergeben. Klanglich und wenn man mit dem Konzept "Speaker + Smartphone als Display und Fernbedienung" zurecht kommt, ist der One M ein gutes Gerät. Ich habe das Vorgängermodell und würde ihn jederzeit weiterempfehlen. Auch sehr gut ist der noch kompaktere One S mit ebenfalls vier Stationstasten. Klanglich ist der One M leistungsfähiger, aber der Abstand zwischen S und M ist nicht so groß, wie man aufgrund des Größenunterschieds denken könnte. Der One S lässt sich alleine betreiben und reicht locker für kleinere Räume wie Bad oder Küche. Kauft man zwei davon, kann man einem den linken Kanal und dem anderen den rechten Kanal zuordnen. Dann hat man echtes Stereo und in der Summe 8 Stationstasten zur Verfügung (bei Gruppierung in einem Raum). [Beitrag von Merlin2011 am 03. Feb 2015, 16:33 bearbeitet] |
Wassillis
17:13
Ist der Unterschied vom S zum M wirklich so gering und der Aufpreis nicht gerechtfertigt? |
Merlin2011
17:27
Das habe ich ja nicht behauptet. Ich meinte nur, dass man -wenn man rein den Größenunterschied von S und M betrachtet- erwarten könnte, dass der One M um Welten besser ist. Oder anders herum: man sollte den One S nicht unterschätzen. Aber natürlich spielt der M kraftvoller auf und wenn du klanglich das bessere System suchst, dann solltest du zum M greifen. Der S lässt sich dafür halt besser transportieren und findet einen Platz selbst im kleinsten Zimmer. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass dir der geringere Preis für den S entgegen kommt. Du könntest sie beide bestellen und bis zu 8 Wochen probehören. [Beitrag von Merlin2011 am 03. Feb 2015, 17:28 bearbeitet] |
lupostyle
17:30
Beide, One S und One M, können viel und erstaunen hier immer wieder Gäste als auch mich. Der Aufpreis für den M ist aber meiner Meinung nach schon gerechtfertigt, da der Klang doch auch in deutlich größeren Räumen zur Geltung kommt. Das gilt auch für eine Terrasse (auch wenn der S hier wahrscheinlich auch ganz gut bei weg kommt). Aber ich sehe noch zwei andere Gründe für den M: 1. Der hat hinten eine Griffmulde für problemlosen Transport. 2. Der hat eine USB-Buchse für den direkten Anschluss, die einfacher zu erreichen ist, als die vom S. Der S kann dafür besser mit Wasser umgehen... |
Wassillis
17:33
Hast du dir beide angehört? Glaube der S kann nur über das Smartphone gesteuert werden und PC nicht. Wäre aber nicht so schlimm. Wenn man das System später erweitert dürfte es ja auch kein Nachteil sein wenn es der S ist und nicht der M. Wie gesagt soll das Teil für guten Sound in Küche und auf der Terasse sorgen. Wäre schön wenn der S auch Bassdynamik besitzen würde. Edit: Sehe gerade. Du besitzt ja beide. [Beitrag von Wassillis am 03. Feb 2015, 17:46 bearbeitet] |
Merlin2011
17:59
Die Bedienung ist quasi identisch. Der One M hat einen Drehregler für die Lautstärke und die Stationstasten in der Aluleiste. Beim One S liegen die Stationstasten und zwei Lautstärketasten oben am Gerät und sind -weniger hübsch, aber dafür Wasser und Schmutz abweisend- unter einer gummierten Platte angeordnet. Beide werden ansonsten per Smartphone oder Tablet gesteuert, eine Software für PC gibt es offiziell nicht. Da Raumfeld den DLNA-Standard unterstützt, lassen sich aber auch PC-Programme für die Bedienung finden, z.B. foobar. Web-Radio geht aber eher nicht über den PC. Der One S hat sogar ziemlich viel Bass für so eine Hasenkiste. Ich habe bei meinen beiden One S im (spartanischen) Equalizer der Raumfeld App jeweils den Bass sogar zurückgedreht. Auf einer Terrasse geht aber ziemlich viel Dynamik verloren (mangels Wänden). Gerade für diesen Platz halte ich den One M daher für das geeignetere System (wenn er trocken und sauber steht!) Ach so: das Argument von lupostyle wegen des eher ungünstig angebrachten USB-Ports beim One S ist auch wichtig. Ich weiß gar nicht, ob man da einen handelsüblichen, langen USB-Stick vernünftig einstecken kann. Notfalls brauchst du entweder ein Adapterkabel oder einen dieser besonders kurzen und kleinen USB-Sticks. [Beitrag von Merlin2011 am 03. Feb 2015, 18:20 bearbeitet] |
Wassillis
18:10
Ok. Dann muss ich mir mal Gedanken machen da der M ja relativ teuer ist. Müsste denke ich mein W-Lan auch verstärken um auf der Terasse auch problemlos Empfang zu haben. Dürfte ja bei Fritzbox und Repeater dann kein Problem sein. Werde mal drüber schlafen und morgen entscheiden. |
markus397
19:56
Hallo, also für die Terrasse würde ich den One M nehmen da dem kleinen dann doch die Power fehlt. Für das Bad oder die Küche ist der One S aber perfekt. |
Wassillis
20:53
Ok. Dann kommt nur der M in Frage. |
merlin-md
14:35
erstellt: 13. Apr 2015, |
Hallo Wassillis, Ich besitze auch beide, der größere steht in der Küche, der kleine im Bad. Auf die Terasse nehme ich lieber den One M mit. Wie sieht es bei dir inzwischen aus, was ist es geworden? Sind deine Wünsche erfüllt? Gruß M. |
Wassillis
12:44
erstellt: 16. Apr 2015, |
Habe mir den Raumfeld One M zugelegt. Hammerteil. Eine Frage zu den Musikdiensten. Gibt es da noch was kostenloses ausser Tunein? Habe noch 3 Monate frei für Wimp. Das wird aber wahrscheinlich wieder so sein das man selber kündigen muss vermute ich mal. |
Merlin2011
14:03
Außer TuneIn ist nichts kostenlos. Napster und Simfy bieten aber eine kostenlose Testphase von 30 Tagen an. Und ja, du musst Wimp rechtzeitig kündigen, wenn du das Abo beenden willst. |
Wassillis
14:23
Hast du die 3 Monate getestet? Lohnt es sich? |
Merlin2011
15:24
Ich habe nur ein paar Mal Wimp, Simfy und Napster ausprobiert. Hauptproblem für mich ist, dass ich Geld zahle und nur personalisiertes Radio habe, keinen Datenträger oder zumindest Files, die ich auch in 20 Jahren noch hören kann. Für das Geld ist mir das zu wenig; ich bin also eher ein Käufer als ein Streamer. Außerdem bewege ich mich geschmacklich weit weg vom Mainstream und da war mir einfach das Angebot zu dünn - bei allen Anbietern. Wirklich nützlch fand ich nur, dass man in die Neuerscheinungen reinhören kann - wenn man sie findet. Die Vorschläge der Anbieter haben mich eher nicht angesprochen. Kostenlos reinhören kann man inzwischen aber auch auf anderen Seiten (z.B. Amazon) Da bekommt man auch gleich noch Vorschläge, welche Bands zu dem Geschmack passen könnten. Allein das hat mir sehr bei Wimp & Co gefehlt bzw. eventuell liegt es auch an der Aufbereitung in Raumfeld, das weiß ich nicht. Am besten fand ich wohl Napster. Ob sich das Abo lohnt, muss jeder selber wissen. Insbesondere, ob man bereit ist, für Wimp lossless 20 Öcken im Monat zu zahlen. Über den Spotify-Hype kann ich eh nur den Kopf schütteln. Die sind doch nur groß geworden durch ihr Gratis-Angebot, sonstige Vorteile sehe ich irgendwie nicht. Eher Nachteile in Bezug auf Multiroom, denn das ist mit Raumfeld (und anderen Systemen) nach wie vor nicht möglich. Also: Danke, aber nein danke. [Beitrag von Merlin2011 am 16. Apr 2015, 15:47 bearbeitet] |
MuLatte
15:37
Ich bin von Napster weg als die von Rapsody gekauft wurden. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Seit dem bin ich bei Spotify. Die machen das sehr gut mit den Vorschlägen. Ich höre in der Regel Elekronik und Minimal am PC (da sitze ich eh oft) und speicher mir gute Sachen als Playlist die ich dann mit Sonos höre. Sehr gut auch Ähnliche Künstler. Durch stöbern in den Vorschlägen und Ähnlichen Künstlern stößt man auf so viel Musik die man anders nicht gefunden hätte. So viele Sachen die man hören und finden kann für nur 10 Euro. Wenn man dann feine Alben gefunden hat dann kauft man die um die Musik auch nach Spotify zu haben. Das sollte die Strategie sein. Was stört ist, wie schon erwähnt, das Spotify nur in einer Zone geht. Multiroom ist so nicht möglich. Das ist mir insofern unverständlich, da man ja im eigenen LAN sitzt und nur eine IP hat. Also warum geht es nicht in mehreren Zonen. Da ich viele Alben eh lokal liegen habe stört mich das aber nicht sehr. |
Wassillis
15:43
Kaufen tue ich eh kaum was. Mir geht es letztendlich nur darum cooles Internetradio zu haben. 20€ im Monat sind mir fürs Radio dann auch zu heftig. Die anderen Anbieter werden wohl auch nicht viel billiger sein. Wenn ich den Gutschein für Wimp einlöse, kann ich den dann auch direkt schon im Vorfeld kündigen oder geht das erst frühestens ...? [Beitrag von Wassillis am 16. Apr 2015, 15:44 bearbeitet] |
Merlin2011
15:49
Die anderen Anbieter wollen meistens ca. 10 EUR monatlich. Mein Wimp-Abo habe ich sofort wieder gekündigt und eine entsprechende Nachricht von Wimp bekommen. Ich hoffe, das klappt, denn noch läuft das Probe-Abo... [Beitrag von Merlin2011 am 16. Apr 2015, 15:51 bearbeitet] |
Wassillis
15:52
Ok. Wo liegt der Unterschied wenn du jetzt Wimp und Tunein vergleichst? Einzig die Audioqualität? [Beitrag von Wassillis am 16. Apr 2015, 15:53 bearbeitet] |
merlin-md
18:28
Hallo Wassillis, du kannst WiMP Hifi getrost testen und vor Ablauf der 3 Monate einfach kündigen. Du musst auch nicht beim Hifi-Paket (CD-Qualität) für €20,00 bleiben, sondern kannst jederzeit für €10,00 auf das normale Premium-Angebot zurück gehen, das Streams mit 320kbit, also auch in ordentlicher Qualität bereit stellt. Damit wärst du beim Einheits-Preis für alle Streaming-Dienste. Ich bin seinerzeit von Simfy zum Probe-Abo von WiMP gewechselt und werde wohl da bleiben. Unser Sprössling ist zufrieden mit dem Angebot an Neuerscheinungen, und ich finde auch einiges zu entdecken, z.B. wenn ich gezielt nach speziellen Jazz-Angeboten oder Klassik-Alben suche. Der Unterschied zwischen Internet-Radio-Sendern (über TuneIn) und Streaming-Diensten ist vor allen, dass hier komplette CDs/Alben angeboten werden, du direkt nach Künstlern, Alben und Titeln suchen kannst. Internet-Radio-Sender streamen vorgefertigte Standardprogramme (Radio eben), und das mit 128 kbit, Streamingdienste sind also klanglich besser. Und bei den Streamingdiensten bleibst du der aktive Musikredakteur, wenn du dich nicht nur auf vorgeschlagene Playlisten beschränkst. Gruß M. |
Wassillis
19:15
Danke für die Antwort. Ich werde es einfach mal testen. TuneIn ist aber auch nicht verkehrt. Edit: Coole Nummer. Gerade bei Wimp angemeldet. Schon recht grandios. [Beitrag von Wassillis am 16. Apr 2015, 19:58 bearbeitet] |
Wassillis
11:27
erstellt: 19. Apr 2015, |
Glaube ich werde bei Wimp bleiben. Werde mal den Unterschied abwarten wie Premium von der Qualität ist. Scheint ja auch der beliebteste Dienst zu sein, der von Wimp. Meine Raumfeld M One werde ich als nächstes dann mit Boxen erweitern. Bin mir noch nicht ganz sicher welche da empfehlenswert sind. Sollen dann auf der Terasse wie auch im Schlafzimmer zum Einsatz kommen. |
merlin-md
15:21
Du kannst testweise in der Raumfeld-App die WiMP-Qualität von "HiFi" nach "Premium" und zurück schalten. Favoriten und Playlisten bleiben verfügbar. Wenn ich ehrlich bin, höre ich nicht wirklich einen großen Unterschied, nicht mal an den großen L2. Lossless ist immer gut fürs Gefühl, aber ob mir das gute Gefühl 10 Euro im Monat mehr wert ist, muss ich noch entscheiden. Bis Mai läuft noch die Testphase. Viel Spaß weiterhin! M. |
Wassillis
12:19
erstellt: 20. Apr 2015, |
Werde ich dann mal ausprobieren. Wimp macht schon richtig Laune mit dem Raumfeld M One. ![]() |
Raumfeld One M DHCP phantom44 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld ONE M Autostart phantom44 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 18 Beiträge |
Raumfeld One M mit alexa. nixneues am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 15 Beiträge |
Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren hardy_W am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
Raumfeld One M fällt ständig aus Angryagony am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld One M ständiges Rauschen im Standby garfield125 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Raumfeld One vs Speaker M ckihm am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 20 Beiträge |
Raumfeld One M & Raumfeld Connect an bestehender Anlage DerCyberjack am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
Raumfeld® One VS Raumfeld Speaker S noplan am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Boxen des Raumfeld One Wassillis am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.930
