HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld ONE M Autostart | |
Raumfeld ONE M Autostart+A -A |
phantom44
#1 erstellt: 28. Jan 2016, 21:20 | ||
Hallo, habe mir vor kurzem den Raumfeld One M geholt und bin auch recht begeistert von dem Ding. Lästig ist nur wenn man den einschaltet muss man warten bis hochgefahren ist und kann dann erst die Stationstate drücken dass Radio kommt (Frau will ohne APP bedienen ) Jetzt dachte ich mir es muss doch möglich sein das Teil irgendwie so einzustellen dass eine Aktion gleich wgläuft. Habe mein Glück auch schon per SSH auf der Busybox des Raumfeld probiert wo man ja was im Hochlauf einhängen könnte, finde aber keine Kommandos mit denen man was starten kann. Die Webservices habe ich auch gefunden bzw. das Projekt RaumServer aber das wäre für meine Zwecke etwas zu umständlich das muss doch einfacher gehen. Bin für Tipps dankbar lg hannes |
thomas_raumfeld
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 21:50 | ||
Hallo Hannes, im Moment muss tatsächlich jemand von außen auf "Play" drücken. Das kann via Stationstaste oder via UPnP-Kommando ausgeführt werden. Für Deine Zwecke wäre vermutlich der raumServer das einfachste, hier sind die ganzen schwierigen Probleme schon gelöst. Wenn Du ohne externe Hardware auskommen möchtest: Es gibt in der Firmware das Kommando "raumfeld-upnp-call", damit kannst Du "nackte" UPnP Kommandos absetzen. Damit könntest Du ein init-Script schreiben, das auf dem AVTransportService der Zone eine entsprechende URL setzt, die abgespielt werden soll. |
phantom44
#3 erstellt: 29. Jan 2016, 19:06 | ||
Danke für die rasche Antwort, das hilft mir schon mal gut weiter, jetzt muss ich mich nur noch in die upnp Thematik einarbeiten, gibt's dazu einen guten Link ? danke hannes |
merlin-md
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 18:51 | ||
Hallo Thomas, wenn Ihr schon wisst wie es geht, ist meine Hoffnung hoffentlich nicht ganz unbegründet, dass die Autoplay-Funktion irgendwann mal kommt? Es steht schon ganz lange auf meiner Wunschliste, dass morgens in der Küche oder im Bad einfach der letzte (Radio-)Stream wieder anläuft, mit dem der Speaker am Vorabend in den Standby geschickt wurde. Biiitte !!! Grüße Martin |
phantom44
#5 erstellt: 01. Feb 2016, 21:11 | ||
Das ich das ins Init reinbringe sollte kein Problem sein, ich scheitere im Moment aber noch an der Syntax und versuche über die Cmd Line einen Radio Sender zum laufen zu bringen. Aus dem logread habe ich mir die uid besorgt Feb 1 19:59:56 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:9b434a30-487c-406a-9539-0cfbdfe24e24 joined und versuche nun über root@one:~ $ raumfeld-upnp-call uuid:9b434a30-487c-406a-9539-0cfbdfe24e24 SetAVTransportURI URI = http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=e1190145&sid=s8 007&formats=wma,mp3,ogg&partnerId=7aJ9pvV5&serial=d0:5f:b8:a3:4f:d6 root@one:~ $ [4]+ Done raumfeld-upnp-call uuid:9b434a30-487c-406a-9539-0cfbdfe24e24 SetAVTransportURI URI = http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=e1190145 [3]+ Done raumfeld-upnp-call uuid:9b434a30-487c-406a-9539-0cfbdfe24e24 SetAVTransportURI URI = http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=e1190145 [2]+ Done raumfeld-upnp-call uuid:9b434a30-487c-406a-9539-0cfbdfe24e24 SetAVTransportURI URI = http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=e1190145 root@one:~ $ no 'SetAVTransportURI' service on device 'uuid:9b434a30-487c-406a-9539-0cfbdfe24e24' Time spent to find the device: 1.958940 s ** (process:816): ERROR **: Service not available [1]+ Trace/breakpoint trap raumfeld-upnp-call uuid:9b434a30-487c-406a-9539-0cfbdfe24e24 SetAVTransportURI URI = http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=e1190145 root@one:~ $ die URI gesetzt zu bekommen, scheitere aber leider daran dass ich keine Ahnung habe wie das Service heisst. |
phantom44
#6 erstellt: 02. Feb 2016, 08:19 | ||
Kann man irgenwie zu einer uuid die unterstützten Services auslesen ? lg hannes |
thomas_raumfeld
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 14:18 | ||
Ich glaube Du nimmst die falsche UDN. Du musst SetAVTransportURI auf dem Renderer der Zone ausführen. Beispiel: mein Host liefert unter http://<host-ip>:47365/<beliebige Session-ID>/getZones die aktuelle Liste aller Zonen:
Für 'Az' müsste ich also die UDN "uuid:1C0AF95B-298F-4C7D-9F8A-E99F9CA8C078" verwenden. Ein gültiger Aufruf würde z.B. so aussehen:
Und schon erklingt FluxFM in meiner Zone Az. InstanceID ist immer 1. CurrentURI muss wirklich die aufgelöste URL des Streams enthalten, eine M3U-URL funktioniert also nicht. Problem 1: die Metadaten fehlen noch. Die Muss man nämlich extra im Parameter CurrentURIMetaData als DIDL-XML mitsenden. Normalerweise bekommt man das vom TuneIn Content-Tree, aber für Deine Anwendung kannst Du auch ein hartcodiertes XML zusammenbauen, das einfach Titel, Cover-URL ect. mitbringt. Problem 2: Deine Zonen-UDN kann sich auch ändern. Wenn jemand die Zonen umbaut und der Raum einer anderen Zone zugeordnet wird, ist die UDN weg. Du musst Dir also mit den busybox boardmitteln die UDN der Zone aus dem XML extrahieren Du kannst alle UPnP Services mit dem "gupnp-universal-cp" (universal controlpoint) untersuchen. Ist i.d.R. im Paket gupnp-tools enthalten zumindest unter Linux und Mac OS X / Homebrew. Unter Windows musst Du mal schauen, ob das jemand Portiert hat. [Beitrag von thomas_raumfeld am 03. Feb 2016, 15:47 bearbeitet] |
phantom44
#8 erstellt: 06. Feb 2016, 13:11 | ||
Hallo, vorweg gleich mal großen Dank habe ich hinbekommen mit der tollen Unterstützung hier !! Ich habe mir ein Script gebastelt welches die URI setzt, Hardcoded auf den Radiosender den ich ohnehin immer höre und auf die Zone die ich auch immer einschalte :-) Was mich noch etwas Aufwand gekostet hat ist dass ich es über die Init Scripte nicht geschafft habe mich in den Resume reinzuhängen. Lasse daher mein Scrip in einer Schleife /sys/power/wakeup_count prüfen und wenn sich was ändert schalte ich wieder den Radio ein (URI setzen und Play). lg hannes |
7suxx
#9 erstellt: 01. Apr 2016, 06:41 | ||
Hallo Hannes, das ist genau das, was ich auch schon lange suche und auch schon vor Jahren bei Raumfeld erbeten habe, zu implementieren. (Meine Frau hatte gefragt, warum Sie denn zum Teufel 2 Knöppe drücken muss, damit ihr verdammter Radiosender abgespielt wird. Das muss Sie beim Kofferradio für 20€ doch auch nicht. ) Man will's ungern zugeben, aber da hat sie Recht. Kannst Du Dein Script nebst Beschreibung zur Verfügung stellen? Gruss 7suxx |
merlin-md
#10 erstellt: 01. Apr 2016, 14:09 | ||
Hallo in die Runde, oh ja, das steht auch auf meiner Wunschliste ganz oben: Beim Einschalten des Speakers den letzten Stream spielen, der davor lief. Das kann doch so schwer nicht sein. Ein sonniges Wochenende wünscht M. |
phantom44
#11 erstellt: 01. Apr 2016, 14:42 | ||
Hallo, also meinen Hack kann ich gerne mit euch teilen, wobei ich sagen muss ist weit entfernt von Produktreife und funktioniert im Moment nur für meinen Anwendungsfall. Probleme die ich in meiner Lösung habe sind dass ich das Wakeup aus dem Standby nicht mitbekomme und ich deshalb in einer endlosschleife den wakeup Count prüfe ob gestartet wurde, wenn ja dann schalte ich auf meinen favorisierten Sender. Das Script oe3.sh kopiere ich auf /opt/oe3.sh dieser Prozess wird dann über /etc/init.d/S99master-process gestartet, die beiden Dateien hänge ich hier an. Die uuid müsst ihr euch über "logread | grep uuid" rausholen sollte aber kein Problem sein. Debug Infos könnt ihr dann aus /opt/auto.txt lesen. /opt/oe3.sh
Vielleicht lesen das ja auch ein paar Profis mit die bessere Tipps haben wie man sich in den Wakeup reinhängt oder wie auch von merlin vorgeschlagen den letzten Stream zum spielen bekommt, scheitere leider daran dass ich nur mp3 Streams hinbekomme mit meinem Kommando. lg hannes |
merlin-md
#12 erstellt: 02. Apr 2016, 07:23 | ||
Danke, phantom44, deine Bemühungen und Ideen sind aller Ehren wert. Ich bin mir sicher, die Raumfeld-Jungs wissen genau wie das geht. Sie müssen nur WOLLEN und DÜRFEN. Ich bin Optimist und gebe die Hoffnung nicht auf... Grüße M. |
7suxx
#13 erstellt: 06. Apr 2016, 12:40 | ||
Hallo Hannes, prima, Danke schön. Jetzt habe ich doch schon mal was, wo ich ansetzen kann. Gruss 7suxx |
7suxx
#14 erstellt: 15. Mai 2016, 14:29 | ||
Hallo zusammen, ich hatte jetzt ein wenig Zeit, mir das mal anzuschauen. Die uuid aus dem logread zu holen funktioniert wahrscheinlich nur, wenn der OneS auch der Host ist. Bei mir ist der Host der Expand. Und Thomas_Raumfeld sagte, dass man die uuid immer neu holen muss, da diese sich auch ändert, wenn z.B. der OneS die Zone wechselt. Also muss ich erstmal die IP des Hosts besorgen. Die finde ich im logread, wenn ich nach ConfigService suche (hoffe ich jedenfalls )
Damit bekomme ich die IP extrahiert. Jetzt muss ich aus dem XML-Krams die uuid des Renderers der Zone holen und extrahieren.
Und führe dann
aus. Habe das Script dann wie Hannes in die /etc/init.d/S99master-process gehängt. Das funktioniert auch, wenn der OneS stromlos ist und dann eingeschaltet wird, jedoch nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird, da das ja nur ein Resume vom Suspend ist. Jetzt die Frage an die Raumfeld-Jungs. An welcher Stelle müsste ich das Script einhängen, damit es auch einmal beim Drücken des Power-Buttons ausgeführt wird? Ich hab schon ein bisschen rumgesucht, aber finde keinen Hook wie /etc/pm/sleep.d oder ähnliches. Vielleicht bin ich auch blind. Ansonsten wünsche ich Frohe Pfingsten 7suxx [Beitrag von 7suxx am 15. Mai 2016, 14:41 bearbeitet] |
M985
#15 erstellt: 11. Mrz 2017, 08:05 | ||
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten hier im Thread. Gibt es mittlerweile direkt eine Lösung von raumfeld bzgl Autostart? Falls nein, hat bereits jemand das beschriebene Script optimiert, damit es auch mit dem Power-Button funktioniert? |
merlin-md
#16 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:05 | ||
Hallo Manuel, leider nein. Zumindest ist mir nichts bekannt. Was seit einiger Zeit besser funktioniert ist der Autostart bei gruppierten Lautsprechern. Ein Beispiel: - Bad (One S) und Küche (One M) sind meist in einer Hörzone gruppiert. - Gehe morgens ins Bad und starte am One S einen Stream per Stationstaste. - Danach schalte ich in der Küche den One M (1. Generation ohne Stationstasten) an, und er startet automatisch mit dem selben Stream. Aber ein genereller Autostart des letzten Streams auch ohne solche Gruppierungen steht immer noch ganz oben auf meiner Wunschliste an RF. Grüße M. |
7suxx
#17 erstellt: 29. Mrz 2017, 08:59 | ||
Ja genau. Man braucht jetzt nur noch eine Stationstaste drücken, damit der Lautsprecher mit der hinterlegten Playlist oder dem Sender loslegt. Damit ist, zumindest meine Frau, erstmal sehr zufrieden. Gruss 7suxx |
johnnydoubleu
#18 erstellt: 22. Dez 2017, 16:08 | ||
Hallo! Ich grabe diesen Thread mal wieder aus... Ich hatte mir mit den Infos hier eine Autostart-Lösung gebastelt (im Wesentlichen wie die von phantom44, Danke dafür! ). Leider ist mittlerweile das raumfeld-upnp-call Tool aus der Firmware verschwunden. Versuche, die UPnP-Requests "zu Fuß" mit Bash und cURL abzusetzen waren bisher noch nicht so überzeugend. Daher meine Frage, insbesondere an thomas_raumfeld, ob das raumfeld-upnp-call noch irgendwoher zu bekommen ist, z.B. aus alten Firmware-Images. Basierte das vielleicht auf irgendeinem Open Source-Projekt? Oder hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit Alternativen? Vorab schon mal danke für Rückmeldungen... Wenn ich das Autostart wieder zum Laufen bekomme, poste ich hier auch gerne meine Lösung... Jetzt erstmal allen schöne Weihnachtstage, Grüße Jonas |
Raumfeld One M DHCP phantom44 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld One M mit alexa. nixneues am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 15 Beiträge |
Kaufberatung: Raumfeld One vs Speaker M ckihm am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 20 Beiträge |
Raumfeld M One die richtige Wahl ? Wassillis am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 24 Beiträge |
Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren hardy_W am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
Raumfeld One M ständiges Rauschen im Standby garfield125 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
Raumfeld One M fällt ständig aus Angryagony am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld One M & Raumfeld Connect an bestehender Anlage DerCyberjack am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
Raumfeld® One VS Raumfeld Speaker S noplan am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Raumfeld One vs. Fritzbox wisdomie am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFamBurfeind
- Gesamtzahl an Themen1.555.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.258
