Wireless Lautsprecher
lunyy1
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 17:03
Servus,
(es gibt zwar schon einige threads mit ähnlichem Thema aber für mein anliegen (welches eigentlich in der regel dass am häufigsten gewünschte wäre ?! habe ich nichts zufriedenstellendes gefunden)
ich besitzte eine grundig fine arts Stereoanlage mit Bose Lautsprechern im Wohnzimmer und hatte bisher im Bad und der Küche einfache Funklautsprecher von Tschibo (schlechter klang), die geben allerdings den geist auf.
Nun suche ich lediglich eine Möglichkeit diese durch ordentliche funk/wlan/bluetooth Lautsprecher zu ersetzten.
Ist dies mit bose airplay/teufel raumfeld/sonos play möglich oder zahl ich dann einfach nur unnötig für online streaming optionen? gibt es was günstiges um einfach nur die signale die aus meinem av-receiver kommen (cd/radio) per wlan/bluetooth an die anderen räume zu senden.
sollte klanglich aber schon etwas besser als die jbl control 2.4g sein. Budgetmäßig wäre schon paar hundert drin.
danke schonmal
quadrophoeniX
#2 erstellt: 09. Feb 2015, 01:19
Das Billigste und Einfachste wäre wohl ein auf aptX setzenes Bluetooth Sender Empfänger Gespann. Allerdings brauchst du dazu natürlich noch Aktivboxen Deiner gewünschten Qualitätsstufe und auch bei den (Billig) Bluettothadaptern darf man trotz aptX keine Wunder von den analogen Ein- und Ausgangstufen odser AD/DA Stufen erwarten. Zudem ist Bluetooth doch SEHR reichweitenbegrenzt.
Über AirPlay habe ich gerade letzte Woche erst mit 2 Kollegen geredet die - eigentlich - Aplle affin sind und auf deren Infrastruktur setzen. Deren Kommentare zu Airplay waren ehrlich gesagt mehr als ernüchternd.
Als Punkt zu Punkt Funke gibt es noch Audiofly Revel - bzw. gab, denn der Standalone Sender scheint leider nicht mehr erhältlich. Auch hier fielen noch eigene Aktivboxen an.
Nächste Ausbaustufe wäre damit Harman Kardon Omini - entweder 2x Adapt oder 1x Adapt und Omni 10 oder 20. Hier werden aber schon mindestens 260,-/320,- (2xAdapt/Adapt Onmi10) fällig.... Der Vorteil: hier findet die Übertragung per WLAN statt - größere Reichweite un Optio auf (na ja) Multiroom inbegriffen.(Verzögerung Line In bis zum Empfänger ist mir unbekannt)
Für 400,- (aktuelles momnetan im Angebot) gibt's Connector und One M. (aber Achtung Verzögerung AVR out- Connector In zur One =2 Sekunden!)
Sonos kann das praktisch synchron (80mS) aber startet nochmal preislich darüber, wenn es über den Control One sein soll wird es wohl auf Connect und Play:3 hinauslaufen... 650,- Um mit dem RF One M auf Augenhöhe zu spielen gar 750,-
Ähnlich siehts bei HEOS aus, Link und Heos 3 = 650,-
Wie immer und überall entscheidet also neben dem eigenen Anspruch letztendlich wohl der Geldbeutel.
Das mit der Vrzögerung ist so ein Ding - seitdem ich ein Online Streamingdiens abonniert habe, höre ich nur noch selten meine persönliche Sammlung, bindet man Connect:, Connector, Link als "Tape" im Tape Monitor Mode ein, wählt die zu hörende Quelle alsRec Source , geht aber auch das in allen Räumen synchron - mehr oder minder, denn der AVR verzögert ja evtl. durch Prozessing.
[Beitrag von quadrophoeniX am 09. Feb 2015, 01:37 bearbeitet]
lunyy1
#3 erstellt: 09. Feb 2015, 21:27
alles klar, danke schonmal das klingt ja schonmal vernünftig
auf die gefahr hin dass ich aptx erstmal ausprobieren muss von der reichweite, brauche ich nur einen aptx sender und könnte damit beliebig viele aktiv lautprecher (hast du nen vorschlag für einzelne?) mit empfänger oder evtl bluetooth lautsprecher (wie zB n bose soundlink) laufen lassen? wo kommt denn der der sender in den receiver?
quadrophoeniX
#4 erstellt: 10. Feb 2015, 04:12
Nein, das geht leider nicht. Bluetooth ist für Point to Point ausgelegt..... da brauchst Du dann schon Omni oder mehr... Der Sneder kommt am besten in einen Tape/Monitor Out bzw. EQ/Pre Ausgang. Gute Aktivboxen? Klar z.B. Neuman KH100 Sagte ich nicht schon, es hängt vom eigenen Anspruch und dem Geldbeutel ab? Adam, Elac, Eve, Nubert... In alphabetischer reihenfolge, um ein paar zu nenen. Was ist dein Budget für ein Paar?
Ein Prima Preis/leistungsverhältnis bietet aber z.B. auch die Esi Unik Serie. Die 04er für 150,- könnten z.B. für kleinere Zimmer/Lautstärken durchaus reichen und die 05 mit Bändchen Kalotte und 5" Woofer setzen da nochmal einen drauf, liegen dann aber "schon" bei gut 250,- das Paar.
lunyy1
#5 erstellt: 23. Feb 2015, 19:46
so, danke für die hilfe schonmal war nur zwischenzeitlich anderweitig beschäftigt
es muss doch eine einfache lösung geben zusätzlich zu meinen normalen lautsprechern noch andere in andern zimmern zu haben ohne kabel zu legen ohne irgendwas mit streaming, tablet etc
also von audiofly gibts anscheinend jez den pro sender aber die sind ja bei 200 pro sender/empänger + aktivlautsprecher, wenn ich für jeden lautsprecher extra nen empfänger brauch bin ich ja bei 1000 für 2 zimmer
ich würde mal sagen mein budget liegt bei ca 600-700 im idealfall für 3 zimmer, was wäre denn in deinen augen die beste lösung? es müssen keine nupro sein aber ich sag mal so in die richtung bose soundlink
danke
quadrophoeniX
#6 erstellt: 23. Feb 2015, 20:08
Boah, 600-700 für drei LS Paare und einen Sender. Ohne Abstriche geht da kaum was....
3 H/K Omini10 (einer davon evtll Omni20) oder
1 x Canton your solo Starter Kit & 2 x your_solo (evtl. einer davon your_duo) oder
3 x die Control One Funk (und 2 Sender liegen brach)...
lunyy1
#7 erstellt: 23. Feb 2015, 23:24
ich wäre mittlerweile, angesichts dessen dass die dinger warscheinlich die nächsten 10 jahre in meiner wohnung rum stehen sogar auf 1200 hochgegangen, allerdings sind mir die canton die gerade relativ günstig zu haben sind relativ symphatisch, hast du erfahrungen zum sound unterschied duo/solo? ich denk fürs bad zB wär son solo sogar ausreichend.
der Preisaufschlag müsste sich schon lohnen.
_Sonntagskind_
#8 erstellt: 10. Mrz 2015, 00:31
Hallo lunyy1
du schreibst:
"also von audiofly gibts anscheinend jez den pro sender aber die sind ja bei 200 pro sender/empänger + aktivlautsprecher, wenn ich für jeden lautsprecher extra nen empfänger brauch bin ich ja bei 1000 für 2 zimmer"
Lustigerweise habe ich heute ausgerechnet (ein Freund fragte an):
1 Audiofly Sender: 69 oder 99 Euro (USB oder apple)
für 2 Räume jeweils 1 Revel Empfänger á 129 Euro (analog)
= 327 bzw 357 in Summe.
3. Raum nochmal 129,- für einen weiteren Empfänger.
dazu Aktivlautsprecher deiner Wahl. Bei nun 1200 Budget genug Luft, oder?
ich habe 1 Revel Sender plus 4 Empfänger im Einsatz, seit zwei Jahren "Partymodus" und bin sehr zufrieden. Derzeit tausche ich die preiswerten Aktiv-LS aus. Geht nach und nach - und unabhängig vom Anbieter oder Software.
Multiroom Lautsprecher in Bad und Küche?
tneub am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  3 Beiträge
Funk/Wlan? Kabelloses Soundsystem?
DeJules am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Einfache Möglichkeit für Musikstream
cell1010 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
Erweiterbare Funklautsprecher
Der-Nachbar am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  12 Beiträge
Stereoanlage um Funklautsprecher (Zone B) erweitern
Atp am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Multi Room und Funklautsprecher fürs Bad
Toni78 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  27 Beiträge
Verkabelung in Neubau - einfache Lösung!
Robinchen am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung für Funklautsprecher (Signal durch 3 Betonwände)
mantec0r am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  4 Beiträge
Möglichkeit in 3 Räumen 6 Lautsprecher über Wlan zu betreiben.
Roppelsmusiker am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  2 Beiträge
Wlan und Sprachsteuerung für die Küche
tagtraeumer am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
