HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Funkübertragung | |
Funkübertragung+A -A |
horueschl
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 17:13 | |
Guten Tag zusammen, ich betreibe schon seit Jahren Audio-Funkübertragung vom der Anlage im Wohnzimmer in andere Räume der Wohnung mit TCM-Funklautsprechern. Das reicht sogar bis in den Keller oder ins Gartenhaus. Leider schwächeln die TCM-Sender jetzt öfter und springen nicht mehr an, sobald der Ton da ist. Um weniger Kabelsalat hinter dem Receiver zu haben, wollte ich ein System mit einem Sender und mehreren Empfängern zu erträglichem Preis. Das gibt es von Marmitek mit dem Anywhere 625, das ist aber so schwach, daß es noch in Sichtweite zum Sender schon Aussetzer usw. hat.Dann habe ich ein 5,8 GHz System von SainSonic gefunden, das einen Sender mit drei Empfängern anbietet.Das ist etwas besser, aber auch noch störanfällig. Ich bin auf dem Gebiet blutiger Laie, aber m.E. ist bei den Sendern die Leistung zu schwach.Der Marmitek arbeitet mit 5 V und 500 mA Stromversorgung, der SainSonic mit 5 V und 1000 mA. Was passiert eigentlich, wenn man den Sender - oder gleichermaßen die Em- pfänger - mit 5 V und 1500 mA versorgt. Erhöht sich dadurch die Leistung oder ist das Gerät dann hin ? Kann mich mal jemand da aufklären. Vielen Dank schon mal. horueschl |
Slatibartfass
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 17:35 | |
Das geht nicht, da der Innenwiderstand (R) des Gerätes die Stromaufnahme (I) bei gegebener Spannung (U) bestimmt (I=U/R). Wie willst du also die Stromaufnahme bei gleich bleibender Spannung und unverändertem Gerät erhöhen? Wenn Du die Spannung erhöhst, steigt natürlich auch die Stromaufnahme. Das wird das Gerät aber nicht lange mitmachen und verändert auch interne Spannungsewerte derart, dass die ganze Schaltung ggf. nicht mehr die erwartete Funktion liefert. Zudem ist zur Vermeidung von Störungen anderer Empfänger die Leistung von Video- oder Audiosendern in Deutschland und Österreich auf 10 mW für 2,4-GHz-Anlagen und 25 mW für 5,8-GHz-Anlagen begrenzt. Slati |
horueschl
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 19:26 | |
Danke für die schnelle Antwort. Die Sender/Empfänger werden mit Steckernetzteilen 5 V 1000 mA versorgt Ich dachte, wenn ich eins mit 5 V und 1500 mA anschließe hat die Sache mehr Saft. Aber es ist wohl richtig, die Schaltung ist auf 1000 mA ausge- legt und es ändert sich nichts oder sie wird überlastet. |
Slatibartfass
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 15:12 | |
Ein Netzteil mit 1500mA kann bis zu 1500mA liefern, wenn diese von einem angeschlossenen Verbraucher mit entsprechendem Innenwiderstnad angefordert werden, so wie eine Steckdose z.B. bis 16A liefern kann, wenn sie mit einer sntsprechenden 16A Sicherung abgesichert ist. Muss dieses aber nicht, wenn z.B. nur ein Radiowecker angeschlossen ist. Der bekommt dann auch keine 16A verbraten. Dieses regelt in der Elektrotechnik eben das grundlegende Ohmsche Gesetz: I=U/R Dein Problem ließe sich ggf. über eine entsprechende Antenne an Sender und/oder Empfänger lösen. Hierdurch lassen sich die Reichweiten deutlich erhöhen. Aber was für Antennen man hier am besten einsetzt, damit kenne ich mich nicht aus. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 06. Mrz 2015, 15:16 bearbeitet] |
horueschl
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 15:41 | |
vielen Dank, die Sache ist schon klar. |
Musik per Funkübertragung DJINGO am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Funkübertragung ohne Verzögerung onki am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
USB Dockingstation + Funkübertragung + Splitter Drake150 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 2 Beiträge |
Multiroom mit Hifiberry OS und Bluetooth Sender e9ouu am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 4 Beiträge |
4 Räume beschallen Schaltzentrale Wohnzimmer - Boxenkabel schon verhanden beedyman am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 3 Beiträge |
Transmitter Sender Audio Receiver für Subwoofer ? Toni_H._aus_St.k. am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 3 Beiträge |
Netzwerkplayer - 6 Räume Thecreep am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
Sonos/Raumfeld notwenidig - Denon Receiver 3310 bacboy am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 18 Beiträge |
TV Sound in mehreren Räumen shimanu am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 2 Beiträge |
2 Räume, 6 Boxen, 1 Anlage, möglichst kompakt maioc am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
