Musik in mehreren Zimmern
Schack7
#1 erstellt: 12. Mai 2015, 16:29
Hallo zusammen,
ich habe mir eine Wohnung im 2. Stock gekauft, wo der Dachboden drüber dazugehört, sodass dort bequem Kabel verlegt werden können.
Mein Vorhaben:
Ich hätte gerne eine Zentrale Schaltstation, auf die ich mit meinem Smartphone zugreifen kann und auswählen kann ob ich Internetradio hören will oder Musik, die sich auf meinem NAS befindet.
Ich würde mir vom Wohnzimmer aus (zentrales Zimmer) einen Boxenkabel nach oben verlegen, und somit die Küche und das Bad mit Deckenlautsprechern versorgen.
Ich hab da an sowas gedacht:
http://www.amazon.de...s=deckenlautsprecher.
So im Wohnzimmer würde ich diese dann über einen Verteiler steuern lassen, damit man auswählen kann welcher Raum mit Musik behalt werden soll und welcher nicht:
http://www.amazon.de...ords=boxen+verteiler
So und jetzt ist für mich die Frage, wie ich das ganze ansteuern könnte. Der Router und der NAS würden gleich daneben stehen. Ich habe da schon an einen Raspberry gedacht mit Bluetooth empfänger, dass ich den über mein Handy steuern kann. Es muss aber nicht unbedingt über das Handy steuerbar sein, wäre aber schon nett :-) Mein Wunsch ist eigentlich nur, dass ich in jedem Raum Musik hören kann ohne mir großartig SONOS Boxen kaufen zu müssen.
Hat vielleicht irgendwer eine Idee oder auch Verbesserungsvorschläge für mich, wie man es ganz einfach lösen könnte? Ich bin wirklich für alles offen und für alles sehr dankbar!
Vielen Dank!
promocore
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 18:55
Ich würder hierfür auch einen MiniPC nutzen. Rasperry PI wäre wohl einer der bekanntesten.
Jedoch würde ich diesen nich mit Bluetooth ansteuern, sonder eine Software installieren, die man Remote steuern kann (App und/oder http).
Spontan fällt mir hierzu Volumio ein
https://volumio.org/
Apps gibts hierfü auch:
https://volumio.org/volumio-android-apps/
[Beitrag von promocore am 12. Mai 2015, 18:55 bearbeitet]
Schack7
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 19:03
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja so hab ich mir das gedacht, dass man iwie auf ein Web-Interface geht, wo man dann wählen kann.
Ich hätte da gerne folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Internetradio mit Sendersuche
- Musik auf meinem NAS mit Ordnerstruktur
- Youtube
Was mit dieser Web-Interface Variante wahrscheinlich nicht geht, ist dann dass man die Titel abspielt, die auf dem Gerät sind mit dem man den Mini PC steuert oder?
promocore
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 19:10
Kein Problem
Volumio unterstützt DLNA
https://volumio.org/volumio-1-4-now-upnpdlna-support-much/
Somit kannst du vom Handy aus Musik zu Volumio streamen.
Von NAS kann man auch Musik abspielen
Youtube musst du mal selber schauen....
[Beitrag von promocore am 12. Mai 2015, 19:17 bearbeitet]
Schack7
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 11:19
Okay, das ist ja schonmal super.
Bleibt nur die Frage wie ich normale Boxen mit dem Raspberry verbinden und ansteuern kann. Brauch ich da dann zusätzlich noch irgendeinen Verstärker oder gibt es eine einfachere Lösung? Die Deckenlautsprecher werden ja meist über ein normales Boxenkabel verbunden und nicht über Chinch oder sonstiges.
Gruß,
Schack
coolsman
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 13:23
Meines Wissens ist es sinnvoll (nicht notwendig, aber sinnvoll) eine externe Soundkarte oder ein HIFIBerry zusätzlich zu kaufen.
Das macht die Raspberry Lösung dann (in meinen Augen) doch wieder recht teuer.
Um normale passive Lautsprecher anzuschließen brauchst Du dann selbstverständlich einen zusätzlichen Verstärker.
[Beitrag von coolsman am 13. Mai 2015, 13:24 bearbeitet]
Schack7
#7 erstellt: 13. Mai 2015, 13:27
Das mit dem Hifiberry habe ich auch schon gelesen.
Ja das sich das alles läppert ist mir leider bewusst :/
Wüsste aber keine billigere Lösung um in mehreren Räumen auf die Musik zugreifen zu können... Ein normaler Verstärker kam mir noch in den Sinn, allerdings sind die auch ziemlich teuer, sobald man sie über das Handy bedienen kann.
DUSAG0211
#8 erstellt: 13. Mai 2015, 13:52
Würde ich mir nochmal gründlich überlegen ob es die Raspberry Variante sein soll.
Mit zB. dem Hifiberry Amp liegt man schon bei rund 115 EUR (ca 80 für hifiberry inkl versand und steuer, 35 für den RPi) und braucht noch Speaker, Gehäuse etc. Anschliessen kann man dann direkt an den Rpi resp. Hifiberry.
Saturn und Media Markt hatte die Einsteiger Sonos Play:1 zuletzt regelmässig mal für 160/170 EUR im Programm. Ist auch nicht mehr so weit weg von der Bastellösung.
Schack7
#9 erstellt: 14. Mai 2015, 13:30
Danke für die Antwort, aber ich will weg von den Akku Lautsprechern.
Aber das mir den Raspberry geht wohl auch nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe, schade.
Hat jemand Erfahrungen mit AV Receivern, die man über das Handy steuern kann?
Bzw. hat jemand Tipps was da gut ist?
Viele Grüße,
Schack
Delsollo!
#10 erstellt: 14. Mai 2015, 17:06
Da gibt es noch was von Russound. Kannste ja mal sehen ob es dir gefällt und auch ausreicht.
promocore
#11 erstellt: 14. Mai 2015, 17:49
Viele Grüße,
Schack
Was geht denn nicht so einfach mit dem PI?
Schack7
#12 erstellt: 15. Mai 2015, 06:37
Viele Grüße,
Schack
Das man da jetzt mehrere Boxen in verschiedenen Räumen ansprechen und auch steuern kann.
Hab da ein wenig den Überblick verloren, welche Geräte ich dazu alles brauch.
frankenmatze
#13 erstellt: 15. Mai 2015, 07:03
Das mit den Raspberry geht schon relativ günstig und einfach. Meine Empfehlung, kauf dir dazu einen richtig guten gebrauchten Receiver, dann sieht das Setup so aus:
1. Raspberry PI B+ (35,- Euro + USB-Netzteil 5,- + alte SD-Karte + HDMI-Kabel) mit piCorePlayerImage => Squeezebox
2. Guter lauter gebrauchter AV-Receiver mit ca. 4 Lautsprecherausgängen => ca. 50-100,- Euro
3. LMS (Logitech Media Server) auf dem NAS aktivieren
Für das Wohnzimmer kannst du nochmal Punkt 1 wiederholen.
Ich habe inzwischen 4 Stück dafür im Einsatz. Wenn du dann nicht alles per App steuern willst, dann holst du dir noch eine gebruachte Squeezeboxradio / UE Smart Radio, kannst dort mit echten Tasten auswählen und hast noch einen weiteren Zuspieler.
promocore
#14 erstellt: 15. Mai 2015, 07:46
Wenn du dich erstmal mit der Steuerung vertraut machen möchtest, kannst du das System auch ohne PI testen.
Den LMS Server kann man auf Laptop/PC installieren. Squeezelite oder Squeezeplayer auch bzw. auch auf weiteren PCs.
Schon ist das Multiroomsetup fertig und du kannst selbst mit einer Handyapp das System testen.
frankenmatze
#15 erstellt: 15. Mai 2015, 07:56
Wobei man ehrlicherweise anmerken muss, dass die Software-Squeezeboxen aufgrund unterschiedlicher Hardwareumgebungen evtl. nicht synchron laufen. Ich hatte anfangs auch Softsqueeze und Squeezeliste mit mehreren Android-Geräten im Einsatz. Bei einigen Konstellationen war das dann der Fall.
Sound in mehreren Zimmern einer Wohnung
_Goelli_ am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  12 Beiträge
in allen Zimmern Musik
bengl81 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
Haus: Musik in allen Zimmern
Sundance2002 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
Günstig Musik in mehreren Räumen
mightybunny am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  3 Beiträge
Wie zusätzliche Lautsprecher in anderen Zimmern einrichten?
Track--- am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  13 Beiträge
Musik vom PC in mehreren Räumen gleichzeitig
Beach_Buggy_Trucker am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Musik in mehreren Räumen ohne weitere Kabelverlegung
MandelHL am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  7 Beiträge
Musik in 2 Zimmern - per IPOD Touch steuern
Deckard2019 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  4 Beiträge
3-Zimmerwohnung, gleiche Musikwiedergabe in allen Zimmern
TronTe am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
Multiroom mit mehreren Soundkarten?
liesmich.txt am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.744
