HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Bose Soundtouch 20 III vs Sonos Play 3 vs Raumfeld... | |
Bose Soundtouch 20 III vs Sonos Play 3 vs Raumfeld One M+A -A |
Ph03n1xX
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 10:54 | |
Also ich habe beide momentan hier Die bose für 340 und die sonos für 240 Und irgendwie kann ich mich nicht entscheiden es haben beide ihre vor und Nachteile Mich würde einfach mal eure Meinung interessieren und warum |
Ph03n1xX
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 17:02 | |
Keiner ne Meinung? Schade |
merlin-md
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 17:21 | |
Hallo Ph03n1xX, nicht böse sein, aber ich würde keines von beiden wählen. Ein schönen Sonntagabend wünscht M. |
Ph03n1xX
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 17:25 | |
Sondern? |
Ph03n1xX
#5 erstellt: 19. Okt 2015, 08:09 | |
ist natürlich sehr hilfreich "ich finde a und b nicht gut aber ne alternative nenne ich dir auch nicht" hmmmmmm |
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Okt 2015, 08:15 | |
Welche Ansprüche hast du und welcher der Kandidaten erfüllt sie am besten? Ich würde auf SONOS setzen, da ausbaufähig und nicht von BOSE |
Ph03n1xX
#7 erstellt: 19. Okt 2015, 08:17 | |
Ja wie das oft so ist AM Anfang war die Box nur dafür da um nebenbei mal Musik zuhören, da ich keine Lösung gefunden habe in der ich die Xbox One am AVR haben kann und spielen kann und trotzdem gleichzeitig Musik hören kann im Wohnzimmer Am Anfang war es eine JBL Voyager Dann eine Omni 20 mit der ich sehr zufrieden war aber die stabilität ist Grausam Und jetzt stehen hier die Bose uns die Sonos Die Bose hat viele viele Vorteile Aber irgendwas sagt mir "nimm die Sonos" |
Fuchs#14
#8 erstellt: 19. Okt 2015, 08:53 | |
und warum |
Ph03n1xX
#9 erstellt: 19. Okt 2015, 08:58 | |
also abgesehen davon dass das system meiner meinung nach 1.flexibler und 2."breiter" ist finde ich auch nach einer kurzen eingewöhnungsphase das der play3 direkter und dynamischer klingt als die soundtouch ich würde spontan sagen wenn man eh nur vor hat eine box hinzustellen wäre die bose sogar die bessere wahl aber alleine schon die möglichkeit das selbst wenn ich keine weitere box haben möchte den Sub zu kaufen finde ich schon attraktiver mal ganz zu schweigen von der App die nunmal um welten besser ist ja Für Bose spricht halt das Bedienkonzept außerhalb einer App, der gute Standalone klang, das Display und Bluetooth Andere Frage ich habe hier im Wohnzimmer nen Denon 2313 stehen 2 Standlautsprecher von Magnat, nen HK Sub und ne Magnat Monitor Box als Center Kriege ich das irgendwie alles miteinander verbunden? Bzw kann ich mir den Sonos Sub holel und den mit dem restlichen System einbinden? Hoffe ihr versteht was ich meine |
Fuchs#14
#10 erstellt: 19. Okt 2015, 09:03 | |
Sonos Connect heisst das Zauberwort |
merlin-md
#11 erstellt: 19. Okt 2015, 09:08 | |
Hallo Ph03n1xX, nachdem ich mir u.a. auch Bose und Sonos angehört hatte, ich habe mich vor allem wegen des Klanges der gesamten Lautsprecherfamilie, bis hin zu großen Standlautsprechern, für Raumfeld entschieden. Aber die Antwort ist natürlich rein subjektiv, es ist schwierig, auf solche Entscheidungsfragen objektive Antworten zu geben. Da hilft nur selbst testen, am besten am geplanten Aufstellungsort. Gruß M. |
Ph03n1xX
#12 erstellt: 19. Okt 2015, 09:25 | |
Ginge es dann auch das der Sonos Sub läuft wenn ich ganz normal xbox über den AVR laufen lasse? bzw kann ich dann wählen das auf den front boxen (magnat) xbox läuft und über die back boxen (play 3)musik läuft und dann den sub nach bedarf zuordnen? oder geht das dann sogar mit den schon bestehenden? |
Fuchs#14
#13 erstellt: 19. Okt 2015, 09:35 | |
Was für ein Szenario.... - Sonos Sub läuft nur wenn die Play3 läuft, und spielt auch nur das ab was die Play3 empfängt - Play 3 als Back geht nicht - Front und Rear unterschiedliches Signal geht nicht |
Ph03n1xX
#14 erstellt: 19. Okt 2015, 09:57 | |
warum geht das nicht? also laut homepage kann ich mir ein 5.1 system aufbauen mit playbar, sub und 2 beliebiegen lautsprechern für hinten und da würde es ja auch gehen das playbar und sub / back unterschiedliche quellen haben Oder habe ich da jetzt nen denk fehler und deswegen ist quasi die frage, brauche ich zwingend playbar und sub oder geht das auch mit connect und meinen bestehenden boxen und eine weitere play 3 |
Fuchs#14
#15 erstellt: 19. Okt 2015, 10:11 | |
Von der Playbar war nie die Rede..... Du kannst natürlich ein System mit Playbar/Sub/Play3 aufbauen, aber auch da spielen die Play3 nicht ohne weiteres ein anderes Signal. Dazu musst du die Verbindung zur Playbar aufheben und die Play 3 als Stereo LS koppeln. Der Connect sendet das SONOS Signal an deine vorhandene Anlage, und kann über Analog weitere Geräte ins SONOS System einbinden. |
Ph03n1xX
#16 erstellt: 19. Okt 2015, 10:13 | |
ok also sprich entweder alles von sonos aber connect für die front lautsprecher und dann sonos lautsprecher für hinten und daraus ein signal machen geht nicht? alles klar verstanden |
Ph03n1xX
#17 erstellt: 19. Okt 2015, 10:31 | |
Eine Alternative wäre natürlich noch der Raumfeld One M was sagt ihr hierzu? |
Fuchs#14
#18 erstellt: 19. Okt 2015, 10:43 | |
Ein Signal geht natürlich aber nicht Surround |
Ph03n1xX
#19 erstellt: 19. Okt 2015, 10:44 | |
Danke für deine Hilfe ist echt super nett von dir? was sagst du zur Ruamfeld? |
Fuchs#14
#20 erstellt: 19. Okt 2015, 10:50 | |
Ich habe mich mit Raumfeld noch nicht beschäftigt, aber die Systeme (Heos gibts auch noch) funktionieren alle nach dem selben Prinzip Frage im Raumfeld Thread nach was du genau vorhast http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-214.html |
Ph03n1xX
#21 erstellt: 20. Okt 2015, 18:00 | |
so habe mich jetzt für die Play5 entschieden bei 340€ konnte ich nicht nein sagen |
HeimkinoMaxi
#22 erstellt: 06. Dez 2015, 15:07 | |
Ganz klar ST20 III. ! Sauberer Klang, mindestens gleich gut , leichter und bequemer zu bedienen, Bluetooth usw usw usw Hier ein paar Bilder von Soundtouch geöffnet http://www.on-mag.fr...ons-d-ecoute-airplay |
Bose Soundtouch vs. Raumfeld hazya am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Bose Soundtouch vs Sonos ? HeimkinoMaxi am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 106 Beiträge |
Raumfeld vs. Sonos johannes1984 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Sonos vs. Raumfeld (Umstieg) Commander_Captain am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 11 Beiträge |
Sonos vs Raumfeld scrut am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 88 Beiträge |
SONOS VS Raumfeld und erfahrung florian8615 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Raumfeld One vs. Fritzbox wisdomie am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 45 Beiträge |
Klangunterschiede One vs. M michPapa am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 6 Beiträge |
Sonos vs. Raumfeld vs. Philips Fidelio stud747 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 17 Beiträge |
Kaufberatung: Raumfeld One vs Speaker M ckihm am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdKo
- Gesamtzahl an Themen1.552.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.087
