HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroomfunktion | |
Multiroomfunktion+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 16. Jul 2006, 17:23 | |||
Hallo, in ein paar Wochen wird mein Teufel Theater 1 (erstmal 5.1) geliefert und ich benötige einen passenden AV-Receiver dafür. Bin mir allerdings nicht sicher ob ich mir den Yamaha RX-V 659 oder den Denon AVR-2106 zulegen soll. Bei dem Yamaha wird eine Multiroomfunktion angegeben, wobei ich aber nicht 100% weiß wie ich das zu verstehen habe. Kann mir das jemand erklären? Bedeutet das wirklich, dass ich beispielsweise DVDs schauen/hören kann, während gleichzeitig auf anderen Lautsprechern Radio wiedergegeben wird? Werden die anderen Lautsprecher an diesem A/B-Block angeschlossen oder bekommen die einen extra Anschluss? Danke Nobody |
Master_J
#2 erstellt: 16. Jul 2006, 18:14 | |||
Jepp.
Entweder werden die internen Back-Surround-Endstufen dafür verwendet oder ein externer Vollverstärker an Multi-Room-Pre-Outs. Details im Handbuch. Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 16. Jul 2006, 20:13 | |||
In der Produktbeschreibung steht: "Zuteilbare Surround - Back Endstufe für Multiroom, 7.1 oder Presence Effekte." So ganz verstehe ich den Satz (sofern man da überhaupt noch von einem Satz sprechen kann) trotzdem nicht. Ich habe mir folgendes gedacht, weshalb mir die Multiroomfunktion so am Herzen liegt, sonst würd ich nämlich den Denon kaufen Also: Ich möchte mein Bad auch beschallen. Da Boden und Wände komplett gefließt sind wird Kabellegen ein Problem, was sich durch Funktlautsprecher umgehen ließe. Nun weiß ich nicht ob die Multiroomfunktion auch an einem Cinchausgang funktioniert, worüber ich meines Wissens nach die Funktlautsprecher (also Sender) anschließen müsste. Verstehst du mein Anliegne? |
Master_J
#4 erstellt: 16. Jul 2006, 20:21 | |||
Der Satz: Im Yamaha sind 7 Endstufen eingebaut. Für 7.1. Für ein 5.1-System brauchst Du nur fünf davon. Die beiden übrigen Back-Surround-Endstufen können dann für die yamaha-proprietären Presence-Kanäle (Front-Effekt) oder für eine weitere Hörzone eingesetzt werden. Du musst mal im Handbuch gucken, ob am Surround-Back-Pre-Out auch die Multiroom-Signale ausgegeben werden können. Wenn nicht, gibt es auch Funksender mit Lautsprecherklemmen als Eingänge oder man baut sich aus dem Endstufenausgangssignal mittels Spannungsteiler wieder Cinch. Beim Funkempfänger nicht vergessen, dass er Strom braucht. Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 17. Jul 2006, 12:02 | |||
Hm, habe mir das Handbuch von der Yamaha-Homepage runtergeladen, kann jedoch die Antwort auf deine Frage nicht herauslesen. Auszug: Es werden nur analoge Signale zur zweiten Zone übermittelt. Aus diesem Grund muß eine Signalquelle, die in der zweiten Zone wiedergegeben werden soll, über die analogen Eingangsbuchsen (AUDIO IN) dieses Geräts angeschlossen werden. [...] Um die Multizonen-Funktionen dieses Geräts verwenden zu können, sind die nachfolgend aufgeführten, zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände erforderlich: • Ein Infrarot-Empfänger in der zweiten Zone. • Ein Infrarot-Signalgeber in der Hauptzone. Dieser Signalgeber überträgt die Infrarotsignale von der in der zweiten Zone befindlichen Fernbedienung in die Hauptzone (zum Beispiel an einen CD-Player oder DVD-Player). • Ein Verstärker und die entsprechenden Lautsprecher für die zweite Zone. Infrarot-Empfänger?? Dachte ich muss nur ein zusätzliches Lautsprecherpaar an den Receiver anstöpseln und fertig |
Master_J
#6 erstellt: 17. Jul 2006, 14:48 | |||
Willst Du den Receiver aus dem Bad fernbedienen? Dann braucht es die Infrarot-Weiterleitung. Gibt auch Funksets mit Fernbedienungs-Rückkanal. Der zusätzliche Verstärker bezieht sich auf die Verwendung von Vorverstärkerausgängen als "Quellgerät". (Im Funkempfänger ist aber schon einer eingebaut.) Daraus kann mal ableiten, dass an den Surround-Back-Pre-Outs das Multiroom-Signal anliegt. Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 17. Jul 2006, 18:53 | |||
Willst Du den Receiver aus dem Bad fernbedienen? Gar nicht. Am Receiver einstellen, ab in Bad, aus Bad raus und Receiver abschalten Also ist das schon nur für die Fernbedienung notwendig? Daraus kann mal ableiten, dass an den Surround-Back-Pre-Outs das Multiroom-Signal anliegt. Heißt das jetzt, dass die Sache so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe? Sind mit Surround-Back-Pre-Outs die Lautsprecherklemmen gemeint (A/B-Block bzw. Rearlautsprecherklemmen die für 7.1 vorgesehen waren, oder (Cinch)-Audioausgänge woran ich den Funksender anschließen würde? Oder an den Presence Lautsprecherklemmen? Sorry, wenn ich z.T. zum dritten mal nachfrage Nobody |
Master_J
#8 erstellt: 17. Jul 2006, 19:03 | |||
Über diese Infrarot-Strecke gehen nur die FB-Signale. Zur Aktivierung der Multiroom-Funktion brauchst Du wahrscheinlich schon die FB, aber die liegt ja eh beim Receiver rum. Keine Fern-Fernbedienung notwendig --> Keine Fernbedienungs-Weiterleitung notwendig. Pre-Outs/Vorverstärkerausgänge sind Cinch-Buchsen. Gruss Jochen |
manu123
#9 erstellt: 17. Jul 2006, 19:14 | |||
Hi 321Nobody! Pre-Outs sind (soweit ich das bis jetzt richtig mitbekommen habe) unverstärkte Kanäle, an die man zusätzliche Endstufen, Stereoverstärke, etc. anschließen kann. Diese Ausgänge sind Cinchanschlüsse. Die LS-anschlüsse sind die Anschlüsse an die Du die LS direkt anschließen/klemmen/stecken kannst. Sind oft von den anderen Anschlüssen gut sichtbar getrennt. Gruß manu123 |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 18. Jul 2006, 10:10 | |||
Demnach kann man sagen, dass ich zwei Möglichkeiten bzw. Anschlüsse habe um die Multiroomfunktion nutzen zu können?! 1. die Cinch (Back-)Pre-Outs 2. die extra Lautsprecherklemmen (rot markiert) |
The_Stu
#11 erstellt: 18. Jul 2006, 10:41 | |||
Die Pre-Outs kannst du nur in Verbindung mit einer anderen Endstufe oder einem Stereo Verstärker benutzen. An die Lautsprecherklemmen am Yamaha kannst du hingegen direkt Lautsprecher anklemmen! |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 18. Jul 2006, 11:37 | |||
@The_Stu Ja, habe ich mitlerweile schon verstanden. Aber beide können für eine "Zone2" genutzt werden, entweder Lautsprecher direkt an Klemmen oder über Cinchausgang mit Endstufe/Verstärker, was i.d.R. bei Funktlautsprechern (bzw. Sender) der Fall wäre. Wenn dieses Schlusswort von mir falsch sein sollte, dürft ihr mich gerne nochmal korrigieren, ansonsten danke ich allen die in diesem Thread gepostet haben Nobody |
manu123
#13 erstellt: 18. Jul 2006, 12:05 | |||
Ich bedanke mich auch, denn endlich weiß ich, was es mit Multiroom auf sich hat Zudem habe ich herausgefunden, dass mein bestellter AVR (Marantz 5600) auch diese Funktion hat und überlege, ob ich mein Bad auch beschallen soll. Vielleicht mit ein paar alten Brüllwürfeln Also Gruß manu123 |
Multiroomfunktion Snewi am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Connector an Yamaha AV-Receiver Tungild am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha MusicCast acki4711 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Air Play Yamaha RX-V 581 Gau_Music_72 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha MusicCast SUB 100 lässt sich nicht einbinden redsun44 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-D485// MusicCast funktioniert nicht mehr bauerplay am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 12 Beiträge |
Sonos System an "alten" Yamaha AV Receiver anschließen viggo am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Wireless Lautsprecher zu Yamaha Receiver asgaroth am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 2 Beiträge |
Unterschied Yamaha WX010 vs. WX030? w1st am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 9 Beiträge |
Multiroom-Lösung inkl. 5.1 gesucht klaus-b am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.895
