HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » MusicCast: TV/HDMI nur mit Verzögerung zu streamen... | |
MusicCast: TV/HDMI nur mit Verzögerung zu streamen (SONOS/Raumfeld besser??)+A -A |
kutserma
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 21:50 | |
Habe zu meinem RX-V679 nun noch eine WX-030 gekauft. Einbindung über MusicCast App lief problemlos wie es sein soll. Internetradio, Streaming vom iPhone und Spotify funktioniert prima und so wie es soll ohne Verzögerung. Das gilt leider NICHT für TV-Ton über HDMI (SPDIFauch nicht besser) und auch nicht für den FM Tuner (weniger schlimm da ja Webradio). Ich sehe ein, dass der Übertrag einer "Live Quelle" wie TV über HDMI schwieriger ist als Webradio oder Spotify, aber so in unserer (halboffenen) Küche leider nicht wirklich nutzbar.... Ist das Problem bekannt bzw. bei allen anderen auch so oder gibt es evtl. Tricks wie es besser geht? Wie ist es bei anderen Multiroom Systemen (Sonos, Raumfeld etc) klappt da die Verteilung analoger/digitaler Quellen ohne Verzögerung? Gibt es evtl. Hoffnung auf ein Firmware Update? |
ADent
#2 erstellt: 14. Jan 2016, 18:35 | |
Das ist bei meiner MusicCast Anlage genauso. Webradio usw. läuft synchron, aber alles, was über HDMI an den AVR geht und von dort an die anderen Musiccast-Geräte verteilt wird (bei mir WX-030 und ISX-80), ist asynchron. Der AVR gibt den Ton wohl direkt an die per Kabel angeschlossenen Boxen weiter, während bei der WX-030 und ISX-80 gepuffert wird (die beiden sind für sich ja synchron). Ob das ein Bug ist oder technisch nicht anders machbar, kann ich nicht sagen. Ich meine in einem englischsprachigen Forum mal gelesen zu haben, dass letzteres zutrifft, aber ich weiß nicht mehr wo das war. Wenn ja, wäre das sehr ärgerlich. Für TV macht es zwar auch wenig Sinn (Ton und Bild würden dann ja nicht mehr zusammenpassen), aber man könnte z.B. Amazon Prime Music über eine FireTV abspielen wollen und das ginge dann nicht. |
kutserma
#3 erstellt: 14. Jan 2016, 22:09 | |
Habe ich befürchtet, ich gebe die Hoffnung auf eine Firmware Lösung aber noch nicht auf... Würde mich deshalb wirklich interessieren ob das bei Sonos und Raumfeld besser funktioniert. Ich habe durch etwas rumprobieren sogar eine Art "Workaround" gefunden, auch wenn es nicht perfekt ist: man kann im Receiver einen Lipsync Delay einstellen - mit einem Delay von ca. 225ms sind die beiden Lautsprecher bei mir synchron, allerdings sieht man ab ca. 175ms Delay das Bild und Ton (zB bei Nachrichtensprechern) nicht mehr ganz zusammen passen... Also auch keine wirklich tolle Lösung, aber vielleicht reicht bei anderen ja auch schon ein Delay von <175.... |
3berhard
#4 erstellt: 14. Jan 2016, 22:18 | |
Besser als ein einstellbarer Delay wird es wohl kaum werden. Bild UND Ton UND Multiroom synchron -- das kann keines der Systeme auf dem Markt. |
Master_J
#5 erstellt: 15. Jan 2016, 15:04 | |
Bei Sonos hast Du 70ms Verzögerung zwischen analoger Toneinspeisung und Ausgabe (egal wo). Das liese sich noch weglipsyncen, ohne zu weit vom Bild weg zu kommen. Aber erstmal brauchst Du analogen Ton aus der HDMI-Quelle. Dafür gibt es Kästchen, allerdings werden die auch nicht ganz verzögerungsfrei sein. Gruss Jochen |
kutserma
#6 erstellt: 15. Jan 2016, 22:23 | |
70ms ist ja schonmal ein Wort, technisch ginge da also noch was. Kann man SONOS nicht auch per Toslink füttern (zumindest die Soundbar)? Über optischen Ausgang der Kabel-Box an Yamaha Receiver ist die Verzögerung bei mir allerdings noch etwas mehr als über HDMI, vielleicht ist das auf Ausgabeseite auch schon nicht mehr ganz synchron... |
quadrophoeniX
#7 erstellt: 16. Jan 2016, 15:27 | |
Kann man, und noch besser, laut Sonos reduziert sich damit die Latenz auf 30ms, da die A/D Wandlung entfällt.Ich hab allerdings keine Ahnung, was da bei Füttern mit Surround Material gestreamt wird, besonders wenn die Playbar mit Sub und Satelliten konfiguriert ist. Raumfeld kannst du in dieser Hinsicht vergessen, das Relaying über Line In oder HDMI beträgt mehrere Sekunden. Apropos HDMI: Der (wie es Raumfeld “exklusiv“ betitelt) Bar akzeptiert auch hierüber ausschließlich PCM Stereo Signale [Beitrag von quadrophoeniX am 16. Jan 2016, 15:36 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 17. Jan 2016, 10:29 | |
Die 30ms gibt es leider nur, wenn die Playbar (+Rears +Sub) direkt spielt. Wenn man woanders hin überträgt, z.B. Küche, hat man wieder die 70ms. Denke, da sind wir einfach an technischen Grenzen. Gruss Jochen |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Sonos Bridge + Zp100 verzögerung Titof am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 8 Beiträge |
Sonos vs Raumfeld scrut am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 88 Beiträge |
Alternativen zu Raumfeld/Sonos mynn am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 10 Beiträge |
Alternative zu Sonos/Raumfeld pivo161 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 44 Beiträge |
Sonos vs. Raumfeld (Umstieg) Commander_Captain am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 11 Beiträge |
Raumfeld vs. Sonos johannes1984 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
MusicCast vs. Raumfeld -- insbesondere mit Soundbar 3berhard am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Sonos / Raumfeld clench am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 40 Beiträge |
Soundkarten streamen mit Sonos Big_Jeff am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.167
