HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Lautsprecher vom Elektriker | |
Lautsprecher vom Elektriker+A -A |
der_Luki
07:28
erstellt: 20. Okt 2009, |||
Hallo, bei meinen Verwandten hat der Elektriker zusätzlich zur Hauselektrik wie Steckdosen auch gleich die Audiokabel miteingezogen und verlegt. Nun hat er gemeint, man müsse dafür spezielle Lautsprecher verwenden, da es sich um 100 Volt Kabel oder so in der Art handelt. Leider war ich bei diesem Gespräch nicht dabei, darum weis ich nicht was genau mit 100 Volt kabeln gemeint ist. Das Volt ist aber nicht sicher ob es richtig aufgenommen wurde (von den Verwandten +g+) Bevor ich schreibe, welche Lautsprecher, Regler usw. er angeboten hat, wollte ich zunächst beschreiben um welches Projekt es sich handelt: Also im Wohnzimmer sollte eine Steroanlage mit Fernseher stehen, wo in jedem der vier Ecken ein Lautsprecher für den Surround montiert sind. In den Räumen wie Badezimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, ist jeweils ein Lautsprecher und ein Lautstärkeregler montiert, damit man dort Hintergrundmusik hat. Alles ausgehend von der Steroanlage im Wohnzimmer. Angeboten hat er: ELA Lautsprecher und Regler Lautsprecher ESP 130 / ws (77 EUR) Regler UP ATT 210p /ws (44,10 EUR) Linienverstärker PA 1000 (169,40EUR) Kann mir jemand etwas zu den Komponenten sagen? Kann man da nicht andere Lautsprecher auch verwenden? Wozu braucht man diesen Linienverstärker ? Es geht nicht darum eine Privatdisco zu machen, sondern um Musik für den Ottonormalverbraucher zu haben. Vielen DANK! |
Musicmatch
07:37
Das ist doch nicht für das Wohnzimmer gedacht. ![]() ![]() |
der_Luki
07:41
na Gratuliere, was hat der denen blos angedreht. Kann man an diese Kabel nicht einfach eine ganz normale HifiAnlage anhängen auf die man mehr als nur 4 Boxen hängen kann? Kann ich dazwischen Lautstärkeregler einbauen oder ist das nicht so gut? Wenn man z.B. eine Yamaha Anlage nimmt, mit Sorround und dann zusätzlich Lautsprecher in den jeweiligen Räumen mit dazwischen geschalteten Reglern einbaut. Geht das? |
Musicmatch
07:50
Es gibt einige AVR die Multiroom ermöglichen. Welches Kabel wurde verwendet? Wie viele Räume sollen beschallt werden? Welche Entfernungen liegen dazwischen? |
der_Luki
07:57
Also es gehören 3 Räume beschalt, zwei davon mit nur einem Lautsprecher, in dem anderen eben surround Zwei Räume liegen direkt Mauer an Mauer, und beim dritten Raum, ist ein Gang von ca. 1,4 m dazwischen. Also die liegen alle sehr nahe zusammen. Kabel wurden bereits für 100V ausgelegt. Was müsstest du da genau wissen? oder reicht das mit 100V? |
der_Luki
06:09
erstellt: 21. Okt 2009, |||
Kann mir niemand helfen, wass ich da am besten machen könnte ?? |
Master_J
08:39
Der Kabelquerschnitt könnte ein bisschen gering sein, aber für diesen Zweck und diese Entfernung reicht das. Braucht es nur noch einen AVR mit entsprechender Mehrzonen-Funktion und "normale" Lautsprecher. Gruss Jochen |
schraddeler
14:00
Frag erst nochmal bei dem Elektriker nach, ob er auch in jeden Raum ein extra Kabel gelegt hat, bei 100V-Technik wird oft nur eine Leitung gelegt, da alle Lautsprecher parallel verkabelt werden können und man sich deshalb bei Bedarf einfach an den "100V-Bus" anklemmt. gruß schraddeler |
der_Luki
08:39
erstellt: 04. Nov 2009, |||
Also wenn nicht in jedem Raum ein Kabel verlegt wurde, dann muss ich auf die 100 V Technik greifen oder? Kann mir jemand von euch einen Receiver empfehlen der Multiroomtauglich ist ??? |
der_Luki
07:48
erstellt: 09. Nov 2009, |||
Hallo, habe nun mit dem Elektriker gesprochen. In Raum 1, wo Sorround rein soll, wurde alles einzeln verkabelt, im Schlafzimmer geht auch ein Kabel einzeln rüber. Badezimmer (2 Lautsprecher) und Küche (1 Lautsprecher) wurden aber gemeinsam verkabelt. Wäre es denn möglich einen Receiver zu kaufen, der mehr als die Sorround anlage anhängen kann? Ich habe in jedem Raum eine Lautstärkenregelung vorgesehen, die ich zwischen Box und Receiver schalten möchte. Ist es möglich an ein Kabel mehrere Boxen zu geben? Es geht hier nicht um irgendwelche großartigen Boxen, da hier nur dezente Hintergrundmusik gespielt werden soll. Also nix Leistungsstarkes. |
der_Luki
15:28
erstellt: 19. Nov 2009, |||
Kann mir da niemand helfen ?? |
schraddeler
20:54
Warum nimmst du nicht das Angebot von dem Elektriker, ist eigentlich für deine Zwecke ganz gut geeignet?! Die Surrounds kannst du ja direkt anschließen, und den Rest dann über 100V. gruß schraddeler |
der_Luki
08:06
erstellt: 20. Nov 2009, |||
Weil der nur für Lautsprecher und Verstärker über 1000 Euro haben möchte, und da kein Radio und nix dabei ist. Da brauch ich erst wieder einen Receiver. 100V ist meiner Meinung nach nicht für eine Wohnung geeignet wo die Räume so knapp zusammen liegen. Kann mir keiner weiterhelfen? |
mcizek
20:03
erstellt: 03. Dez 2009, |||
klar, der elektriker ... ![]() |
hifi_junkie
22:55
oder vielleicht ich ![]() Ich denke für Deine Anforderung wäre das System von Busch & Jäger genau richtig: ![]() Das ganze ist gut durchdacht, Kinderleicht zu bedienen und auch preislich bezahlbar. Vor allen kannst Du auch Deinen verwandten Elektriker wieder in Spiel bringen, da Busch & Jäger über jeden Elektriker zu beziehen ist. Für Infos zum System empfehle ich Dir ![]() Preise kannst Du ![]() Ebenfalls kannst Du Dir ![]() Gruss Andreas [Beitrag von hifi_junkie am 03. Dez 2009, 23:06 bearbeitet] |
Multiroom mit Ela 100 Volt Anlage dt_tayfun am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
Multiroom die 100. Brender86 am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 49 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Haus Mike_Dreamer am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Russound aus den USA bestellen! bucho1212 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
Alexa Echo als Lautsprecher für Yamaha RX-479 verwenden schingeldi am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 4 Beiträge |
AirPlay Lautsprecher ausgelastet -Ursache? HuHaHanZ am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Wlan Lautsprecher-system wie "normalen" Lautsprecher benutzen Nabira am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Multiroom - Kabel und WLAN Lautsprecher für Restaurant MasterMind187 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Wlan Airplay & Internetradio Pascalddorf am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecher in mehreren Räumen, einzeln steuerbar maidenhead am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.738
