Kein WLAN bei Raumfeld
KlickerHH
#1 erstellt: 08. Sep 2017, 07:06
Moin zusammen,
eins vorweg, die SuFu habe ich genutzt, leider ohne erkennbares Ergebnis.
Ich habe mir 1 One M und 2 x Speaker S 1. Generation gekauft.
Die Installation muss ja über das Netzwerkkabel erfolgen.
Funktioniert soweit auch. Wenn ich nun aber das Kabel entferne, findet
die APP die Geräte nicht. Software neu, Firmware neu, nix funzt.
Auch Teufel konnte nicht helfen.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Klicker
KlickerHH
#2 erstellt: 11. Sep 2017, 04:29
Niemand eine Idee?
merlin-md
#3 erstellt: 12. Sep 2017, 12:03
Hallo KlickerHH,
wenn alle 3 Geräte von der 1. Generation sind, fehlt hier ein leistungsstarker Host (Zentraleinheit). Die G1-Steuerelektronik ist da ein wenig schwachbrüstig, ein Speaker kann quasi nur sich selbst verwalten. Wenn du dein Equipment z.B. durch einen Expand (Base) ergänzt, der im Übrigen auch ein eigenes Raumfeld-WLAN aufspannt, sollte alles besser funktionieren.
M.
P.S. Der Host muss übrigens per Kabel am Router angeschlossen werden, über WLAN funktioniert er nicht sauber.
[Beitrag von merlin-md am 12. Sep 2017, 12:05 bearbeitet]
KlickerHH
#4 erstellt: 12. Sep 2017, 14:05
Moin Merlin,
das Problem ist, dass er gar nicht findet.
In der Anleitung steht, dass zum Einrichten das Kabel notwendig ist, dieses nach der Einrichtung
nicht mehr erforderlich ist. In meinem Telefon findet er aber nichtmal "Raumfeld Setup", so wie es in der Anleitung beschrieben ist.
Im Grunde funktioniert es nur über das Kabel mehr nicht.
Jan
KlickerHH
#5 erstellt: 12. Sep 2017, 16:35
Die Lösung ist, dass das Raumfeld-System nicht mit dem Speedport der Telekom "spricht".
Damit steht mein System nun zum Verkauf bei den Kleinanzeigen.
davie2000
#6 erstellt: 15. Sep 2017, 15:11
Weiß jetzt nicht genau, welchen Speedport du hast, aber ich hatte den "Speedport LTE II" und der verstand sich blendend mit Raumfeld.
J.P.P.
#7 erstellt: 26. Jan 2019, 14:16
Ich habe 1 Paar Raumfeld Speaker S und 1 Paar Speaker M von 2010, also aus der Vor-Teufel-Zeit. Zuerst beim Speaker S und eine ganze Weile später auch beim Speaker M ist das WLAN ausgefallen, unabhängig vom Router oder Software-Upgrades. Bei Anschluss an ein LAN-Kabel funktionieren beide Boxenpaare ohne Probleme, sie haben auch beide die aktuellste 2.6-Firmware. Ein späteres Paar Speaker S (schon mit Teufel-Logo, aber noch stereo) funktioniert weiterhin über WLAN.
Die Speaker M bleiben jetzt über LAN-Kabel angeschlossen, was in meiner Wohnung kein Problem ist.
Für die Speaker S habe ich ein "Vonets VAP11G WiFi Bridge Dongle" für ca. 20 € angeschlossen. Das Kästchen in Maus-Größe bekommt seine Stromversorgung über die USB-Buchse des Raumfeld-Speakers und muss dann nur noch an die LAN-Buchse des aktiven Speakers angeschlossen werden, es verbindet dann den LAN-Anschluss mit dem WLAN im Haus. Damit funktionieren die Boxen wie vorher. Vor dem Anschließen muss der VAP11G einmal am Laptop oder per Smartphone mit den Logindaten des heimischen WLAN bekannt gemacht werden, die behält er dann aber dauerhaft, auch beim Ausschalten. Durch die USB-Stromversorgung wird der VAP11G praktischerweise immer zusammen mit der Box ein- und ausgeschaltet.
[Beitrag von J.P.P. am 26. Jan 2019, 14:18 bearbeitet]
raumfeld: Wie WLAN wechseln?
der.schultze am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  4 Beiträge
Raumfeld und Powerline WLAN
wurmfortsatz am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  4 Beiträge
Raumfeld Connector im WLAN aber kein Zugriff
Flippi229 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  9 Beiträge
Raumfeld verbindet nicht mit WLAN
thor0410 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  7 Beiträge
WLAN-Key für Raumfeld Controller
MiGe am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  8 Beiträge
Raumfeld Speaker S Wlan Probelm beim einrichten
sachsedd am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  5 Beiträge
Raumfeld - kein zweites Abspielgerät möglich?
DaBaBerlin am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  5 Beiträge
Raumfeld Connector 2 Einrichtung - keine WLAN Verbindung
Mindspectrum am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  14 Beiträge
Raumfeld App kein MultiDisc Support?
drazil am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  6 Beiträge
Raumfeld & SWYH - häufige Abbrüche
Prinzen_Rolle am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.442
