Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede
wodgod
#3401 erstellt: 01. Okt 2013, 06:21
Hallo zusammen,
es ist schon eine Zeit her, seit meinem letzten Post. Nun bin ich aber Besitzer der Speaker M und der Raumfeld One.
Die Speaker M übernehmen die Hostfunktion. Musik liegt auf einem DS213j(7500 Songs MP3) und ist bei upnp als Musikresource hinzugefügt. Auf der Synology läuft der Standart Medienserver. Nun zu den Problemen:
Bei jeder Änderung an den Daten des Medienservers( zb. Ich kopiere neue Videos auf die NAS) steigen die Ms aus und ich muss die Boxen am vorderen Schalter an/aus machen. In der App geht die Anzeige von Nas Online auf Scannen. Ich frage mich wieso? Die Musikdaten sind unverändert. Dies ist in sofern lästig, da mein Fernseher über Line In angeschlossen ist, und es zu Tonaussetzern kommt, bis ich resette. Das ganze Spiel kann 3-4 mal passieren. Wie kann man das abstellen?
2. Frage ist es sinvoller die One als Host zu nehmen?
Vielen Dank im Voraus.
Daniel
thomas_raumfeld
#3402 erstellt: 01. Okt 2013, 07:40
zimu (Beitrag #3396) schrieb:
Danke! Dann werd ich das mal in Angriff nehmen. Aber ist das jetzt ein LAME-Fehler oder ein Raumfeld-Bug? Ich habe ja die Original-CDs und mit CDex und LAME 3.99.5 kodiert - das könnte ich also neu machen, wenn's daran liegt...
Das wissen wir erst, wenn wir die Files auf dem Tisch haben. Sendest Du mir bitte eine Datei, deren Spielzeit falsch angezeigt wird, per Dropbox o.ä.? Dann leite ich das gerne weiter.
knacko (Beitrag #3399) schrieb:
gibt es auch Aktivitäten in Bezug auf Windows Phone 8?
Ich meine der Marktanteil ist ja immerhin schon bei 8,8 % vs. 11,2% beim Iphone.
Ich schätze aufgrund der Downloadzahlen, dass knapp 55 % unserer Kunden primär iOS verwenden, der Rest eher Android. Wir beobachten WP und werden auch reagieren, wenn der Bedarf bei unseren Kunden merklich steigt.
Loopguru (Beitrag #3400) schrieb:
Nachdem mein Controller ja ab und zu hängt, weil wohl irgendeine CPU (Controller oder C1) überlastet ist, kam folgende Antwort vom Raumfeld Support:
Raumfeld Support schrieb:
Möglicherweise tritt das von Ihnen beschriebene Problem auf, weil die Einbindung des NAS-Servers lediglich via UPnP erfolgte. Ich empfehle Ihnen - u.a. für eine Verbesserung der Performance -, die Dateien Ihres NAS-Servers als Musikressource einzubinden.
Das behebt Dein Problem vermutlich nicht. Bist Du noch in guter WLAN-Reichweite Deines APs? Das Problem von Hoher CPU-Last bei vielen Lautstärkeänderungen hatten wir schon auf dem Tisch. Ich kann mir vorstellen, dass durch einen WLAN-"Wackler" die Lautstärkeänderungen sich im Netzwerkstack "stauen" und dann auf einmal auf dem C1 aufschlagen, was die Last nach oben treibt.
Hast Du mehr Videos als Musikdateien auf dem NAS (Anzahl der Dateien?). Aus irgend einem Grund meldet das NAS unserem Medienserver, dass sich ein oder mehrere Musikcontainer geändert haben. Was bedeutet "aussteigen"? Bricht die Line-In Wiedergabe ab? Wir versuchen das mal nachzustellen.
wodgod
#3403 erstellt: 01. Okt 2013, 07:51
Ich habe ca. 20 Videos im Moment
ca 1500 Bilder ( jpg)
7500 Songs ( Mp3)
auf dem NAS liegen es läuft der Standard Medienserver von Synology
Immer wenn ich Videos kopiere, fängt nach einer gewissen Zeit an den Speaker M die rechte Lampe an zu blinken und die Line in Verbindung reist ab. Nach ca 5-10 Sek beide Lampen leuchten wieder durchgehend, dann nach ca 1 MInute wieder blinken und Abbruch des LIne IN. Das geht solange bis ich an den Boxen vorne 2 mal den Knopf drücke. Das ganze wiederholt sich bis zu 5 mal und ist extrem nervig.
mfg
Daniel
Merlin2011
#3404 erstellt: 01. Okt 2013, 08:21
Das klingt für mich eher nach Überlastung der WLAN-Anbindung. Der Speaker M verliert offensichtlich den Kontakt zum Router und dann bricht leider auch die Wiedergabe über den Line-In ab. Es ist extrem ärgerlich, dass man die Boxen nicht wie einfache Aktivlautsprecher betreiben kann, draußen im Garten hat man halt nicht immer guten WLAN-Empfang.
@thomas_raumfeld: ist das ein Hard- oder Softwareproblem? Warum kann ein RF-Speaker nicht einfach auch ohne Netzanbindung verwendet werden?
@wodgod: wie kopierst du denn die Videos, also läuft das über WLAN? Das NAS wird per Kabel am Router hängen, vermute ich mal.
Bei mir trat der Effekt auch auf: wenn ich große Dateien von einem Laptop aufs NAS kopierte, der im gleichen WLAN-Netz wie das RF-System eingebucht war, brach regelmäßig die RF-Wiedergabe ab (kein Line-In sondern Streaming von der Base). Seit ich das WLAN der Fritzbox wieder für solche Dinge verwende, funktioniert alles einwandfrei.
Daher glaube ich, dass ggf. das Kopieren der Videos über WLAN die zur Verfügung stehende Bandbreite derart belegt, dass der Speaker den Kontakt zum Router verliert. Mit dem Medienserver des NAS hat es m.E. nichts zu tun.
wodgod
#3405 erstellt: 01. Okt 2013, 08:43
@merlin danke für deine antwort,
aber das kann es nicht sein. die speaker m hängen am kabel. ich habe einen serverschrank mit patchfeld von dort gehts auf den switch. das nas hängt direkt am switch fürs routing und wlan ist eine fritzbox ug und ein Speedport Og als AP zuständig. die wlans haben unetrschiedliche kanäle keine kollisionen und die gleich ssid + pw, also technisch ein wlan. der rechner oben hängt auch über kabel im netzwerk.
die probleme tauchen selbst auf wenn ich innerhalb des nas vom record verzeichnis ins video verzeichnis des medienserver kopiere.
mein SAT VDR hängt auch am netzt und aufnahmen werden direkt auf das nas aufgenommen auf separaten ordner auf dem mit nur adminrechten ausgestattet. und während aufnahmen tritt dieses problem auch nicht auf.
also ich denke an mangelnder performance meines netzwerkes wird es wohl nicht liegen.
ps: die one ist oben im wlan über speedport eingelogt und funktioniert als client bis jetzt super, habe ich aber erst seit einem tag
pps: es ist echt ärgerlich ich sowas von der akkustischen performance des systems begeistert, aber diese kleinigkeiten sind echt super nervig
mfg
daniel
Merlin2011
#3406 erstellt: 01. Okt 2013, 09:14
Dann lag ich wohl falsch mit meiner Analyse
Treten die Aussetzer auch aus, wenn du in der Synology manuell die Indexierung von Medien anstößt (Schaltfläche "neu ordnen" im Medienserver), ohne dass gerade eine Kopieraktion läuft?
Ich würde versuchsweise den Medienserver mal aus den RF-Quellen löschen und den/die Musikordner des NAS per Netzwerkfreigabe einbinden.
wodgod
#3407 erstellt: 01. Okt 2013, 09:42
smb genau davon wird ja immer abgeraten, da die performance so schlecht sein soll...upnp sollte die bessere wahl sein ( wenn dann nur ultima ratio)
die probleme sind auch da wenn ich den medienserver manuell reindiziere. also auch dann klingt sich raumfeld aus ...
ich bin gespannt ob rf evtl dazu noch etwas beitragen kann
mfg
daniel
pps: in der app geht beim aussteigen der speaker m die anzeige bei musikresource von online auf scanning
[Beitrag von wodgod am 01. Okt 2013, 09:43 bearbeitet]
Merlin2011
#3408 erstellt: 01. Okt 2013, 11:22
Also ich setze bei mir (4 Hörzonen, Base, DS211j) ausschließlich auf SMB. Auf dem NAS liegen ca. 8.000 MP3. Der erste Scan nach Hinzufügen der Netzwerkfreigaben dauert bei mir ca. 5-10 Minuten, das regelmäßige automatische Scannen des NAS <1 Minute.
Ohne Base werden diese Zeiten nicht zu erreichen sein, aber seit dem großen Release im April ist der Scan um Welten schneller geworden (dafür haben sich andere "Problemchen" eingeschlichen).
Probiere es einfach aus, vielleicht löst das dein Problem.
Loopguru
#3409 erstellt: 01. Okt 2013, 14:29
Das kann ich ausschließen. Der C1 hängt über Ethernet am Netz, wie auch das NAS. Der Controller ist maximal 5m von der WLAN-Fritzbox entfernt, die im gleichen Raum ist, also volle Leistung.
Trat in letzter Zeit ab und zu auf, ist also auf eines der letzten Updates zurückzuführen, da es ja die 2 Jahre davor nicht passierte. Ich kann's leider nicht reproduzieren.
Thomas
Long_John
#3410 erstellt: 02. Okt 2013, 08:24
thomas_raumfeld (Beitrag #3394) schrieb:
Wir arbeiten an mehr Musikdiensten
Hallo Thomas,
auch an Qobuz? Wäre wohl ab November hierzulande verfügbar und natürlich super interessant.
Danke und Gruß
Jürgen
knacko
#3411 erstellt: 02. Okt 2013, 17:54
Oje, ich verstehe die Logik jetzt leider nicht ganz. Ihr habt doch nur IOS und Android im Angebot. Logisch das da niemand eine App für WP laden kann.
Zum Thema Markt: Die letzten Meldungen sagen sogar aus, dass WP das IOS bald überholt.
Da, ich hoffe ihr beobachtet auch wirklich den Markt, nicht nur Eure Statistik, sonst sehe ich schwarz für eine WP8 App
Zudem, was ist mit Windows? Es gibt bestimmt viele Nutzer, sei es Desktop oder Laptop, die auch gerne auf ihr System zugreifen würden -> Fehlanzeige bzw,. 3rd Party App
Nicht sehr ruhmreich!
[Beitrag von knacko am 02. Okt 2013, 18:55 bearbeitet]
DosiRocker
#3412 erstellt: 02. Okt 2013, 18:57
Hallo Knacko,
SLieb hat eine Win8 App geschrieben: siehe 3rd Party Thread
SLieb (Beitrag #123) schrieb:
So, erster Wurf für Controller App für Windows Phone 8 ist draußen. Kann man über den Shop auf das Telefon laden.
Lasst mich wissen wie oft das Ding abstürzt :-)
@Thomas_Raumfeld: Schaut da bitte mal rein, wenn das irgendetwas nicht OK sein sollte ziehe ich das sofort zurück.
Leider weiß ich aber den Status dazu nicht! Soviel Feedback gab es dazu nicht wirklich
Gruß,
Martin
thomas_raumfeld
#3413 erstellt: 02. Okt 2013, 20:22
Es gibt eine neue Beta für Android.
knacko
#3414 erstellt: 03. Okt 2013, 07:39
DosiRocker (Beitrag #3412) schrieb:
Hallo Knacko,
Gruß,
Martin
die App kenne ich. Sie funktioniert einigermaßen, dauert aber oft sehr lange bis ich die Devices finde. Ist auch kein Vergleich mit den Apps für IOS und Android
Trotzdem, besser als nichts und gute Arbeit vom Kollegen.
zieh-fix
#3415 erstellt: 06. Okt 2013, 07:09
Für der Controller gabs das Update 1.11.88, was wurde geändert ?
Gruss jürgen
Dirk_Raumfeld
#3416 erstellt: 07. Okt 2013, 07:55
Das Controller-Update ist nur vorbereitend für 1.12 (die immer näher rückt).
Grüße,
Dirk
zieh-fix
#3417 erstellt: 07. Okt 2013, 16:57
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Info
gekberlin
#3418 erstellt: 08. Okt 2013, 14:06
Hallo alle zusammen,
mein erster Beitrag im HIFI-Forum.
Ich habe mein Raumfeld-System ( Base, 2mal Speaker S, Connector, Controller) an eine Fritzbox 7390 angeschlossen. Soweit so gut, funktioniert das meiste. Aber TuneIn funktioniert nicht. "tuneIn ist aktuell nicht verfügbar. Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung." Aber ich kann auf meine Base auch vom Handy drauf zugreifen, also kanns ja nicht am Kabel liegen. Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Eine Frage noch, was soll eigentlich mit der Software 1.12 verändert werden?
Danke für eure Mühe.
DosiRocker
#3419 erstellt: 08. Okt 2013, 17:58
gekberlin (Beitrag #3418) schrieb:
.... Aber TuneIn funktioniert nicht. "tuneIn ist aktuell nicht verfügbar. Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung." Aber ich kann auf meine Base auch vom Handy drauf zugreifen, also kanns ja nicht am Kabel liegen. Jemand eine Idee woran es liegen könnte?..
Leider bin ich da auch kein Spezialist.
1) Vielleicht Firewall Einstellung dass TuneIn nicht durch den Router kommt?
2) Hast du schon mal probiert ob TuneIn von der WebSeite erreichbar ist?
3) Haben die App und die Raumfeld Komponenten die aktuelle Software?
4) geht denn Simfy und Napster? Oder LastFM?
Wenn ich mich so richtig aus dem Thread erinnere, hauptsächlich bugfixes
Gruß,
Martin
gekberlin
#3420 erstellt: 08. Okt 2013, 19:42
Gruß,
Martin
Hey danke für deine Antwort! Also 2-4 kann ich mit ja beantworten. Was könnte ich denn da an der Firewall einstellen müssen?
Oh ok danke!
Freundlichen Gruß
MArius
DosiRocker
#3421 erstellt: 09. Okt 2013, 19:08
Hallo Marius,
ich gehe davon aus wenn 2-4 funktioniert sollte mit der Firewall alles OK sein und ich bin raus. Sorry!
Hast du schon mal dem Support gesprochen?
Gruß,
Martin
gekberlin
#3422 erstellt: 09. Okt 2013, 19:22
DosiRocker (Beitrag #3421) schrieb:
Hallo Marius,
Gruß,
Martin
Sorry, der 4. Punkt geht natürlich auch nicht. ! Ne noch nicht, wollte kurz die Antworten aus'm Forum abwarten.
Lg MArius
Dirk_Raumfeld
#3423 erstellt: 10. Okt 2013, 09:24
Hallo gekberlin,
kannst Du bitte bei Deinem Router prüfen, ob Ports geschlossen sind? Manche Firewall-Default-Einstellungen machen alle Ports größer X dicht und blockieren so jegliche Kommunikation diverser Dienste (die Nichterreichbarkeit der Streaming-Dienste deutet in diese Richtung)...
Weitere Fehlersuche würde ich gerne per PM bzw. Mail erledigen wollen. Dann überfrachten wir den Thread hier nicht.
Grüße,
Dirk
Lowtower
#3424 erstellt: 10. Okt 2013, 12:38
Moin,
Raumfeld hat die "Streaming Days" mit Rabatten bis 25% ausgerufen.
Ob da wohl die Lagerbestände für neue Produkte geräumt werden sollen ;)?
Gruß.
LT
Hop_Sing2
#3425 erstellt: 10. Okt 2013, 15:31
Sicher für die neu designte Base mit 5 TB SSD-Ram und 11'' Touch-Panel.
ChriD
#3426 erstellt: 10. Okt 2013, 15:39
Meine Base hat 8 Gig Ram und läuft mit 4 x 2,2Ghz *dick auftrag*
Lowtower
#3427 erstellt: 15. Okt 2013, 09:08
Moin,
zur Info:
Sonos hat ihn jetzt - den kleinen Badezimmer-Lautsprecher (wasserdampfgeschützt!?)
Gruß,
LT
laubi0815
#3428 erstellt: 15. Okt 2013, 10:30
Im Raumfeld-Thread platziert soll diese Info sicherlich dazu dienen die Kollegen aus Berlin zu motivieren etwas ähnliches auf den Markt zu schmeisen, was natürlich preiswerter ist und besser klingt
quadrophoeniX
#3429 erstellt: 15. Okt 2013, 10:42
Wenn die PlayBar jetzt einen HDMI Eingang mit DTS hätte würde ich wohl fast das Lager wechseln... irgendwie sind die in letzter Zeit (?) deutlich rühriger.....
thomas_raumfeld
#3430 erstellt: 19. Okt 2013, 07:01
Wir starten bald mit dem iPad Betatest. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, sendet mir bitte per PM folgende Infos:
* iPad Modell
* UDID des iPads
* Bürgerlicher Name
* eMail-Adresse
[Beitrag von thomas_raumfeld am 19. Okt 2013, 07:02 bearbeitet]
knacko
#3431 erstellt: 20. Okt 2013, 11:35
* iPad Modell
* UDID des iPads
* Bürgerlicher Name
* eMail-Adresse
ich würde mich gerne für den Win8 (Phone oder PC) anmelden
bimbo29
#3432 erstellt: 21. Okt 2013, 19:05
Apropos app, wird es in absehbarer Zeit eine Synchronisation der Simfy-Favoriten (Künstler) geben?
Das wäre das einzige, was ich noch zum glücklich sein bräuchte ;-)
der_kleine_Handwerker
#3433 erstellt: 22. Okt 2013, 09:34
Seid einigen Tagen bin ich auch interessierter Besitzer eines RF Connectors
Funktioniert soweit auch alles tadellos, nur ist die Suchfunktion für mich nicht ganz
verständlich.
Hier und da kommt es vor dass er nen direkt Titel nicht findet.
Wenn ich aber das Album such findet er den Titel inharlb des Albums und spielt ihn anstandslos.
Was ich mir persönlich noch wünschen würde wäre ein EQ um hin und wieder die Wiedergabe
der Laune und Musik anzupassen. (gelegentlich darf`s auch mal richtig knallen)
Gibt`s die Chance dass sowas mal integriert wird?
P.S.: Wie ich finde wird das beigelegte Kabel dem Anspruch den der RF Connector eigentlich darstellt nicht gerecht.
Ein bissle was mit Schirmung dürft`s schon sein.
Ansonsten TOP
thomas_raumfeld
#3434 erstellt: 22. Okt 2013, 09:56
Der EQ ist etwas versteckt unter Einstellungen -> Raumkonfiguration -> Raum XX -> In diesem Raum: Connector XX.
thomas_raumfeld
#3435 erstellt: 29. Okt 2013, 10:48
Wir haben heute die Software Version 1.12 für alle Kunden frei gegeben:
* Raumfeld Base: 1.12.81
* Raumfeld Controller: 1.12.85
* Raumfeld Connector: 1.12.85
* Raumfeld Speaker S: 1.12.85
* Raumfeld Speaker M: 1.12.85
* Raumfeld Speaker L: 1.12.85
* Raumfeld One: 1.12.85
* Raumfeld Connector 2: 1.12.91
Diese Version bringt viele Fixes und Verbesserungen mit:
* vereinfachte Bedienung bei Nutzung von über Line In angeschlossenen Geräten – Zugriff Wiedergabewahl nun direkt über Kachel „Line In“ möglich, Wiedergabe startet zudem jetzt direkt, sobald Signal am „Line In“ anliegt und noch kein anderer Stream läuft
* Scan Automatik von Netzwerk-Laufwerken/freigebenden Ordner auf Wunsch abschaltbar, besonders bei umfangreichen Sammlungen war ein täglicher automatischer Scan teilweise problematisch, da während Scandauer die System Performance beeinträchtigt wurde
* Signalausgabe über den digital-optischen Ausgang kann anwenderseitig nun eingestellt werden, z.B. um Abspielprobleme zu beheben ( fixed clock)
* Favoriten und Playlisten bleiben auf Wunsch bei Datenbank Rücksetzung nun erhalten
* zuletzt hinzufügte Titel bleiben jetzt 14 Tage lang aufrufbar, auch bei Neustart
* Raumfeld Systeme mit mehr als einem Abspieler auch Systeme mit einem Mix von LAN und WLAN Abspielern sowie Mix von Geräten unterschiedlicher Generation geben nun absolut synchron wieder
* behebt sporadischer Verlust der gespeicherten Favoriten und Playlisten, Reihenfolge von Titeln auf Playlisten bleiben erhalten
* verbesserte Unterstützung für Tracks in den Formaten m4a (aac) und Apple Lossless
* Datenträger, formatiert in „HFS+“ werden zuverlässiger unterstützt
otto_chili
#3436 erstellt: 29. Okt 2013, 11:29
endlich - jetzt kann ich auch wieder ohne "Lag" fernsehen.
Vielen Dank an euer Team - heute ist es ja leider nicht selbstverständlich, dass Systeme und deren Software auch noch Jahre nach dem Kauf gepflegt werden.
Bleibt zu hoffen, dass einige Punkte der Wunschliste ebenfalls bald verschwinden, der technische Unterbau scheint ja nun die nötige Qualität erreicht zu haben.
Nun kurz verschnaufen - und weiter geht's
thomas_raumfeld
#3437 erstellt: 29. Okt 2013, 13:38
Kurze Anmerkung zu den Änderungen beim Line-In: wir haben in 1.12 die Line-In Modi vereinfacht, viele Kunden sind damit nicht zurecht gekommen.
Es ist nun so, dass die Wiedergabe jetzt direkt startet, sobald Signal am „Line In“ anliegt und noch kein anderer Stream läuft.
Die Entscheidung ob ein Signal einfach nur durchgeschleift werden soll (Line in -> Lautsprecher) oder gestreamt wird (Line In -> anderere Räume), wird automatisch getroffen. Sobald das Line-In Signal in einem anderen Raum wiedergeben werden soll, streamen wir automatisch. Ansonsten wird Line-In direkt wiedergegeben.
Die Latenz beim Line-In Streaming hat sich nun von 8 auf 2 Sekunden verringert.
wodgod
#3438 erstellt: 29. Okt 2013, 13:41
hallo thomas,
ist mit dem update auch das problem mit dem medienserver behoben? ich meine damit das es zu rescans kam, obwohl nur videodaten am medienserver eingespielt wurden...
mfg
daniel
quadrophoeniX
#3439 erstellt: 29. Okt 2013, 16:16
HOH! Großes Kino, Klasse.... Dann kann ich ja endlich den Umzugskarton mit den RF Komponenten rausholen... Nur schau'n, ob ich die Base jetzt wieder ordentlich an den Start krieg....
Hop_Sing2
#3440 erstellt: 29. Okt 2013, 18:28
wodgod (Beitrag #3438) schrieb:
hallo thomas,
Hmm...
Klingt, als könntest du die Scan-Automatik abschalten und manuell den Scan anschubsen, indem du sie wieder anschaltest, findest du nicht?
@thomas
Läuft soweit alles gut, ich hatte aber zuvor auch keine Probleme :-)
Jetzt macht ihr euch aber mal dran, die GUI zu verbessern, vor allem was die SuFu betrifft, oder? Bob Dylan wird bei mir nun gar nicht mehr gefunden... War’s zuvor nihct so, dass mir wenigstens angezeigt wurde, auf welchen Samplern er denn drauf ist (und davor auch gleich, welcher Titel es ist...).
[Beitrag von Hop_Sing2 am 29. Okt 2013, 18:29 bearbeitet]
laubi0815
#3441 erstellt: 29. Okt 2013, 20:50
Genial! Ich will nach Hause und testen...kann aber leider noch nicht. Ich werde berichten ob ich nun wieder meinen C2 zum Host machen kann und dann trotzdem auf ONE und S alles synchron läuft. Bin gespannt....
Grüße Laubi
thomas_raumfeld
#3442 erstellt: 29. Okt 2013, 21:00
Daran war der Synology Medienserver "schuld", er hat uns über Updates benachrichtigt, deswegen rennt der Raumfeld-Metaserver los und scannt das NAS. Daran können wir wenig ändern. Dein Problem war jedoch, dass der Speaker sich bei diesem Scan neu startet. Dieses Verhalten konnten wir nicht nachvollziehen. Kannst Du bitte nochmal testen, ob diese Problem bei Dir mit 1.12 noch auftritt?
wodgod benutzt den DLNA-Server des Synology. Die in den Release-Notes erwähnte Option bezieht sich auf das Scannen von SMB-Shares.
War möglicherweise der Medien-Scan nach dem Update noch nicht abgeschlossen? D.h. Du hast korrekt getaggte Files in der Bibliothek, kannst diese Browsen, aber findest sie nicht mit der Suche? Dann bräuche ich von Dir einen Dropbox-Link mit ein paar Samplern, bei denen das auftritt.
jock
#3443 erstellt: 29. Okt 2013, 21:11
Respekt! Alles was ich bisher versucht habe funktioniert:
Drei Zonen synchron, auch mit FLAC oder Web-Radio.
Bislang keine übersprungenen Titel mehr (FLAC). Alle dokumentierten Beispiele funktionieren jetzt fehlerlos.
Line-In funktioniert jetzt erstmals bei mir. Evtl. war ich aber bisher auch nur zu blöd diese Funktion korrekt zu benutzen.
Die Titel-Reihenfolge in M3U-Playlisten stimmt jetzt.
Zufallswiedergabe in M3U-Playlisten funktioniert endlich wie es soll (vorher war die Zufallsreihenfolge dauerhaft).
Sollten sich in den nächsten Tagen nicht noch irgendwelche Abgründe auftun, bin ich begeistert.
Jetzt noch Replay-Gain/Album-Gain und die Sache ist wirklich rund.
Geschockt,
jock
Merlin2011
#3444 erstellt: 29. Okt 2013, 21:31
Ich komme heute nicht groß zum Testen, aber mir ist auch sofort aufgefallen, dass in dem Reiter "Komponisten" jede Menge fehlt. Ich habe die Base und auch das Netzlaufwerk (SMB auf Synology) komplett neu scannen lassen, aber die unter "Komponisten" angezeigten Gruppen sind totaler Schrott.
Ich lege in den Komponisten Jahr und Monat des Hinzufügens zu Raumfeld ab (z.B. 2013-10), aber die meisten Monate fehlen komplett. Ob die anderen vollständig sind, wage ich zu bezweifeln. Und einen "Komponisten" habe ich, der lautet "2013" und hat 2 Alben. Aber nur "2013" ohne eine Monatsangabe gibt es in den Tags gar nicht (habe ich im Medienserver der Synology überprüft. Dort liegt auch das Backup der Base, d.h. ich habe im NAS-Medienserver eine Sicht auf die gesamte Musiksammlung inkl. Dateien auf der Base).
Der Fehler betrifft auch die Komponisten auf der Festplatte der Base, das heißt für mich, dass der Bug in Eurem Server steckt.
Ob Interpreten oder Alben fehlen, konnte ich aus Zeitgründen noch nicht überprüfen.
[Beitrag von Merlin2011 am 29. Okt 2013, 21:35 bearbeitet]
wodgod
#3445 erstellt: 29. Okt 2013, 21:37
Hallo Thomas ,
Leider immernoch selbes Verhalten die speaker steigen beim Scan aus. Kann es sein, das es daran liegt , dass diese auch Host sind?
Mit freundlichen Grüßen daniel
micclass
#3446 erstellt: 30. Okt 2013, 08:38
bin neu hier und betreibe einen Raumfeld One und Connector2 und eine Base. Soweit eigentlich ziemlich zufrieden.
Allerdings stört die Reihenfolge der Titel (anzeige und abspielen). Ich gehe über "Ordner" (die Base mountet den Content über SMB von meinem Linux Server und dort sind die Tracks halt in sinnvoll benamsten Directories abgelegt). Innerhalb eines Verzeichnisses werden die Musikfiles dann wohl nach dem TRCK Feld des id3tags sortiert. Das ist ja auch gut und schön, solange ich nur eine CD in ein Verzeichnis lege. EIgentlich möchte ich aber für Musik die über mehrere CDs verteilt ist (Doppel-CDs hab ich eviele und auch welche mit deutlich mehr) die Reihenfolge auch richtig haben. Im id3tag laufen dort die Nummern unter TRCK von 1-n pro CD und ausserdem wird TPOS verwendet um die CD# anzugeben. Also etwa so:
1. Stück, 1.CD: TRCK:1, TPOS:1
2. Stück, 1.CD: TRCK 2, TPOS 1
1. Stück 2. CD: TRCK: 1, TPOS 2
2. Stück, 2.CD: TRCK 2, TPOS 2
Nun bekomme ich leider im obigen Fall die Sortierreihenfolge so, dass zunächst die Tracks mit TRCK 1 kommen (und dort nicht mal notwendigerweise die von CD1 zuerst) und dann die mit TRCK 2. Erwarten würde ich selbstverständlich erst eine Sortierung nach TPOS und dann innerhalb gleicher TPOS nach TRCK.
Frage: Bin ich der einzige mit diesem "Problem". Muß ich wirklich Playlisten bauen oder die Files um-taggen um die original Reihenfolge zu bekommen?
Michael
thomas_raumfeld
#3447 erstellt: 30. Okt 2013, 09:13
Noch ein Software-Update: die iOS App ist in Version 1.10.3 im AppStore verfügbar. Diese Version behebt Probleme mit der iOS Musikfreigabe unter iOS 7.
knacko
#3448 erstellt: 30. Okt 2013, 09:50
mein System sieht so aus:
RF Connector2 (Base) an Denon 2312 (Zone 1)
RF Connector2 an kleinen Verstärker mit 2 Boxen (Zone 2)
RF one (Zone 3)
Habe gestern das Update raufgespielt. Es gibt meiner Meinung immer noch einen kleinen Versatz mit der Zone 1.
Zone 2 und Zone 3 sind synchron, Zone 1 und 3 nicht, 1 und 2 auch nicht.
Kann das am Denon AVR liegen? Ich gehe das mit Chinch Kabeln rein, mehr eigentlich nicht.
thomas_raumfeld
#3449 erstellt: 30. Okt 2013, 09:59
Hat der Denon möglicherweise einen DSP, durch den das Signal geht? Die DSP-Strecke kann locker > 100ms Latenz draufschlagen. Versuche bitte den DSP abzuschalten oder auf einem anderen Weg für eine direkte Wiedergabe zu sorgen. Wenn Du die beiden C2s vertauschst, bin ich mir ziemlich sicher, dass Du wieder am Denon ein wenig hinterher hinkst.
Stefan.G
#3450 erstellt: 30. Okt 2013, 10:28
Hallo Thomas,
sollte nicht mit der Version 1.12 die Sleep und Wecker Funktion implementiert werden?
MfG,
Stefan
daenu71
#3451 erstellt: 30. Okt 2013, 13:15
Hallo
Ich hatte gestern ziemlich viel Probleme mit dem Update.
Base
Controller
Speaker S
Speaker M
Das heisst das Update konnten alle Geräte gut laden.
Nach dem Update war auf dem Kontroller so wie auf dem iPad App nur noch die Einstellungen aktiv, alle anderen Buttons waren grau.
Es waren auch keine Favoriten mehr vorhanden.
Dies war auch 2h nach dem Update noch so.
Neustart der Base und Controllers brachten nix.
Das Repair der Base hatte leider auch keinen Erfolg gebracht.
Die Base hatte Internetverbindung (Updateanfrage wurde von der Base Richtung Internet gesendet und auch beantwortet (Wireshark Trace))
Nach dem Flushen der Base Scannte sie endlich wieder mein NAS das ich als SMB freigegeben habe und alle anderen Buttons auf dem Controller waren wieder aktiv.
Nun habe ich noch folgende Probleme:
- Heute Morgen als der Scan fertig war (60 000 Stücke) fehlten mir aber die iTunes Favoriten, die iTunes DB ist aber auf dem NAS im gleichen Ordner den ich als Musikresource eingebunden habe.
- Als ich meine Radio Favoriten aus Tunein wieder hinzufügte, erschienen sie nicht im Startbildschirm.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
MfG
Daniel
Teufel Raumfeld: Feature-Requests
Lowtower am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  84 Beiträge
(Multi Room) Audio im Neubau
spodec am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Stereo
jd.grisu am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Multi-Room Analog only ?
Eux am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Welche Multi-Room Lösung?
geemc am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Anlage
Melon888 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  15 Beiträge
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio
Dairidi am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Multi Room mit Surround Anlage
Malack am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  14 Beiträge
High end Multi room System
_Benji_ am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  34 Beiträge
Neue Multi-Room Lösung von Sony
juergen.tb am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied#EaracheMyEye#
  • Gesamtzahl an Themen1.555.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.545
