HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » 3 Zimmer von Wohzimmer aus schalten -Kabel bereits... | |
3 Zimmer von Wohzimmer aus schalten -Kabel bereits verlegt+A -A |
Femax
21:22
erstellt: 30. Nov 2009, |
Hallo liebe Forenmitglieder, habe folgende Situation: Im Wohnzimmer kommen 3 Lautsprecherkabel aus je einem Zimmer an. (Küche , Bad, Esszimmer) Ich möchte folgende Bedingungen erfüllen können: Wenn Bedarf, dann soll in dem jeweiligen Zimmer der Lautsprecher ("einfach") angeschaltet werden und idealerweise noch in der Lautstärke geregelt. Fragen für mich als absoluten Laien sind nun: Da nur ein Kabel (also ein Paar) in jedes Zimmer geht, habe ich ja eigentlich Probleme da ich je nachdem , an welche Buchse ich das ganze an dem receiver anschließe entweder nur den linken oder den rechten Kanal in dem jeweiligen Zimmer "empfange" oder? Des weiteren kann ich zwar zwischen Lautsprecherbox und Receiver einen einfachen Schalter hängen um den jeweiligen Lautsprecher ein oder aus zu schalten, aber kann ich da auch gleichzeitig evtl. einen Lautstärkeregeler einbauen? Außerdem noch folgende Info: Habe zur Zeit einen Panasonic Reciever SA-HR45 . Surroundanlage im Wohnzimmer bereits angeschlossen. Kann ich nun zusätzlich die 3 Räume an die Ausgänge klemmen? Wenn ja an welche? Bin mal gespannt, ob hier was machbar ist. (Natürlich ohne gigantischen Aufwand ![]() Gruß Femax und DANKE für Eure Hilfe und Verständnis! |
hifi_junkie
23:58
erstellt: 03. Dez 2009, |
Also um Dir ein wenig weiter zu helfen, 1. An dem vorhandenen AV Receiver würde ich die Lautsprecher der anderen Räume nicht mit anschliessen, es sei Du möchtest Dir demnächst einen neuen Receiver kaufen. 2. Da ja zu den Räumen nur ein LS kabel liegt, kannst Du dort auch nur 1Kanal über einen LS hören. Entweder den linken oder den rechten Kanal eines Stereo Verstärkers bzw. über einen 1 Mono Kanal der von einen 1 Kanal Verstärker kommt. Ich würde Dir folgendes empfehlen: Du verbindest den Stereo Aux Out Ausgang des AV Receiver mit ![]() An dem Mono Ausgang vom Konverter schliesst Du dann mit einen Mono Chinch Kabel ![]() Die Endstufe stellt mann dann auf Mono gebrückt ein, so das nur an den R+ und L- ein LS Kabel angeschlossen wird. Jetzt brauchst Du nur noch ![]() ![]() Der ganze Spass kostet zwar paar Euro (ca 300€ ohne LS). , aber dafür hast Du dann ein funktionierendes System und nicht irgendwelche Geräte die dann mal in Rauch aufgehen, weil eine Vielzahl von Lautsprecher direkt auf einer Endstufe geklemmt sind. |
Master_J
10:49
erstellt: 04. Dez 2009, |
Etwas einfacher: Gebrauchter Stereo-Vollverstärker mit: - A/B-Schaltung als Ein/Aus-Schalter - Stereo/Mono-Schalter, um die Kanäle zusammenzuführen - Balance-Regler, um die relative Lautstärke der Räume regeln zu können 2 der Räume hängen dann auf 1 Verstärkerkanal (Impedanzen beachten) und können nicht getrennt geregelt werden. Aber getrennt schalten kannst Du sie, wenn Du auf A und B anschliesst. Gruss Jochen |
Kummermann02
18:37
erstellt: 26. Dez 2009, |
Hi, also ich habe das ein wenig anders bei mir gemacht!Ich habe die 2 Hörzone über meinen Denon Avr 3806 (können auch andere Modelle)an den 7 Kanal angeschlossen da ich eh nur 5.1 höre.Die hörzone befindet sich im Bad,steuern tue ich das ganze mit meiner Logitech Harmony 895 mit extender wegen der reichweite und das ganze funktioniert sowas von Genial!!Habe einen super StereoKlang im Bad und kann von Dort aus alles bedienen mit der Harmony ob CD Sat receiver uvm.und es kann dabei im Wohnzimmer Kino oder andere Musik gehört werden lautstärke ist auch variabel und wie ich finde die günstigste alternative!Die dritte Hörzone müsste mit einen Verstäker ausgestattet werden wobei man aber auch eine kleines gebrauchtes teilchen bräuchte!! Mfg.Franky |
4 Zimmer / Deckenlautsprecher / verkabelt Newone2016 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Multiroom-Anschluss/für 4 Zimmer ? /Detlef/ am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
5.1 Surround Reciever optinal in 4 weitere Zimmer, wie? Schattenfluegel am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 14 Beiträge |
Verschiedene Zimmer, verschiedene Lautstärken, eine Quelle sashdemash am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
Mehre Zimmer gleichzeitig beschallen fulzzz am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher in mehreren Räumen, einzeln steuerbar maidenhead am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 12 Beiträge |
Audio- und Video(streaming?) in anderes Zimmer Boarderlord am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Multiroom system für 3 Räume -shade- am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
Kabellose Musikverteilung, neue Wohnung Skifahrer83 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 9 Beiträge |
3 ZKB per Kabel vermultiroomen. Hilfe Stereo_HH am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.619
