HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Kaufberatung/Produkt bezeichnung | |
Kaufberatung/Produkt bezeichnung+A -A |
Eisregen121
19:00
erstellt: 21. Jan 2019, |||
Hallo, ich bin neu hier da ich seit einigen Tagen auf der Suche nach einer Lösung bin. Und nach mehreren Diskussionen in der Arbeit unter Kollegen, dachte ich bevor ich mich weiter im Kreis drehe, frage ich Profis. Diese multiroom Systeme (kannte ich vorher nicht) von denen immer die Rede ist, habe ich jetzt schon einige Videos dazu angesehen, meist wird aber nicht genau das gezeigt was ich suche, bzw alle zeigen wie toll die vernetzten Boxen Musik abspielen, das ist bei mir jedoch zweitrangig. Ich habe mir vor kurzem einen neuen TV gekauft Samsung nu8009. Der Sound ist gar nicht so schlecht. Leider ist es immer falsch eingestellt bzw. je nach Film unterschiedlich gut oder schlecht. Oft sind die Bässe so stark das die Höhen untergehen und ich dann den normalen Dialogen schlecht folgen kann. Nun habe ich auch einen yamaha Soundbar. Ist zwar schon älter aber dennoch ganz gut. ich gebe nun bei Filmen den Ton über beide Systeme aus. Und kann dann mit den Soundbar die Höhen regeln. Leider muss man das halt auch je film regeln. Yamaha hat einen guten univolume Modus, der vom TV geht mehr schlecht als recht. wie ihr seht bin ich jetzt nicht so mega drauf aus das alles dolby atmos usw. sein muss. Ich will nur einen guten Ton der mich zufrieden stellt. Also dachte ich mir es müsste doch ein System geben das modular ist. Das man einfach nach und nach um Boxen erweitert. Am liebsten wäre mir wenn die Verbindung mit Bluetooth geht. Und diese müssten sich untereinander mitteilen, weil der TV kann immer nur ein Bluetooth Gerät gleichzeitig ausgeben. Den yamaha kann ich zwar auch über Bluetooth ansteuern, aber denn geht der TV Lautsprecher gleichzeitig nicht mehr, sonst hätte ich den schon einfach hinter mich an die Wand geschraubt und alles wäre gelöst. Ich suche also etwas das per Bluetooth mit dem TV verbindet (oder ein Soundbar der mit optischen Ausgang mit dem TV verbunden wird) und ich dann mini Lautsprecher dazu kaufen kann die miteinander koppeln. Das ganze muss so laufen das natürlich die Lippen synchronität mit dem Ton gewährleistet bleibt. Wenn man damit ein 5.1 oder 7.1 oder gar dolby atmos aufbauen kann wäre es super, jedoch kein must have. Solange ich eine kleine Box bei mir anbringen kann wo ich auf dem sofa sitze, und ich somit die Sprache besser verstehe. Ich will keinen eigenen reciver anschließen (da hab ich noch einen onkyo stromfresser der ganze 10 min im Betrieb war) wenn ein zentral gerät notwendig ist, dann eben ein Soundbar. Will keine subwoofer Pflicht. Brauch ich und auch meine Nachbarn nicht. Es muss auch nicht die ganzen teuren edelmarken sein. schön wäre eine strom Versorgung der mini Boxen über USB (habe zu den Steckdosen USB Strom Dosen überall angebracht). Ein Kollege meinte sowas wie Sony's srs xb serie würde mein Problem lösen und in der Tat ist das nicht schlecht. Aber da diese Teile für Party Musik ausgelegt ist, kann ich nicht sagen ob es bei einem TV Bild nicht zu einer latenz zwischen Ton und Bild kommt. Zudem könnte ich auf die ganzen outdoor Funktionen verzichten, macht es in meinem Fall nur sinnlos teuer. So, danke fürs lesen bis hier hin. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. ![]() |
Fuchs#14
19:20
Ja da kann ich helfen: Das gibts nicht und wird es mit Bluetooth auch sicher nicht geben. |
Eisregen121
19:24
Wireless würde auch gehen, aber ich hatte mal Wireless Boxen und der vertrug sich null mit WLAN bzw. War so stark das mein WLAN Internet Signal komplett nicht mehr durchkam. Allerdings ist das schon gute 10 jahre her und seit dem hat sich sicherlich viel getan zumal mittlerweile alles wlan ist, selbst meine Glühbirnen ![]() |
Fuchs#14
19:28
Dann schau bei Sonos / Heos / Yamaha / Samsung, die haben alle so was im Programm. |
Eisregen121
20:44
Was mich noch interessieren würde. Nennt sich das alles auch multiroom oder hat das ganze eine eigene Bezeichnung? |
Master_J
22:51
Das ist ein komplett falscher Ansatz. MultiRoom brauchst Du nicht, da sich alles in 1 Raum abspielt. Welche Kanäle soll der Lautsprecher "hinter Dir" wiedergeben? Alle? Und Warum? Wegen Sprachverständlichkeit? Ich denke, hier braucht es entweder Kopfhörer (wenn alleine) oder eine (vorne befindliche) Wiedergabelösung mit ordentlicher Dynamikkompression. Oder beides. TV und Soundbar als "beides" kann nicht gutgehen. Gruss Jochen |
Eisregen121
10:57
erstellt: 27. Jan 2019, |||
Ok um es zu vereinfachen. Ich brauche einen Soundbar mit optischen Eingang. Und der unterstützt ein Funk Lautsprechersystem. Dieses sollte modular sein. Sprich, soviel ich dazu kaufe soviel sollen auch gehen. Und es sollte die Boxen mit verschiedenen Qualitätsstufen geben. Will eben nicht ein System kaufen das mir gleich 6 Lautsprecher, Soundbar und subwoover usw. mit aufs Auge drückt. |
the-caver
12:53
*Diese* Anforderungen erfüllt praktisch jedes System, ob nun Teufel (Raumfeld), Sonos, Yamaha, Bluesound,... Die Spreu trennt sich dann möglicherweise vom Weizen, wenn es um 5:1 und sonstige Heimkino-Soundspezialitäten geht. Da kann ich nicht weiterhelfen, das kann mein Uralt-TV eh alles nicht. Ein paar Stichpunkte: - Teufel: Die kleinen Lautsprecher haben mich weder klanglich noch vom Design her überzeugt. Dafür war das Setup (WLAN, Medienserver) sehr unproblematisch. - Sonos: Multiroom-Marktführer. Der kleine Lautsprecher (play:1) klingt schon ganz passabel, Setup ebenfalls problemlos. Haken: WLAN gibt's nur im 2,4GHz-Band, das macht in städtischen Umgebungen oft Probleme (weil überfüllt). Bei mir (ca. 20 WLANs in Reichweite) keine Chance auf stabile Verbindung mit mehreren Lautsprechern. - Yamaha: Ich hatte einige Setup-Probleme. Der endgültige Showstopper war der miserable Musiccast 20 - Lautsprecher (der kann reichlich Bass und sonst nix). Schau mal, ob deine Soundbar den Musiccast-Standard unterstützt, dann kannst du sie weiter verwenden. - Bluesound: Hifi-orientiertes System, entsprechend auch mit höheren Preisen. Hat mich aber klanglich überzeugt, hab ich jetzt. Leuten ohne Hifi-Ambitionen, denen Auflösung und Definition nicht so wichtig sind, könnte aber möglicherweise der "knackigeere" Sonos-Sound besser gefallen. |
Master_J
14:10
Weshalb Sonos ja ein eigenes Mesh anbietet. Das bringt man so schnell nicht aus dem Takt. Es wäre schön, wenn Rückfragen beantwortet werden:
Gruss Jochen |
Multiroom bei LIDL / Silvercrest never-ever am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 265 Beiträge |
Kaufberatung "analoge" Multiroom Lösung chillhouse am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV für Multiroom-Lösung? tobi_74 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Suche Multiroom-Lösung Yoon13 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 3 Beiträge |
Passende Multiroom Lösung gesucht Flashertyp am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 6 Beiträge |
Spotify Integration verschiedener Multiroom Systeme gekko42 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 26 Beiträge |
Logitech Media Server, die kostenlose Multiroom-Lösung zuglufttier am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 26 Beiträge |
Multiroom die 100. Brender86 am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 49 Beiträge |
Suche Lösung für einfaches Multiroom System LordHelmchen1505 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 8 Beiträge |
multiroom audiosystem #TaZz# am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLLP1
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.802
