HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Mehrere Boxen an einen Anschluß? | |
Mehrere Boxen an einen Anschluß?+A -A |
FRAD
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 11:52 | |
Hallo, ich möchte gerne in 3 Räumen die gleiche Musik anmachen. Ist es möglich, alle 3 Kabel an meinen Verstärker (an einen Anschluss!) anzuschließen? Die anderen Anschlüsse sind bereits belegt... |
drake-sullivan
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 01:24 | |
Also ich hab leider keine Antwort aber ne ziemlich ähnliche Frage. So push ich einerseits mal frech den Beitrag und andererseits werden wir vieleicht beide glücklich Hatte bisweilen nämlich 5 exakt gleiche Sateliten an meiner 5.1 und hab mir nu für vorne links und recht n paar anständigere Boxen zugelegt. Nu kam mir der Gedanke die beiden alten "Flanken" mit an den Center zu hängen, damit die nich sinnlos irgendwo im Schrank verrotten. Macht das Sinn, oder is das absoluter Schwachsinn Also die Sateliten sind halt ziemlich klein und ich dacht halt so drei nebeneinander könnt nich schaden... Is denn jede eigentlich nur noch n drittel so laut, oder kommt überall gleich viel an? Fragen über Fragen, wa!? Ach ja, die Sateliten haben 15 Watt. (6 Ohm) |
celectronic
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 01:31 | |
Hallo Jungs, was ihr vorhabt ich keinesfalls die hohe Hi-Fi Schule Die Parallelschaltung der Lautsprecher sieht Euer Verstaerker als Parallelschaltung derer Impedanzen, was heisst, selbige wird kleiner. Solange das der Verstaerker vertraegt, wird natuerlich die Leistung aufgeteilt, und wenn er es nicht mehr vertraegt, segnet er das zeitliche. Beispiel 2: Ja, es kommt ca. ein drittel an (es sei denn, dein Verstaerker hat noch ordentlich Reserven) und die Impedanz sinkt auch auf ein drittel!! |
drake-sullivan
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 01:57 | |
Tja. Manch einer is halt hier um zu lernen. Und das hab ich ja nu auch dank dir. Hab mir irgendwie schon gedacht das das wohl ne dumme Idee is. Aber nu weiß ich ja, das es noch dümmer wäre es einfach auszuprobieren Also. Danke nochma für die schnelle Antwort, und ich denke damit hast du alles gesagt was es hierzu zu sagen gibt. Kann denn wohl zu hier |
FRAD
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 12:02 | |
Hallo, also unwissender habe ich noch eine Frage... Kann ich denn irgednetwas zerstören, wenn ich 2 Boxen über einen Anschluss laufen lasse? Viele Grüße |
celectronic
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 22:03 | |
Ja, das kannst Du schon, denn Du verringerst bei Parallelschaltung die Impedanz, die am Ausgang haengt. Damit kann es passieren, das der fliessende Strom, vor allem, wenn Du dann laut aufdrehst, die Ausgagssicherung (so vorhanden) zu sehr erhitzt. Kleine Impedanz = Grosser Strom Ohne Sicherung ist der Vertaerker in Gefahr. Fuer den Verstaerker ist oft eine Mindestimpedanz fuer den Ausgang angegeben, solange Du die einhaeltst, kann nichts kaputt gehen. |
Mary_1271
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 04:05 | |
Hallo Nicht, wenn Du sie in Reihe schaltest. Damit verdoppelt sich die Impedanz und Deinem Verstärker passiert nichts. Allerdings halbiert sich auch die Sinus-Ausgangsleistung des Verstärkers......was aber eigentlich vernachlässigbar sein wird. Bei vier Boxen an einen LS-Ausgang schaltet man zwei in Reihe und zwei parallel und hat somit dieselbe Impedanz wie bei einem einzelnen Lautsprecher. Liebe Grüße Mary |
ThJoMel
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 16:19 | |
Egal wie (parallel oder in Reihe) Du die LS anschliesst, Du musst immer auf die korrekte Polarität achten. Bei Anschluss einer Batterie (Gleichspannung) sollten die Membranen aller Tieftöner in die gleiche Richtung auslenken. Falsche Polarität hört man leicht mit einem möglichst Mono- Tieftonsignal im Stereobetrieb heraus. Bei richtigem Anschluss kommt der Ton aus der Mitte, wenn etwas verpolt ist kommt er diffus von rechts und links gleichzeitig. |
eL_Pecado
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 21:14 | |
Würde eine Umschaltbox was bringen? http://cgi.ebay.de/P...?hash=item2ea7362ca0 Besteht dann die Gefahr das sich die Impedanz zu stark verringert nicht mehr? Gruß |
Mary_1271
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 01:22 | |
Hallo Wenn Du immer nur ein Lautsprecherpaar zuschaltest, bleibt die Impedanz bei z.B. 4 Ohm erhalten. Schaltest Du aber beide Paare gleichzeitig zu, dürfte sich die Impedanz ebenfalls halbieren. 100%ig genau weiß ich es aber nicht. Möglicherweise sind ja auch Lastwiderstände in der Umschaltbox verbaut, welche die Impedanz konstant halten. Das glaube ich aber eher nicht. Liebe Grüße Mary |
eL_Pecado
#11 erstellt: 01. Mrz 2010, 01:35 | |
Ok, erstmal danke für die Info. Bei den Umschaltboxen wird ja teilweise erwähnt das ein gleichzeitiger Betrieb möglich ist, deswegen dacht ich das eventuell so ein Lastwiderstand eingebaut ist. Das ganze gibts auch wesentlich teuerer: http://cgi.ebay.de/D...?hash=item4ced8e02a4 Irgendwie kann ich mir nur schwer vorstellen das, speziell in dieser Preisklasse, nicht auf die verringerte Impedanz geachtet wurde. Gruß [Beitrag von eL_Pecado am 01. Mrz 2010, 01:35 bearbeitet] |
Mary_1271
#12 erstellt: 01. Mrz 2010, 02:45 | |
Hallo Sicherlich. Das Gerät kostet ja schon soviel wie ein kleiner AV-Receiver. Dort ist natürlich schwer anzunehmen, daß bei diesem Preis auch auf die Impedanz geachtet wird. Liebe Grüße Mary |
mehrere boxen Fabian4PlayMusic* am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 4 Beiträge |
Funk - mehrere Boxen tassi82 am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 3 Beiträge |
symfonisk multiroom mehrere Netzwerke akkustik1981 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 3 Beiträge |
WLAN-Lautsprecher für mehrere Räume xsycox am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 15 Beiträge |
Musik von Radio auf mehrere Boxen verteilen (Büro) klist41 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke be.ef am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Raumfeld für mehrere User Johannes_Mxx am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 7 Beiträge |
Raumfeld mehrere Orte andh am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 8 Beiträge |
6 Boxen an Media-PC anschließen dr-guitar am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
mehrere Räume mit Stereo von Dolby Sorround Anlage beschallen hasenhans am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.894
