HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » WLAN-Lautsprecher für mehrere Räume | |
WLAN-Lautsprecher für mehrere Räume+A -A |
xsycox
13:22
erstellt: 07. Apr 2021, |||
Hi HiFi-Gemeinde, ich suche zwei, drei Lautsprecher-Boxen für mehrere Räume mit größerem Abstand zueinander, also 5 - 15 m. Daher dachte ich an WiFi anstelle Bluetooth als Schnittstelle, da wir bei den Bluetooth-Boxen schon Probleme mit der Reichweite haben. Ich habe mich auch schon ein wenig umgesehen, aber finde einfach nicht das richtige Produkt oder habe einen schlechten Überblick über den Markt dafür. Geräte wie Sonos Play 5 kommen eher nicht in Frage, da dort sehr häufig von fehlenden Updates und verlorenen Funktionen nach zwei Jahren die Rede ist. Meine Ansprüche sind erst einmal nicht so hoch, denke ich: - zukunftssicher, also software-update-unabhängig - maximal 300 -350 € pro Box - als Musikquelle Smartphone (Soundcloud, Spotify, ...) oder Raspberry Pi, Smart-Bridge oder was auch immer dann empfohlen wird, womit Leute ohne technisches Verständnis oder Linux-Wissen klarkommen Der letzte Punkt zielt eigentlich auch auf Zukunftssicherheit und Unabhängigkeit ab, da selbst bei einem Pi mit Kodi das Addon für z. B. Soundcloud nicht mehr aktualisiert werden könnte und man dann wieder im Regen steht. Gibt es da eine unabhängige Lösung, bei der die Boxen einfach nur ein Audiosignal per WLAN empfangen und abspielen, ohne Angst haben zu müssen, dass es nach zwei Jahren nicht mehr geht? Vielen Dank vorab. |
ehrtmann
13:35
Ja, Stichwort Undok App.... ![]() Passende LS wählen und fertig. Verwenden wir seit vielen Jahren in Küche, Bad, Büro und draußen auf der Terrasse. ![]() [Beitrag von ehrtmann am 07. Apr 2021, 13:36 bearbeitet] |
xsycox
12:32
erstellt: 09. Apr 2021, |||
Vielen Dank für den Output. Das hat mir schon ein wenig geholfen. Leider konnte ich einfach keine größeren Aktiv-Lautsprecher mit WiFi und Undok-Unterstützung finden, sondern immer nur so Mini-Dinger für den Schreibtisch. Die Saxx AS 40 oder 50 scheinen seit langer Zeit ausverkauft zu sein und die AS 30 sind nur BT-fähig. Offensichtlich scheint es auch nirgendwo im Netz eine einfache Liste mit allen Undok-kompatiblen Lautsprechern zu geben. Hat eventuell noch jemand einen Tipp abseits der nicht mehr erhältlichen Saxx-Geräte? [Beitrag von xsycox am 09. Apr 2021, 12:33 bearbeitet] |
KarstenL
12:57
Es gibt ja auch Streamer die mit der undock App arbeiten. zB arylic. Da bist du dann bei der Wahl der aktiv Lautsprecher frei. |
xsycox
13:08
erstellt: 10. Apr 2021, |||
Heya, vielen Dank auch für den Tipp. Habe dazu (Wireless Stereo Amplifier A50) noch zwei Fragen, die vielleicht jemand hier beantworten kann: 1. Funktioniert das Gerät autark als Verstärker, d. h. ich schließe einfach per Kabel zwei passive Boxen an und das war es? Auf den Bildern wird das Gerät immer in Verbindung mit einer kompletten Anlage gezeigt. 2. Gibt es denn auch passive Lautsprecher mit WLAN-Unterstützung, um diese mit dem A50 zu koppeln? Ich habe irgendwo gelesen, dass mit dem A50 nur passive Lautsprecher funktionieren und ich würde außerdem gern ein paar Kabel vermeiden. Mit aktiven Lautsprechern müsste man dann das S10 oder S50 verwenden, scheint es. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es technisch möglich ist, passive Lautsprecher kabellos zu betrieben. ![]() [Beitrag von xsycox am 10. Apr 2021, 13:10 bearbeitet] |
KarstenL
15:56
an den A50 kannst du ein Gerät über Line (zB CD) anschließen, 1000 Lieder über USB oder per Bluetooth über dein Handy abspielen. Und natürlich Inhalte über Internet und Netzwerk. an den A50 werden passive Lautsprecher angeschlossen (grüner Anschluß per Adapter). Für aktive gibt es den S10 oder S50+ oder Platinen die du in die Lautsprecher bauen kannst. autark werden die Geräte nur Internetradio spielen, sofern diese an das Internet angeschlossen sind. [Beitrag von KarstenL am 10. Apr 2021, 15:57 bearbeitet] |
Master_J
19:21
erstellt: 11. Apr 2021, |||
Mein Zeugs steht seit 2009 hier und hat Funktionen dazu gekriegt. ![]() Natürlich kann kein Hersteller alles für immer supporten. Und hey: Wenn es Äpps für die gängigen Handys umsonst gibt, warum sollte man auch den eigenen Hardware-Controller weiter pflegen (der war vor Apple da). Als Beispiel. Gruss Jochen |
xsycox
16:46
erstellt: 14. Apr 2021, |||
Du, keine Ahnung, es gibt einfach unzählige negative Berichte und Bewertungen bei Sonos, insbesondere bei nur geringen Zeitverläufen, d. h. Leute, die 2017, 2018 oder 2019 Geräte gekauft haben, haben verlorengegangene Features/Konnektivität kritisiert. Das findet man nicht nur bei Amazon, sondern auch in diversen Foren. Mich zumindest hat das ausreichend abgeschreckt. Ich will einfach alles aufbauen, konfigurieren und dann die nächsten zehn Jahre nicht mehr anfassen müssen. ![]()
Vielen Dank. Ich habe mir nun beide Modelle bestellt, also den A50 und den S50 Pro Plus für ein Setup mit einem bereits bestehenden Verstärker und Boxen. Hast du (oder sonst jemand hier) eventuell noch eine Empfehlung für die Boxen für den A50? Laut Herstellerangaben wären das 2 x 50 Watt, 4 Ohm. Gibt es da ein Paar mit sattem Sound und moderatem Preis? Ach, und da fällt mir ein, ich erkenne diesen grünen Stecker am A50 für die Boxen nicht. Was für einen Adapter benötigt man da dann? Dann könnte ich den schon einmal vorab mitbestellen, wenn ich die richtigen Boxen gefunden habe. |
KarstenL
16:56
Laut Auflistung soll der Stecker dabei sein. |
xsycox
17:11
O, das muss ich übersehen haben. Würde das dann z. B. zu den Teufel Ultima 20 passen? Die liegen so im Preisrahmen und haben auch 2 x 50 Watt, 4 Ohm. |
KarstenL
17:13
Kann man auf jeden Fall versuchen ob dir das gefällt. |
xsycox
11:46
erstellt: 16. Apr 2021, |||
Ich muss zugeben, ich habe nicht so viel Ahnung Boxen betreffend. Ich habe von meinem Vater einmal uralte JVC-Boxen aus den 80ern erhalten und die werde ich wohl auch nicht mehr hergeben. Die sind einfach unkaputtbar und haben einen fetten Sound, meiner Meinung nach. Ich mein, wir haben 2021 und die funktionieren immer noch tadellos. Der A50 sitzt halt in einem anderem Raum (ca. 25 qm) und braucht daher neue/dedizierte Boxen. Habe aber auch schon von Freunden gehört, dass man für 250 € ein besseres Boxenpaar bekommen würde und Teufel eher so der Aldi in der HiFi-Welt ist. Ich kenne die Marke nicht und kann daher nichts dazu sagen. Ich hoffe nur, dass das mit dem Adapter sauber klappt. |
KarstenL
13:36
Lautsprecher aus dem Versand wie Teufel, Nubert, etc habe den Vorteil, das du diese eine Zeit Zuhause versuchen kannst und ggf zurück senden kannst. Nichts ist mehr vom Raum und Geschmack abhängig wie die Lautsprecher. Da eine Empfehlung aus zu sprechen ist nahezu unmöglich. |
xsycox
13:23
erstellt: 21. Apr 2021, |||
Das waren wohl 170 € für die Katz ... :\ Eine Verbindung ins Netzwerk per App "4Stream" ist möglich, auch Bluetooth funktioniert, aber eine Verbindung/Konfiguration per Undok erscheint mit dem Arylic S50 Pro Plus völlig unmöglich. Leider konnte ich dazu auch keine weiteren Infos im Netz finden ... und naja, ohne Undok macht es für mich wohl wenig Sinn. Die internen Möglichkeiten 4Streams sind zwar vielzählig (Spotify, Tidal, Amazon Music, Deezer, Internet Radio, ...), aber es ist halt nicht das dabei, was ich brauche/nutze (z. B. Soundcloud), bzw. einfach per WLAN streamen wollte. :\ Hat denn sonst jemand eine Undok-Konfiguration mit dem Arylic hinbekommen? [Beitrag von xsycox am 21. Apr 2021, 13:23 bearbeitet] |
KarstenL
15:11
PN gesendet [Beitrag von KarstenL am 21. Apr 2021, 16:20 bearbeitet] |
Mehrere Räume mit Hintergrundmusik beschallen. Aaaaaber. Dell2017 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 17 Beiträge |
Verschiedene Räume mehrere Quellen kein WIFI Pirax am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 8 Beiträge |
Mit einer Stereoanlage mehrere Räume beschallen papa-rene am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 10 Beiträge |
Ein Sound, mehrere Räume, unterschiedliche Lautstärke pkuenemann am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 23 Beiträge |
Multiroom für 3 Räume jsshh am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 8 Beiträge |
Multiroom system für 3 Räume -shade- am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
WLan für Multiroom Lautsprecher Manfred78 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 2 Beiträge |
WLAN-Lautsprecher für HEOS ShorseC am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 2 Beiträge |
Suche Verstärker und Lautsprecher für vier Räume tintinmw am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 11 Beiträge |
Wlan Lautsprecher-system wie "normalen" Lautsprecher benutzen Nabira am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.514
