HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Vier Räume werden angezeigt - Yamaha AV RX V685, M... | |
Vier Räume werden angezeigt - Yamaha AV RX V685, Musiccast Boxen stehen aber in einem Raum+A -A |
Later1950_
19:51
erstellt: 01. Mai 2020, |
Hallo zusammen, ich habe den Yamaha AV RX V685, die zwei Musiccast 20 Boxen und den SUB 100 im WLAN angemeldet und mit Hilfe der App "Musiccast" als neue Geräte "Stereo" hinzugefügt. Die App hat es geschafft, daraus vier Räume zu bilden. Warum? Wie bekomme ich alles in einen Raum, denn alle Geräte stehen in einem Raum? Gruß Norbert ![]() |
NoCigar
13:09
erstellt: 12. Mai 2020, |
Ein neues Gerät ist erstmal automatisch ein eigener Raum. Du musst einfach in den Einstellungen auf Surround klicken und dann die Boxen wie gewünscht verknüpfen, dann verschwinden die überflüssigen Räume automatisch. Müsste auch in der Anleitung stehen oder hier ein kurzes Video, das es mit Bildern erklärt: ![]() Viele Grüße [Beitrag von NoCigar am 12. Mai 2020, 13:11 bearbeitet] |
Later1950_
23:01
erstellt: 19. Mai 2020, |
Hallo NoCigar, vielen Dank für deine Hinweise. Zu meinem Receiver gehören 2 Boxen Musiccast 20 und ein Subwoofer Sub 100. Soviel ich weiß, ist damit kein Surround möglich wohl aber die Stereowiedergabe. Darum habe ich sie auch gewählt. Dadurch wurde aber die Zahl der Räume nicht reduziert. Es bleibt bei 4 Räumen! Gruß Later |
NoCigar
07:19
erstellt: 20. Mai 2020, |
Hi, ja klicken auf Sourrund / Stereo, je nachdem was gewünscht ist: Die Frage ist, ob die beiden MC20 deine einzigen Boxen sind und du sie deshalb als die vorderen Stereo Boxen verwenden willst (das scheint ja der Fall zu sein, ist aber eher ungewöhnlich, da man an den AVR normalerweise "richtige / normale" Boxen, die keinen Strom brauchen etc. als Stereo Front nimmt. Der AVR ist ja eh in Reichweite. So würdest du ja den AVR für seine Kernfunktion, nämlich Boxen zu befeuern gar nicht nutzen). Oder ob du vorne schon Stereo Boxen hast und die beiden MC20 als die beiden hinteren Surround Lautsprecher verwenden willst (das wäre natürlich deutlich besser für den Klang (wenn es um Filme / Surround geht) und ist auch der häufigere Use Case, da die Leute nach hinten manchmal keine Kabel ziehen wollen und deshalb wireless Speaker nutzen wollen). Hat das der Vekäufer nicht erklärt? So sieht man das ja auch in der App: (zum Vergrößern klicken) ![]() VG [Beitrag von NoCigar am 20. Mai 2020, 08:18 bearbeitet] |
Later1950_
10:06
Hallo, ich hatte vorher das thx5 Boxensystem von Teufel am Receiver. Fazit Meine Frau irritiert Surround Uns beide stört Kabelsalat Daher Muxiccast Aber: die 4 Räume sind immer noch da Gruß Norbert |
NoCigar
11:14
Ok verstehe, es scheint so, dass das Yamaha das gar nicht vorgesehen hat, MC20 Stereo Front am AVR. Das Musccast20/50 Stereo Setup scheint immer ohne AVR. Vermutlich aus den Gründen, die ich oben geschrieben hatte. Kabel hat man ja bei beiden, einmal zwei Stromkabel, einmal zwei dünne Lautsprecherkabel. Und gerade bei der Front ist der Weg zum AVR ja nicht weit. Das Setup, dass du nutzen möchtest scheint daher gar nicht unterstützt zu werden. Zur Sicherheit aber ggf. nochmal beim Yamaha Support nachfragen. Vlt. können die Auskunft gegen, ob das Feature evtl. geplant ist einzubauen. Oder beim Händler. Hat der behauptet, das würde so funktionieren die MC20 als Stereo Front am AVR? edit: Bin mir aber ziemlich sicher, deshalb heißt das Feature vom AVR ja auch "MusicCast Surround": ![]() Sogar bei den Logos im Link ist es ein eigenes "MusicCast Surround". VG [Beitrag von NoCigar am 20. Mai 2020, 11:21 bearbeitet] |
Later1950_
15:55
Aus einer Yamaha Info: Der MusicCast 20 bietet ein vielseitiges, unkompliziertes Hörerlebnis: Er kann wahlweise als eigenständiger Lautsprecher, in einem Stereopaar oder als Surround-Lautsprecher in Verbindung mit kompatiblen MusicCast AV-Receivern oder Soundbars verwendet werden. [Produkt ab August erhältlich] Integriertes Musik-Streaming MusicCast Multiroom-Technologie Kompatibilität mit Alexa Sprachsteuerung* (*Verfügbarkeit variiert je nach Region) Hi-Res-Audio Pairing für Stereo (2 Geräte erforderlich) Kann als Surround-Lautsprecher mit AV-Receiver oder Soundbar genutzt werden* (*Nur mit kompatiblen MusicCast Modellen) Unkomplizierte Presets für Wiedergabe auf Knopfdruck Wecker Gruß Later |
NoCigar
16:11
Hi, ah ok ja perfektes Zitat, das bestätigt ja genau was ich geschrieben und vermutet habe.
Dann hilft wohl nur wie schon geschrieben mal bei Yamaha nachzufragen, ob sie Stereo Front auch mit AVR planen und mal dem Verkäufer (sofern es einen gibt) zu sagen was er für nen Schmarrn empfiehlt. VG [Beitrag von NoCigar am 20. Mai 2020, 16:12 bearbeitet] |
Later1950_
16:16
Hast du gelesen? Das steht Stereo und Pairing mit 2 Boxen möglich. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du geschrieben hast. |
NoCigar
17:25
Ich habe deine Info zitiert und das Entscheidende fett markiert, hast du das nicht gelesen? Und auch der untere Teil bestätigt was ich geschrieben habe und die Realität bestätigt es auch ![]() Oder willst du sagen es funktioniert plötzlich bei dir? Ich denke nicht. VG |
NoCigar
19:10
Du kannst mal versuchen die beiden Räume (AVR + Subwoofer = Wohnzimmer, Stereo Paar MC20 ist der zweite Raum) dauerhaft zu verlinken. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders und man müsste mal testen, ob dann bei jeder Quelle echtes Stereo kommt, aber das koennte man versuchen. Grundsätzlich ist es wie Yamaha schreibt: Als Stereo Paar gehen die MC20 nur eigenständig. Am AVR gehen die MC20 nur im Surround Modus. VG |
Yamaha MusicCast acki4711 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha MusicCast richtig verbinden ciscospirit am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-D485// MusicCast funktioniert nicht mehr bauerplay am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 12 Beiträge |
MusicCast Audio Delay WXAD 10 Scheetz379 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha MusicCast Neuling mit Fragen! Sven_Hafemann am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 3 Beiträge |
Musiccast Link Probleme Passatbark am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha Musiccast TV-Sound HagenUrbex am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha MusicCast SUB 100 lässt sich nicht einbinden redsun44 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke be.ef am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker und Lautsprecher für vier Räume tintinmw am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 11 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpavement
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.290
