HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Analoge Multiroom Lösung | |
Analoge Multiroom Lösung+A -A |
freak3289
#1 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:55 | |
Hallo zusammen, da ich bisher noch nicht wirklich was zum Thema gefunden habe, hier mal mein aktuelles Setup und ein paar Fragen dazu. Es kommt nicht so sehr auf den Klang oder die Lautstärke an, es ist eher für Hintergrund Musik gedacht. Ich habe bei mir im Haus, in jedem Zimmer 4 Visaton Deckenlautprecher verbaut, jeweils in die Raumecke, mit etwas abstand. Zudem im Flur zwei für spätere Verwendung. Blöderweise habe ich bei der Planung und ausführung vergessen die Kabel ins Büro oder Wohnzimmer zu ziehen, oder wenigstens in den Raum selbst, so wäre ich nun flexibler. Meine Ursprüngliche Idee, die bisher auch funktioniert ist folgende. Auf dem Dachboden (da liegen alle Lautsprecherkabel an zentraler Stelle da ich kein OG habe) für jeden Raum einen Raspberrypi und einen 0815 China mini Verstärker, der fest auf eine für den Raum max Lautstärke eingestellt ist. Die Visaton LS haben jeweils 8 Ohm die Verdtärker können 4-16 Ohm, daher habe ich immer zwei parallel geschaltet, so komme ich auf ca. 4 Ohm (mit der Leitungslänge, 2,5² Lautsprecherkabel ja minimal mehr) Auf den Raspberrys läuft der Logitech Client bzw. der Dienst, müsste ehrlich gesagt nochmal nachschauen wie der hieß. Auf dem Server im Keller läuft der LogitechMediaServer in einer VM. Soweit so gut, per App kann man den Raum wählen und die Musik starten, auch Synchron ist möglich. Nun würde ich aber gerne analoges Audio vom Wohnzimmer einspeißen. Wie mache ich das am besten? Dachte an einen HighLow Converter aus dem KFZ Bereich, so einen habe ich noch, am MultiRoom Lautsprecher Anschluss meines alten Onkyo Verstärkers anzuschließen alternativ einer der Tape outs wobei die fast voll wären) Diesen dann per Chinch/Klinke in eine USB Soundkarte an einen RaspberryPI und den dann als "Radiostation" im Logitech System hinterlegen. Es kommt nicht drauf an, das alles Synchron mit der alten Anlage läuft aber wenn man mal z.B. ein Tonband (die laufen ja schon ne Zeit lang) laufen lässt und sich im Bad aufhällt das man dies dann dort hören kann. Für meinen Windows Laptop habe ich ne Software, (StreamWhatYouHear) der stellt auch nur einen stream (mp3) bereit den ich im Server hinterlegt habe. Das funktioniert auch sehr zuverlässig selbst eine Videokonferenz konnte ich so im Nebenraum weiterhören. Allerdings bin ich nun auf Apple umgestiegen und finde hier keine Möglichkeit das "live" Signal zu streamen... daher müsste ich im Büro das gleiche nochmal basteln, auch hier steht ein Onkyo Receiver (Onkyo TX-7530) Ich habe eben nicht alle Musik auf HDD und das soll auch gar nicht so sein. Nur die jetzige Situation ist etwas "blöd". Was auch cool wäre, wenn ich bspw. per Script oder externem Trigger eine Sirene etc. laufen lassen könnte, wenn die Homematic das als Alarm aussendet. Wobei das eher nebensache ist. Nun die Fragen: 1) HighLow am HiFi Verstärker gut oder eher schlecht? Hier sind ggf. andere Leistungen als im Auto wobei die Anlage im Wohnzimmer einen 2. Zone hat der wohl schwächer ist? Onkyo TX-9031RDS 2) Mit Raspi den Stream wandeln oder gibts hier schon bessere, fertige Lösungen? 3) Gibt es die Möglichkeit für MultiChannel? Im Wohnzimmer gibt es 6 Deckenlautsprecher, die einzeln ansteuerbar sind. Generell wären auch die 4 pro Raum einzeln Steuerbar, da alle Kabel einzeln auf den Dachboden laufen. 4) Was wäre eine alternative zu dem LMS gebastel? Gibt es etwas fertiges, dh. Mehrkanal Verstärker auf den Dachboden (7 Räume + MultiChannel Wohnzimmer und ggf. Flur) der im LAN hängt (bitte kein Wlan only, LAN ist einfach besser) und dann jeweils in den Räumen ein AUX/LAN Gateway oder alternativ Handy Wlan Streaming? Ich bräuchte also eine Art Multiplexer / Mischpult auf dem Dachboden der Remote gesteuert wird. Hat sowas schonmal jemand gebaut? Da oben ist im Winter kalt und im Sommer recht warm. Also erweiterter Temperaturbereich wäre gut obwohl die PIs usw. noch nie gemeckert haben. Ich weiss, Sonos, Echo usw. gibt es schon aber hatte damals bewusst auf Kabel verlegen gesetzt da ich das ganze eher als Spielerei als "es muss laufen" sehe. Wie gesagt, ich suche da was, wo ich entweder alle LS direkt anklemmen kann aber auch die Verstärkung über die China Amps ist okay. Schön wäre es, wenns nicht so viele Raspis sind wie jetzt. Also pro Raum einen und fürs WZ zwei Amps... Also was im 19" bereich evtl? Wäre schicker als das jetzige Chaos. Preislich bin ich flexibel bis 1500 Euro gesamt wenn dann alles erdenkliche inkl. App und Websteuerung evtl. auch über ioBroker mit dabei ist. Professionelle Geräte haben auch oft nen Alarm eingang oder was mit Prio für durchsagen. Wäre auch gut. Aber bitte keine 100V Systeme, hab ja alles auf 4-8 Ohm gebaut und die Kabel sind nur bis 50V zugelassen. Stereo in den Räumen neben Wohnzimmer wäre toll, dafür gibts ja extra 4 Speaker. Im Wohnzimmer 6CH (+ Center und Sub vorher abgreifen) wäre geil, dann irgendwie ne optische Einspeißung ins LAN vom BluerayPlayer... Zeigt mir gerne mal eure Lösungsvorschläge auf, ich schaus mir dann mal an Grüße vom Freak |
freak3289
#2 erstellt: 14. Mrz 2022, 18:03 | |
Hallo, wollte mal nachfragen ob jemand ne Idee hat |
NoCigar
#3 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:22 | |
Also bevor gar niemand was schreibt werf ich mal einen für den Dachboden den XDA-QS5400RK in den Raum. https://de.yamaha.co...-qs5400rk/index.html Einer kann 4 Räume in Stereo, man kann aber auch mehrere kombinieren. Dort alle LS ran, die am Dachboden ankommen, LAN Kabel rein, schon sind die Räume versorgt. Du kannst auch AUX einspeisen oder einfach andere Räume per beliebiger anderer Musiccast Devices (Wohnzimmer AVR etc.) mit anbinden. Ich kenne Homematic nicht, aber ich hab mein Musiccast in HomeAssistant und könnte Text to speech bei beliebigen Triggern im Smart Home aus beliebigen Boxen ertönen lassen. Nur eine Möglichkeit - aber wäre natürlich ein kompletter Systemwechseln in deinem Fall daher evtl. auch nicht so gut geeignet. vg [Beitrag von NoCigar am 14. Mrz 2022, 19:22 bearbeitet] |
freak3289
#4 erstellt: 14. Mrz 2022, 21:15 | |
Hi, das geht schon voll in die Richtung, klasse! Wäre nur interessant ob es "günstigere" Alternativen gibt. Wenn nicht, starte ich erstmal mit einem und erweitere dann auf zwei der Geräte. Toll auch die IR Empfänger, die könnte man ja in die Decke bauen, Möglichkeiten hab ich in jedem Raum. Sehe ich das richtig, gesteuert wird dies über einen AV Receiver? Meine sind Uralt ohne Lan etc. Ansonsten hab ich nur Stereo Onkyos aus den 80er und 90er. Aber wie gesagt, das geht in die Richtung, vielen Dank! |
NoCigar
#5 erstellt: 17. Mrz 2022, 16:51 | |
Ja stimmt, günstig ist er nicht, es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, aber da kenne ich mich dann leider nicht wirklich gut aus. Ich bin ganz happy mit ihm. Nein, einen anderen AVR nutzt man nicht, um den hier zu steuern. - Ich steuere hauptsächlich per Smartphone oder Tablet, also Musiccast App (iOS oder Android). - Ich habe aber auch physikalische Buttons verteilt z.B. im Bad um die Bad-Lautsprecher zu steuern. Das sind bei mir dann z.B. Zigbee Buttons (z.B. von Ikea) und über HomeAssistant konfiguriert. - Und in manchen Räume nutze ich Alexa, also Sprache, das klappt auch gut. IR weiß ich ehrlich gesagt nicht, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Browser / PC und http Befehle geht wohl auch noch, aber das nutze ich auch nicht. Viele Grüße [Beitrag von NoCigar am 17. Mrz 2022, 16:52 bearbeitet] |
freak3289
#6 erstellt: 18. Mrz 2022, 22:05 | |
Jetzt habe ich nur noch eine Preisfrage, darf ich wissen, was du für einen gezahlt hast? Die schwanken im Netz nämlich ganz schön. Interessant wäre auch, ich habe etwas gelesen bin aber nicht schlauer, wenn ich bspw. im Wohnzimmer einen AVR hinstelle, kann ich dann auch dessen, Analoge Eingänge, einspeißen? Ich habe zwar vieles im Netz aber noch ne Menge analoger Audioquellen. Wenn ich nun bspw. für 4 Räume einen, für die anderen 4 Räume einen zweiten und fürs Wohnzimmer einen dritten nehme, könnte der im Wohnzimmer dann auch 6CH Stereo? Wäre ja sogar noch ein paar frei. Im Wohnzimmer ist die Deckenaufteilung in Front Middle Rear also 3 "Zonen" aufgeteilt, die man auch gerne bei Filmen nutzen könnte. Wenn dies nicht geht, wäre auch okay, aber irgendwie schade. |
NoCigar
#7 erstellt: 20. Mrz 2022, 09:48 | |
Ja klar, ich glaube wegen Chipmangel ist es zur Zeit echt schwierig, man bekommt ja nichtmal richtig normale avr's teilweise Bei wir war es 2.299 ich glaube das ist die uvp. Also im Wohnzimmer habe ich einfach einen normalen Yamaha AVR, der auch musiccast kann (in meinem Fall einen RX-A1080), genau und das lässt sich beliebig kombinieren ... ich kann beliebige quellen egal ob analog im avr oder digital mit allen andere räumen (die vom qs5400, oder MC20, MC50, oder AVR Zone 2 etc.) verlinken. So kann dann Musik Kassette oder TV sound usw. auch ausm Bad kommen oder Terasse etc. Aber das meinte ich mit kompletter Systemwechsel, da müsstest du dann komplett auf yamaha umstellen und chipmangel im Moment ist natürlich Mist ... evtl. ist da eine offene Lösung mit raspberry pi's oder so im Moment einfacher und günstiger ... da gibts ja auch ein paar Threads hier, aber kenne ich micht nicht so gut aus wie gesagt ... (wobei auch PIs kaum zu kaufen sind echt bitter ) VG [Beitrag von NoCigar am 20. Mrz 2022, 09:48 bearbeitet] |
gluggi
#8 erstellt: 22. Mrz 2022, 23:31 | |
Es gäbe noch andere Lösungen z.B. von Dayton Audio DAX88 um ca. 1.500 € oder von Arylic. |
freak3289
#9 erstellt: 06. Apr 2022, 10:12 | |
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Ich habe mir nun zum testen und spielen die Platinen von Arylic gekauft, diese sollten morgen ankommen. Schön günstig im Vergleich, oder zu billig, das sehe ich morgen. Habe auch mal ein Gerät mit Gehäuse geholt, quasi als LineIN fürs Wohnzimmer. Wenn interesse besteht berichte ich gerne nochmal genauer was ich damit mache und wie das System ist. Wollte dazu auch mal eine Art Blog starten. Danke bisher. |
freak3289
#10 erstellt: 10. Apr 2022, 23:25 | |
Also bisher bin ich mit den Geräten top zufrieden. Nur ein paar kleinigkeiten sind etwas störend, habe aber dem Entwickler Team eine Mail geschickt. Danke für die Hilfe hier, das Thema könnte geschlossen werden, außer es hat noch jemand ein Frage |
Multiroom im mittleren Preissegment? TonyYeboah am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung "analoge" Multiroom Lösung chillhouse am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 4 Beiträge |
Neubau planung mit Multiroom ChristianCR am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
Haus Neubau - Multiroom Lösung gesucht! smoen6 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 3 Beiträge |
Multiroom-Anschluss/für 4 Zimmer ? /Detlef/ am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Neulingfragen zum Thema Multiroom wingman5 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 8 Beiträge |
Multiroom Lösung für 10 Räume Zimbo13 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
Multiroom Lösung für 4 Zonen gesucht Programmierer am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 10 Beiträge |
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel? jolly026 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Planung Multiroom System für Neubau ITManuel am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfumble!
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.585
