HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Kabelgebundenes Multiroom | |
Kabelgebundenes Multiroom+A -A |
multiroomer
#1 erstellt: 28. Mai 2023, 10:39 | |||
Guten Morgen zusammen, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Multiroom-Lösung und finde einfach nichts Passendes: - verkabelt - 3-4 Räume - einfache Qualität (meist mp3s mit so 192kbit) - Zuspieler: VLC Mediaplayer auf Handys und Tablets - Verbindung der Zuspieler egal, z.B. per Aux oder kabellos Homepods würden nur mit ios-Geräten funktionieren. Bei Sonos / Heos / Musiccast besteht Abhängigkeit von deren Apps und deren Updatepolitik (kein Abspielen lokaler Dateien mehr bei Sonos usw.) Neuere Verstärker bieten angeblich "Zonen" an, aber selbst teure Verstärker haben nur wenige Anschlüsse für Boxen, z.B. der 1700NE Habe unter dem Stichwort "Speaker Selector" gefunden, was mir sinnvoll erscheint, allerdings ist die Produktauswahl hier sehr gering. Selbst der 800,- teure Bose Music Amplifier bietet gerade einmal 2 Paare an. Was habe ich falsch verstanden? Musik in Wohnzimmer, Küche, Flur und Bad laufen zu lassen kann doch nicht so schwer sein. |
KarstenL
#2 erstellt: 28. Mai 2023, 10:52 | |||
Mit Kabel meinst du LAN oder Lautsprecherkabel? Ich denke Lautsprecherkabel? Da gibt es Verstärker für mehr als 4 Lautsprecher. Da kannst du aber überall nur die gleiche Musik spielen. Anders ist zB ein Heos (Denon) Mehrkanal-Verstärker. Der kostet aber auch..... Bei Sonos ist \ wird lediglich die Funktion Wiedergabe von Dateien auf dem mobilen Gerät eingeschränkt. Vom NAS zB geht das noch. Schwierig ist das wiedergeben in mehreren Räumen eigentlich nicht.....man muß nur anders vorgehen... Nicht etwas machen und DANN der Industrie sagen: macht Mal... Sondern VORHER schauen was möchte ich, wer bietet sowas an und wie muß ich das umsetzen. Was hast du denn bis jetzt und wie stellst du dir das genau vor? Budget? . [Beitrag von KarstenL am 28. Mai 2023, 11:28 bearbeitet] |
multiroomer
#3 erstellt: 28. Mai 2023, 12:20 | |||
Ja, Lautsprecherkabel. Budget ca. 1500. Meinst du so etwas wie den AVC-X3800H ? Gibt's da wirklich nichts kleineres? Im Grunde nur ein Lautsprecher-Splitter, so etwas hier, die scheinen mir aber recht billig verarbeitet und nicht weit verbreitet zu sein: https://www.amazon.com/-/de/dp/B082TPXBFQ https://www.amazon.com/-/de/dp/B00DIGD604 Eigentlich keine Lust, so einen Riesen-Verstärker wie früher rumstehen zu haben. Ist nur für Hintergrund-Musik und Deutschlandfunk Podcasts. Soll überall das gleiche laufen. So stelle ich mir das vor: Handy / Tablet an ein Aux Kabel, das z.B. mit einem Keystone-Modul mit einem kleinen Verstärker verbunden ist, am besten so in Fosi Größe. Der steht z.B. in der Küche. Da hängen dann die Boxen dran, und zwar 1 Paar fürs Wohnzimmer, 1 Paar für die Küche, 1 Paar für den Flur, 1 Paar fürs Bad. Ganz simpel also, im Grunde ne wie eine Anlage mit vielen Boxen ohne viel Schnickschnack. [Beitrag von multiroomer am 28. Mai 2023, 12:26 bearbeitet] |
KarstenL
#4 erstellt: 28. Mai 2023, 13:15 | |||
Liegen denn schon Kabel und sind Lautsprecher installiert? WLAN kommt nicht in Frage , wie zB Sonos? Für die Steuerung brauchst du doch ohnehin WLAN, außer du nutzt ein PC basiertes system, wie zB den Logitech Media Server mit Raspberrys die jeweils einen Verstärker HAT haben. Ach ja ....du willst ja über AUX Kabel gehen... Da würden deine genannten Verstärker mit Verteiler oder Adapter Kabel doch funktionieren. Die Lautsprecher sollen sich dann über die genannten Buchsen doch verbinden lassen? [Beitrag von KarstenL am 28. Mai 2023, 13:28 bearbeitet] |
multiroomer
#5 erstellt: 28. Mai 2023, 15:14 | |||
Noch liegt nichts, aber ja, das sollte so gehen. Lautsprecherkabel lassen sich ja problemlos verlegen. Mich wunderts nur, dass es so wenig Angebot gibt in dem Bereich und hab gehofft, dass es hier mehr Auswahl gibt, v.a. kleine Lösungen für den Küchenschrank oder zum Unterbauen. Die Mini-Multiroom-Speaker haben ja auch alles an Board, was braucht man für das "schlechtere" verkabelte System dann so große Kisten. Die geschlossenen Ökosysteme der Hersteller mit der entsprechenden Abhängigkeit wollte ich vermeiden. [Beitrag von multiroomer am 28. Mai 2023, 15:15 bearbeitet] |
KarstenL
#6 erstellt: 28. Mai 2023, 15:20 | |||
Du kannst ja auch 2 adrige abgeschirmte Kabel verlegen und da Cinch oder 3,5 Stereo Stecker dran machen (oder fertige 3,5 AUX Kabel kaufen, kosten fast nix mehr) und da aktive Lautsprecher anschließen.... entweder PC Lautsprecher oder Nahfeld Monitore oder ähnlich, je nach Budget, Sinn oder Geschmack. Wenn du basteln willst sind die Möglichkeiten endlos Dann brauchst du keine Verstärker und schließt das Handy über einen Verteiler oder Adapter an. Musik dann überall gleich. Wäre nicht das was ICH unter multiroom verstehe. Wobei du in jedem Raum das Kabel natürlich trennen kannst und dein Handy dort anschließen kannst... [Beitrag von KarstenL am 28. Mai 2023, 17:15 bearbeitet] |
multiroomer
#7 erstellt: 28. Mai 2023, 17:47 | |||
Verstehe ich das richtig: Das 3,5mm splitten und einfach an mehrere aktive Boxen anschließen? Auf wieviele Boxen kann man das verteilen oder ist das quasi verlustfrei? Müssen die Boxen alle identisch sein? Auf diese geniale Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Man müsste dann nur Boxen mit geringem Standbye finden bzw. die Stromkabel an einen Mehrfachstecker führen.
Super Idee. Mit nem kleinen Keystone-Einsatz ist da sogar eine saubere Lösung möglich. [Beitrag von multiroomer am 28. Mai 2023, 17:48 bearbeitet] |
KarstenL
#8 erstellt: 28. Mai 2023, 18:43 | |||
Die Qualität leidet nicht , nur der Pegel. Müsste man versuchen ob genug ankommt...wenn nicht kann man an dem Endpunkt das Signal verstärken und passive Lautsprecher anschließen. Da du aber Hintergrund geschrieben hast, sehe ich da kein Problem. Ich habe dafür Mal PC Lautsprecher eingesetzt. Die hatten einen Einschalter der gleichzeitig der Lautstärke Regler war. Das waren einfache Logitech Lautsprecher. War für Radio im Badezimmer völlig ausreichend. Surplex Multifunktionalen Audiosplitter 5-Fach Klinkenverteiler 3,5 mm Aux Klinkenverteiler Kopfhörer Buchse, für Smartphones, Laptops und PC in Weiß https://amzn.eu/d/1aTYFCd [Beitrag von KarstenL am 28. Mai 2023, 18:46 bearbeitet] |
multiroomer
#9 erstellt: 02. Jun 2023, 15:24 | |||
Danke für den Vorschlag und die Hilfen, wirklich nett, wenn sich jemand die Zeit nimmt. Werde es wohl erstmal mit 2 aktiven Boxen umsetzen und dann sehen, ob ich noch mehr dranhänge. |
KarstenL
#10 erstellt: 02. Jun 2023, 15:27 | |||
DB
#11 erstellt: 03. Jun 2023, 08:36 | |||
Hallo, eine Ela-Tischzentrale mit passenden Lautsprechern. Braucht nur einmal Strom und es lassen sich dünne Kabel zu den Lautsprechern verlegen. MfG DB [Beitrag von DB am 03. Jun 2023, 08:38 bearbeitet] |
NoCigar
#12 erstellt: 08. Jun 2023, 12:46 | |||
Nicht billig, aber im Prinzip genau dein Use-Case: Verstärker für verkabelte Stereo Musik in 4 Räumen: Yamaha XDA-QS5400RK Einfach Lautsprecherkabel in die Räume legen und das Teil hier irgendwo, am besten in wo LAN ist, z.B: in der Nähe vom Router oder so. Dann einfach normale Lautsprecher Deiner Wahl. Braucht man dort dann auch kein Strom, gehen auch Einbaulautsprecher etc. Läuft bei mir 1a, Quellen beliebig, auch nat. lokale Musik direkt vom Telefon. Jap Abhängkeit von einem Hersteller, aber Yamaha ist da imo nicht so drauf wie Sonos. Würde ich meinen Allerwertesten verwetten, dass das Telefon als Quelle da niemals rausfliegt. Aber du kannst dein NAS oder so eh auch direkt als Quelle nutzen, dann kannst du es von jedem Gerät steuern aber über Umwege wie ne VLC App geht nat. auch wenn man mag, dann halt Bluetooth, Airplay oder Chromecast als Protokoll nutzen. Ich nutze z.B. Airplay und Chromecast für die Youtube Music App, da ich hier keine Reichweiteneinschränkungen wie bei Bluetooth habe. Und da ich auch Android Devices habe, hab ich nen Chromecast Audio bei ebay geholt und an den Aux von dem Verstärker gestöpselt So geht jede beliebige App auch wenn sie nicht nativ unterstützt wird. [Beitrag von NoCigar am 08. Jun 2023, 12:48 bearbeitet] |
multiroomer
#13 erstellt: 23. Jun 2023, 17:23 | |||
Interessant, danke. Ziemlich teuer allerdings. |
Rollei
Moderator |
#14 erstellt: 27. Jun 2023, 08:35 | |||
Da sich der TE ja gelöscht hat. Können wir hier denke ich dann mal zumachen. Rollei Moderator |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Sonos Multiroom - Installation Neubau latosch87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
Sonos Multiroom? Fleming am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 16 Beiträge |
Sonos, Heos, Bose usw. OliWit am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 3 Beiträge |
Sonos Zusammenstellung Multiroom am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 5 Beiträge |
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel? jolly026 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Multiroom: Sonos? Samsung? andere? taxi_1 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 32 Beiträge |
Kabelgebundenes "Multiroom" Simon_O. am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 3 Beiträge |
Multiroom TV-Sound (vorzugsweise Sonos) tofuh91 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 24 Beiträge |
Sonos Multiroom vs Apple HomePod Multiroom thebigrube am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
