Raumfeld Expand: WLAN schaltet sich nach einer Zeit ab
JoeCo68
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 12:42
ich hab ein (für mich) seltsames Problem: Seit ein paar Tagen "schaltet" mein Expand nach einiger Zeit sein WLAN ab. Nach einer Neueinrichtung läufts wieder eine Zeit. Ich komm nicht auf die Lösung, woran es liegen könnte. Änderungen am Netzwerk/Router (Fritzbox) gab es keine. Das System läuft (mit den üblichen Raumfeld Problemen) seit gut 10 Jahren problemlos.
Was ich bis jetzt probiert hab:
- Neueinrichtung Expand
- Neueinrichtung aller Raumfeld-Geräte
- manuelles Firmware-Update Expand, anschließend komplette Neueinrichtung
- manuelle Firmware-Updates aller Raumfeld-Geräte, anschießend komplette Neueinrichtung
- Löschung aller inaktiven Netzwerkgeräte im Router (in dem Fall waren alle Raumfeldgeräte, incl. Expand, abgeschaltet)
- Austausch LAN Kabel zu Expand
- Wechsel zu anderen LAN-Port
- Mehrere Restarts von allem in allen möglichen Konstellationen
- Rumspielerei mit WLAN-Kanälen. Expand steht auf Automatik, ist auch nicht viel Traffic auf Kanal 1.
- statische IP Zuordnung mal an, mal aus. Mit Neustarts logischweise.
Netzkonfiguration: Fritz 7490, neustes OS, Repeater 1750E, ebenfalls neustes OS.
Das Expand ist auch bei abgebautem Raumfeld-WLAN über Ping erreichbar. An der generellen Netzwerkverbindung kanns also nicht liegen. Ich finde auch keine Anleitung, was genau die 3 LEDs auf der Front bedeuten. Bei normalem Betrieb sind alle drei an, auch nach dem WLAN-Ausfall. Starte ich den Expand neu (nach Ausfall), blinkt die zweite, dritte LED ist aus. Erst nach Neueinrichtung läufts wieder eine Zeit....
Was ich probiert hatte: ein altes Apple Air Express mit ins Netz zu integrieren. Da haben die Probleme angefangen. Logischerweise ist das jetzt nicht mehr im Netz und seitdem hab ich ja alles mehrfach zurückgesetzt...
Gibts ein "hidden hard reset" fürs Expand? Wird doch kein Code a la
if AppleExpress.found()
SetExpand.Ugly(permanent);
drin sein ;-)
Hat jemand eine Idee?
Frustrierte Grüße
Joe
[Beitrag von JoeCo68 am 11. Feb 2024, 12:50 bearbeitet]
agentlost
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 14:12
Hi Joe,
da der EXP mit aktueller FW knalleheiß wird, möchte ich ein inzwischen vorliegendes -thermisches- Problem des WLAN - Chips nicht gänzlich ausschließen.
Sprich: Das WLAN - Modul steigt nach einiger Zeit überhitzt aus.
Während der Neueinrichtung kühlt es ab und es läuft wieder einige Zeit gut.
Meine Idee: WLAN des EXP ohnehin komplett deaktivieren und einzig das der Fritte nutzen. Dann bleibt der EXP kalt. Kalte Technik lebt länger.
http://www.hifi-foru...ad=1565&postID=43#43
Besten Gruß...
- der Jörch -
EDIT: Oooder, falls obige Lösung nicht erwünscht ist: Platine dem Gehäuse entnehmen zwecks besserer Kühlung.
[Beitrag von agentlost am 11. Feb 2024, 14:16 bearbeitet]
JoeCo68
#3 erstellt: 14. Feb 2024, 14:44
Ja, das könnte es sein... ich hab jetzt umkonfiguriert... läuft alles über die Fritz!Box.
Allerdings zur Zeit mit (Power-) LAN. Leider lässt sich das WLAN Pwd nicht mehr über die App ändern, wenns einmal gesetzt ist. Da ich es ändern musste - hatte Sonderzeichen drin, da ging gar nix - bekomme ich jetzt keine Eingabeaufforderung mehr. Der Connect-Versuch läuft ins Leere...
Anfrage an Support ist raus.
agentlost
#4 erstellt: 15. Feb 2024, 02:15
Hi Joe,
... ich hab jetzt umkonfiguriert... bekomme ich jetzt keine Eingabeaufforderung mehr. Der Connect-Versuch läuft ins Leere...
Ich nehme an, Du meinst:
Das WLAN des EXP wurde deaktiviert und nun findet die App den Host nicht mehr. Ja neee, die Kommunikation lässt sich in der App nicht -nachträglich- zu Fuß auf die Fritte umlenken.
Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als das System neu einzurichten und im Rahmen dessen der App mitzuteilen, fortan über das WLAN der Fritte zu sprechen.
Besten Gruß...
- der Jörch -
Edit: Für ein erneutes Setup würdest Du das WLAN des EXP wahrscheinlich erneut -temporär- für die Dauer der Routine wieder aktivieren müssen.
[Beitrag von agentlost am 15. Feb 2024, 02:22 bearbeitet]
Raumfeld Expand vs. (virtuelle) Base
davie2000 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  3 Beiträge
Raumfeld Expand falsche Indizierung
axelKe am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  7 Beiträge
Raumfeld _virtuelle_ Base/Expand
davie2000 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  5 Beiträge
Raumfeld Fragen - Generation, Expand, Synology, Standby, WLAN
*Blondie* am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  4 Beiträge
Raumfeld Expand - kann ich das WLAN abschalten?
masterclaw am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2023  –  46 Beiträge
Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
Phillip18 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  17 Beiträge
Expand WLAN verschwindet regelmäßig
dslmuc am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  9 Beiträge
Raumfeld EXPAND: Performancesteigerung durch Firmware-Mod
agentlost am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  4 Beiträge
Raumfeld Expand angeblich keine Internet-Verbindung
CombiChrist73 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  3 Beiträge
Teufel Raumfeld Speaker M => keine Einbindung
Lehrter1 am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
