HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld EXPAND: Performancesteigerung durch Firmw... | |
Raumfeld EXPAND: Performancesteigerung durch Firmware-Mod+A -A |
agentlost
15:15
erstellt: 06. Dez 2020, |
Moin Moin, es wird ja immer wieder von einem deutlichen Performanceeinbruch des RF-Verbundes berichtet nach Integration eines EXPAND gefolgt von dem Ratschlag, die Hostfunktion besser einem C2 zu übertragen. Dies war auch lange meine Wahrnehmung, sodass mein EXPAND über Jahre hinweg sein Dasein ungenutzt in der Schublade fristete. So fragte ich mich letztlich mal wieder nach dem Grund denn an der reinen Prozessorleistung kann es nicht liegen, die CPU ist in beiden Fällen identisch. Also schaute ich - den Grundgedanken einer Systemoptimierung im Hinterkopf - noch einmal über die FW mit der Zielrichtung, blind mitlaufende - jedoch in meiner Umgebung nicht zwingend erforderliche - Hintergrunddienste loszuwerden. Also Ballast abzuwerfen quasi. Um es kurz zu machen: Hier ein Foto meiner etc/init.d des EXPAND bezogen auf die dortige FW 1.63.9 in verkabelter Verbindung: ![]() Die simple Umbenennung nach "bak*" verhindert das Starten der jeweiligen Prozesse, ebenso das Aufspannen des systemeigenen WLAN. Ein ständiges Logging ist ebensowenig erforderlich, immerhin liest man ja nicht ständig mit und kann es bei Bedarf reaktivieren. Finger weg von "S50dropbear", das ist der SSH-Zugang, den benötigen wir zwingend sonst ist die Kiste dicht. Ebenso Finger weg von "S85hardwared" auf der momentan aktuellen FW 2.12.5, dieser Eintrag ist hier zwingend erforderlich. Um Chromecast/Bluetooth aus dem System zu entfernen, empfiehlt sich die Anpassung der raumfeld/master-processs/master-process-apps.json nach: ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- Weiterhin: - in etc/init.d/S99master-process die zeile "connmanctl enable wifi" nach "# connmanctl enable wifi" auskommentieren (nur bei verkabelter verbindung) - in etc/dbus-1/system.d die "gc4a.conf" nach "bak gc4a.conf" umbenennen (bei Bedarf auch löschen) Nach sinngemäßer Bearbeitung auch der Endgeräte (in meinem Falle mehrere C2 mit FW 1.63.4 sowohl verkabelt als auch über WLAN angebunden an FritzBox) läuft mein System superflüssig und der EXPAND integriert sich nun transparent mit allen Vorteilen eines dezidierten Hosts. Auf Endgeräten empfiehlt es sich noch, in der usr/share/alsa/alsa.conf den Eintrag "defaults.pcm.dmix.rate 48000" nach "# defaults.pcm.dmix.rate 48000" auszukommentieren. Dieser bezieht sich auf eine Standardeinstellung des bei RF umgangenen Alsa-Mixers, welcher sämtliche Systemklänge eines Linux-PCs auf 48KHz resampled. Ohne Änderung scheint dieser Resampler ansonsten parallel blind mitzulaufen und unnötig Prozessorlast zu erzeugen. Die Lautstärkeregelung per App funktioniert nach dieser Mod weiterhin. Nach jeder Änderung das Gerät komplett stromlos schalten und neu booten, ein simpler Warmstart reicht mitunter nicht aus. Dem EXPAND gönnte ich noch eine SSD als Datenspeicher USB, die Startzeit eines 24/192 FLAC-Titels liegt deutlich unterhalb zweier gefühlter Sekunden bei LAN-Anbindung, bei WLAN-Endgeräten nur minimal träger. Springen innerhalb des Titels erfolgt in meinem Setup schnell und sicher ohne Verschlucken. Uneingeschränkt stabil und performant wie gesagt auf FW 1.63.9 (EXPAND) bzw. 1.63.4 (Endgeräte C2) auf App Android 4.4 und wie immer: Experimente - insbesondere auf der momentan aktuellen FW 2.12.5 - auf eigene Gefahr. Besten Gruß... - der Jörch - [Beitrag von agentlost am 06. Dez 2020, 15:55 bearbeitet] |
davie2000
01:06
erstellt: 07. Dez 2020, |
Hab zwar mit meinem Connector² als Host dzt. keine Performanceprobleme, aber vielen Dank für diese Infos! Viell. blöde Frage: kann mit dieser alten Firmware Siri zum Steuern via iOS-Kurzbefehle benutzt werden? |
agentlost
13:09
Hi Davie, nein. Weder Siri noch Hey Google noch Alexa. Und ich denke auch, je überladener das System, desto träger und anfälliger performt es. Daher auch meine Ambitionen es weitestgehend zu verschlanken, denn immerhin folgen auch "audiophile" Betriebssysteme ebendiesem Grundgedanken. Steuerung ausschließlich über die systemeigene App wobei sich eine "historisch zeitgemäße" Version empfiehlt, da es ansonsten zu layoutmäßigen Darstellungseigenheiten z.B. in der Systemeinstellung kommen kann. Meine favorisierte Android 4.4 z.B. schreit noch nicht in diesem unsäglich grellen Plastikrot sondern wirkt optisch wesentlich dezenter, was ich im täglichen Umgang als deutlich eleganter empfinde. Natürlich ist das Geschmackssache, aber warum soll man sein System nicht nach eigenem Gusto individualisieren. Besten Gruß... - der Jörch - |
davie2000
20:46
Danke für die rasche Rückmeldung! Dann lass ich das Downgrade mal - ich WILL das Steuern via Sprache (Siri-Kurzbefehl) jetzt nicht mehr missen - hab da Blut geleckt. Aber ich bin voll bei dir: die Hardware (und bedingt auch Software) gehört mir und natürlich will ich sie dann nach meinem eigenen Gudünken konfigurieren. |
Raumfeld Expand falsche Indizierung axelKe am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 7 Beiträge |
Raumfeld _virtuelle_ Base/Expand davie2000 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 5 Beiträge |
Keine Verbindung mit Raumfeld Expand Phillip18 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 17 Beiträge |
Raumfeld Expand vs. (virtuelle) Base davie2000 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 3 Beiträge |
Raumfeld Fragen - Generation, Expand, Synology, Standby, WLAN *Blondie* am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 4 Beiträge |
Raumfeld Expand - kann ich das WLAN abschalten? masterclaw am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2023 – 46 Beiträge |
Raumfeld Expand angeblich keine Internet-Verbindung CombiChrist73 am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 3 Beiträge |
Raumfeld Expand: WLAN schaltet sich nach einer Zeit ab JoeCo68 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 4 Beiträge |
Downgrade Raumfeld / Teufel Firmware Kojak_LE am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 77 Beiträge |
Upgrade Raumfeld / Teufel Firmware Kojak_LE am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 36 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.662
