Multiroom in 4 Räumen - Neubau
sp16
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 00:52
wir haben einen Neubau und möchten Musik in 4 verschiedenen Räumen hören.
Es liegen in allen Räumen bereits Kabel um Deckenlautsprecher anzuschließen. Die Kabel kommen im Keller an einem zentralen Ort an. Dort würde ich gern einen PC mit meiner mp3-Sammlung anschließen.
Wie ist es technisch lösbar um in den Räumen verschiedene Musik zu hören und auch von dort aus anzuwählen.
Ich lege nicht unbedingt auf High-End-Klang wert, es sollte einfach Musik im Hintergrund laufen. Daher auch die Deckenlautsprecher.
Danke für eure Tipps
AtheApe
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 16:34
Hat das so funktioniert?
Wenn ja wie würde es funktionieren (mit welchen Teilen)
DANKE FÜR DIE HILFE!
ANDY
Binatonesport
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 17:13
Hi Andy
Ich kann dir nur empfehlen das SONOS System zu nehmen.
Er greift auf deine Mediathek zu.
Die Clients sind gleichzeitig auf die verstärker für die LSP.
Steuerbar mit I PAD, I Phone oder auch Android
Lese es dir mal durch wenn du fragen hast meld dich
http://sonos.com/system/
Gruss
Binatonesport
coolio107
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 20:40
Sonos, Raumfeld oder Squeezebox wären die brauchbaren Alternativen.
Sonos ist am einfachsten einzurichten und am teuersten.
Squeezebox am flexibelsten aber kann ein bisschen Einarbeitungszeit brauchen.
Raumfeld kann ich nicht viel zu sagen, kenne ich nur vom Anschauen.
AtheApe
#5 erstellt: 15. Sep 2011, 11:59
Hallo zusammen,
Ich habe euch mal ein Grundriss von meinem Haus mit paar Notizen hochgeladen.
Sonos EG
Zur Erklärung:
Zone 1 und Zone 2 sind Deckenlautsprechen und sollen getrennt von einander mit dem Anroid Handy steuerbar sein.
Die Deckenlautsprecher sind mit Kabeln hin zur Zentrale verbunden.
Zone 3 wird eine Hifi Anlage sein die auch Daten vom Sonos empfangen soll und auch mit dem Handy steuerbar sein.
Auch diese Boxen sind unterputz mit Kabeln hin zur Zentrale verbunden.
Die Zentrale besteht aus einer AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 einem Cisco Switch und einer Synology 1511+ Nas mit 6 TB
Im Gäste WC soll dann noch ein Play:3 stehen.
Es sollen folgende Dinge angeschafft werden:
- Sonos Bridge
- Sonos Play:3
- Sonos Zoneplayer 90
Zu den Fragen:
Ich brauche ja die Bridge so oder so richtig um das SonosNet zu bekommen und um den Play:3 zu erreichen?!
Kann ich mit dem Zoneplayer 90 die Zone 1 und Zone 2 (getrennt) ansteuern und mit Musik versorgen?
Was brauche ich noch um die Zone 3 mit Musik zu versorgen?
Nochmal einen Zoneplayer 90? (ich habe nur 2 Ausgänge an dem Zoneplayer 90 entdeckt)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss ANDY
Master_J
#6 erstellt: 15. Sep 2011, 13:21
Nein, jeder ZonePlayer kann das SonosNet mit dem "HausNet" verbinden - per Kabel.
Nein, der ZP90 hat keine Endstufen für die passiven (?) Lautsprecher drin.
ZP 120 ist notwendig.
Jeder ZonePlayer kann genau eine Zone getrennt (!) versorgen.
Einen ZP90 als Quellgerät für den Verstärker der HiFi-Anlage.
Ein analoger und zwei digitale sind dran.
Alle laufen parallel.
Gruss
Jochen
AtheApe
#7 erstellt: 15. Sep 2011, 14:31
Hi Jochen,
Vielen Dank erstmal!
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, benötige ich folgendes um alles in Gang zu bekommen:
- 1 x Zone Player 120 für Zone 1
- 1 x Zone Player 120 für Zone 2
- 1 x Zone Player 90 für Zone 3
- für den Play:3 brauch ich dann noch was? Eine Bridge?
Sorry für die dummen Fragen
DANKE!
Master_J
#8 erstellt: 15. Sep 2011, 14:43
Genau so.
1 und 2 kannst Du für den Anfang (um Geld zu sparen) auch an einem gemeinsamen ZP120 betreiben (parallel per Umschalter).
Es läuft dann in den beiden Zonen jeweils das gleiche und in der gleichen Lautstärke.
Nur Strom.
Jeder ZonePlayer hat auch eine Bridge eingebaut.
Sobald irgendeiner davon per Kabel am Haus-Netzwerk (Router/Switch) hängt, genügt das um alles weitere kabellos zu betreiben.
Gruss
Jochen
AtheApe
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 16:21
Vielen Vielen Dank!
Das mit dem gemeinsamen ZP120 funktioniert nicht, weil Zone 2 auf der Terrasse ist
Das wäre blöd wenn die Nachbarn immer mithören
Aber wie gesagt, nach langem hin und her, weis ich jetzt endlich was ich bracuhe!
Danke Dir Jochen!
Master_J
#10 erstellt: 15. Sep 2011, 17:20
AtheApe schrieb:
Das wäre blöd wenn die Nachbarn immer mithören ;)
Dafür/dagegen kannst Du ja einen Unterbrecher in die Lautsprecherleitung dorthin machen.
Z.B. einen Lautsprecherumschalter, wie für wenige Euro bei Amazon zu finden.
Aber getrennte ZonePlayer sind natürlich schon besser und flexibler.
Gruss
Jochen
AtheApe
#11 erstellt: 22. Sep 2011, 08:22
ALSO:
Ich habe das Sonos gekauft, installiert, ausprobiert uns ist sowas von begeistert!
Hab gestern Play:3 und den ZP 90 ausprobiert. Klasse.
Heute Folgt der Test mit dem ZP 120 und ner Box.
Allerdings habe ich noch ne Frage:
Kann ich 2 oder 3 Stück von dem Play:3 an eine Bridge oder ZP 90/120 anschließen oder brauch ich da auch für jeweils ein Play:3 eine Bridge oder ZP 90/120?
Gruss ANDY
Master_J
#12 erstellt: 22. Sep 2011, 10:08
Du brauchst NIE zwingend eine Bridge.
Nur ein einziges Sonos-Gerät muss per Kabel am Netzwerk hängen (schrieb ich das nicht bereits?).
Alle anderen 31 Sonos-Geräte kommen kabellos aus.
Welches sich dabei mit welchem verbindet (Mesh-Netzwerk), kann Dir egal sein.
Gruss
Jochen
AtheApe
#13 erstellt: 22. Sep 2011, 10:19
Servus again Jürgen,
Die Bridge werde ich auch wieder zurücksenden.
Da hatte ich mich bissle vertran.
Es hängt auch nur der ZP90 mitm Kabel am Switch.
Es wird insgesammt dann 2x ZP120 (für die Lautsprecher in der Decke) geben und dann noch eine ZP90 für die Anlage im Wohnzimmer.
Das Netzwerk ist jetzt von der ZP 90 gespannt und diese ZP90 ist auch mit dem Switch verbunden. Darüber läuft z.Z. auch das Play:3.
Also bin ich mit meiner Annahme richtig, dass man 2 oder 3 oder wer weis wieviele Play:3 an den ZP90 hängen kann, der mit dem Kabel im Netz hängt und das Netz spannt
Feine Sache ... Da wird heute oder morgen das restliche zubehör gekauft ^^
Gruss vom Bodensee
Neubau EFH Beschallung in den Räumen Multiroom
speedworkx am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  9 Beiträge
schmitza am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  9 Beiträge
Beratung Multiroom Neubau
JoKurt991 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  13 Beiträge
Multiroom im Neubau
n4zz0r am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  16 Beiträge
Mal wieder Neubau Multiroom Audio
WGrams am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  5 Beiträge
Multiroom system für Neubau
maniac669 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Multiroom-System für Neubau
gurdano am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  7 Beiträge
Neubau planung mit Multiroom
ChristianCR am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  38 Beiträge
Kaufberatung Multiroom für Neubau
Christian72D am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Sonos Multiroom - Installation Neubau
latosch87 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
