Die perfekte Lösung [3 Multiroom Wireless + Internet Radio]
inuiuzfd
#1 erstellt: 23. Nov 2012, 15:02
Hallo Zusammen,
da ich mich mittlerweile bei allen örtlichen Geschäften erfolglos durchgefragt habe, dachte ich mir ich wende mich jetzt mal mit meinem Problem an die wahren Profis. Und ich nehme an, die finde ich in diesem Forum.
Das Problem ist, dass ich 3 Räume mit Musik versorgen möchte und dies nach Möglichkeit auch mit halbwegs hochwertigem Klang. Alles soll wenn möglich zentral steuerbar sein und verschiedene Quelle erlauben.
Hier ein paar Stichpunkte zur Lage der Dinge:
-Raum 1 (Wohnzimmer), Stereoanlage mit Boxen als Hauptquelle
-Raum 2 (Küche), 12qm, hier kommt es nicht so auf hohe Audioqualität an
-Raum 3 (Arbeitszimmer), 20qm, hier sollte der Klang schon vernünftig sein
-Soll kabellos sein
-Sollte nicht mehr als 1000€ kosten
-Ein Internetradio ist an der Stereoanlage
-Fernbedienung oder App zur Fernsteuerung
optional:
-geringer Stromverbrauch
-Internetradio welches fernbedienbar ist
Alle Vorschläge die ich bisher bekommen habe, waren leider nicht ganz perfekt oder schlicht zu teuer.
Deshalb würde ich mich sehr über Eure Anregungen und Vorschläge freuen!
Vielen, vielen Dank im Voraus!
LEPFAN
#2 erstellt: 23. Nov 2012, 15:26
Ich würde da in jeden Raum eine Squeezebox Touch einsetzen, zusammen etwa 600€.
Für die restlichen 400€ ein gutes Nas auf dem der Server läuft.
Da gibt es APP zum steuen für egal ob IOS, Android oder PC.
Was es dort nur nicht gibt sind Line In Eingänge, wofür würdest du die brauchen?
Ich habe mal irgendwo gelesen, das aber selber noch nicht ausprobiert das am Server ein Line IN dort möglich wäre.
inuiuzfd
#3 erstellt: 23. Nov 2012, 16:32
Danke für den Tipp! Das ist schon echt eine gute Idee.
Ich habe mich allerdings etwas ungenau ausgedrückt. Im Wohnzimmer selber soll die vorhandene Hardware benutzt werden und das Signal vom CD Player der Anlage im Wohnzimmer soll alternativ zum Internetradio in die anderen Räume "gestreamt" werden soll.
Wenn das richtig verstehe ist das mit der Squeezebox nicht möglich, sondern man braucht einen Server mit LINE IN Funktion und zusätzliche Boxen für beide Räume?
LEPFAN
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 17:29
Wenn wir mal bei der Squeezebox bleiben würde für die Küche wohl eine Squeezebox Radio reichen, das hat einen eingebauten Lautsprecher und ist auch noch günstiger..
IM Arbeitszimmer würde ich da schon für guten Sound eine kleine Anlage oder zumindesten Aktivboxen an der Touch hinstellen.
Die CDs werden einfach gerippt und kommen auf NAS.
So kann in jeden Raum selber entschieden werden was gehört wird, egal ob Webradio oder ein Album von der CD. Alles läst sich auch z.B. für einen Partybetrieb syconisieren und zentral steuern.
An jedem der aufgezählten Geräte oder noch besser mit der APP auf einem Phone oder Pad.
Den CD Player und das alte Webradio braucht man da eigendlich nicht mehr.
VanAy
#5 erstellt: 23. Nov 2012, 18:17
Schau dir mal die Systeme von Sonos bzw. Raumfeld an.
Ich selber habe ein Sonos System und bin damit sehr zufrieden.
Gorgesgeorge
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 09:04
Sonos connect, eine play3 und 2xplay3 als stereopaar. Da bist ca 100 Euro über budget aber dann hast du es vernünftig.
inuiuzfd
#7 erstellt: 25. Nov 2012, 15:52
Cool, danke für die guten Ideen! Die Squeezebox Lösung scheint mir schon richtig gut. Aber Sonos klingt auch interessant.
Verstehe ich das Folgende richtig:
-mit Sonos kann man auf den Server verzichten
-Sonos Connect wird an die Stereoanlage angeschlossen und streamt das CD Signal
-eine der Boxen oder die Sonos Bridge muss an den Router angeschlossen werden um Internetradio und App Steuerung zu aktiveren?
Hat jemand Erfahrungen, wie Sonos klanglich im Vergleich zur Squeezebox ist?
VanAy
#8 erstellt: 26. Nov 2012, 10:43
Richtig, um Sonos sinnvoll zu nutzen braucht es nur einen Router und einen Internetzugang oder ein NAS.
Ja, das funktioniert. Dazu würde ich aber den CD Player direkt an den Sonos anschließen (geht aber nur analog, und den Sonos an den Verstärker. Somit sollte alles zeitgleich laufen - muss du aber mal ausprobieren, ist nur eine Vermutung von mir)
Mindestens eine Komponente von Sonos (außer die Controller) muss eine kabelverbindung zu einen Router haben (Achtung: Im Router muss DHCP aktiviert sein! Sonost klappt das nicht). Die restlichen Komponenten verbinden sich dann per Sonos WLAN.
Zu der APP Steuerung: Android Smartphones können sich auch per Sonos APP immer in das Sonos WLAN einwählen. Somit hast du mehrere Access Points für das Smartphone. Dies Funktioniert aber nicht mit Produkten vom angebissenen Apfel!
Zu klanglichen Unterschieden zwischen Logitech Squeezebox und Sonos kann ich dir leider nichts sagen.
Bei Lautsprechern gibt es aber wesentlich gößere Unterschiede!
Thema Stromverbrauch: Sonos Geräte haben kein Standby! Sie gehen teilweise in den Ruhezustand. Wenn du vier Geräte ein Jahr lang dauerhaft betreibst kommst du ungefähr auf 50 - 60 Euro (reiner Ruhezustand)! Dafür sind sie immer sofort ansprechbar! Ich schalte zwei meiner vier Sonos Geräte immer nur nach Bedarf ein. Das funktionert ganz gut, man muss halt nur einen Moment lang warten, bis die Geräte hochgefahren sind.
coolio107
#9 erstellt: 26. Nov 2012, 18:00
Mit dem "immer" musst Du aufpassen. Von meinen 4 Androiden geht's mit zweien, mit zweien geht's nicht.
Ich weiß nicht, ob es an der Android-Version (die zwei, bei denen es nicht geht, sind älter) oder der Hardware liegt.
VanAy
#10 erstellt: 26. Nov 2012, 18:41
Interessant! Welche Android Versionen sind es denn?
Ich habe auf meinem noch 2.3.6, damit klappt es super.
Von der Sonos Homepage:
Gibt es bekannte Probleme mit bestimmten Modellen?
Leider, ja. Die folgenden Android Smartphones, enthalten nicht, die vom Sonos Controller benötigten Anforderungen in den Wi-Fi Funktionen:
* Motorola Droid X
* HTC Hero (Internationale und US Version)
* HTC Eris (Verizon Wireless US Version von Hero)
* Motorola Droid 1
coolio107
#11 erstellt: 26. Nov 2012, 22:02
Das eine ist ein Hero (in der Liste, interessant, die kannte ich nicht). Das andere ein SonyEricsson XPeria X 10 Mini Pro mit Android 2.1, glaube ich, bin aber nicht sicher, verwende ich nur noch selten. Ich habe noch den Nachfolger (heißt nur "XPeria Mini", ohne X10), der hat Android 2.3.irgendwas und geht. Das vierte ist ein Nexus 7, das geht auch, zumindest ging es mit der 4.1.x, die ich bis vor kurzem drauf hatte. Mit der total verhunzten, aktuellen 4.2 habe ich es noch nicht probiert, verwende das Sonos ja nicht so oft.
[Beitrag von coolio107 am 26. Nov 2012, 22:05 bearbeitet]
VanAy
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 06:36
Das SonyEricsson XPeria X 10 Mini Pro hat eine zu geringe Auflösung!
Sonos Controller for Android is supported on Android smart phones running Android 2.1 or later with a screen size of:
HVGA 320 x 480
WVGA 480 x 800
WVGA 480 x 854
coolio107
#13 erstellt: 27. Nov 2012, 15:17
Du hast recht, das könnte das Problem gewesen sein, dass die App da gar nicht drauf lief.
War auch einer der Gründe, warum ich's dann durch den Nachfolger ersetzt hab'. Also, natürlich nicht wegen der Sonos-App, aber die war nicht die einzige....
inuiuzfd
#14 erstellt: 27. Nov 2012, 15:20
Nachdem ich gestern die Gelegenheit hatte das SONOS System mal zu testen, denke ich, dass es das werden wird. Danke auch für Eure Zusatzinformation diesbezüglich.
Habe ich dass denn richtig gesehen, dass SONOS eine sehr starke Preisbindung hat und man die Module praktisch nur zum Listenpreis bekommt oder gibt es da einen Tipp wo man vielleicht günstiger drankommen könnte?
Gorgesgeorge
#15 erstellt: 28. Nov 2012, 16:00
Schau mal auf elschy.de da wirst was finden
inuiuzfd
#16 erstellt: 08. Dez 2012, 15:13
Super, vielen Dank! Ich habe mir jetzt die Play:3 und Connect besorgt.
Derzeit steuere ich das System mit meinem Android Handy aber überlege ob es Sinn macht vielleicht ein günstiges Tablet dafür anzuschaffen und wenn ja welches. Hat da jemand Erfahrung?
Außerdem habe ich gesehen, dass man mit dem Amazon Cloud Player eigene Musik direkt ins System streamen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt das allerdings nur die bei amazon gekaufte Musik.
Gibt es da auch eine Möglichkeit, die Musik die ich bereits habe bei einem Cloud Service zu hinterlegen und darauf zuzugreifen? Das wäre ja sehr praktisch, wenn man beispielsweise auf die Musik in seiner Dropbox zugreifen könnte und dadurch auf ein NAS verzichtet. Habe viel gegooglet aber leider nichts gefunden. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Multiroom wireless
.zero am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
Welches Multiroom Wireless System?
Elmaestroo am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  3 Beiträge
Multiroom TV Lösung gesucht
MJ128 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
Multiroom Lösung
Gotti84 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  3 Beiträge
Passende Multiroom Lösung gesucht
Flashertyp am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  6 Beiträge
Multiroom lowbudget lösung.
FunkyLemmyMC am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  3 Beiträge
Lösung mit Wireless-Lautstärkeregelung
dmkdmkdmk am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  7 Beiträge
FunkyPresident am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
Wireless Sondkonzept
fabis_hh am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  6 Beiträge
Analoge Multiroom Lösung
freak3289 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
