HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Der SONOS Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch+A -A |
MuLatte
19:49
#5301
erstellt: 09. Okt 2019, |||
Stehe auch vor dem Kauf einer Soundbar. Kann ich denn mit der Sonos-Beam über den HDMI-Rückkanal auch die Soundformate DTS, DTS-HD und Tru-HD abspielen? Zur Beam bräuchte ich dann wohl auch den Subwoofer oder?
Rainer_B.
20:00
#5302
Der Beam kann Dolby Digital und PCM. DTS und andere Formate gehen nur wenn die vorher gewandelt werden, entweder nach DD oder PCM, Bei DD bleibt dann 5.1 erhalten, bei PCM ist es maximal Dolby Suround da 2 Kanal. Rainer |
MuLatte
20:47
#5303
Dann ist die für Movies unbrauchbar. Ich bearbeite meine Sicherheitskopien nicht vorher um einen Ton zu bekommen. Dann teste ich die neue Bar 48 von Klipsch. Die kann DTS und DTS-HD. |
Rainer_B.
22:08
#5304
Hat dein TV eARC? Und wenn er das haben sollte bedeutet es immer noch nicht das er die Formate auch unterstützt. ARC ist in diesem Fall nicht die bessere Anschlussart. Da wäre ich eher für die Yamaha YSP-2700 oder 5600. Da gehen die Quellgeräte direkt in die Soundbar. ARC ist für den TV Ton. Ansonsten kann eine Soundbar eine gute AVR Lösung leider nicht ersetzen. Der TV Ton wird aber schon deutlich verbessert. Rainer |
MuLatte
20:07
#5305
erstellt: 10. Okt 2019, |||
Was über den Arc dann letztendlich rauskommt weiß ich nicht. Muß ich testen. |
SenjorHolzOhr
12:20
#5306
erstellt: 11. Okt 2019, |||
Nein, du musst deine gesamte Abspiel Kette auf DD 5.1 umstellen. Ich habe eine Xbox One S, einen Fire TV (Plex, Prime Video Netflix) Xbox steht auf Bitstream DD 5.1 und kann somit auch Blu Rays in 5.1 Dolby umwandeln. Den Fire TV kann man auch von DD+ auf DD 5.1 umstellen.
Erstmal ohne probieren und wenn dir was fehlt dann nachordnern. Alternative zu Beam + Sub wäre auch noch die Playbase. [Beitrag von SenjorHolzOhr am 11. Okt 2019, 12:21 bearbeitet] |
tumirnixx
13:39
#5307
erstellt: 13. Okt 2019, |||
Hallo Sonos Gemeinde! Gibt es für die kleinen Sonos höhenverstellbare Ständer, bei dem man den Lautsprecher etwas eindrehen kann, ohne den Ständer selbst umstellen zu müssen? Gruß T |
#Daniel84#
11:27
#5308
erstellt: 15. Okt 2019, |||
Warum gibt es trotz Boost Aussetzer beim Streaming??? ![]() Alle Kanäle Probiert, überall früher oder später kurze Aussetzer. Jemand Rat ![]() |
MuLatte
12:51
#5309
Ich mußte einen Boost an ein LAN-Kabel hängen. Einfach über WLAN reichte nicht, weil er wohl zu weit vom nächsten Sonos-Player weg stand oder sich das Signal von dem Sonos-Player holte den er eigentlich unterstützen sollte. Ich habe den dann getauscht in einen Symfonisk der per LAN-Kabel verbunden ist, einen anderen Sonos-Player sauber laufen lässt und selber auch noch Musik abspielt. |
Master_J
13:44
#5310
Klar, per Kabel am LAN hat man SonosNet als Mesh. Das sollte man immer verwenden, wenn irgendwie möglich. Ich kann aktuell nur ins Haus-WLAN. Einer der Connects hat Sichtverbindung zum Router. Wenn allerdings der Deckel des Laptops dazwischen ist, wird es eng. Mit SonosNet würde er einfach über einen benachbarten Player funken. Gruss Jochen |
MuLatte
15:46
#5311
Das mit dem Boost war im OG. Im EG hängt ein Connect am Kabel. Das reichte aber nicht für das ganze OG, da gab es auf beiden Enden einen Player und der eine hatte Aussetzer. Also habe ich jetzt 2 am LAN hängen, im OG und im EG. |
rudi2407
15:58
#5312
Bei mir hängen zwei meiner sieben Sonos Geräte am LAN, das reicht bei mir um sie ohne Unterbrechungen zu betreiben. Gruß rudi |
#Daniel84#
17:00
#5313
Natürlich hängt mein Boost per LAN am Router und speißt die Player. Dennoch habe ich in dieser Konstellation zwischenzeitliche Abbrüche beim Musik streaming |
MuLatte
18:04
#5314
Ah ok, dann ist der Boost vlt. immer noch zu weit weg vom dem Player mit den Aussetzern. |
prinzdavid
07:24
#5315
erstellt: 27. Okt 2019, |||
Moin miteinander, wer hat den Move und kann berichten? Laut ![]() Für alle Studierenden und Lehrenden über ![]() Einen schönen Tag! David |
Flip86
09:06
#5316
erstellt: 28. Okt 2019, |||
Hallo zusammen, ich bin gerade umgezogen und wollte mein Wohnzimmer auf Sonos umstellen. Ich besitze 2x Play1 und möchte diese als Rear-Speaker nutzen. Somit benötige ich etwas für die Front am TV. Varianten: Beam, Playbar, …? Die Beam hab ich mir angeschaut. Ist schon etwas klein. Reicht diese aus? Mir ist bewusst das ich kein Bass-Inferno bekomme. Die Playbar ist mir persönlich zu teuer. Gibt es noch eine Alternative als Front? Ich benötige ja etwas wo vom TV angesteuert wird. Also fallen Lautsprecher schon mal weg. Reicht die Beam für einen vernünftigen Sound, oder habe ich dann durch die Ones als Rear eher mehr Lautstärke hinten als vorne? |
Fuchs#14
09:08
#5317
die Beam ist ganz OK, ein Freund hat das genau so+ Sub. Eine andere Alternative als Beam/Playbar hast du nicht. |
sealpin
09:12
#5318
bin beim Fuchs...die BEAM ist schon ok, besonders mit SUB. Wie groß ist der Raum und wie groß ist der Hörabstand? |
Flip86
09:18
#5319
Aber der SUB habe ich noch nicht auf der Kaufliste. Einfach zu teuer. Der Abstand zur Beam wäre ca. 3,00m. Angedacht von mir ist BEAM + 2xPlay1 |
Fuchs#14
09:27
#5320
geht natürlich auch ohne Sub und evtl später mal nachkaufen (Saturn 19% Aktion usw...) |
sealpin
09:30
#5321
habe ich genau so bei mir im Gästezimmer. Mir reicht das dort, aber im Wohnzimmer habe ich eine PlayBar mit SUB und zwei Play:1, und das ist aufgrund des SUBs schon deutlich Bässer... ![]() Der Vorteil der BEAM ist halt deren HDMI Anschluss: das Teil lässt sich an meinem 2. Panasonic TV perfekt mit der Panasonic FB bedienen, ohne das irgendwas angelernt werden musste. Bei der PlayBar musste ich die TV Fernbedienung kurz anlernen (ist auch nicht aufwendig). Bei Anschluß der PlayBar via opt. Out des TV muss man im TV halt die eingebauten Lautsprecher deaktivieren, und zwar so, dass die sich nicht wieder einschalten, wenn man mit der TV FB den Pegel anhebt. Bei einigen TVs kann man das im Menu machen, bei meinem alten Panasonic Plasma musste ich zu einem Trick greifen (da ging das nicht): im Service Menu den Hotel Mode nutzen und dort den max. Lautstärkepegel auf "0" setzen). Der Ausgangspegel via opt. Out wird davon nicht beeinflusst, der Pegel an dem Ausgang ist bei meinem Panasonic fix. Aber wie gesagt, das ist nur bei TVs notwendig, bei denen man per opt. Out anschließen muss und die die internen LS nicht abschalten lassen (sollte heute sicher einfacher sein). Und bei der BEAM entfällt das halt, weil die per HDMI angeschlossen wird. ciao sealpin |
whitey-bs
11:57
#5322
Ich habe viel Sonos daheim. Nur das Heimkino ist nicht sonos (via Connect läuft zwar Sonos über die Anlage... Aber für Filme, läuft die Anlage ohne Sonos)... Ich hatte aber vorher mal die BEAM am TV hängen und ich hatte sogar das Problem, dass es von der Akkustik her sehr viel BASS hatte... Musste also immer mit SPRACHVERBESSERUNG und NACHTMODUS schauen.... Klar... das war wegem Kind das schläft.... Fazit: Suchst du ein "Kino" ähnliches Soundfeeling... musst du def. den Subwoofer dazu nehmen... Halt sparen bis es ins Budget passt.. Dafür hast du dann ein SONOS 5.1 System mit BEAM, SUB und 2 Play 1 hinten.. Ich würde die BEAM klar den anderen vorziehen, eben wegen der HDMI Situation! Wenn du einfach ein 5.(0) System suchst wo etwas besser klinkt als der TV alleine, dann reicht dir die Beam sicherlich mit den beiden Play 1 als hintere Lautsprecher. Dann brauchst auch kein Subwoofer dazu. In diesem Sinne... viel Spass... PS: Soweit ich mich erinnern mag, kannst du die SONOS BEAM ja mal bestellen, testen und dann wenn's nicht gefällt, zurück senden.... (ebenfalls der SUB)... ich glaube, SONOS bietet dies an... |
Flip86
15:12
#5323
Nur mal ne Frage ob das auch gehen würde: Einen gebrauchten Amp kaufen, dort 2 normale Front Lautsprecher dran machen und die One´s als Rear verbinden. Geht das? Und wie fahre ich vom Fernseher das an? |
sealpin
15:18
#5324
das geht so nicht. Die SONOS Lautsprecher leben in der SONOS Welt und können nicht als Surround LS an normalen AVR genutzt werden. |
Flip86
15:22
#5325
Sorry, ich meinte natürlich einen gebrauchten SONOS AMP. Und wie ich damit vom TV den Ton rein bekomme. |
sealpin
15:28
#5326
Nur beim NEUEN AMP könnte das gehen, hab das aber nicht ausprobiert (hab den AMP nicht). Den Fernseher schließt Du dabei per HDMI (ARC Ausgang am TV notwendig) am AMP an. Aber: es fehlt Dir hierbei ein Center LS...also als Surroundersatz würde ich das so nicht machen. [Beitrag von sealpin am 28. Okt 2019, 15:29 bearbeitet] |
quadrophoeniX
16:03
#5327
Leider nein, alles was er kann ist zusammen mit Beam/Base/Bar als Verstärker für die Surroundkanäle eingebunden werden:
Sowas hätte ich mir ja auch vom Port erhofft. Man stelle sich vor, ein Sonos "AVR" mit HDMI in, frei wählbaren Speakern für LCR, Sub wahlweise ber Kabel oder Sonos, Ones als Surround, das ganze mit TruePlay..... Da wär der Geldbeutel schnell offen bei mir ![]() [Beitrag von quadrophoeniX am 28. Okt 2019, 18:36 bearbeitet] |
Fuchs#14
16:18
#5328
Schau dir den Heos AVR an |
quadrophoeniX
18:35
#5329
Hab ich schon, mein Nachbar hat Heos - und mich nicht überzeugt ![]() Abgesehen davon finde ich das Design auch noch spuckehäßlich ![]() [Beitrag von quadrophoeniX am 28. Okt 2019, 18:37 bearbeitet] |
Ravenouswolf
19:40
#5330
erstellt: 01. Nov 2019, |||
Hallo Sonos Gemeinde Ich hab beim Trade Up mitgemacht, da mein alter Connect eh schon Macken und teilweise unerklärliche Aussetzer hatte. Habe mir jetzt dafür den Port geholt. Der läuft wieder sauber mit inkl. gruppieren und degruppieren Hat den schon jemand und nutzt evtl. den Trigger Eingang/Ausgang? Ich habe nur eine Verständnisfrage zum Trigger per Kabel. Eigentlich wollte ich das so haben: Beim Starten vom Sonos in der Connectzone schaltet sich der Denon X7200WA ein und stellt auf den entsprechenden Input. Lt. Anleitung vom Sonos Port sollte das ja so funktionieren. Beim Denon wiederum steht, dass es dort nur Trigger out gibt. Dementsprechend andersrum funktioniert. Leider habe ich nur ein Stereo 3,5 Klinkenkabel da. Damit tut sich nix. Hab ich einen Denkfehler oder würde es in der Theorie mit einem reinen Monokabel gehen? Denn auch hier beim Sonos steht Stereoklinke benutzen und beim Denon Monoklinke benutzen. Alles irgendwie ziemlich gegensätzlich. |
Rainer_B.
19:56
#5331
Da der Denon nur einen Trigger out hat wird das selbst mit einem Quadro Klinkenkabel nicht funktionieren. Der würde per Trigger auch maximal nur eingeschaltet werden. Eingänge schaltet der Trigger nicht. Der Triigger am Denon soll z.B. externe Endstufen, Projektoren oder Leinwände aktivieren. Was du möchtest geht z.B. über eine Logitech Harmony Fernbedienung. Eine Aktivität mit Denon an, passender Eingang und Lautstärke und schon geht es los. Meine Harmony zeigt mir den aktuellen Titel an (ohne Coverbild) und ich kann in der Warteschlange skippen. Auswahl der Musik geht nur über die Sonos App. Rainer |
Ravenouswolf
20:21
#5332
Hallo Rainer, danke für die Aufklärung. ![]() Dann werde ich wohl doch mal in eine Harmony investieren. Hatte die schon öfter mal im Blick,aber jetzt hätte ich noch einen Grund mehr. Grüße Robert |
audiotechnica
00:05
#5333
erstellt: 04. Nov 2019, |||
Hallo ihr lieben, ist es möglich den originalen SONOS Sub mit einem Symfonisk-Selfmade SUB zu ersetzen? So wie ![]() Ich freue mich auf eure Antworten. |
sealpin
06:36
#5334
Das Symfonisk Modul wird immer als solches erkannt und nicht als Subwoofer, Also lautet die Antwort: nein, mit einem Symfonisk Modul lässt sich kein SONOS Sub aufbauen. |
audiotechnica
10:10
#5335
Vielen Dank für die Antwort. Das dachte ich mir schon. Macht es denn einen großen Unterschied klanglich? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Liebe Grüße. |
sealpin
11:42
#5336
was? Den Symfonisk umbauen? Würde ich nicht machen, außer evtl. die Elektronik komplett für einen anderen 2.Wege Lautsprecher nehmen, aber dazu müsste man mehr Daten haben welche Frequenzweichenparameter und Entzerrungen die nutzen...halt ich für sinnfreies gebastel. |
Master_J
16:14
#5337
erstellt: 06. Nov 2019, |||
Hmm, bei meinem Connect:Amp im Schlafzimmer gehen die Tasten an der Front nicht mehr. "Mute" nutze ich regelmäßig, um den Wecker abzuschalten. Muss ein Kontaktproblem sein am Übergang zur Hauptplatine. Die Mikroschalter selbst werden ja nicht alle 3 auf einmal kaputt sein. Wobei ein Amp (ohne Connect) auch fein wäre. ![]() Hat den schon wer? Gruss Jochen |
Rainer_B.
19:08
#5338
Ich habe davon mal 2 installiert. Hat mehr Leistung, neueren DAC und im Prinzio die Elektronik einer Soundbar mit Phantomcenter. Klang war okay, aber ich hatte da nur InWall Lautsprecher zum Vergleich. Rainer |
Master_J
10:26
#5339
erstellt: 07. Nov 2019, |||
Vom Klang "reicht" mit der ZP120 schon. Leistung ist auch mehr als genug (Schlafzimmer: TV-Lautsprecher und Radiowecker). Interessant wäre vielmehr die native Fernbedienbarkeit per IR. Vor einigen Jahren habe ich mir da mal was selbst gebastelt: ![]() Und ARC, damit ich vom Kopfhöreranschluss wegkomme. Der ist nur im Menü regelbar (Philips) und mechanisch wackelig. Wie ist das denn mit den Rears? Bzw. wie frei kann man die einstellen? Pegel, Balance, Delay, ... Weil, diese Symfonisk-Lampen auf den Nachttischen würden mir schon gefallen. ![]() Gruss Jochen |
MuLatte
15:07
#5340
Ich benutze ja noch die Sonos-Fernbedienungen (hab 3 davon), aber wenn ich in Ordnern mit MP3s oder Flacs scrolle mit den Bildern in den Dateien, dann läuft das nicht flüssig. Besonders schlecht bei den Flacs. Am Smartphone geht's flüssig. Ich brauche diese nichtssagenden Coverbilder nicht. Kann man die Anzeige abschalten? |
Master_J
15:16
#5341
Nicht dass ich wüsste. Man müsste die Bilder aus den Dateien/Ordnern entfernen - natürlich in einer Kopie des Musikbestandes. Der CR100 geht ja seit 1,5 Jahren nicht mehr (habe 2). Der CR200 wird auch nicht mehr ewig unterstützt werden. Teste mal, wie gut ein Tablet für Dich funktioniert. Mit meinem Fire 10 HD klappt alles wunderbar (technisch und für meine Bedienweise). Gruss Jochen |
MuLatte
16:07
#5342
Auf Tablet ist die Sonos-App auch drauf, aber die FB ist für die normalen Sachen schneller zu bedienen, besonders die erfühlbaren Lautstärketasten. |
Master_J
17:22
#5343
Das ist ein Argument und ich habe die Hardware-Controller auch geliebt. ![]() Lautstärke kann ich hier auf gesperrten Apfel-Geräten regeln per Hardware-Tasten. Fire OS müsste ich testen (Zeugs ich eh immer an, damit man Cover sieht ![]() Gruss Jochen |
sealpin
23:53
#5344
@Master_J Leider kann man bei den LS, die man als Surround nutzt, nicht die (R-L) Balance einstellen. Pegel und EQ wird mit Trueplay von SONOS justiert, das klappt eigentlich ganz gut, außer bei der Balance. Ich sitze im Wohnzimmer näher am hintern linken Play:1 und trotz mehrfacher Trueplay Einrichtung sind Surround Effekte immer leicht linkslastig bei mir. |
Master_J
15:01
#5345
erstellt: 08. Nov 2019, |||
Danke Dir. Schade, da die jeweilige Nachttischlampe ja recht nah am Ohr ist. Vielleicht kommt noch was per Software. Gruss Jochen |
rob-in
18:43
#5346
erstellt: 10. Nov 2019, |||
Hallo ich frage jetzt mal hier. Im TV-Forum geht mein Anliegen irgendwie unter. Hallo, ist es möglich den Ton von einem 2009 Samsung oder Sony oder LG-TV-Gerät, der Airplay und HomeKit hat, auf den Sonos-Lautsprecher über Airplay 2 zu streamen? Apple hat auf seiner Seite zu Airplay 2 stehen, dass "...Du kannst sogar Musik auf deinem Fernseher abspielen und ihn mit mit anderen Airplay 2 kompatiblen Lautsprecher bei dir zuhause synchronisieren." Könnte es jemand mal bitte jemand ausprobieren, der beides hat? Dann wäre meine Frage noch: Funktioniert das auch mit dem stinknormalen TV-Programm, dass ich über Kabel/Satellit gucke? |
FarmerG_
22:24
#5347
Nein.
Wie Du schon rezitiert hast: airplayfähige Fernseher sind lediglich „Player“ und keine „Sender“. Im Falle von Airplay 2 können parallel zum Fernseher auch noch ein oder mehrere airplay-2-fähige Player zusätzlich synchron „bestreamt“ werden. [Beitrag von FarmerG_ am 10. Nov 2019, 22:25 bearbeitet] |
rob-in
01:27
#5348
erstellt: 11. Nov 2019, |||
Danke für die Antwort ![]() Ist das eine Vermutung, dass die TV-Geräte nur empfangen können? |
FarmerG_
04:05
#5349
Nein, das ist Gewissheit. Airplay-Zuspieler muss ein Apple-Gerät sein. |
rob-in
09:00
#5350
Okay vielen Dank für die Antwort. Ich dachte es wäre dort anders, weil auch HomeKit verbaut ist.. Dann werde ich mein Apple TV 4 wohl behalten. |
SenjorHolzOhr
10:58
#5351
erstellt: 12. Nov 2019, |||
Du kannst doch den Abstand zu deinem Ohr in drei Stufen in der App einstellen. |
Der Bluesound Stammtisch audioinside am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 49 Beiträge |
Sonos Multiroom? Fleming am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 16 Beiträge |
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig? player1983 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 18 Beiträge |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Multiroom: Sonos? Samsung? andere? taxi_1 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 32 Beiträge |
Multiroom - KNX - Sonos Manuel6219 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Sonos Kaufberatung grafe am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Sonos System RevFan63 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 2 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Sonos Anschaffung geplant TomNavi am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.782
