HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Der SONOS Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch+A -A |
Violator73
18:13
#1051
erstellt: 26. Mrz 2014, |
Hi, Das mit REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN ist mir jetzt neu... Bisher war es zumindest so: Verwendet wird nur REPLAYGAIN_TRACK_GAIN. Voraussetzung für die Anwendung ist allerdings "variable Lautstärke", wichtig beispielsweise für den Connect. Lautstärke wird niemals angehoben (um Clipping zu vermeiden) und maximal um 10dB abgesenkt. Beim Connect muss man daher mit etwas runtergeregelter Lautstärke hören, dann werden die lauten Titel in der Lautstärke zurückgenommen. In den FAQs steht jetzt aber auch was von REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN. Wie das jetzt verwurstet wird, weiß ich nicht. Würde mich aber auch interessieren! Grüße, Vio |
Uewjkw
20:58
#1052
Also mein Stand ist (nur angelesen) und es scheint auch so zu sein: bei Flac: REPLAYGAIN_TRACK_GAIN wird wahrscheinlich verwendet REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN in den FAQ erwähnt, aber mehr auch nicht bei mp3: REPLAYGAIN_TRACK_GAIN wird nicht verwendet REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN wird nicht verwendet man muss einen der beiden mit mp3tag in den COMMENT ITUNNORM umwandeln und in die Metadaten der Dateien schreiben Sonst max. +/- 10 dB - was drüber ist wird beschnitten. Minus funktioniert - Pink Floyds "The Wall" und SOD sind auf einmal gleich laut ![]() Trotzdem fände ich eine richtige Beschreibung der Funktion schön ... |
Violator73
21:26
#1053
mp3 interessiert mich nicht sonderlich... ![]() Für FLAC gilt: Lautstärke += min(0dB, max(-10dB, REPLAYGAIN_TRACK_GAIN)) Grüße, Vio |
dennis75
07:04
#1054
erstellt: 27. Mrz 2014, |
Kann man eigentlich die Play:1 auch in ein bestehendes Netzwerk anmelden? Oder MUSS man die Bridge nutzen? |
lordnikon1507
07:10
#1055
Per Lan ja. Per Wlan nicht. LG [Beitrag von lordnikon1507 am 27. Mrz 2014, 07:10 bearbeitet] |
pmd
07:12
#1056
Solange du die mit LAN-Kabel ins Netz hängst funktioniert das. Das Sonos MESH-Netzwerk wird dan durch die Play 1 aufgebaut und weitere kompenenten können dan per WLAN eingebunden werden. Gruss Pmd EDIT: @lordnikon1507 war schneller... [Beitrag von pmd am 27. Mrz 2014, 07:12 bearbeitet] |
dennis75
11:22
#1057
Was schön wäre, die Play 1 ins Wlan Netz von .z.B. einer Firtzbox zu bringen.. also nicht per Kabel.. führt somit kein Weg an einer Bridge vorbei... Danke euch! |
dennis75
20:11
#1058
erstellt: 29. Mrz 2014, |
Falls jemand Interesse an einem connect hat,,,, im Januar gekauft,... Kaum benutzt.... Bitte per pn. melden! |
zimmerma
16:11
#1059
erstellt: 01. Apr 2014, |
Hallo zusammen Ich bin schon seit langem auf der Suche nach einer Halterung für den Sonos Play:3 und zwar für eine Deckenmontage. Kennt jemand von Euch eine solche Halterung für Deckenmontage? Oder besitzt jemand von Euch ev. die Wandhalterung CAVUS SN3TB, die könnte sich ev. auch für eine Deckenmontage eignen, Ich bin mir aber nicht sicher, da ich keine Masse von dieser Halterung finden kann. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruss zimmerma |
VanAy
06:48
#1060
erstellt: 02. Apr 2014, |
Ich hatte bis zum Sommer letzten Jahres neben dem Sonos WLAN noch zwei Router/Netze in Betrieb. Mittlerweile habe ich einen Router komplett raus geschmissen und das WLAN an dem Anderen (FritzBox) abgeschaltet. Leider habe ich in meiner Werkstatt/Garage sehr schlechten WLAN Empfang. Die Sonos Geräte stehe einfach zu ungünstig/ weit weg. Hat schon mal jemand die Sonos WLAN SSID & den Schlüssel in eine FritzBox eingetragen, so das ich immer noch das gleiche WLAN Netz nutzen kann? Rein theoretisch muss es ja gehen. Ich frage mich nur ob Sonos damit ein Problem hat? PS: Könnte man so nicht auch evtl. eine Bridge ersetzen? |
TorstenSchuster
18:13
#1061
Moin Moin aus dem Norden.... heute ist mein Connect angekommen..An den Onkyo TX-NR515 über Toslink angestöpselt und...... Ich bin begeistert...sowohl das I Pad 2 als auch die Soft über Lapi ist super .... Ich hab mein ganzes Flac/MP3 Archiv integriert und---Alles da aber ich hab nur Radio an ... Also kein Probleme nur mal ein Hallo hier bin ich Gruss *cosmo* |
JoFasT
18:15
#1062
Violator73
18:55
#1063
Bei mir läuft gerade "Aftermath" von "Hundreds" via WiMP HiFi, kann ich nur wärmstens empfehlen ![]() |
Rainer_B.
20:02
#1064
Gerade per Napster reingehört. DoppelCD gerade bestellt, die erste gleich mit. Schöner Sound. Rainer |
Moe78
20:16
#1065
Wimp HiFi geht auf SONOS? Nicht nur Wimp? Habe mir mal das Bluesound Zeug angesehen, das macht auf mich einen höherwertigen Eindruck, auch in puncto Auflösung. Aber ist halt wesentlich teurer. Dafür gibt es dort einen CD-Ripper mit HDD... |
Violator73
20:21
#1066
Klar geht WiMP HiFi! ![]() |
quadrophoeniX
00:16
#1067
erstellt: 03. Apr 2014, |
Den Du als SMB Source auch in ein Sonos (oder raumfeld) einbinden könntest ![]() |
flox84
10:39
#1068
erstellt: 05. Apr 2014, |
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage, ich habe einen Telekom Wlan Router indem ich einen USB Stick anschließen kann, denn ich würde gerne per Sonosy System Musik von dem Stick hören, weiß allerdings nicht wie, muss ich am Router etwas freigeben? Grüße |
audioinside
10:59
#1069
Du musst im Sonos Controller unter "Musikbiblithek einrichten" sagen wo er den Stick im Netzwerk findet . |
flox84
11:05
#1070
Das ja das Problem das ich den USB Stick im Netzwerk nicht finde |
Violator73
12:04
#1071
Versuch mal im Windows Datei-Explorer die IP deines Routers einzugeben, bei mir ist das z.B. "\\192.168.1.1" (wird bei dir eine andere sein). Dann sehe ich alle Freigaben meines Routers. Grüße, Vio |
flox84
13:09
#1072
erstellt: 06. Apr 2014, |
Also ich habe den Stick freigegeben und finde ihn in der Netzwerkumgebung als Mediaplayer und kann vom PC die Musik starten, die Quelle lautet so: ![]() aber wenn ich über die Sonos App automatisch nach feigaben suche finde ich leider nichts, und wenn ich folgenden Speicherort eingebe meckert er: ![]() Grüße |
audioinside
13:22
#1073
Bei mir sieht das für den NAS so aus: //NAS-Name/Freigabeordner Lass doch mal das http weg. |
Violator73
13:26
#1074
Und falls "music" schon ein Unterordner ist, den auch mal weglassen, also nur //1.2.3.4/disk. |
tew
21:30
#1075
erstellt: 09. Apr 2014, |
Hi, eine Frage an einen interessierten bald Neueinsteiger ![]() Reichen folgende Komponenten aus um den TV Sound meines Philips LED TV über SONOS Play1 wiederzugeben? - SONOS Play1 - SONOS Connect + nötige Kabel Habe leider nicht das nötige Kleingeld für 2 Play5 Player. Guß, tew |
mdbsurf74
21:53
#1076
Optisch oder analog vom TV in die connect-box und dann sollte es schon klappen. Bin selbst am abwägen ob das soundtechnisch nicht die bessere Lösung ist, als die aktuell zum Test georderte Soundbar. Ich bin noch nicht sehr begeistert vom i-net-Radioklang und TV-Klang. |
tew
23:13
#1077
Vielen Dank für die Info. Und der Ton wird wohl auch nicht A-synchron???!!! |
Rainer_B.
02:22
#1078
erstellt: 10. Apr 2014, |
Optich geht schon mal nicht beim Connect. Der hat nur digitale Ausgänge. Analog geht, aber die neuen TVs haben kaum noch analoge Ausgänge. Also muss da noch ein D/A Wandler zwischen. Sonos hat dann noch rund 75ms Delay. Mein Tipp: Für den Connectpreis eine passende Soundbar mit digitalen Eingängen kaufen. Play1 für Musik aus dem Netz. Rainer |
VanAy
04:49
#1079
Man kann auch den Kopfhörerausgang des TV nutzen. Aber Achtung: Das funktioniert bei einigen TV nicht richtig! Bei Panasonic z.B. bleiben die TV Lautsprecher an und die Lautstärke am Kopfhörerausgang muss umständlich im Menü geändert werden! Hier heißt es also "Ausprobieren"! |
compounder
06:24
#1080
Davon abgesehen, dass der Kopfhörerausgang bei manchen TV's einfach nur zum würgen klingt. Zumindest bei meinem TV absolut nicht tragbar. Das hat auch nichts mit Goldohren oder so zu tun. So eine richtig überzeugende Stand-Alone-Lösung für TV-Sound hat Sonos irgendwie nicht. Geht ja irgendwie nur mit Play 1,3,5 und Connect. Das ist in Anbetracht der mageren Wiedergabequalität bezogen auf den Preis nicht so zufriedenstellend. Zumindest meiner Meinung nach. |
Rainer_B.
06:33
#1081
Standalone geht es nur mit der PlayBar (digitaler Eingang ohne Verzögerung) oder mit dem Play5. Play1 und 3 haben keine Eingänge. Das geht nur über den Connect als Eingang. Der Connect Amp und zusätzliche Lautsprecher gehen noch. Wie ich schon schrieb, die Sonoskomponenten sind für TV Wiedergabe weniger geeignet. Da bietet sich eine kleine Soundbar eher an. Rainer |
mdbsurf74
12:48
#1082
stimmt, hatte nicht gesehen dass digital OUT unter den beiden optische+koax-Anschlüssen steht. Sorry. Der Tipp mit der Soundbar ist nett, nur welche? Ich hatte schon alles daheim um zu probieren, auch die hochgelobte Canon DM90.2 soundbar (Riesenkiste mit schrecklicher Fernbedienung, mäßigem Klang und ziemlich großen Abmessungen) Mit der sonos soundbar hat man wenigstens gleich einen Audio-Streamer mit ausgereifter Software mit dabei und die Bedienung über Handy (Android, iphone) und ipad etc. ist schon sehr genial und einfach - und auch absolut frauentauglich. und es war ja die frage von "tew" ob er seinen philips-tv mit 2 play1 soundtechnisch aufwerten kann. das ginge mit der soundbar auf jedenfall (statt den play1). |
Rainer_B.
13:36
#1083
Playbar kann kein DTS, ganz grosses Kino ![]() Ich würde mal eine Yamaha Soundbar empfehlen. Die können alle keine vernünftige Surroundanlage ersetzen. Das ist immer nur eine Verbesserung des TV Sounds, mehr aber auch nicht. Rainer |
lordnikon1507
14:21
#1084
Aber mal Hand aufs Herz, wie du sagst es soll eine Soundverbesserung des TVs werden. Ist es denn da so von belangen ob die Soundbar dann nur "Dolby" kann? Versteh mich nicht falsch, auf richtigen Anlagen leg ich da durchaus auch Wert drauf das DTS bzw DTS HD beherscht wird. Aber das ist auch etwas anderes wie ich finde ![]() LG |
Rainer_B.
14:39
#1085
Alles relativ. Du hast ja Recht, im Prinzip und das dachte sich Sonos sicher reicht DD. Mehr kommt über die eingebauten Tuner in den TVs eh nicht. Abbbbbbeeeeerr die Sonos Jungs haben nicht an die Leute gedacht, die nicht nur den TV Ton hören wollen, sondern auch den Ton von angeschlossenen externen Geräten und das nicht nur in der Stereoversion sondern schon Mehrkanalig. Da happert es dann gewaltig. Optimal wäre eine Playbar mit DD/DTS, dazu mehr als einen optischen Eingang oder auch zusätzlich HDMI mit Weiterleitung. Rainer |
Meister_Yoda
09:57
#1086
erstellt: 11. Apr 2014, |
die DTS-Diskussion ist so alt wie die Playbar ;-)... Hauptproblem ist, dass es nahezu keine TVs gibt, die ein DTS oder 5.1 Signal eines per HDMI angeschlossenen Blu-Ray Player über die optischen Ausgang weiter geben. |
Daniele2704
18:36
#1087
hallo zusammen hab eine playbar, skygo und einen chromecast, die aber nicht den full screen streamt bei skygo komischerweise streamt und erst recht keinen sound wiedergibt. wenn ich meinen macbook air per hdmi an den fernseher anschliessen (pana dt50), dann kann ich zwar skygo in full screen sehen, aber immer noch keinen sound hören.wie kann ich nun den sound in der obigen konfiguration auf meine playbar oder zumidnest den fernserhlautsprechern kriegen? danke euch dan |
ZackBummDrin
18:02
#1088
erstellt: 24. Apr 2014, |
Servus zusammen, eine kurze, aber ungleich wichtige Frage für mich: Wie kann ich in der Sonos Controller App für Android das Menü öffnen, wenn ich auf meinem Smartphone keine Soft Touch-Taste für "Menü" habe? (HTC One X Plus) Das ist doch bescheuert!? Oder bin's ich und nur zu doof? Bitte um Hilfe! Danke und beste Grüße, ZackBumm [Beitrag von ZackBummDrin am 24. Apr 2014, 18:03 bearbeitet] |
JoFasT
19:18
#1089
was genau meinst du mit menu? in die einstellungen oder einfach zurück ins hauptmenu? hauptmenu -> einfach oben auf "SONOS" drücken |
ZackBummDrin
07:25
#1090
erstellt: 25. Apr 2014, |
Ich meine das Menü, in dem man unter anderem den Punkt "Einstellungen" auswählen kann. Dort gelangt man mit der Soft Touch-Taste "Menü" vom Handy hin. Diese fehlt bei meinem HTC One X Plus allerdings. Was meinst Du mit Hauptmenü?? Ich kann außerdem oben nirgends "SONOS" finden. |
JoFasT
07:51
#1091
hm, kann dir nur schwer helfen, da ich vorallem iOs nutze. bei mir ist das aber alles kein problem ... |
JoFasT
07:54
#1092
sieht z.b. auf ipad so aus hier oben das SONOS zeichen und unten die EINSTELLUNGEN ![]() hoffe, jetzt ist es etwas deutlicher [Beitrag von JoFasT am 25. Apr 2014, 07:55 bearbeitet] |
Rainer_B.
08:12
#1093
Das ist Version 5. In 4.2 geht es über das Menü von Android. Ich muss mal schauen wie es da bei 5.0 aussieht aber afaicr ist es bei Android eben über die Menütaste. Warum hat das Phone die nicht? Das hatten bis jetzt alle meine Androids. Weniger ist manchmal nicht wirklich gut. Rainer P.S.: Bei IOS ging es dank fehlender Menütaste immer über das Werkzeugsymbol. [Beitrag von Rainer_B. am 25. Apr 2014, 08:13 bearbeitet] |
JoFasT
08:41
#1094
ah, das wusste ich auch nicht ... ![]() |
ZackBummDrin
10:29
#1095
Ja so ein Sch...!! Danke erstmal für Eure schnellen Antworten! Mein Handy hat nur drei Soft Touch-Tasten für "Zurück", "Home" und "Letzte Anwendungen". Das Menü konnte ich bisher bei JEDER Anwendung/App mit einem eigenen Symbol für "Menü/Einstellungen" auf dem Touchscreen öffnen. Das kann doch nicht sein, dass Sonos so einen Hund in die App einbaut. Da muss es doch ne simple Lösung geben. Bitte alle HTC-One-Besitzer unter der Sonos-Gemeinde an die Front. ![]() |
Rainer_B.
10:35
#1096
Das wirst du dann mal an Sonos melden müssen. Ich kenne jedenfalls nur die normale Androidbelegung aus Zurück, Home und Menü. Sowas wie letzte Anwendungen hätte ich auf den Homescreen gelegt. Bei IOS ist es anders geregelt, da es dort ja nur einen Knopf gibt. Bei Android kann man dagegen eben die Menütaste nutzen. Die Einstellmöglichkeiten sind auch grösser als bei IOS. Rainer |
Trainee82
10:39
#1097
Einfach den Screen nach "unten" ziehen und schon bist du im Menü bzw. in der Übersicht, wo du dann auch das Menü/Einstellungen auswählen kannst ![]() Die haben da nix vergessen, aber man muss erstmal drauf kommen. [Beitrag von Trainee82 am 25. Apr 2014, 10:40 bearbeitet] |
¡definitelymaybe!
10:46
#1098
Kurze Frage: Benutzt du Version 4.2 oder die aktuelle Beta (Version 5)? Ich habe ein Nexus 5, und das hat ebenfalls keine eigene Menü-Taste, sondern genau dieselben drei Buttons wie dein HTC One. Bei der Beta (derzeit bei mir installiert), erreiche ich das Menü, indem ich einfach auf das Cover-Artwork der aktuellen Musik (bzw. des Radiosenders) klicke und dann ggf. zurück navigiere (per Click auf den "SONOS"-Schriftzug links oben). Falls du die Version 4.2 benutzt - ![]() |
Trainee82
10:53
#1099
Ich benutze die aktuelle Beta mit einem S4, aber wie gesagt ... du brauchst garkein Button. Einfach das "Artwork" nach "unten ziehen und schon bist du in der Übersicht, wo du unter anderem auch den Punkt "Einstellungen" findest. |
ZackBummDrin
11:02
#1100
Danke für die scheinbare Lösung! Hab mich grad schon tierisch gefreut.. aber tatsächlich klappt das bei mir nicht. Muss ich das in einem bestimmten Fenster machen? Hab gerade eben in allen Fenstern der Sonos App gewischt und runter gezogen, was geht, aber leider ohne Erfolg ![]() Da passiert bei mir gar nix! Kannst Du mir das nochmal genauer erklären? |
ZackBummDrin
11:25
#1101
Ich habe Version 4.3 installiert. Leider funktioniert keine der vorgeschlagenen Lösungen. Auch nicht der letzte Link (Hier soll man den Home-Button länger drücken). ![]() |
Der Bluesound Stammtisch audioinside am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 49 Beiträge |
Sonos Multiroom? Fleming am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 16 Beiträge |
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig? player1983 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 18 Beiträge |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Multiroom: Sonos? Samsung? andere? taxi_1 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 32 Beiträge |
Multiroom - KNX - Sonos Manuel6219 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Sonos Kaufberatung grafe am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Sonos System RevFan63 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 2 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Sonos Anschaffung geplant TomNavi am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.710
