HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Mehrraumbeschallung für Party nötig | |
Mehrraumbeschallung für Party nötig+A -A |
honsl
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 21:00 | ||
Hallo! Ich habe eine Frage an die Experten... Demnächst möchten wir eine Party geben. Die Hauptanlage steht im Wohnzimmer, eine weitere kleinere Anlage in der Küche. Dazwischen befindet sich ein relativ großes Durchgangszimmer. Nun bin ich am überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, auf beiden Anlagen die selbe Musik zeitgleich abzuspielen/ streamen und das Ganze optimalerweise auch noch vom PC aus zu steuern. Wlan ist ja vorhanden, zwei Smartphones (iOS, Android) ebenfalls. Kennt jemand eventuell eine App o.ä. um diese Vorhaben zu realisieren? Vielen Dank [Beitrag von honsl am 26. Feb 2013, 21:01 bearbeitet] |
fager
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 23:05 | ||
die günstigste lösung wäre solch ein bluetooth adapter http://amzn.to/11CRcmp du bräuchtest dann wohl zwei solcher geräte und an dieser stelle bin ich mir unsicher ob es funktionieren würde zwei empfänger gleichzeit zu betreiben... musst du mal googlen. dann gibt es noch den AVM FRITZ!WLAN Repeater N/G - http://amzn.to/13wfFZu der hat auch einen fm-transmitter eingebaut was dann hoffentlich von beiden anlagen empfangen werden kann - hier ist die reichweite unter umständen kritisch. beide lösungen lasen sich vom pc/smartphone aus mit musik beschicken. [Beitrag von fager am 28. Feb 2013, 09:05 bearbeitet] |
honsl
#3 erstellt: 27. Feb 2013, 00:20 | ||
Nein, ein FM-Transmitter wäre leider nutzlos, da nur eine der beiden Anlagen die Möglichkeit dazu bietet. Hab aber mittlerweile das hier gefunden: http://www.tonido.com/tonidodesktop/ Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit sammeln können und kann mir sagen, ob dies mein Problem lösen könnte? |
coolio107
#4 erstellt: 27. Feb 2013, 03:58 | ||
Willst Du die Smartphones als Client verwenden (per Dock an die Anlage anschließen)? Was für Geräte sind das genau? |
honsl
#5 erstellt: 27. Feb 2013, 11:47 | ||
Nein. Nicht per Dock, sondern per Cinch/ Klinke. Geräte einmal iPhone 3Gs und einmal Samsung Galaxy S2. Ich habe hier daheim einen Medienserver (Software- Plex), mittels des dazugehörigen Apps kann ich auch über das Smartphone auf die Biblothek zugreifen, bzw. Titel abspielen. Nur leider kann ich die beiden Smartphones/ Clients in diesem Fall nicht zentral (an)steuern. Das wäre allerdings unabdingbar. |
coolio107
#6 erstellt: 27. Feb 2013, 16:34 | ||
Macht ja keinen Unterschied.
Ist das _ein_ iPhone 3GS oder mehere iPhone 3G? Macht einen großen Unterschied. Zum Beispiel den, ob Du aktuell noch neue Apps dafür bekommst, oder nicht.... Wenn es ein 3GS ist, könntest Du einen Logitech Media Server auf Deinem Server installieren (wenn das geht, kenne den nicht): http://mysqueezebox.com/download Dafür gibt's dann sowohl für iOS (von mir; iPeng) als auch für Android (SqueezePlayer, nicht von mir, ist aber auch ein deutscher Entwickler) und PCs, Linux, Mac,... Player-Apps (z.B. SqueezeLite). Steuern kannst Du das ganze über Web-Interface am PC oder ebenfalls Apps. Das geht prinzipiell auch synchronisiert, so dass Du keine Verzögerung zwischen den Räumen hast, das hängt aber stark von Hard- und Software ab, daher die Frage. Mit Windows (auf dem PC; als Player) geht es zum Beispiel nicht perfekt, weil das Verzögerungen im Treiber-Layer einbaut. Mit iPeng unter iOS 5/6 (also auf dem 3GS) funktioniert die Synchronisation, mit dem 3G nicht. http://penguinlovesm...-audiophile/?lang=de Unter Android kommt's auch auf das Gerät an, kenne mich da nicht ganz genau aus, zur Not frag' den Autor der App, aber wenn ich das richtig sehe, sieht's für das Galaxy SII gut aus http://www.squeezepl...-other-squeezeboxes/ Kostet alles ein bisschen Geld (die Apps; bei iPeng auch die Playback-Funktion, iPeng ist eigentlich eine Fernsteuerungs-App), alles zusammen knapp 14€, glaube ich [Beitrag von coolio107 am 27. Feb 2013, 16:37 bearbeitet] |
honsl
#7 erstellt: 27. Feb 2013, 17:42 | ||
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Ich werde mich heute Abend damit befassen. Wie im ersten Post geschrieben, bin ich Besitzer des 3Gs, also mit FW 6.x und vollem AppSupport. Ich dachte eigentlich bisher, das technisch schon ein Unterschied zwischen Kopfhörer-Anschluss und Dock-Connector besteht, da über Dock bspw. auch die Lautstärke und Menüfunktionen mit externen Geräten realisierbar sind. In diesem Fall aber sicher zu vernachlässigen. Sei's drum. Ansonsten hardwareseitig Win7 Desktop PC mit CPU-Intel 2600k & SSD. Zusätzlich nWLAN (auch wenn zumindest das 3Gs dies nicht unterstützt) . Ich hoffe, das es von dieser Seite keine Probleme gibt! [Beitrag von honsl am 27. Feb 2013, 17:54 bearbeitet] |
coolio107
#8 erstellt: 27. Feb 2013, 18:43 | ||
Ja, klar besteht da ein Unterschied. Ich meinte auch nur, dass es mit einem Kopfhörerkabel auch geht. Was mit Dock geht oder nicht, ist wieder eine längere Story und hängt vom Gerät und dem Dock ab. Aber Du kannst jedenfalls in beiden Apps die Lautstärke, auch über den Kopfhöreranschluss, remote vom PC steuern.
Nö, klingt gut. Kannst das ganze ja erstmal mit 'nem kostenlosen Software-Player auf dem PC ausprobieren (SqueezePlay oder SqueezeLite). [Beitrag von coolio107 am 27. Feb 2013, 18:44 bearbeitet] |
honsl
#9 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:15 | ||
Bin noch immer nicht so recht weitergekommen. Was ich vergaß zu erwähnen, ich habe hier noch zusätzlich 2 Laptops, die eventuell ebenfalls (oder gerne auch anstelle der Smartphones) als Client verwendet werden könnten. |
coolio107
#10 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:42 | ||
Ginge damit auch. Habe ich doch oben schon geschrieben. Wenn Du es nicht ausprobierst, wirst Du auch nicht weiterkommen, von alleine löst sich Dein Problem nicht http://forums.slimde...or-Linux-Windows-OSX Allerdings sind die Chance, einen PC wirklich synchron spielen zu lassen, nicht sehr gut. Die Treiber sind meist nicht deterministisch ausgelegt, d.h. sie verwalten die Länge ihrer Buffer selber und dann kann der Server nicht ermitteln, wann die tatsächlich etwas abspielen. Das geht bei iOS gut (zumindest bei neuen Geräten), bei Android bei manchen Geräten auch, bei den Hardware-Squeezeboxen sowieso (da sind die Treiber dafür optimiert). Bei Mac OSX sollte man meinen, dass es auch geht, weiß aber nicht, ob SqueezeLite CoreAudio unterstützt. Windows ist eher schwer, bei Linux hast Du evtl. eine Chance, wenn Du die ALSA-Buffer kurz genug einstellst. [Beitrag von coolio107 am 03. Mrz 2013, 14:43 bearbeitet] |
honsl
#11 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:06 | ||
Ja, allerdings scheint mir die Steuerung der angeschlossenen PCs/ Laptops für dieses Anwendungsgebiet etwas praxisorientierter. Ich bin mittlerweile bei dem PlugIn AjaxAMP (http://ajaxamp.com/index) für den WinAmp gelandet. Sehr einfach zu konfigurieren und eigentlich genau das, was ich brauche. Ich kann mittlerweile von jedem beliebigen PC/ Smartphone über den Browser den WinAmp des Hauptrechners fernsteuern. Nur das Einbinden eines weiteren Rechners, Bedingung war ja anfangs die zentrale Steuerung von 2 Clients in zwei seperaten Räumen, habe ich leider noch nicht umsetzen können. |
coolio107
#12 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:19 | ||
Das ist ja auch das Problem. Deshalb hätte ich an Deiner Stelle erstmal nach einer Lösung gesucht, die _das_ kann, statt viel mit Dingen herumzubasteln, die Dich da nicht weiterbringen. Fernsteuern kannst Du heutzutage so ziemlich alles, wenn auch mit unterschiedlichem Komfort. Multiroom können zwei bis drei Systeme überhaupt. |
honsl
#13 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:31 | ||
Wahrscheinlich hast du Recht. Ich brauch das eben "nur" für diese eine Party und deshalb versuche ich natürlich möglichst kostengünstig davon zu kommen Hinzu kommt, trotz des Aufwandes, dass es mir ja auch ein bisschen Spaß macht, Lösungen für solche Probleme zu suchen, bzw. finden. Wenn du jetzt allerdings ausschliessen kannst, dass mein Vorhaben mittels dieses AjaxAMP umzusetzten ist, dann lass ich natürlich die Finger davon. Danke aber, dass du dir hier selbst am Sonntag die Zeit nimmst, mich zu unterstützen! |
coolio107
#14 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:48 | ||
Ich habe keine Ahnung, was AjaxAM kann, WinAmp ist jedenfalls ein Player für einen einzelnen PC. Die Lösung oben, ist zumindest auf PCs, auch komplett kostenlos. Allerdings bin ich eben nicht sicher, dass das mit PCs überhaupt komplett synchron geht. |
honsl
#15 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:33 | ||
Ich habe die Software Logitech MediaServer installiert und kann auch den Stream auf dem Rechner, von dem aus ich den Stream starte, empfangen. Ich kann zusätzlich mittels der Software auf einen anderen Rechner zugreifen und auch dort Musik abspielen. Leider kann ich nicht synchronisieren. Diese Option besteht zwar innerhalb der Software, dort steht: "Der Player kann mit anderen Playern synchronisiert werden, um simultan dieselbe Musik wiederzugeben. Wählen Sie die gewünschten Player aus der Liste der verfügbaren Synchronisierungsgruppen. Wählen Sie 'Keine Synchronisierung', um die Funktion zu deaktivieren." aber es funktioniert leider nicht. Dies ist aber offenbar genau der Punkt, den ich benötige. Was tun? [Beitrag von honsl am 03. Mrz 2013, 18:34 bearbeitet] |
coolio107
#16 erstellt: 04. Mrz 2013, 02:44 | ||
Was genau funktioniert nicht? Hast Du Zeitversatz? Wie viel? Was für ein OS ist das? |
honsl
#17 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:46 | ||
Ich habe die Logitech MediaServer-Software auf dem Hauptrechner, Desktop-Pc Win7 x64, installiert und ausgeführt. Den dort erstellten "Stream" kann ich auf jedem Rechner/ Client (in diesem Fall Laptop Win7 x64) im Netzwerk empfangen und zentral vom Hauptrechner aus steuern. Der Zeitversatz beim Abspielen ist durch das Puffern bedingt. Das einzige Problem ist die Tatsache, dass ich die Streams nicht synchronisieren kann, also nicht auf jedem Rechner das Gleiche abspielen kann. Das ist um so verwunderlicher, da die Option in der Logitech-Software angeboten wird. Hier steht dann: "Der Player kann mit anderen Playern synchronisiert werden, um simultan dieselbe Musik wiederzugeben. Wählen Sie die gewünschten Player aus der Liste der verfügbaren Synchronisierungsgruppen. Wählen Sie 'Keine Synchronisierung', um die Funktion zu deaktivieren." Darunter stehen dann die IP-Adressen der Clients. Funktioniert aber leider nicht. Der Punkt synchronisieren ist "ausgegraut" und nicht anwählbar. Dabei wäre das die Lösung meines Problems. [Beitrag von honsl am 04. Mrz 2013, 10:47 bearbeitet] |
#baumgart#
#18 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:24 | ||
Mit Itunes kannst Du auf mehrere Clients streamen. Mit der Software Airfoil for Windows auf den Clients sind diese empfangsbereit für Airplay. Das ist die einzige Kombination die ich bisher für Multiroom Streaming als Softwarelösung bisher gefunden habe. Sonos und Raumfeld sind ja Hardwarelösungen. |
honsl
#19 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:09 | ||
Ja, danke! Den Tip habe ich auch in einem anderen Forum bekommen. Das könnte die Lösung sein. Danke |
coolio107
#20 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:05 | ||
Hast Du auch eine Player-Software auf den Clients installiert (SqueezeLite, zum Beispiel)? Wenn Du nur den "normalen" mp3-Stream verwendest, dann geht das in der Tat nicht, mit der Player-Software geht es aber definitiv, ich verwende das so seit Jahren. |
honsl
#21 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:28 | ||
Ich hatte allerdings während des Procederes einmal sowohl auf dem Hauptrechner, als auch auf dem Client (in diesem Fall der Laptop) die Logitech Sqeezebox Software gleichzeitig installiert. Da funktionierte es zwar auch nicht, aber wenn du sagst, dass du es mit vergleichbarer Konfiguration seit Jahren erfolgreich realisierst, werde ich es noch einmal probieren. |
coolio107
#22 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:45 | ||
Also Vorsicht: Ich verwende "SqueezePlay", nicht "SqueezeLite, letzteres sollte das aber auch können. Und wirklich Synchron funktioniert es bei mir, wie gesagt nur mit Linux und OSX, Windows habe ich nicht. |
honsl
#23 erstellt: 04. Mrz 2013, 23:15 | ||
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich hab das Ganze jetzt hinbekommen. Über iTunes Airplay/ mehrere/ kann ich jeden Client (Windows Rechner) anwählen und die Musik per iTunes steuern, wenn ich auf dem Client-Rechner die Freeware shairport4w http://sourceforge.net/projects/shairport4w/ installiert habe! Das ganze ohne (merklichen) Zeitversatz. Vielen Dank allen, die sich mit mir auf die Suche nach einer Lösung des Problems gemacht haben. |
a.madeus
#24 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:56 | ||
hallo Honsl, es gibt noch eine andere möglichkeit. ein usb stick, der dem pc vorgibt, eine sound karte zu sein. das signal wird innerhalb der usb sticks an einen kleinen ukw sender weitergeleitet, der dann deine musik streams oder was immer du an audio signalen aus deinem pc holst auf alle Receiver im haus überträgt. das teil heisst musik master und ist bei radiostore zu bekommen: 30 € http://www.radiostor...zum-Radio::4790.html gruss amadeus |
honsl
#25 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:25 | ||
Vielen Dank! Party ist jetzt schon vorbei, über die AirPlay-Lösung (siehe oben) hat alles super funktioniert. Der Transmitter hätte mir nicht geholfen, da ich kein Empfangsteil an der "Hauptanlage" habe. Aber vielleicht hilft dein Vorschlag ja Mitlesern. Grüße |
Lösung für Party-Streaming gesucht! Airwalker1 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 3 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Entwickler Henry_Raumfeld am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 482 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumwiese ChriD am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 303 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumbruecke ChriD am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 37 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - RAUMServer ChriD am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 422 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - PyRaumfeld Python Library maierp am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 3 Beiträge |
Funktioniert diese Sonos / AV Receiver "Party Verkabelung" ? gecko63 am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 4 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - node-red-contrib-raumfeld Alex9779 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Multiroom System für Wohn-/Esszimmer & Badezimmer resistancevert am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 3 Beiträge |
Wer hat Raumfeld Speaker L Boxen? wentom1 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 65 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
