AVR und Stereo-Amp verbinden oder 2x Sonos?
bergmax
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 12:43
Liebe Community,
schon oft bei Euch geleecht, nun mein erster Post. Ich ziehe in eine Wohnung ein und möchte bei der Gelegeheit in Sachen Hifi und AV alles richtig machen. Einerseits schön, andererseits bin ich schon gleich überfordert.
Situation:
- ich habe ein Wohn-Esszimmer, ca. 40 qm, und daran angrenzend durch eine Flügeltür getrennt ein quadratisches TV-Zimmer, ca. 20 qm.
- Im Wohn-/Esszimmer möchte ich eine Stereoanlage mit Standboxen haben.
- im TV-Zimmer möchte ich 5.1 Sound haben (Kabel für Center und Rear kommen, dem Vorbesitzer sei Dank, bereits aus der Wand).
- Im TV-Zimmer sollte ggf. auch die Musik gehört werden können, die gerade im Wohn-/Esszimmer läuft.
- Beide Anlagen sollen über Sonos Connect angebunden sein bzw. könnte die Stereoanlage auch aus einem Connect AMP und Standboxen bestehen. Ich höre Musik fast nur noch über das Sonos System.
So weit, so gut, nun die Fragen:
1) um das zu erreichen, könnte ich ja einfach jeweils eine Sonos Connect sowohl an den AVR als auch an die Stereoanlage hängen. Nur: eine Investition von 660 Euro nur dafür scheint mir etwas hoch. Kann ein zeitgemäßer, etwas größerer AVR von heute in seiner Zone 2 nicht auch sinnvoll gute Standboxen bedienen? Die großen Boxen stünden ja im Zimmer nebenan. Ist die Perspektive, den AVR dann mit einer App zu bedienen realistisch? Oder ist das zu nervig? Würde man im Zimmer mit den Standboxen doch einen Stereo-Amp haben und mit dem AVR über Kabel verbinden? Welche Ein-Ausgänge dann mit welchem Kabel? Und wenn das eine Perspektive wäre, ist ein solcher AVR nicht ohnehin um den Betrag teurer, den eine Connect kosten würde?
2) Bei der Variante "2xSonos" bin ich etwas ängstlich, weil ich im Sonos-Forum einen kilometerlangen Thread gelesen habe, in dem sich die Leute darüber beklagen, dass die Wiedergabe über AVR gegenüber den direkten Ausgaben (AMP oder S3, S5) einen time-lag hat und Multiroom nur mit einem unschönen Echo zu hören ist. Das würde mich nun wirklich stören, das synchrones Multiroom ja eine der großen Stärken von Sonos ist. Hat da jemand Erfahrungen oder eine Kaufempfehlung?
Ich bin für jegliches Feedback dankbar, das mir hilft, mich da etwas zu sortieren, auch zu Teilaspekten meiner Fragen.
Gruß Max
VanAy
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 14:06
Hallo & herzlich Willkommen
"Viele Wege führen nach Rom"
MMn hängt dieser "time-lag" von den Geräten und wie diese angeschlossen sind ab. Dazu kommen dann auch noch andere Faktoren, wie Entfernung, Lautstärke.
Des Weiteren denke ich, dass man mit Sonos flexibler ist als mit einem AVR, denn die unterstützen noch nicht so viele Streamingdienste wie Sonos.
Bei der Möglichkeit ein AVR (TV-Zimmer) und ein Verstärker (Wohn-/Esszimmer) hast du den Vorteil, dass du schnell (per Hand) die Lautstärke ändern kannst, ohne erst das Smartphone zu reaktivieren.
Hast du jetzt schon ein Produkt von Sonos? Wenn ja welches?
Und dann noch eine Frage: Lebst du allein in der Wohnung? Wenn nein, wäre es wahrscheinlich sinnvoller zwei Geräte anzuschaffen.
bergmax
#3 erstellt: 04. Nov 2013, 17:14
VanAy, danke für die Antwort. Bis jetzt habe ich eine Connect und eine Play3. Ich bin nochmal in mich gegangen und werde wohl entweder noch eine zweite Connect oder einen Connect Amp kaufen. Da bin ich am flexibelsten, obwohl die Mehrkosten gegenüber einem einfachen Kabel zwischen den Verstärkern schon üppig sind. Ich hoffe dann wie gesagt bloß, dass es bei den beiden Systemen nebeneinander a) Connect am AVR und b) ConnectAmp oder Connect am Vollverstärker, kein Echo gibt, wie z.B: hier beschrieben:
https://ask.sonos.co...n_to_the_normal_70ms
oder hier
https://ask.sonos.com/sonos/topics/a_v_receivers_sonos
Man kann dem ja wohl entgegenwirken, indem man auf Pure Direct o.ä. schaltet, was von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich gut funktioniert.
Für das TV-Zimmer dachte ich an einen Yamaha RX-V375, den ich an die vorhandenen Klipsch HD Theater 300 anschließen würde, da ich Netzwerkkram nciht benötige. Audio kommt ja von Sonos und ansonsten habe ich eine WDlive und demnächst einen Pi.
Für das Wohnzimmer dann schon etwas "Besseres" - gibt es Empfehlungen für Standboxen, die gut mit einem Connect AMP harmonieren? Aber da wandere ich wohl besser ins Board Kaufberatung?
VanAy
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 09:34
Ich teste das mal bezüglich des Echos heute Abend bei mir zu hause.
Bezüglich Standboxen: Probehören! Und das am besten in deinen eigenen vier Wänden. Der Connect:AMP wie auch jeder normale Verstärker benötigt Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 bis 8 Ohm. Und bezüglich der Leistung (Watt) brauchst du dir auch nicht unbedingt Gedanken machen, es sei denn du willst sehr laut hören.
VanAy
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 22:47
So, habe gerade getestet. Kein Echo wahrnehmbar - BEI MIR. Testumgebung: Küche mit Sonos ZP100 (alter Connect:AMP), Wohnzimmer: Connect einmal an einfachen Verstärker (analog an Dynavox DA-30 nur Lautstärke ist regelbar) und zum anderen an AVR (digital an Pioneer VSX-908 RDS). Der AVR ist aber BJ ende der 90er! Bei neueren AVR mit ihren ganzen "Aufpolierer" könnte es aber einen Lag geben!
Sonos Connect mit TV verbinden
wrathstorm am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  7 Beiträge
SONOS trotz Mehrzonen-AVR?
MauJeu am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  16 Beiträge
Sonos mit TV-Gerät verbinden
sligerian am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  4 Beiträge
Zwei AVR drahtlos verbinden
pivo161 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  3 Beiträge
Sonos Connect Amp und Kopfhörer
cosmicauto am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  7 Beiträge
Sonos mit vorhandenem AVR Receiver
Protectus04 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  9 Beiträge
Sonos mit av receiver Verbinden
Csox am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  11 Beiträge
Sonos Amp oder Raumfeld Connector
meatlove am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  6 Beiträge
Sonos mit LG SmartTV verbinden
djmagicbo am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  11 Beiträge
Sonos Connect mit Onkyo TX-DS555 verbinden
Höllenweib am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
  • Gesamtzahl an Themen1.554.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.773
