HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumwiese | |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumwiese+A -A |
ChriD
18:34
#101
erstellt: 03. Aug 2013, |||
Da ist irgend etwas in der Playliste was einen StackTrace verursacht. Ist es eine sehr große Playlist? Es scheint so als ob die TrackNummer eines Titels zu groß oder zu klein ist bzw. da was nicht konvertierbares drinnen steht. |
beiske
21:03
#102
Hm, in der Playlist sind ca 200 Titel. Ich habe mal eine andere Liste angelegt mit 20 Titeln, aber das ist das gleiche Problem. Etwas "komisches" ist nicht drin, ganz normale MP3s... |
uweu
08:29
#103
erstellt: 08. Aug 2013, |||
hat keiner ne lösung wie ich die wiese unter win8 ans fliegen bekomme? ![]() |
ChriD
10:05
#104
Ok, werd in der nächsten Version noch was einbaun was das Problem eventuell beheben wird. Muss aber erstmal meien VM wieder zum laufen kriegen, sonst klann ich nix testen. |
kalterschein
16:20
#105
erstellt: 09. Aug 2013, |||
Gleiches Problem habe ich auch- bei Win8 und alten Playlisten. Komischerweise kann ich bei der aktuellen Version keine Mehrfachauswahl oder ganze Alben in die Playlist ziehen ohne dass sie danach zu Bruch geht. Im Programm erstellte Playlisten mit Einzeltiteln füttern geht. Eine Ahnung woran das liegt? Gruß, KS |
uweu
19:51
#106
erstellt: 12. Aug 2013, |||
ich wär schon froh wenn es überhaupt unter win8 laufen würde... |
DosiRocker
05:16
#107
erstellt: 13. Aug 2013, |||
Hallo uweu auf meinem win8 64bit funktioniert es wunderbar. Nur 2 Kommentare was bei mir nötig war 1) ich musste der Firewallfreigabe zustimmen 2) Ich habe es im Downloadverzeichniss installiert, da ich in einem anderen Ordner Probleme mit den Zugriffsrechten hatte Gruss Martin |
ChriD
15:29
#108
Was bekommst den für ne Fehlermeldung? Oder findet er keinen Raumfeld Server? Gibts im Raumwiese Verzeichnis Exception.log dateien? wenn ja was steht da drinnen? |
uweu
07:57
#109
erstellt: 14. Aug 2013, |||
Hi zusammen, @Martin Bei mir ist es auch im Downloadverzeichnis installiert, Rechte: Jeder vollzugriff. Auch der Ausnahme für die Firewall hab ich zugestimmt. Funktioniert auch nicht wenn ich die Firewall komplett deaktiviere. @ChriD Fehlermeldung bekomm ich keine, er findet einfach den Raumfeld one nicht, bleibt ewig bei "Suche nach Raumfeld Medienserver" Exception.log gibt es nicht. Ich hab die Anwendung mal auf dem gleichen Rechner in einer Win7 64bit VM installiert. Da findet er den one direkt!? Gruß UweU |
DosiRocker
08:25
#110
Hi UweU, werden bei dir im Win Explorer unter Netzwerk Multimedia die Raumfeld Renderer und der Raumfeld MedienServer angezeigt? Martin |
reibuehl
20:24
#111
erstellt: 15. Aug 2013, |||
Hallo, sollte die Software auch mit einem Raumfeld Connector funktionieren oder ist zwingend ein Raumfeld Base notwendig? Ich habe einen Raumfeld Connector und die Speaker M. Beim Start von Raumwiese kommt nur "Suche nach Raumfeld Media Server...". Mein System ist ein Windows 7 x64. Reiner [Beitrag von reibuehl am 15. Aug 2013, 20:24 bearbeitet] |
Kargol
05:36
#112
erstellt: 16. Aug 2013, |||
Hallo, bei mir funktioniert es mit dem Connector. Ebenfalls W7 64bit. kargol |
ChriD
12:17
#113
Sollte auch mit Connector oder Speaker usw. funktionieren. Das System sucht nur nach einem UPNP Medien Server der "Raumfeld MediaServer" heißt Sieht du denn den Raumfeld MedienServer in der Netzwerkumgebung? |
reibuehl
12:36
#114
Hallo, Ich hab es jetzt auf 4 Systemen ausprobiert: Auf den zwei Windows 7 64bit Systemen funktioniert es nicht und es wird dort auch kein Logfile angelegt. Auf den zwei Windows 7 32bit Systemen funktioniert es, ich sehe aber ein paar Fehler in den Logs:
Exception3.log:
additional3.log:
Auf den 32bit Systemen sehe ich den Raumfeld MediaServer in der Netzwerkumgebung. Auf den 64bit Systemen sehe ich ihn auf einem, aber auf dem anderen nicht. [Beitrag von reibuehl am 16. Aug 2013, 13:10 bearbeitet] |
uweu
13:05
#115
Hallo Martin, ja im Netzwerk unter Multimedia wird alles angezeigt (Speaker und Raumfeld MediaServer) Gruß Uwe |
ChriD
14:08
#116
Okay. Die Exception auf dem 32Bit System ist "nur" von LineIn. Das wird von der Raumwiese noch nicht unterstützt. An das hab ich bisher noch nicht gedacht! D.h du hast den LineIn in der Playlist. Das funktioniert noch nicht. Ich hab noch das Problem das ich jetzt nicht genau weiß warum es auf deinen 64Bit System nicht funktioniert. Auf meinem Win7 64Bit läuft es. Ich werde in nächster Zeit mal ein Update der App nachschießen wo man auch die Infos loggen kann. Vll. hilft mir das weiter. |
ChriD
17:02
#117
erstellt: 17. Aug 2013, |||
Hallo, Ich würde alle bitten bei denen Raumwiese bei "Suche Medienserver" hängt die neue Version (1.0.1.3) runterzuladen und mit dem parameter "-logall" zu starten. Danach stehen in der Datei "RaumfeldNet.log" auch Infos zum Ablauf der App. Bitte diese dann posten. Danke & BG |
ChriD
17:04
#118
Die neue Version hat sowas jetzt. Schau mal ob du damit zurecht kommst. ![]() |
reibuehl
20:34
#119
Hier das Log von dem x64 System, auf dem der Connector NICHT in der Netzwerkumgebung auftaucht:
Nach 5 Minuten unverändertem Logfile und "Suche Raumfeld MedienServer..." habe ich die Applikation abgebrochen. Morgen werde ich das gleiche nochmal auf dem x64 System machen, auf dem der Connector in der Netzwerkumgebung angezeigt wird. |
ChriD
21:22
#120
Nun ja, die Raumwiese schaut nach ob's nen Medienserver gibt. In deinem Netzwerk gibt's lt. log File anscheinend keinen einzigen Medienserver (Raumwiese würde auch andere Medienserver ins log schreiben) bzw. kommt dessen "Hallo hier bin ich" nicht durch. Hast du denn die Netzwerkkenung im Windows aktiviert? Soweit ich weiß ist die für UPNP notwendig. ![]() Wenn ja kannst auch Versuchen mit den IntelUPNP Tools den Medienserver zu finden. Wenn die den nicht finden dann wirds auch die Wiese nicht finden und dann is an deinen Einstellungen im Windows was nicht sauber für UPNP eingestellt. ![]() ("Device Spy" starten, der listet dir alle UPNP Geräte im Netzwerk auf) Oder hast du mehrere Netzwerkkarten? Hier könnte es auch noch ein Problem geben. Hoffentlich kommen wir dem Problem auf die Spur... [Beitrag von ChriD am 17. Aug 2013, 21:23 bearbeitet] |
reibuehl
08:45
#121
erstellt: 18. Aug 2013, |||
Das Problem scheint auf den beiden x64 Systemen nicht das gleiche zu sein: Auf dem einen System war die Netzwerkerkennung abgeschaltet, nach dem einschalten und reboot tauchen die im Netz vorhandenen Devices aber immer noch nicht in der Netzwerkumgebung und auch nicht im DeviceSpy auf. Auf dem anderen System tauchen diverse Devices sowohl im DeviceSpy als auch in der Netzwerkumgebung auf: ![]() ![]()
Beide betroffenen Systeme sind Laptops mit WLAN und LAN. Angeschlossen sind sie beide über (das gleiche) WLAN. Das Logfile sieht bei Aufruf mit -logall auf beiden Systemen identisch aus - wie das gestern hochgeladene. |
ChriD
09:51
#122
Hmm im Screenshot vom Device Spy sehe ich aber keinen "Raumfeld Media Server" (In der Netzwerkumgebung hast du ihn da) Kuck mal so sieht das bei mir aus... ![]() Ich habe für den Speaker und den Connector einen Renderer. Dann noch die 2 virtuellen Renderer Schlafzimmer und Wohnzimmer. (Aktuell vorhandene Zonen) Und ganz wichtig, den "Raumfeld Media Server" (blau markiert). Der geht bei dir ab! Zumindest im Device Spy. Auf einem System wo es funktioniert sollte der MedienServer im Device Spy auftauchen Echt Schräg... Langsam gehen mir die Ideen aus. Aber der RF-Controller bzw. die RF-Phone-App finden den MediaServer? |
reibuehl
10:01
#123
ChriD
11:41
#124
Bitte neue Version installieren und dann nach Start "RaumfeldNet.log" prüfen ob die benutze Netzwerkkarte die richtige ist. (Info sollte in etwa so aussehen "Benutze NW-Controller: 10.0.0.13 (Intel(R) PRO/100 VE-Netzwerkverbindung)") Ist die Netzwerkkarte nicht die richtige dann bitte mit dem Parameter "-subnetindex" die korrekte Netzwekkarte auswählen. Z.B. "-subnetindex 1". Ist diese auch nicht die richtige dann mit "-subnetindex 2" versuchen usw... (leider hab ich noch keine schönere Methode implementiert) ACHTUNG! Dazu wird zumindest die Version 1.0.1.4 benötigt [Beitrag von ChriD am 18. Aug 2013, 11:45 bearbeitet] |
reibuehl
12:04
#125
Das Problem scheint VMware Workstation zu sein! Auf den beiden betroffenen Systemen wird ohne die subnetindex Option scheinbar eine der virtuellen Netzwerkkarten, die durch die Installation von VMware Workstation angelegt werden. Mit Subnetindex 2 werden auf beiden Systemen die korrekten Netzwerkkarten verwendet und damit funktioniert auf dem System, auf dem der Raumfeld MediaServer in der Netzwerkumgebung auftaucht, auch Raumwiese Hier die Ergebnisse vom System: Ohne subnetindex:
Mit subnetindex 1:
Mit subnetindex 2:
Auf dem anderen System scheint es ein grundsätzliches Problem mit UPNP zu geben, da dort auch nichts in der Netzwerkumgebung auftaucht. Aber auf diesem System funktioniert es mit der richtigen subnetindex Option. [Beitrag von reibuehl am 18. Aug 2013, 12:10 bearbeitet] |
DosiRocker
19:46
#126
erstellt: 19. Aug 2013, |||
Hallo ChriD, bei mir kommt unter Win8 64 nach der Installation von 1.0.1.4 (vorher 1.0.1.2) nach dem Start von Raumwiese (UI ist im Hintergrund schon offen) der Fehler (es wird 4mal das gleiche Fenster geöffnet) "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" Im RaumfeldNet.log steht folgendes: OS: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 NET Version: 4.0.30319.18051 Anzahl Prozessoren: 4 64Bit System: True 64Bit Prozess: False 1 19.08.2013 21:35:18.534566 Always Benutze NW-Controller: 192.168.178.48 (Controller der Familie Realtek PCIe GBE) 2 19.08.2013 21:35:19.350160 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 3 19.08.2013 21:35:19.350160 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 4 19.08.2013 21:35:19.352161 Error Renderer mit UDN '0E0F8658-8776-47EA-AD8F-1D4AB646E3FD' nicht gefunden 5 19.08.2013 21:35:19.353162 Error Renderer mit UDN 'f759dd95-46cc-4af8-8c90-62797544a1fe' nicht gefunden 6 19.08.2013 21:35:19.353162 Error Renderer mit UDN 'e7074f99-a2eb-4e72-988d-ec42b5b2de1f' nicht gefunden 7 19.08.2013 21:35:19.677477 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 8 19.08.2013 21:35:19.677477 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 9 19.08.2013 21:35:19.681479 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 10 19.08.2013 21:35:19.681479 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 11 19.08.2013 21:35:19.685482 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 12 19.08.2013 21:35:19.685482 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 13 19.08.2013 21:35:19.852597 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 14 19.08.2013 21:35:19.852597 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 15 19.08.2013 21:35:19.853594 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 16 19.08.2013 21:35:19.853594 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 17 19.08.2013 21:35:20.680525 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 18 19.08.2013 21:35:20.681531 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 19 19.08.2013 21:35:20.683527 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 20 19.08.2013 21:35:20.683527 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 21 19.08.2013 21:35:20.684528 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 22 19.08.2013 21:35:20.684528 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 23 19.08.2013 21:35:20.684528 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 24 19.08.2013 21:35:20.684528 Error Renderer mit UDN '056df756-4338-4a0a-85ec-f54d41111dff' nicht gefunden 25 19.08.2013 21:35:20.904595 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 26 19.08.2013 21:35:20.904595 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 27 19.08.2013 21:35:20.905598 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden 28 19.08.2013 21:35:20.905598 Error Renderer mit UDN '444f6552-bfe2-4c85-93a7-01492b3b7866' nicht gefunden Ich probiere jetzt mal 1.0.1.3 Gruß, Martin |
DosiRocker
19:50
#127
Hi ChriD, 1.0.1.3 hat den geleichen Fehler?!?!? Naja 1.0.1.2 funktioniert ja Gruß, Martin |
ChriD
20:21
#128
Versuch bitte einfach mal die "RaumfeldNet.log" Datei vor dem start zu löschen. Danach sollte die 1.3 sowie die 1.4er laufen.. Sagst mir dann bitte Bescheid obs geklappt hat? [Beitrag von ChriD am 19. Aug 2013, 20:23 bearbeitet] |
DosiRocker
04:48
#129
erstellt: 20. Aug 2013, |||
Hi ChriD, nach dem Löschen der Datei immer noch der gleiche Fehler (in 1.3 und 1.4) Martin |
uweu
19:55
#130
Hi, also bei mir funktioniert es jetzt mit -subnetindex 2 Perfekt! Danke für die Hilfe!!! UweU |
maierp
09:07
#131
erstellt: 21. Aug 2013, |||
Hi, wenn ich Raumwiese (1.0.1.4) starte bekomme ich von "RaumfeldNET" eine NullReferenceException: Hier der StackTrace:
Greets Patrick |
ChriD
17:13
#132
erstellt: 25. Aug 2013, |||
Komisch.... Müsste aber dann bei der 1.0.1.2er auch kommen. Am ImageCache wurde seit da nix mehr verändert. Naja, hab dennoch was für die nächste Version eingebaut was das Problem lösen sollte. Glaub nämlich das kommt von daher, wenn das System (noch) keine keine Covers in der Datenbank gespeichert hat [Beitrag von ChriD am 25. Aug 2013, 17:15 bearbeitet] |
ChriD
17:51
#133
Ich komme da nicht wirklich dahinter was das Problem ist. Ich habe zumindest mal alle Codestellen wo ein Renderer geladen wird nochmals überprüft und diverse Null Exceptions abgefangen. Mal schaun ob die nächste Version bei dir Verbesserungen bringt. Ein bisschen dauerts noch bis die kommt. |
DosiRocker
18:03
#134
Hi ChrisD brauchst du noch irgenwelche Infos von mir? Martin |
jmausf
22:56
#135
erstellt: 26. Aug 2013, |||
joerg0111
17:52
#136
erstellt: 01. Sep 2013, |||
Würde die Applikation auch gerne nutzen. Leider stürzt Sie beim Starten mit Meldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt." Kann mir jemand weiterhelfen? Log: OS: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 NET Version: 4.0.30319.18051 Anzahl Prozessoren: 4 64Bit System: True 64Bit Prozess: False 1 01.09.2013 19:35:05.865895 Always Benutze NW-Controller: 192.168.178.28 (Realtek PCIe GBE Family Controller) 2 01.09.2013 19:35:08.204303 Error Renderer mit UDN 'e5bd94cd-5927-4b42-8bfb-0fcd74408186' nicht gefunden 3 01.09.2013 19:35:08.209306 Error Renderer mit UDN 'ffbb17f1-25d8-4c95-9b03-817eb3202b95' nicht gefunden |
DosiRocker
19:05
#137
probiere doch mal die Version Raumwiese v1.0.1.2. Ich glaube ChriD arbeitet an dem Problem hat aber wahrscheinlich im Moment nicht so wirklich Zeit das zu fixen Gruß, Martin |
ChriD
06:10
#138
erstellt: 02. Sep 2013, |||
Das Problem ist, ich hab den Fehler auf keinem meiner Systeme. Daher kann ich nur Pi mal Daumen rumfixen ![]() Werd die Woche mal eine Version hochladen wo solche Fixes drinnen sind. |
joerg0111
19:38
#139
erstellt: 03. Sep 2013, |||
Ja, die Version 1.0.1.2 scheint tatsächlich besser zu funktionieren. |
Rene_Uhlemann
20:23
#140
erstellt: 19. Sep 2013, |||
Hallo ich habe gerade dein Programm getestet und es geht sofort. Danke !!!!! nur Schade das es eine Firma wie Teufel nicht selber hinbekommt für Windows so etwas zu erstellen. Ich hätte da aber eine Bitte, ich habe ein Windows Surface RT Gerät und würde gern meine Raumfeldboxen auch damit steuern. Leider läuft das Programm nicht unter RT. Könntest Du mir das Programm in den RT Code kompilieren und für Windows RT anpassen. Eventuell könntest Du das Programm ja auch in den Microsoft Store für RT stellen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen..... ![]() ![]() |
ChriD
08:56
#141
erstellt: 20. Sep 2013, |||
Also ich hab mich jetzt min WinRT noch nicht beschäftigt und kann dir nicht sagen was das für mich an Aufwand bedeuten würde. Das Surface mit WinRT läuft ja auf ARM soweit ich weiß. Das Surface Pro wäre x86, da sollte es auf anhieb laufen. Ich muss mich da echt erstmal einlesen ob das mit wenig Aufwand zu schaffen wäre. Aber ich denke es sieht da eher schlecht aus ![]() |
Rene_Uhlemann
17:22
#142
erstellt: 22. Sep 2013, |||
hallo Das ist sehr nett von Dir. Ich glaube so schwer ist das nicht man muss das Programm nur in Windows RT kompilieren. Oder man kann es von der Programmiersprache aus direkt in RT ausgeben. Aber Ahnung habe ich davon leider auch nicht. Danke Rene ![]() |
DosiRocker
18:30
#143
diese Aussage solltest du vielleicht nicht einem Programmiere schreiben, da aus kleinen Dingen manchmal große Probleme erwachsen können. ![]() Martin |
Merlin2011
14:17
#144
erstellt: 28. Sep 2013, |||
Hi Chris, ich habe auf dem Laptop genau das Problem, dass die falsche Netzwerkkarte verwendet wird. Wenn ich diese versuchsweise deaktiviere, funktioniert alles perfekt, weil dann die WLAN-Karte benutzt wird. Aktiviere ich die andere Karte wieder, geht's leider wieder nicht. Jetzt verstehe ich leider nicht, wie das mit dem Parameter funktionieren soll. Kannst du bitte mal erklären, wo ich den Parameter eintragen soll. Danke Stefan |
ChriD
11:51
#145
erstellt: 29. Sep 2013, |||
Also du machts dir eine Verknüpfung zu der Raumfeld EXE. Dort lässt du dir die Eigenschaften anzeigen und schreibst dann im Feld "Ziel" den parameter hinten drann. Bei mir würde das dann ungefähr so aussehen: D:\Programme\Raumwiese\Raumwiese.exe -subnetindex 1 Kommst du damit weiter? |
dvt-online
16:33
#146
Hallo, würde mich zu gerne in die Reihe der Fans dieser Software einreihen, aber nach Start der Applikation erhalte ich (nach kurzem Server-Scan) die Fehlermeldung von RaumfeldNET: "Object reference not set to an Instance of an object". ![]() Das wars dann. Das Programm schmiert ab Habe Windows 7 64bit. Habs auch als Admin probiert und auch mit allen möglichen Kompatibilitätsmodi. Entfernen des Log Files half nicht wirklich. Das Verhalten war etwas anders, aber letztendlich kam wieder die Fehlermeldung und dann der Abgang...) Version 1.0.1.2 funktioniert hingegen recht gut ohne Fehler!! Hier bin ich schon Fan!!!!! ![]() (Hier der Link: ![]() (Hoffe, dass das Verlinken auf alte Version nicht gegen irgend welche Regeln verstöst. Ansonsten: SORRY!) Irgend eine Vorstellung, was das sein könnte? Hier das LogFile: OS: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 NET Version: 4.0.30319.17929 Anzahl Prozessoren: 4 64Bit System: True 64Bit Prozess: False 1 29.09.2013 18:24:42.613674 Always Benutze NW-Controller: 192.168.1.8 (Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)) 2 29.09.2013 18:24:43.238710 Error Raum mit RendererUDN 'f8c0e6f7-141b-49cc-931d-b27a3fd0f08a' nicht gefunden 3 29.09.2013 18:24:43.387718 Error Renderer mit UDN '5c70a64f-6fc9-4095-9f53-89c206526344' nicht gefunden 4 29.09.2013 18:24:43.388718 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 5 29.09.2013 18:24:43.389718 Error Renderer mit UDN '84e6cd05-2639-4be7-a06f-08e1bb461097' nicht gefunden 6 29.09.2013 18:24:43.613731 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 7 29.09.2013 18:24:43.614731 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 8 29.09.2013 18:24:43.616731 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 9 29.09.2013 18:24:43.617731 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 10 29.09.2013 18:24:43.669734 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 11 29.09.2013 18:24:43.670735 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 12 29.09.2013 18:24:43.670735 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 13 29.09.2013 18:24:43.672735 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 14 29.09.2013 18:24:44.126761 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 15 29.09.2013 18:24:44.168763 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 16 29.09.2013 18:24:44.169763 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 17 29.09.2013 18:24:44.169763 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 18 29.09.2013 18:24:44.170763 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 19 29.09.2013 18:24:44.170763 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 20 29.09.2013 18:24:44.170763 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 21 29.09.2013 18:24:44.171763 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 22 29.09.2013 18:24:44.249768 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 23 29.09.2013 18:24:44.249768 Error Renderer mit UDN '84e6cd05-2639-4be7-a06f-08e1bb461097' nicht gefunden 24 29.09.2013 18:24:44.345773 Error Renderer mit UDN '38b039b4-3749-476b-9f49-37f0450d4ffa' nicht gefunden 25 29.09.2013 18:24:45.275826 Error Raum mit RendererUDN 'f8c0e6f7-141b-49cc-931d-b27a3fd0f08a' nicht gefunden 26 29.09.2013 18:24:45.275826 Error Raum mit RendererUDN 'f8c0e6f7-141b-49cc-931d-b27a3fd0f08a' nicht gefunden [Beitrag von dvt-online am 29. Sep 2013, 17:22 bearbeitet] |
christo999
19:02
#147
Hi, danke für das Tool, Funktioniert einwandfrei. Nutze ein Surface., das Tool (neueste Version) funktioniert ohne große Störungen. Da Napster Windows Phones noch immer sträflich vernachlässigt, wäre es ein Super Feature, wenn X-Box Musik Dienst integriert werde könnte. Keine Ahnung, ob das geht und auch nur für die Wishlist...:-) Auf jeden Fall, Danke! Tolle Arbeit! |
Merlin2011
06:37
#148
erstellt: 30. Sep 2013, |||
Alles klar, das hat funktioniert. Vielen Dank! |
ChriD
17:47
#149
Das einzige Problem ist das du in der URL die 1.0.1.4 er Version verlinkt hast ![]() Es gibt jetzt die 1.0.1.5er. Ich denke ich hab das Problem mit den Null Object Referenzen gelöst. Das trat auf wenn in der Datenbank noch keine Covers vorhanden waren. Wär nett wenn ihr die mal testen könntet. ![]() |
DosiRocker
18:15
#150
Hi Chris, heute nicht mehr evtl. morgen. Danke für dein Engagement Martin |
DosiRocker
18:42
#151
erstellt: 01. Okt 2013, |||
Hallo ChriD, 1.0.1.5 funktioniert wieder bei mir. Gruß, Martin |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumbruecke ChriD am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 37 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - RAUMServer ChriD am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 422 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - PyRaumfeld Python Library maierp am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 3 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - node-red-contrib-raumfeld Alex9779 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Entwickler Henry_Raumfeld am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 482 Beiträge |
Anmerkungen zu meinen neuen Raumfeld L Ha-De-Ka am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 2 Beiträge |
Raumfeld Connector 2 unter Windows 10 ? Buttercutter am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 21 Beiträge |
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector² Mogalle am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
Wer hat Raumfeld Speaker L Boxen? wentom1 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 65 Beiträge |
Raumfeld Updateproblem X-11 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_Penner
- Gesamtzahl an Themen1.558.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.512
