HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » 3 Räume 3 Lautstärkeregler und verschiedene Medien | |
3 Räume 3 Lautstärkeregler und verschiedene Medien+A -A |
Weilallenamenwegsind
13:43
erstellt: 07. Okt 2008, |||
Hallo, es geht darum das ein freund von mir eine brauerei führt, welche er gerne für seine gäste beschallen würde. sein wunsch ist es das man draussen und drinnen die lautstärke extra regeln kann, hier läuft sowohl draussen als auch drinnen die gleiche musik. nun zu dem problem: er möchte für die jüngeren gäste einen extra raum von rund 15 m² vom rest durch Glas abgrenzen, in diesem abgegrenzten raum soll eine andere musik laufen, aber der lautstärke regler soll sich am selben ort befinden. das ganze soll natürlich auch gut klingen meint er. Meine frage ist nun, sind mehrere verstärker nötig oder wie regelt man das am geschicktesten? Und welche anlagen kann man dafür gut verwenden? ich weis noch nicht genau wieviel geld zur verfügung steht, das wird morgen besprochen, aber wo sollte man denn überhaupt anfangen zu diskutieren das es auch sinn macht? Vielen dank ![]() |
Frank.Kuhl
13:51
Es gibt für solche Anwendungen spezielle Verstärker. Der Monacor PA-4040 z.B. ist ein 5 Kanal Mischverstärker mit 4 eingebauten Endstufen. Die unterschiedlichen Signalquellen können auf die 4 Endstufen geroutet werden. Die Endstufen selber sind für den Betrieb von 4 oder 8 Ohm Lautsprechern sowie wahlweise 100V Ela Lautsprechern ausgelegt. Nähere Infos zu dem Gerät kann ich Dir gerne zukommen lassen. |
13:57
Das hört sich ja schonmal richtig gut an! Währe an näheren infos interessiert, auch preislich. Vielen dank für die schnelle hilfe |
Frank.Kuhl
14:12
Ich hoffe das das mit dem Link nicht wieder als Werbung aufgefasst wird. Der Verstärker hat Stereo Aux Eingänge aber das wird intern auf Mono zusammengefügt. Stereo ist bei solchen Beschallungsaufgaben auch nicht nötig ja sogar falsch da sich in solchen Räumlichkeiten wie Gaststätten. Kaufhäusern usw. niemand im Stereodreieck aufhält. ![]() Da kannst Du dir auch die Bedienungsanleitung downloaden. Im Fachhandel gibts den Verstärker teilweise günstiger - einfach mal googeln. Falls die Leistung nicht ausreichen sollte (In deinem Fall ist die völlig ausreichend) können an die Line-Out Ausgänge der Endstufen natürlich weitere Endstufen angeschlossen werden. [Beitrag von Frank.Kuhl am 07. Okt 2008, 14:14 bearbeitet] |
14:19
Du scheinst dich ja gut auszukennen, ein glück das du gerade on bist ![]() das hört sich ja schonmal sehr gut an! über das mit dem mono hatte ich nichtmal nachgedacht... ![]() gut dann werde ich erstmal besprechen morgen und poste dann hier den stand der dinge, dann können wir weiter sehen. Vielen dank schonmal! |
kölsche_jung
Moderator |
14:19
ich würde 3 Verstärker über "Tape Out/Tape In" in Reihe schalten, an 2 der verstärker je nen CD oder so, das ganze entprechend (simpel) verkabelt und fertig in anbetracht, dass wahrscheinlich nicht allzu laut gehört wird, reichen kleine (preiswerte vollverstärker) ... hab das auch schon mal in ner kneipe so gemacht, hat super gefunzt... das problem bei einer kiste ist, wenn mal was kaputt geht, geht gar nix mehr ... mit der 3amp lösung geht immer was! ...und alles lässt sich billig ersetzen ... an jeder ecke, kein fachhandel für beschallungstechnik etc nötig klaus |
Frank.Kuhl
14:31
Da sind 4 getrennte Endstufenmodule drin die einzeln austauschbar sind! |
kölsche_jung
Moderator |
15:46
... einzeln austasuchbar vom Brauhausbesitzer? ... oder vom techniker, der nach einer woche vielleicht mal vorbeikommt.... ... und den Ersatz gibt es in jedem Saturn, Mediamarkt, EP oder anderem HiFiLaden immer vorrätig in den kneipen, die ich kenne muss musik immer gewährleistet sein.... sorry, aber wenn du schon MONO empfiehlst... .....
da fehlt mir allein der Glaube daran... in den Kneipen, Gaststätten die ich so besuche, wird durchweg Stereo gespielt, gerade bei verschiedenen Hörzonen ist das sicherlich nicht immer perfekt aber klanglich immer noch besser als Mono... insbesondere, wenn es nicht nur als reine Hintergrundbeschallung gedacht ist. aber ehrlich gesagt, ist mir vollkommen egal, wer sich hier was in seine kneipe stellt, ich muss es mir nicht anhören und nicht bezahlen. mein vorschlag basiert nur auf erfahrungswerten, bisher waren alle kneipiers damit sehr zufrieden, einfache technik, einfache bedienung, sehr variabel, stereo ![]() klaus |
Frank.Kuhl
16:02
Glaub mir ich kenne mich in dem Metier recht gut aus. Es ist eigentlich alles genau andersherum wie Du es beschreibst. Die Gastronomen wollen möglichst wenig Geräte und einfache Handhabung. Wer Stereo in solchen Beschallungssituationen fährt macht es definitiv falsch! Dazu sind diese Ela Geräte speziell für diese professionellen Beanspruchungen und rund um die Uhr Einsatz entwickelt, was man von den meisten Billighifiverstärkern aus den bekannten Märkten weiß Gott nicht sagen kann. Aber Du kannst das ja gerne so verkaufen - ich hindere Dich doch nicht daran. |
kölsche_jung
Moderator |
16:15
[quote="Frank.Kuhl"]Glaub mir ich kenne mich in dem Metier recht gut aus. ....[/quote] in dem Metier ELA sicherlich ... in dem Metier BRAUHAUS? [quote="Frank.Kuhl"]...Dazu sind diese Ela Geräte speziell für diese professionellen Beanspruchungen und rund um die Uhr Einsatz entwickelt[/quote] es geht um ein brauhaus.... [quote="Frank.Kuhl"].. Es ist eigentlich alles genau andersherum wie Du es beschreibst. Die Gastronomen wollen... einfache Handhabung. [quote="ich"]einfache bedienung[/quote] siehe sig....... ![]() schön aber das du nichts zu den Austauschmöglichkeiten sagst.... ![]() hat das gründe? |
20:59
Ja da ist ja doch noch einiges zusammen gekommen! aber doch bitte nicht zoffen ![]() ich denke das beide varianten ein begehbarer weg sind, und das es letztendlich auch geschmackssache sein wird? das brauhaus hat doch immer recht lange geöffnet und es geht dem wirt auch um guten klang, da er dort ja schon fast wohnt. von daher tendiere ich eher zu stereo. das muss er aber letztlich selbst entscheiden. ich stell ihm einfach mal die beiden möglichkeiten. in der zeit kann man hier ja noch ein weing weiter diskutieren, vor und nachteile sind immer gut zu kennen und helfen doch auch gewaltig bei der entscheidung ![]() mfg. jo |
3 verschiedene Räume p_enorisi am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 13 Beiträge |
3 Räume, 1 Receiver stempfle am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 8 Beiträge |
Multiroom für 3 Räume jsshh am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 8 Beiträge |
3 Räume beschallen Leatherbag am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 5 Beiträge |
Verschiedene Räume mehrere Quellen kein WIFI Pirax am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 8 Beiträge |
Soundlösung für 3 Räume gesucht P.2 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
AVR AirPlay + Multiroom 3 Räume Minikati am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
Multiroom system für 3 Räume -shade- am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler h.schaf103 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 2 Beiträge |
3 Räume mit Musik versorgen (Haus Renovierung) Hoasd am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.575
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.659
