Verstärker (HK 970) mit Musik von Streaming Diensten versorgen
Mugendon
#1 erstellt: 02. Aug 2013, 11:20
Für die genannte Aufgabe habe ich mir schon mal so ein bisschen was überlegt, aber vermutlich ist das ziemlicher Quatsch, da ich überhaupt nicht im Thema bin (ich weiß netmal, ob ich das richtige Unterforum erwischt habe). Von daher kann es vielleicht schon reichen, wenn ihr mich so ein bisschen in die passende Richtung zum Einlesen stupst, damit ich mit meinem Problem weiterkomme.
So, nun aber zur eigentlichen Aufgabe:
Am Verstärker HK 970 soll irgendwie die Musik von einem Musik Streamingdienst ankommen (derzeit rdio, weil es dort den kostenlosen 3 monatigen Testzugang gibt - perfekt zum ausprobieren). Weiterhin vorhanden sind ein WLAN Router und ein Android Tablet (ohne Bluetooth) .
Mein erster Gedanke war nun, über so einen ominösen Cinch WLAN Adapter die Musik vom Tablet direkt auf den Verstärker zu bringen. Allerdings zeigen sich dabei zwei Probleme:
1. Ich hätte zwar den Cinch WLAN Adapter und das Tablet im gleichen Netzwerk. Aber wie überträgt man dann die Musik vom Tablet ganz konkret auf den Cinch WLAN Adapter? Man kann ja kein WLAN Tonausgabegerät wählen (anders als bei Bluetooth). Wie würde das funktionieren?
2. Wenn man länger Musik hören will, ist es schon irgendwie blöd, dass das Tablet die ganze Zeit aktiv sein muss. Es muss dann schon dauerhaft am Netzteil hängen, aber das kann es ja auch nicht sein.
Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so schlimm wäre. Wenn das Display an ist, hält es etwa 5-6 Stunden durch. Wie es dann beim Streaming mit abgeschaltetem Display wäre, weiß ich nicht. Trotzdem irgendwie unpraktisch.
Daher gibt es nun die Überlegung eine kleine zentrale Kiste (so in Richtung Android USB Stick?! oder ganz was anders, woran ich noch gar nicht gedacht habe) zu haben, welche ggf. direkt mit dem Verstärker verbunden ist und als einzige Aufgabe hat, das Streaming der Musik zu übernehmen. Die Auswahl der Musik sollte dann aber weiterhin über das Tablet gesteuert sein.
An dieser Stelle stehe ich nun und könnte Hilfe gebrauchen Übrigens würde ich bei der Umsetzung gerne auf irgendwelches Gedöns von Apple verzichten.
Danke schon einmal für jeden hilfreichen Tipp =)
VanAy
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 11:23
Schau dich mal bei Sonos bzw. Raumfeld um.
Mugendon
#3 erstellt: 03. Aug 2013, 16:05
Danke, habs mir mal angesehen.
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich dann entweder Sonos Connect bzw. den Raumfeld Connector² für mein Vorhaben. Da beide nicht die günstigen Geräte sind, wäre nun noch die Frage, ob es Alternativen gibt, die ähnliche Funktionalität bieten. Zudem ist der Raumfeld ja nochmal etwas billiger als der von Sonos. Welche Abstriche muss man dann beim Raumfeld machen (bisher fällt mir vor allem die geringere Unterstützung bei den Streaming Anbietern auf)?
Ansonsten habe ich nun auch gesehen, dass die Streaming Anbieter diese Hardware auch explizit in ihrem Abomodell aufführen, was dann meist dazu führt, dass man das teurere Premium Abo statt dem Standardabo abschließen muss. Gibt es auch Anbieter, bei denen man mit dem Standardabo so ein Gerät nutzen kann?
Edit: Ich sehe gerade, Sonos vs Raumfeld Diskussionen gibt es ja bereits. Dennoch wären noch die Punkte "günstige Alternativen" bzw. die Frage zu den Streaming Anbietern interessant.
Edit2: Mein Plan würde jetzt übrigens wie folgt aussehen:
- Connector (welchen auch immer) neben die Anlage stellen und per Cinch verbinden.
- Über einen Powerline Adapter den Connector per Ethernet mit dem Router im 1. Stock verbinden.
- Mit dem Tablet und der entsprechenden App die Musikdienste auf dem Connector steuern.
Würde das so passen?
[Beitrag von Mugendon am 03. Aug 2013, 16:18 bearbeitet]
VanAy
#4 erstellt: 05. Aug 2013, 05:54
Moin
gleichwertige Alternative gibt es eigentlich nicht. Sonos ist aber einfacher, und hat weniger "Fehler" als Raumfeld. Schau mal hier im Forum ein bisschen rum. Bei Raumfeld ist die Software noch ziemlich "bugy". Zudem hat Sonos eine Weck- & Schlummerfunktion.
Bei den Abos habe ich kein Überblick. Ich selbst habe ein Napster-Abo und bin damit zufrieden.
Zu deinem Plan:
An sich passt das. Ich würde aber, wenn du dich für Sonos entscheidest, eine Bridge kaufen.
PS: Android Geräte können sich, mit Hilfe der Sonos App, in das Sonos Netz einbinden!
Mugendon
#5 erstellt: 05. Aug 2013, 07:09
Ok, danke für die weiteren Hinweise. Habe schon bei den Bewertungen der Android App von Raumfeld gesehen, dass da wohl nicht immer alles so rosig aussieht.
Warum sollte ich zur Bridge greifen? Also ich habe gelesen, dass Powerline offiziell nicht von Sonos unterstützt wird, aber macht das dann auch wirklich Probleme?
Die Sache ist, mein Router steht im ersten Stock und da kommen im Wohnzimmer im Erdgeschoss (wo der Verstärker steht) nur so etwa 2 Balken an (ist natürlich keine vernünftige Aussage, da jeder Hersteller die Dämpfung anders umrechnet, aber es zeigt zumindest die Richtung). Daher habe ich bedenken, dass die Bridge ausreichend guten Empfang bieten kann. Diese spannt doch nochmal ein eigenes WLAN Netz auf, wenn ich das richtig verstanden habe!?
[Beitrag von Mugendon am 05. Aug 2013, 07:10 bearbeitet]
VanAy
#6 erstellt: 05. Aug 2013, 07:21
Wie der Empfang des Connect ist, wenn dieser über Bridge ins I-Net geht, weiß ich natürlich nicht - kenne dein Hause/ deine Wohnung ja nicht.
Sonos baut so oder so ein eigenes WLAN Netz auf. Dies kann man nämlich nicht abschalten.
Wie geht denn dein Tablet ins Netz?
Mugendon
#7 erstellt: 05. Aug 2013, 07:29
Mein Tablet nutzt das WLAN vom Router und hat dann die besagten 2 Balken. Funktioniert meistens, aber da das Tablet grundsätzlich nochmal nen eher schlechteren Empfang hat (Smartphone läuft besser) habe ich da mittlerweile auch nen Powerline WLAN Adapter im Wohnzimmer, der dann im Notfall eingesetzt wird (kein Dauereinsatz, da das Teil ziemlich heiß wird).
Von daher könnte es schon reichen mit dem WLAN, aber da schon ein Powerline Netz da ist, wäre es halt auch praktisch gewesen, einfach das verwenden zu können =)
[Beitrag von Mugendon am 05. Aug 2013, 07:29 bearbeitet]
VanAy
#8 erstellt: 05. Aug 2013, 07:32
Probiere es aus. Wirst ja sehen ob es klappt. Dein Tablet solltest du dann in das Sonos Netz integrieren
Mugendon
#9 erstellt: 05. Aug 2013, 08:20
Werde ich tun und berichten
VanAy
#10 erstellt: 05. Aug 2013, 08:56
Guckst du mal hier.
Mugendon
#11 erstellt: 05. Aug 2013, 09:04
Danke, generell ein interessanter Thread =)
3 Räume mit Musik versorgen (Haus Renovierung)
Hoasd am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  7 Beiträge
6 Räume mit stereo versorgen
KlangFlo am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  34 Beiträge
Umzug - Mischung analog und streaming möglich?
zeus@ am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  9 Beiträge
WIFI-Streaming von analoger Anlage
sfbuch am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  10 Beiträge
Hilfe bei Multiroom Streaming
roll! am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  11 Beiträge
Mischvariante Streaming & Verkabelte Räume
carrerachaos am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Raumfeld connect² - Hifi-Anlage und Streaming umschaltbar
Ebinet am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  6 Beiträge
Musik-Streaming von PC/NAS über Heimnetz in mehreren Räumen
heusmich am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  4 Beiträge
Gesucht: Audio Streaming Client
Fl1ppy am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  7 Beiträge
Lösung für Party-Streaming gesucht!
Airwalker1 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.702
