HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Musik in allen Räumen bringen | |
Musik in allen Räumen bringen+A -A |
Bausa89
#1 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:05 | |
Hallo liebes hifi-forum ich habe vor meine Musiksammlung in der ganzen Wohnung genießen zu können, ohne das ich die Anlage voll aufdrehen muss um auch in der Küche was zu hören Folgende Dinge habe ich bereits in meinem Besitz und würde diese, soweit möglich, weiter nutzen und/oder einbinden: 2x mivoc RB 105 MKII Boxen 1x X4-Tech A1200 Verstärker/Reciver Sony PS3 Sony Bravia KDL-42W656 Sky Reciver Die Musik liegt auf meinem Laptop, über den ich das ganze gerne auch steuern würde. In zukunft würde ich die Musik gern in einem Homeserver zur Verfügung stellen. Dazu kommt, das ich das ganze auch gern via Smartphone oder Tablet steuern können. Beides ist und wird auf Android-Basis daherkommen. Ich hätte kein Problem damit, Kabel durch die ganze Wohnung zu ziehen. Nur die Bedienung via Smartphone sollte auf Funk setzten Beschallt werden sollen neben dem Wohnzimmer noch das Esszimmer, die Küche und das Schlafzimmer. Optional wäre das Bad. Was die Qualität der Boxen angeht, bin ich mit der Leistung der Mivoc RB 105 zufrieden, nur ein Subwoofer fehlt mir fürs Wohnzimmer. Für alle anderen Räume reichen die Boxen aus. Ich möchte gern für die Räume einzeln die Musik steuern können. Dabei will ich gern in jedem Raum andere Musik laufen lassen können und wenn nötig auch in Wohnzimmer Playlist A und in der Küche Playlist B. Die Frage ist nun: Wie kann ich das ganze umsetzen? Ich hoffe ich hab alle wichtigen Informationen erwischt und freue mich auf eure Antworten bzw Vorschläge zur Verwirklichung. Auf Fragen antworte ich gerne. Danke für eure Mühen und eine angenehme Woche schonmal |
VanAy
#2 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:10 | |
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum Lies dir in diesem Unterforum mal einige Threads durch Übrig bleibt wie immer. Sonos, Raumfeld und neuerdings Bluesound. |
Merlin2011
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 10:47 | |
Du wirst Dein Vorhaben sowohl mit den Systemen von Sonos als auch mit Raumfeld von Teufel realisieren können. Bluesound ist ganz neu und ich kenne das System überhaupt nicht. Bei Raumfeld wirst du -für mein Empfinden- den besseren Klang erwarten können, während Sonos derzeit noch zuverlässiger und stabiler läuft. Im Allgemeinen sollte man sich die Systeme mal anhören und ausprobieren, denn es ist ja keine ganz kleine Investition. Raumfeld kannst du dir in aller Ruhe zuhause bis zu 8 Wochen anhören und notfalls bei Nichtgefallen zurücksenden. Sonos findet man öfter mal in Hifi-Geschäften oder Elektromärkten und kann sich dort beraten lassen (Na ja, es müsste eher "beraten" lassen heißen Jedenfalls unterscheiden sich die Systeme in den Funktionen und der Bedienung nicht gravierend. Konkrete Vorschläge kann ich dir nur zu Raumfeld machen, da ich Sonos nicht so gut kenne. Deine bisherige Anlage könntest Du mit dem Connector2 ins Raumfeld-System integrieren. D.h. alleine mit diesem Gerät könntest du bereits die Musik vom Laptop auf deine Stereoanlage streamen (über das Netzwerk). Raumfeld funktioniert generell mit Netzwerkkabeln oder über WLAN. Gemischt geht natürlich auch. Weitere Räume kannst du mit beliebigen Lautsprechern aus dem Raumfeld Programm bestücken. Du brauchst jeweils nur diese Boxen, die gesamte Technik ist bereits integriert. Als Orientierung kann man sagen, dass man bei Raumfeld für mehr Geld auch mehr Sound erhält. Du kannst also je nach Anspruch und Geldbeutel eher zu den "günstigeren" Boxen oder aber tiefer in die Tasche greifen und dir damit besseren Klang einkaufen. Rein unter dem Gesichtspunkt des Multiroom-Betriebs haben alle Boxen eine sehr ähnliche Technik integriert, den Aspekt kannst du bei der Auswahl also zunächst beiseite lassen. Alle sind miteinander kompatibel und werden regelmäßig mit neuer Firmware versorgt. Eine Komponente allerdins sollte möglichst per Kabel mit dem Router verbunden sein und muss immer dann eingeschaltet sein, wenn irgendwo Musik spielen soll. Hintergrund ist, dass das System einen "Chef" benötigt (Host im Raumfeld-Jargon), der alles koordiniert, was mit dem System zu tun hat. Bei deinem Vorhabens bietet sich der oben erwähnte Connector2 als Host an, nicht zuletzt weil er sehr stromsparend ist. Du kannst aber auch einen beliebigen andere Lautsprecher zum Host machen, lediglich die Speaker S und die Speaker M eignen sich nicht dafür. Alternativ böte sich für dich eventuell die Raumfeld Base an. Dies ist ein Gerät, das optisch an einen Router erinnert. Die Base ist der stärkste Host, den man kaufen kann und eignet sich besonders für große Musiksammlungen und/oder sehr viele (etwa 6-10) Räume, die beschallt werden sollen. Die Base baut ein eigenes WLAN-Netz auf, verbindet dieses aber per Netzwerkkabel mit deinem vorhandenen Netz. Die Speaker können sowohl das WLAN der Base als auch das WLAN des Routers nutzen, beides funktioniert gleich. Interessant könnte die Base für dich wegen ihrer eingebauten Festplatte sein. Auf den (recht mageren) 160 GB lässt sich eine mittelgroße Musiksammlung (MP3) unterbringen und du müsstest nicht immer den Laptop laufen lassen. Allerdings wird die Base nur noch auf Anfrage (siehe Hotline) oder mit diesem Bundle verkauft. Warum Teufel da so zurückhaltend ist, weiß ich nicht. Entweder gibt es bald ein Nachfolgemodell oder aber die Komponente fliegt komplett aus dem Programm (was schade wäre, da es dann keinen gleichwertigen Nachfolger gäbe). Die Base würde ich also an deiner Stelle derzeit nicht ordern, insbesondere weil Du sie auch nicht dringend benötigst. Deine Musik kannst du auf dem Laptop lassen oder du kopierst sie auf eine USB-Festplatte bzw. einen USB-Stick. Die hängst du dann an den USB-Anschluss des Host-Gerätes und kannst sie damit überall hören. Du kannst aber auch eine Mischform haben, z.B. nur neue Alben liegen auf dem Laptop, der Rest auf besagter USB-Platte. Raumfeld sortiert alles übersichtlich in seinen Host ein und bei der Bedienung später ist es egal, wo die Musik genau liegt, du merkst keinen Unterschied. Natürlich kannst du zusätzlich oder dann als endgültige Lösung einen zentralen Speicher im Netz schaffen (NAS oder anderen Server) und problemlos ins System einbinden. Du kannst entweder in allen Räumen unterschiedliche Musik hören oder mehrere Räume zu Hörzonen zusammenfassen, in denen dann synchron das gleiche abgespielt wird. So könnten z.B. 2 Räume Playliste A abspielen, in 2 anderen Räumen läuft Playliste B. Oder überall etwas anderes oder überall das gleiche. Ist alles machbar. Die Bedienung läuft über eine Android App oder am PC über eine 3rd-Party-Entwicklung (mal hier im Forum nach "Raumwiese" suchen). Dirket von Raumfeld gibt es keine PC-Software. Für Android wird es demnächst noch eine Version für Tablets geben, das Programm ist aktuell in der Beta-Phase. Die bisherige App aus dem Play Store läuft aber ebenfalls auf Tablets. Wenn du dir deine Räume mit Raumfeld-Speakern ausgerüstet hast, dann ergibt sich nur ein gravierendes Problem: über deine Anlage im Wohnzimmer hast du den miesesten Klang Aber Weihnachten steht ja (bald) vor der Tür und vielleicht gönnst Du dir ja dann diese kleinen Dingerchen... |
Bausa89
#4 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:26 | |
Danke schonmal für die Tipps. Hab wie vorgeschlagen etwas gestöbert, sowohl hier als auch im Internet. Optisch und vom Ansatz gefällt mir Raumfeld schon echt gut, allerdings sprengt selbst eine stückweise Anschaffung meinen gewünschten Rahmen Mediadaten würde ich schon gerne Zentral lagern, dann aber gleich alles. Sprich Filme Musik und Fotos, das ganze dann per LAN mit dem Router verbunden. Wenn ich in dem Fall Musik vom Server via Tablet auswähle und an die Anlage schicke, arbeitet dann das Tablet die ganze Zeit mit oder zieht die Anlage die Daten vom Server? Ziel ist jetzt erstmal alles vorhandene ins Netzwerk einzubinden und vom Tablet aus mit Musik zu bestücken. Gibts da brauchbare Alternativen zum Raumfeld Connector²? Oder ist es sinnvoller lieber etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und dann die Beschaffungsintervalle zu vergrößern? Und noch was: Kann man mit dem Connector² jeden Verstärker/Receiver W-LAN tauglich machen? [Beitrag von Bausa89 am 11. Mrz 2014, 13:33 bearbeitet] |
VanAy
#5 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:42 | |
NAS ist schon mal mMn eine gute Idee. Bei allen drei von mir genannten Systemen übernimmt ein Tablet oder Smartphone nur die Rolle einer Fernbedienung. Es sei denn du willst Musik hören, die direkt auf dem Gerät liegt. Meine rein persönliche Meinung zu den drei Systemen: Bluesound: Neu und derzeitig gibt es noch nicht viele Informationen und Erfahrungen zu dem System. Raumfeld: Ist ja schon länger auf dem Markt. Trotzdem ist die Installation wohl nicht so einfach (wie bei Sonos), die Firmware ist wohl auch noch nicht 100%ig ausgereift. Sonos: Empfehlung!! Kann zwar keine HiResolution Audio Files abspielen (braucht man das wirklich?), dafür ist die Installation und die Bedienung einfach, läuft sehr stabil und hat eine Weck- bzw. Schlummerfunktion (die anderen [noch] nicht). Nimm lieber etwas mehr Geld in die Hand, baue das System (welches auch immer) nach und nach aus. Evtl. auch mit gebrauchten Geräten. Über die schlechte Qualität ärgert man sich immer wieder, über das ausgegebene Geld nur einmal |
Merlin2011
#6 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:17 | |
Der C2 hat normale Chinch-Anschlüsse und auch einen optischen Digitalausgang. Ich kenne keinen Receiver, der sich damit nicht anschließen lässt. Du könntest auch irgendwelche preiswerten Aktivlautsprecher (z.B. PC-Boxen) dranhängen, eventuell über einen Adapter. Auf der Eingangsseite hat der C2 einen analogen Chinch-Eingang, d.h. du könntest z.B. einen CD-Player, einen MP3-Player o.ä. verbinden und den Klang dann in alle Räume streamen. Wie ich schon geschrieben hatte: alleine durch Anschaffung des C2 könntest du die Musik vom PC auf deine Anlage streamen. Eventuell könntest du noch einen weiteren Raum mit einem Speaker bestücken und damit Multiroom für 2 Räume schaffen. Das könnte ein weiterer C2 mit den besagten Billig-Aktivboxen sein, denn die könntest du ja jederzeit später gegen etwas Hochwertigeres austauschen. Oder aber es könnte z.B. der Speaker S sein, den es derzeit günstig bei Teufel als B-Ware zu erwerben gibt. Wenn dir der Klang nicht sooo wichtig ist, lohnen sich für dich eventuell die teuren RF-Speaker ja gar nicht. Der Raumfeld One ist klangtechnisch den Speaker S deutlich überlegen, hat aber dafür nur diesen kompakten Stereo-Sound (was bei Sonos ja Standard ist). Da er preislich aber nicht gigantisch viel mehr kostet als die Speaker S, würde ich mir an deiner Stelle überlegen, ob du nicht besser die paar EUR mehr investierst. In einem anderen Beitrag hatte ich einen Link zu Gutscheinen gesetzt (findet man auch leicht über eine Suche). Wenn du dann noch den Newsletter abbonierst, lassen sich die Gesamtkosten für zwei Räume eventuell auf ein erträgliches Maß reduzieren. Wenn man die Speaker z.B. über Amazon kauft, zahlt man keine Versandkosten. Man kann aber die Gutscheine nicht nutzen. Na ja, wo ein Wille ist... [Beitrag von Merlin2011 am 11. Mrz 2014, 14:22 bearbeitet] |
Musik in allen Räumen 5mark am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 12 Beiträge |
Musik in 3 Räumen tifo am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Radiosignal in 3 Räumen spoonch am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 19 Beiträge |
Günstig Musik in mehreren Räumen mightybunny am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 3 Beiträge |
Multiroom in 4 Räumen - Neubau sp16 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
in allen Zimmern Musik bengl81 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Musik vom PC in mehreren Räumen gleichzeitig Beach_Buggy_Trucker am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Musik in mehreren Räumen ohne weitere Kabelverlegung MandelHL am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 7 Beiträge |
Musik-Streaming von PC/NAS über Heimnetz in mehreren Räumen heusmich am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 4 Beiträge |
Neubaulösung mit mehreren Räumen huetten85 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaudemustar593
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.657
