Basslastig bis 150€ mit wechselbarem Kabel
dschafar87
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 10:19
Hallo Leute,
nachdem ich hier einiges über Custom Made In-Ears und die Hippo VB sowie andere Alternativen gelesen habe, hab ich doch noch Fragen.
Ich nutze seit ca. 4 Jahren die Ultimate Ears supr.fi 5 EB und bin sehr zufrieden damit. Leider gehen sie langsam in die Brüche, musste die schon 3 mal kleben
Wer die EB gehört hat, weis das diese einen extremen Bass haben. So etwas suche ich wieder.
Des Weiteren hab ich bei meinen EB jetzt schon das 13te Kabel und deshalb müssen die nächsten auch ein wechselbares Kabel haben.
Das Ganze sollte bis 150€ gehen, bin aber auch zu mehr bereit.
Vielen Dank für Eure Hilfe und sorry, falls ich bei der SuFu was übersehen habe.
Bad_Robot
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 10:29
unter Umständen die Atomyc Floyd Superdarts. Die verwenden jedenfalls den gleichen Treiber-Setup (ein dynamischer Treiber für den Bass, und ein Balanced Armature-Treiber für die Höhen). Sollen auch seeehr bassig sein.
Ich hab' sie selbst aber leider noch nicht hören können (ich werde sie mir aber demnächst mal bestellen, dann kann ich sie mit meinen super.fi 5 EB vergleichen).
Wechselbares Kabel haben die aber leider nicht.
Ähnlich basslastig (nicht ganz so viel Bass), aber mit wechselbarem Kabel, das wären die Sennheiser IE8 (oder das Nachfolgemodell, der IE80). Kostet aber ebenfalls knapp über 200 Euro.
Ab dann wird's mit viel Bass richtig teuer. Zum Beispiel 1964Q für knapp unter 600 Euro.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 31. Jan 2012, 10:31 bearbeitet]
sofastreamer
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 12:58
fischer audio eterna v1
Bad_Robot
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 13:00
Ja, geht auch. Als "Budget-Lösung". (Hat aber auch keine wechselbaren Kabel; allerdings ist der gesamte InEar so günstig wie anderswo das Wechselkabel. )
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 31. Jan 2012, 13:00 bearbeitet]
dschafar87
#5 erstellt: 31. Jan 2012, 13:20
kann man den eterna mit den EB vergleichen?
Höre auch sehr laut und brauche kopfhörer die auch bei stufe 38 beim Cowon J3 nicht übersteuern trotz bass
sofastreamer
#6 erstellt: 31. Jan 2012, 13:27
ich fand den bass quantitativ in etwa so stark, aber sogar fester als beim eb. den rest fand ich auch besser, weil wenigstens bühne da war und die höhen nicht so fies. klang irgendwie harmonischer.
dschafar87
#7 erstellt: 31. Jan 2012, 13:30
ok danke für die infos, will mir da nur sehr sicher sein, da man die ja nicht zurückschicken kann....die müssen halt schon was abkönnen.
gibt es erfahrungen mit der garantieabwicklung bei fischer?
Das Kabel wird bei mir max. ein Jahr halten
sofastreamer
#8 erstellt: 31. Jan 2012, 13:32
Hol dir doch mal bei Headsound.de den demohörer und mach dir ein Bild.
dschafar87
#9 erstellt: 31. Jan 2012, 13:40
Haben da leider keinen Demohörer für...gibt es denn noch andere nennenswerte Alternativen MIT austauschbarem Kabel?
sofastreamer
#10 erstellt: 31. Jan 2012, 14:35
Wie Bad Robot sagte: ie8
Fiverocker
#11 erstellt: 31. Jan 2012, 16:53
wenn Du mit UE komfortmäßig gut klar kommst: warum nicht bei UE bleiben und den Triple.fi 10 für 139 antesten?
Ich kenne den super.fi 5 EB nicht, komme vom "normalen" 5 pro, finde den Bass des TF10 aber deutlich beeindruckender, fester, schneller und die Höhen sind IMHO eine andere Liga.
Wenn die Tiefbassanhebung des TF10 nicht reicht dürfte es ja auch kein Problem sein mit dem EQ Deines Players die Tiefen etwas anzuheben.
Ich bin vom TF10 restlos begeistert. Und wenn Du so ein "Kabelkiller" bist dann könntest Du direkt ein hochwertiges Ersatzkabel wie z.B. http://www.null-audi..._page=index&cPath=77 einplanen.
HTH?
Markus
dschafar87
#12 erstellt: 31. Jan 2012, 17:38
Hab die triple.fi schon probegehört bei einem kumpel, warn mir aber eindeutig zu schwach in den tiefen.
Ist halt alles sehr neutral...da hilft der EQ vom Cowon auch nicht viel
Sennheiser für 200€...habe mit Sennheiser nicht sooo tolle Erfahrungen gehabt in der Vergangenheit.
Und ein Kabel für 100€....nix für ungut aber ich denke nicht dass das so ein kabel in so einer kurzen Länge wert ist.
sofastreamer
#13 erstellt: 31. Jan 2012, 20:45
nee, vom 5 eb auf tf10 geht auch gar nicht. das ist dann ein kulturschock.
wenn du bügelhörer auch nehmen würdest: shure srh750dj. aber ganz ehrlich, nimm den eterna und wenn der schrott ist (wobei der mir sehr robust erschien), kaufst du nen neuen. soo teuer ist der ja nicht.
dschafar87
#14 erstellt: 01. Feb 2012, 13:00
So hab mir mal die eterna geholt und werde berichten...
mal sehen ob die so gut sind
Sonst jemand Erfahrungsberichte zu Fischer was Reparatur angeht?
sofastreamer
#15 erstellt: 01. Feb 2012, 14:11
Bin. Gespannt auf dein Urteil
vanda_man
#16 erstellt: 02. Feb 2012, 22:35
Welch ein Wunder, dass der Shure SE 215 gar nicht genannt wurde?
Bass haben die doch genug und austauschbar ist das Kabel auch.
Aber seis drum, mal schauen, ob der TO zufrieden ist.
Bad_Robot
#17 erstellt: 02. Feb 2012, 22:37
Nicht genug, vanda_man, nicht genug!
Wer von den Hippo VB oder den super.fi5EB kommt, der kann über den "Bass" der SE215 nur müde lächeln.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 02. Feb 2012, 22:38 bearbeitet]
dschafar87
#18 erstellt: 03. Feb 2012, 11:21
Soooo, nach den ersten 15 Min probehören folgendes Fazit:
Behalten werde ich sie, leider schwächeln sie bei den Mitten und Höhen etwas, wenn mal was mit mehr Bass kommt, liegt vielleicht daran dass es keine 2 Treiber sind wie bei den EB. Die EB sind da schon etwas diffenzierter. Aber für den Preis ist die Leistung unschlagbar, und hier muss auch mal ein Lob an Headsound ausgesprochen werden für den äußerst schnellen Versand.
Gott sei dank sind die Eterna auch etwas unaufälliger zu tragen, bei den EB denken die Leute immer ich hab ein Alienimplantat im Ohr, weil die so krass abstehen.
Danke nochmal an alle hier für die wertvollen Tipps.
sofastreamer
#19 erstellt: 03. Feb 2012, 13:18
gell, und bequem sind sie oben drein und man kann damit auf der seite liegen. und wie gefällt dir der bass?
dschafar87
#20 erstellt: 03. Feb 2012, 13:20
Bass ist topp, sogar besser als der von den EB...ne menge umph
ZeeeM
#21 erstellt: 03. Feb 2012, 13:53
dschafar87
#22 erstellt: 14. Feb 2012, 17:25
Sooo, nach ein paar Tagen nun ein Nachtrag.
Leider warenbei den Fischer keine großen Ohrtips dabei, nur mittlere, kleine und diese langen Dinger die aussehen wie ein Foltergerät der Aliens aus Marsattacks:
sleek-audio-ear-tips-349x349
Also nahm ich welche die ich mir mal nachgekauft hatte, leider saßen die so extrem lock da drauf, dass ich die gestern verloren habe. Nun hab ich diese teirisch unbequemen Teile (s.o.) die die ganze zeit mein Innenohr kitzeln.
Gibt es 100% passen große Ear Tips für die Fischer?
Bad_Robot
#23 erstellt: 14. Feb 2012, 17:42
Ja, falls du die von deinen UE super.fi 5 EB probiert hast, die sind zu groß und sitzen zu locker.
Die Aufsätze aus der Sony MDR-EX-Serie passen (also z.B. die von den MDR-EX1000). Die genaue Bezeichnung der Aufsätze ist z.B. "EPEX 10".
Viele Grüße,
Markus
dschafar87
#24 erstellt: 05. Mrz 2012, 09:33
So, nachdem ich die Kopfhörer kurze Zeit echt genießen konnte, versagt nun der rechte Hörer und fängt bei etwas mehr Bass das zwitschern an, wohl ein Riss in der Membran.
So etwas kann vorkommen, ich hoffe der Austausch funktioniert reibungslos.
Leider muss ich dazu sagen, dass die Kabelhalter am Hörer selbst ein Witz sind, da diese sich nach 3 Tagen gelöst haben, durch den Zug der auftritt:
kabel
Mal sehen was draus wird...
KH mit wechselbarem Kabel
lordfalcon am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  2 Beiträge
KH mit wechselbarem Kabel bis 200?
Sid_Icarus am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
"Luftiger" Kopfhörer mit wechselbarem Kabel
JartySharky am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  3 Beiträge
In-Ears mit wechselbarem Kabel um 200 ?
DeathStar6 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
InEars mit wechselbarem Kabel um 100?
sterntagebücher am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  5 Beiträge
Geschlossener Over Ear mit wechselbarem Kabel gesucht
Arcbound am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  6 Beiträge
KH bis 100? mit Mikro (und wechselbarem Kabel)
eldiabolo21 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  6 Beiträge
Suche Over-Ears mit wechselbarem Kabel bis 70?
crashonline am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  5 Beiträge
Suche ein paar Kopfhörer in Weiß mit wechselbarem Kabel
2lazy2chill am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  3 Beiträge
Allround-Kopfhörer bis 150 ?
HagenK am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.822
