DAC oder KHV für DT 880 am Laptop
Rotten67
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 15:47
Hallo
wie schon im Thema beschrieben, suche ich einen DAC oder KHV (wobei ich nicht genau weiß was ich davon brauche)
um meine DT880 in lauter und in guter Qualität am Laptop zu hören.
Ich habe hier eine Realtek Onboard Soundkarte montiert und die ist verdammt leise und nicht gerade prickelnd in der Wiedergabe
und der Preis sollte 150€ nicht übersteigen wenn es geht.
Weniger wäre natürlich auch nicht schlecht
Also bitte ich mal wieder um Hilfe
Gruß und besten Dank schon einmal
[Beitrag von Rotten67 am 16. Apr 2012, 15:54 bearbeitet]
Darkseth
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 15:54
Im grunde beides in einem ein reiner KHV würdest du eher direkt am Onboard sound anschließen.
Ein DAC wandelt ja das digitale signal vom USB anschluss in ein Analoges um.
Wieviel Ohm hat dein dt 880, und wieviel willst du für den DAC/KHV ausgeben?
Rotten67
#3 erstellt: 16. Apr 2012, 15:55
Oh
so schnell
Preist ist nachgetragen 150 max
und 250 Ohm hat der 880.
Danke dir schon mal
Leon_der_Profi_5080
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 15:57
Schon einmal einen FiiO probiert?
Die anderen KHV von Rhinelander bis Vincent wären wieder zu teuer.
1
2
[Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 15:59 bearbeitet]
Darkseth
#5 erstellt: 16. Apr 2012, 15:58
Ah, für den 250 Ohm würde im Grunde (Sofern du kleine Klangverbieger brauchst, wie bei soundkartentreibern/surround simulationen) schon ein kleiner Fiio E10 reichen: http://www.amazon.de...id=1334591835&sr=8-1
Der reicht für KH bis 300 ohm laut datenblatt.
Wenn du gleich ein wenig drauflegen willst, würd ich mir den Aune Mini ansehen: http://www.ebay.de/i...mp-MK2-/350240347903
Der soll bis 600 Ohm Kopfhörer befeuern können, und sollte Klanglich ein kleinen Tick über dem Fiio sein.
Rotten67
#6 erstellt: 16. Apr 2012, 16:00
Ich habe bisher nichts in der Art versucht und bin da völlig jungfräulich
Von den Fiios gibt es ja einige und nicht alle bringen genug Lautstärke-
Ich hjabe auch von dem Yulong gelesen, den gibt es wohl leider in Deutschland
Leon_der_Profi_5080
#7 erstellt: 16. Apr 2012, 16:03
Mein Beyerdynamic 990 250 Ohm und Denon 5000 funktionieren wunderbar mit dem Fiio und können viel zu laut betrieben werden, was ich nicht empfehlen würde. Die Lautstärke dürfte also ausreichend sein.
[Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 16:05 bearbeitet]
Rotten67
#8 erstellt: 16. Apr 2012, 16:05
Mit welchem Fiio denn
Leon_der_Profi_5080
#9 erstellt: 16. Apr 2012, 16:07
Ich verwende den E11 an meinem iMac.
[Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 16:08 bearbeitet]
Rotten67
#10 erstellt: 16. Apr 2012, 16:11
Den schaue ich mir mal an
ist der denn laut genug
also
so dann und wann soll es auch mal krachen
Leon_der_Profi_5080
#11 erstellt: 16. Apr 2012, 16:17
Für mich ist er laut genug und die Lautstärke kann noch auf einen Level erhöht werden, welchen ich nicht mehr anhören möchte. Also dürfte die Lautstärke für dich passen. Vielleicht erkundigst du dich, ob du ihn im Zweifelsfall umtauschen kannst?
[Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 16:19 bearbeitet]
Rotten67
#13 erstellt: 16. Apr 2012, 16:22
Der scheint ja schon eine gute Wahl zu sein. So oft höre ich ja nicht am Laptop, ist eher wenn die Chefin mal TV schauen will
Wo liegen eigentlich die Unterschiede bei den Fiios?? Außer im Preis
Bad_Robot
#14 erstellt: 16. Apr 2012, 16:28
Rotten67 schrieb:
Wo liegen eigentlich die Unterschiede bei den Fiios?? Außer im Preis :D
Diese Übersicht sollte ein bisschen helfen (stammt aus einer FiiO Produktinformation):
Capture
Viele Grüße,
Markus
Rotten67
#15 erstellt: 16. Apr 2012, 16:32
Danke euch
und welche Fiios hast du denn so Markus
mal aus reiner Neugier gefragt
Bad_Robot
#16 erstellt: 16. Apr 2012, 16:42
Alle.
(Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, ich weiss )
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 16. Apr 2012, 16:42 bearbeitet]
Rotten67
#17 erstellt: 16. Apr 2012, 17:16
War auch nur mal reine Neugier
du bist ja schon ein Phänomen...aber ein positives
Und ich denke
ich werde de E10 holen
Rotten67
#18 erstellt: 24. Apr 2012, 18:24
So, habe den E10. Der bringt auch die Musik sauber rüber.
Aber ein wenig mehr Lautstärke könnte der haben...
Gibt es noch Alternativen
Bad_Robot
#19 erstellt: 24. Apr 2012, 18:28
Noch mehr Lautstärke? Ja wahnsinn....
Yulong U100.
Viele Grüße,
Markus
Leon_der_Profi_5080
#20 erstellt: 24. Apr 2012, 18:49
Das überrascht mich auch gerade. Hast du am Laptop tatsächlich das Volumen auf Maximum gestellt?
[Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 24. Apr 2012, 18:49 bearbeitet]
Rotten67
#21 erstellt: 25. Apr 2012, 14:03
Hallo
ja hjabe ich. Höre ich echt so laut.
Der ist ja laut, aber dann ist keine Luft mehr.
Bad_Robot
#22 erstellt: 25. Apr 2012, 14:27
Ich würde mir da echt Gedanken um mein Gehör machen, wenn du den E10 am (oder nahe am) Anschlag fährst. Oder schon mal anfangen, für ein Hörgerät im Altern zu sparen.
Nur ein gut gemeinter Rat.
Viele Grüße,
Markus
Rotten67
#23 erstellt: 25. Apr 2012, 14:38
Nee
das ist wirklich gut. Ich habe alle drei Monate einen Test von der Arbeit.
Die Werte sind wirklich klasse
Bad_Robot
#24 erstellt: 25. Apr 2012, 14:52
Noch.
Rotten67
#25 erstellt: 25. Apr 2012, 15:02
Och
ich höre schon immer laut.
Ist wohl das Training
Aber nach euren Antworten
werde cih den Fiio behalten.
Zhick
#26 erstellt: 25. Apr 2012, 15:31
Rotten67 schrieb:
Och
Wenn der peacounter das liest...
SIcher das du den FiiO auch auf High-Gain gestellt hast? (Schalter unten am E10 auf H schieben)
Hab auch mal ne weile den DT880 am E10 gehört, und der ging zwar nicht ganz so laut als das es physisch wehgetan hätte, aber viel fehlte nicht. Hab meistens auf Low-Gain und dann zwischen 2 und 3 gehört...
Bad_Robot
#27 erstellt: 25. Apr 2012, 16:12
Guter Tip, das mit dem High-Gain. Daran hab' ich jetzt noch gar nicht gedacht.
Viele Grüße,
Markus
Mr_Blonde
#28 erstellt: 25. Apr 2012, 16:15
War es hier oder woanders? Egal.
Auf jeden Fall habe ich neulich von jemandem gelesen, dem sein Yulong U100 zu leise war. Derjenige hatte Foobar als Mediaplayer und musste dort in den internen Lautstärkeeinstellungen etwas anpassen, um mehr/volle Lautstärke zu erhalten.
Rotten67
#29 erstellt: 25. Apr 2012, 16:50
Ich vermute ja nun langsam
das es an meinen Laptop liegt...oder an dem Problem davor
Also wenn es auch allen schon zu laut ist, dann stimmt was nicht
Sso schmerzfrei bin ich ja doch nicht
Und das mit dem Gain habe ich auch schon versucht
Oh
Foobar habe ich auch noch
hast du zufällig noch den Link
[Beitrag von Rotten67 am 25. Apr 2012, 16:54 bearbeitet]
Rotten67
#30 erstellt: 25. Apr 2012, 17:40
So
habe den gerade auf und es ist nicht laut, selbst meine Freundin dreht bis zum Anschlag auf.
Muss ich irgendwas am Ton auf der Laptopseite einstellen.
Ist zwar auf 100 laut Anzeige
aber der grüne Pegel kommt gerade mal bis etwa 1/4
Bad_Robot
#31 erstellt: 26. Apr 2012, 05:36
Darauf würde ich nichts geben. Meine Frau betreibt ihre Sennheiser CX300 am iPod mit einem FiiO E6 dazwischen, weil ihr die Kombination iPod/CX300 nicht laut genug ist.
Was genau hörst du denn (vielleicht ist das Material, das du da hörst, so leise abgemischt), und mit welchem Player hörst du?
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Apr 2012, 05:37 bearbeitet]
Mr_Blonde
#32 erstellt: 26. Apr 2012, 05:42
@Rotten67
Welches Programm nutzt Du denn zur Musikwiedergabe?
Vielleicht ist es wirklich nur das Foobar Problem.
Zhick
#33 erstellt: 26. Apr 2012, 07:32
Das klingt doch imho sehr nach nem Software Problem. Vllt probierst du einfach mal nen anderen Player?
Tank-Like
#34 erstellt: 26. Apr 2012, 07:42
... aber mach vorher den FiiO leiser
auf Low Gain und im Windows bei ca. 85 - 90% Volume kann ich den FiiO auch mal kurz auf Anschlag drehen ("8") - aber schön ist das nicht. Zumal mir dann der (für meine Ohren) spitze Hochton der DT770 Pro 250 Ohm sofort auf die Nerven geht...
Über "5" hör ich nie, und selbst das mach ich nur selten.
Wobei mir am E10 auch noch etwas die Gelassenheit fehlt. Das wirkt einfach nie so "aus-dem-Ärmel-geschüttelt", weshalb ich mir wohl doch nochmal nen U100 zulegen muss
Rotten67
#35 erstellt: 26. Apr 2012, 18:52
Besten Dank für eure Hilfe
Es lag daran, das ich Mp3Gain benutzt habe. Das hat die, eh schon leisen Stücke nochmals verringert.
Nun habe ich bei den neueren Stücken schon ordentlich wumms
Aber die alten Scheiben sind immer noch leise. Das Punkerzeugs damals wurde halt wohl mit einem besseren Kassettenrekorder aufgenommen
KHV für Beyerdynamic DT 880
zausel am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
DT 880 + KHV
Unguided am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
khv für beyerdynamic DT-880
finocchio am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  7 Beiträge
KHV/DAC am MacBook Pro für den DT-880 Pro
96ole` am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  16 Beiträge
KHV und DAC für DT 880 Ed. 2005
Fedelia am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  37 Beiträge
KHV für DT 880 Edition
apsp am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  6 Beiträge
Passenden KHV für DT 880
MasterXTC am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  56 Beiträge
KHV für DT-880, oder nicht?
iPera am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  5 Beiträge
KHV/DAC für Beyerdynamic DT-880/250 und AKG K701
RestecpA am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  13 Beiträge
KHV/DAC für K701/Dt880
thiron am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.861
