Usb Soundkarte, die nicht knackst.
nico21
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 13:15
ich bin auf der Suche, wie bereits in der Überschrift, nach einer Usb Soundkarte für mein Laptop.
Momentan betriebe ich meinen Ultrasone HFI 580 und meine Shure SE215 an der Onboardsoundkarte meines Sony Laptops, an meiner Dj Soundkarte Native Instruments Audio 4 oder an meinem HTC Desire HD. Desweiteren Steuer ich mit der Soundkarte einen Denon Pma 710 und darüber Nubertlautsprecher/Subwofer an.
Die Soundqualität meine Dj Soundkarte gilt als relativ gut und ich bin auch zufrieden damit nur leider knackst sie sobald ich Wlan an habe und eignet sich somit nur zum Auflegen.
Von der Lautstärke her brauche ich nicht mehr als ich bereits durch die Onboard Soundkarte habe.
Was für Möglichkeiten habe ich meine Audio 4 ersetzen zu können?
Was für eine Soundkarte könnt ihr mir empfehlen?
Preislich möchte ich nicht viel mehr als 100 Euro ausgeben.
Danke für eure Hilfe
Nico
Bad_Robot
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 13:24
FiiO E10?
Viele Grüße,
Markus
PAfreak
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 13:41
das hört sich für mich ziemlich nach einem Latenzproblem, verursacht durch den Wlan Treiber, an. Ich halte es für ein wenig fragwürdig ob eine andere Soundkarte da wirklich hilft. Falls Du einen Toslink Ausgang hast könnte der aber auch die Lösung sein. Darüber sollte es keine Latenzprobleme geben.
(Hab das gleiche Problem ab und an mit meinem Yulong U100)
[Beitrag von PAfreak am 19. Apr 2012, 13:42 bearbeitet]
nico21
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 13:46
Hi Markus,
danke für die schnelle antwort
Der sieht gut aus! Nur warum ist der so günstig ?
Reicht der auch um meine Nubert Anlage akkurat zu betrieben?
Nico
nico21
#5 erstellt: 19. Apr 2012, 13:50
@ PAfreak
Ja du hast recht das sind Latenz Probleme. Nur habe ich die zum Beispiel bei der Soundkarte einer anderen Dj Console nicht und dachte somit, dass dies an Native Instruments liegt.
Das wäre natürlich enttäuschend wenn das bei allen höher wertigen Sounkarten so ist. Gibt es abhilfe?
Den von dir beschriebenen Ausgang habe ich nicht.
Bad_Robot
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 13:51
Weil nicht "BOSE" draufsteht.
Aber sicher.
Viele Grüße,
Markus
zonkuz
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 14:17
Hat der Fiio E10 eigentlich die gleiche Klangqualität wie so eine ultrateure Xonar Essence? Also das Teil einfach nur an den PC oder Laptop geschlossen und man kann sich die teuren Soundkarten sparen? Und hat noch einen KHV drin? Genial.
Bad_Robot
#8 erstellt: 19. Apr 2012, 14:21
Zu der Klangqualität im Vergleich zur Xonar Essence kann ich nichts sagen, weil ich so eine nicht habe. Soundkarten können aber i.d.R. noch einiges mehr; z.B. irgendwelche Surround-Simulationen, oder direkt der Anschluss von 5.1- oder gar 7.1-Lautsprechersystemen. Der FiiO E10 kann einfach "nur" Stereo, das aber ziemlich gut.
Natürlich gibt's auch da noch bessere. Für solche Stereo USB DAC/KHVs kann man auch 2000 Euro ausgeben. Der E10 ist für sein Geld jedoch gut. An InEars hat er ein ganz leichtes Grundrauschen, und so richtig hochohmige Bügelkopfhörer mit geringem Wirkungsgrad (z.B. 600 Ohm-KHs) kann er auch nicht ohrenbetäubend laut befeuern.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 19. Apr 2012, 14:21 bearbeitet]
zonkuz
#9 erstellt: 19. Apr 2012, 14:26
Interessant. Also kann ich damit auch meine „normalen Boxen“ betreiben und das nicht nur am PC, sondern auch am Laptop. Echt eine ernstzunehmende Alternative zu den Xonar-Soundkarten Geht der Fiio E10 auch unter Linux in Sachen Treibern?
zuglufttier
#10 erstellt: 19. Apr 2012, 21:49
Ahoi,
bei USB-Soundkarten mit Problemen mal dieses Tool ausführen: http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Wenn die Latenz zu hoch wird, kann das zu Problemen führen, die nicht zwangsläufig auf die Soundkarte zurückzuführen sind. Manchmal sind's auch Treiber, Betriebssystem oder eben die Hardware an sich.
nico21
#11 erstellt: 19. Apr 2012, 22:15
Ja das Programm habe ich schonmal ausprobiert da bin ich oft im roten Bereich außer ich schalte alles aus und selbst dann passiert es alle paar Minuten mal. Selbst gerade ohne angeschlossene Soundkarte kommt etwa alle 20 sec ein roter Balken. Aber kann man wirklich was dagegen machen oder hab ich einfach Pech?
[Beitrag von nico21 am 19. Apr 2012, 22:16 bearbeitet]
zuglufttier
#12 erstellt: 19. Apr 2012, 22:18
Welchen Laptop hast du denn und welche Version von Windows? Und welche Soundkarte überhaupt?
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem mit einem USB-Interface und habe es letztendlich einschicken müssen.
nico21
#13 erstellt: 20. Apr 2012, 08:08
Hier hast du mal meine Pc Konfiguration:
Sony Vaio VPCEB2C5E (intel i5-520, 6gb Arbeistspeicher)
Native Instruments Audio 4 Soundkarte
Windows 7 home premium 64 bit
Die Sache ist ich kenne keinen, die mit den Native Instruments Soundkarten keine Latenz Probleme außerhalb von Traktor (DJ Software) haben. Selbst wahre Dj Größen wie z.b. Oliver Koletzki haben bei Live auftritten dieses Knacken, weiß ich aus eigener Erfahrung . Deshalb habe ich bis jetzt gedacht, dass das nicht änderbar ist und ich das so hinnehmen muss.
Aber es wäre natürlich genial wenn du eine Lösung hättest!
[Beitrag von nico21 am 20. Apr 2012, 08:09 bearbeitet]
zuglufttier
#14 erstellt: 20. Apr 2012, 12:14
Hmm, ich fürchte da kann ich dann auch nicht helfen... Ich würde mir einfach mal ein anderes Interface z.B. bei thomann.de bestellen und ausprobieren. Mein Thinkpad T60 hatte ähnliche Probleme mit den Latenzen. Ein Wechsel von Windows XP zu Windows 7 brachte da was aber du hast ja schon 7 drauf...
secas
#15 erstellt: 20. Apr 2012, 16:21
Ich hatte lange Zeit ein ähnliches Problem mit meinem Notebook, auch mit einem externen USB DAC (Aune X1). Irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass es bei mir am Prozessor (Intel Core 2 Duo T7800) lag, genauer gesagt am SLFM (Super Low Frequency Mode). Die CPU taktet normalerweise je nach Last zwischen 1,2 und 2,6 GHz. Bei aktivem SLFM taktet sie jedoch auf 800 MHz runter und der Takt für den Arbeitsspeicher wird ebenfalls halbiert, um zusätzlich Strom zu sparen und Abwärme zu vermeiden. In diesem Modus traten bei mir die Klicks auf. Daraufhin habe ich verhindert, dass die CPU in diesen Zustand fällt, und seitdem keine Probleme mehr.
Sebastian
[Beitrag von secas am 20. Apr 2012, 16:22 bearbeitet]
Christian_1990
#16 erstellt: 21. Apr 2012, 15:13
muss meinem vorposter zustimmen !
....Einfach in der Systemsteuerung aufs Leistungsprofil höchstleistung stellen bzw. die CPU nicht runtertakten lassen und auf immer 100% stellen . Dadurch steigt bei mir die Leistungsaufnahme beim Musik hören um gerade mal 5 Watt und die Knackser sind weg .
nico21
#17 erstellt: 22. Apr 2012, 12:23
Danke für eure hilfe!
Aber das habe ich schon allles durch ich nutze zum auflegen meist eine software, die gambooster heißt die erstellt automatisch das leistungsstärkste energieprofil und schließt alle nicht nötigen driver und programme, damit geht das dann auch aber sobald ich wlan anschalte hilft dass alles nicht mehr
Naja ich werde denke ich mal eine 2. Soundkarte für den normalen nicht djbetrieb kaufen und hoffen, dass es damit besser ist
Jetzt frage ich mich halt noch ob ich nicht mehr geld ausgeben sollte, um das komplettte potential meiner doch recht teuren anlage nutzen zu können. Was meint ihr sollte ich mehr investieren oder reicht die soundkarte locker?
[Beitrag von nico21 am 22. Apr 2012, 12:43 bearbeitet]
nico21
#18 erstellt: 30. Apr 2012, 16:48
So ich habe mir jetzt den Fiio besorgt und bin auch sehr zufrieden
Kein knacksen aufgrund schlechter Latenz und auch sonst finde ich die Soundqualität sehr gelungen.
Ein Problem gibt es aber und zwar ist irgendetwas im KV, sodass man beim bewegen/schütteln ein klapern hört, hinzukommt, dass der Klinkenstecker relativ schief in der Soundkarte steckt, das sieht man auch an den Spaltmaßen zwischen KV und Kopfhörer, jener Spalt ist auf einer Seite größer als auf der anderen. Sind das beides Mängel, die mich dazu bewegen sollten das Gerät umzutauschen?
Bis jetzt sind keine merkbaren Fehler aufgetreten, aber ich frage mich ob das auch so bleibt.
nico21
#19 erstellt: 02. Mai 2012, 07:32
Kann mir jemand, der die Soundkarte auch hat, vielleicht bestätigen, dass es solche Probleme öffters gibt?
Bad_Robot
#20 erstellt: 02. Mai 2012, 07:43
Klappern tut bei meinem nichts, aber die KH-Buchse sitzt auch in meinem etwas schief. Die Fertigungstoleranzen scheinen bei FiiO im Allgemeinen ziemlich hoch zu sein; solche leicht schiefen Buchsen wurden auch schon von anderen Leuten hier im Forum bei anderen FiiO-Geräten (z.B. E7) bemängelt. Unter Umständen ist genau das der Grund, weshalb die FiiO-Geräte so günstig sind. Du kannst auch 250 Euro für einen solchen DAC/KHV hinblättern, und der klingt auch nicht anders als der E10. (Wobei ich auch schon 150 Euro teure Geräte hatte, die scheppe Lautstärkeregler hatten.)
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 02. Mai 2012, 07:46 bearbeitet]
nico21
#21 erstellt: 02. Mai 2012, 08:29
Danke für die Antwort.
Ich habe dem Händler eine Email geschrieben und gefragt, ob es sinn macht den DAC aufgrund des losen Teiles zurück zu schicken. Ich hoffe mal auf eine ehrliche Antwort
Kopfhörerverstärker oder USB-Soundkarte
Bollwing am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  7 Beiträge
USB Soundkarte für T90?
µ am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  7 Beiträge
Externe USB-Soundkarte für Kopfhörer
Evoka am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  16 Beiträge
USB-Soundkarte mit KHV gesucht
Morta am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  12 Beiträge
USB-Soundkarte für Skype ohne Rauschen
BifiSmalls am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  3 Beiträge
USB Soundkarte für BEYERDYNAMIC DT-770 Pro?
fresh_ID am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker oder USB-Sounkarte
TomW86 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  11 Beiträge
Welche Soundkarte? (50-90euro)
D4GAMING am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  13 Beiträge
Soundkarte gesucht
Dschingis-Khan am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  12 Beiträge
Suche Kopfhörer/Soundkarte und Mic
ButterBrezel am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
