DT880 an Pianocraft, Beratung zum KH
Kalei
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 00:40
Guten Abend zusammen!
Ich bin jetzt schon etwas länger auf der Suche nach einem guten Kopfhörer im Bereich bis 200€, maximal 250€ (oder 250CHF). Bisher habe ich die üblichen Verdächtigen DT880, HD650 und K701 im Kopf gehabt, wobei ich stark zum Beyerdynamic DT 880 tendiere.
Ich höre gern Rock (von System of a Down über Red Hot Chili Peppers bis zu Arctic Monkeys und Coldplay) und Ska, bzw alles was mit Bläsern zu tun hat. Hin und wieder auch Klassik oder Filmmusik beim Lernen. Höre also nur daheim an einer Yamaha Pianocraft CRX-E320.
Da ist dann auch schon meine erste Frage: Kann man den 600 Ohm Beyer an der Pianocraft betreiben oder ist ein KHV zwingend? Weil als Student ist mir das einfach zu teuer. Ansonsten dann die 250 Ohm-Version, wobei die ja einen Tick schlechter sein soll.
Wiedergabetechnisch hätte ich es gerne recht neutral, auf keinen Fall zu viel Bass und an sich höre ich bei recht niedrigen Lautstärken. Offen ist kein Problem, in meinem Zimmer stört es niemanden!
Bisheriges Equipment ist ein Sennheiser HD 415, der ist aber recht dumpf (Werbegeschenk). Unterwegs höre ich mit CX-300 auch von Sennheiser. Als Anlage wie gesagt die Pianocraft, wobei die im Vergleich zu meiner alten daheim einfach nicht so gut klingt. Hatte dort einen Onkyo-AV-Receiver mit zwei Wharfedale Diamond 9.2. Die waren wirklich top, nur leider zu groß für die Studentenbude :(, deswegen jetzt ja ein Kopfhörer...
Den DT 880 hatte ich schon auf, war sehr bequem, im Gegensatz zum K701, den ich recht unbequem fand. Über den Klang möchte ich nichts sagen, da im MM die Bedingungen nicht gut sind...
Und vielleicht noch wichtig: Bin in der Schweiz, wo es den DT880 für etwa 220€ (265CHF) gäbe, der AKG und Sennheiser wäre da schon deutlich teurer...
Das war's erstmal, ich hoffe mir kann jemand meine Frage beantworten und sonst vielleicht auch noch helfen.
furvus
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 11:11
Also ich würde mal vermuten, dass die Klinke der Pianocraft mit dem 600 Öhmer deutlich überfordert sein sollte. Musik wird schon rauskommen, wohl auch laut genug aber ich denke, dass was da an Elektronik drin ist, dürfte nicht in der Lage sein die Vorteile gegenüber der 250 Ohm-Version wirklich zur Geltung zu bringen.
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass in einem 200 EUR Kombigerät mehr als 10 EUR für den KHV investiert werden. Wenn da überhaupt ein extra KHV drin ist und nicht nur die LS-Endstufe runter gedämpft wird...
Im Allgemeinen würde ich es nicht so sehen, dass der 250 Öhmer schlechter ist. Ich denke es wäre angemessener zu sagen, dass der 600er etwas besser ist, was du allerdings teurer bezahlst und dazu deutlich eingeschränkt bist, was die Quelle angeht.
[Beitrag von furvus am 21. Apr 2012, 11:15 bearbeitet]
Kalei
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 23:37
Ok, dann würde ich mit der 250 Ohm-Version besser hören. Vielen Dank für die Antwort! Ist vielleicht auch insofern gut, dass ich eventuell auch mal am iPod shuffle damit hören könnte, das wird klanglich nicht die Erleuchtung sein, aber beim Zugfahren sicher besser als nichts.
Könnte eventuell irgendjemand einschätzen, wie die DT880 im Vergleich zu den Wharfedales passen? Die sollen ja recht warm sein, ich war immer sehr zufrieden, hatte hin und wieder aber auch mal die Höhen um eine Stufe angehoben, Bass war beim normalen Hören immer normal eingestellt.
Kann die Kopfhörer leider nicht einfach bestellen und bei Nichtgefallen zurückschicken, weil das Rückgaberecht hier in der Schweiz nicht so geregelt ist wie in Deutschland. Könnte natürlich auch in D bestellen, da ist es dann aber teuer...
Wäre also gern an der ein oder anderen Meinung interessiert, ob es noch Alternativen gibt.
Tob8i
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 09:21
Für unterwegs ist der gar nicht geeignet. Ein offener Kopfhörer lässt die Musik ziemlich stark nach außen durch und die Umgebungsgeräusche sind nicht gedämpft. Da wäre dann ein geschlossener Kopfhörer sinnvoller.
Apalone
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 09:25
Kalei schrieb:
....oder ist ein KHV zwingend? Weil als Student ist mir das einfach zu teuer....
Wobei man auch "Plan B" fahren könnte, der da lautet:
KH kaufen ohne Rücksicht auf Betriebsbedingungen (rein nach klanglichen Aspekten) und zunächst mit einem einfachen KHV betreiben, zB Thomann HP1. Der HP1 ist mit ziemlicher Sicherheit trotz des geringen Preises immer noch besser als der Ausgang der Pianocraft.
Man kann den KH ja zunächst so ausprobieren: vielleicht ist das mit dem 600 Öhmer ja gar nicht so schlimm.
Kalei
#6 erstellt: 22. Apr 2012, 21:11
So, vielen Dank für eure Tipps. Ich habe mir jetzt den DT 880 mit 600 Ohm bestellt, geliefert wird erst in etwa 2 Wochen, aber so dringend ist es mir auch nicht. :-) Dann wird erst mal so probegehört und geschaut, ob alles passt und bei meinem nächsten Besuch daheim in D werd ich mir den empfohlenen KHV bestellen und direkt vergleichen, ob es in meinen Ohren was bringt oder nicht.
Kann bei Interesse dann auch gerne berichten, wie es dann ausgegangen ist, aber frühestens in 3 Wochen wären dann alle Tests durch!
Noch eine kurze Frage: Auf Thomann findet man auch 4-Kanal-KHV für nur 20€, was macht diese soviel günstiger bzw. den empfohlenen soviel teurer, obwohl er nur einen Kanal hat? Ich werd aus den (mangelhaften) technischen Angaben im Vergleich nicht schlau, vielleicht weiß irgendjemand mehr...
Schönen Abend!
Seinfeld
#7 erstellt: 22. Apr 2012, 21:39
Mal eine kurze Frage für die Experten.
Was ist der Unterschied zwischen dem DT 880 Edition 2005 und dem Premiun 600 Ohm.
Welcher ist zu empfehlen?
[Beitrag von Seinfeld am 22. Apr 2012, 21:42 bearbeitet]
Darkseth
#8 erstellt: 22. Apr 2012, 21:41
Keiner^^ Edition = Premium. Zumindest auf Amazon steht das so da, aber wenn Premium dabei steht, ist es die "Edition"
Seinfeld
#9 erstellt: 22. Apr 2012, 21:46
Danke, für die schnelle Antwort
Tob8i
#10 erstellt: 22. Apr 2012, 21:49
Das eine scheint der 250 Ohm zu sein, wenn nichts dabei steht, und der andere eben der 600 Ohm. Aber die Unterschiede zwischen 250 Ohm und 600 Ohm sind nicht so groß, wie man manchmal hier im Forum liest. Das ist irgendwann mal so geschrieben worden und die meisten, die das behaupten, haben nie beide vergleichen können.
Beratung zum KH Verlängerungskabel
TomSifu am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
Suche guten KH (DT880?)
EclipsePlus am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  11 Beiträge
Beratung für KH Verstärker
Lucky_Fortuna am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  9 Beiträge
KH Beratung
asr89 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  48 Beiträge
KH & Soundkarte . komplett Beratung
Fir3fly56 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  5 Beiträge
geschlossenes Upgrade zum DT880
Avalon_at am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  9 Beiträge
Beratung: KH für unterwegs
mag34 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  6 Beiträge
KH-Beratung für "Umsteiger"
söhaan am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  17 Beiträge
Beratung für KH
Lord-Raiden am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  8 Beiträge
Suche mittenbetonteren KH als DT880
Munch am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.480
