HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Klinkenkabel 3,5mm mit Gewinde | |
Suche Klinkenkabel 3,5mm mit Gewinde+A -A |
bocki99
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 17:05 | |
Hallo... Ich suche ein Klinkenkabel mit 2 3,5mm Steckern, die ein Gewinde haben wie bei kopfhörern auf einer Seite für den Adapter. Ich Google mir schon die Finger wund und find nichts. Weiss einer wo es sowas gibt? Gruss Jürgen |
tommi001
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 18:03 | |
Was hast du genau vor? Willst du 1 KH an 2 Quellen betreiben oder was? |
bocki99
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 18:22 | |
Hallo... Laaach... Nein.... Mein Kopfhörer hat Wechselkabel mit eben dieser Klinke... Ein Ersatzkabel kostet 55 Euro und ich denke mal das es billiger und vor allem auch besser geht. So ala Monster oder Oehlbach Qualitätsmässig... Gruss Jürgen |
Lightless
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 20:31 | |
Verstehe ich das richtig, dass das Kabel an beiden enden jeweils eine 3,5mm Klinke haben soll, wobei man noch bei einer Seite so ein 6,3mm Schraubadapter hat? Oder soll es so sein ,dass es eine Splitterung hat? Dann verstehe ich den Sinn davon nicht. Grüße, Light [Beitrag von Lightless am 09. Dez 2012, 20:31 bearbeitet] |
bocki99
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 20:42 | |
Hallo... Nein.... Einfach nur ein normales 3,5mm Klinkenkabel, auf beiden Seiten ein 3,5mm Stecker.. Nur eben mit Gewinde an denen man ein 6,5mm Adapter dranschrauben könnte. Mein Kopfhörer hat eben solch einen Eingang, weil das Kabel zum Wechseln ist. Das Kabel zum Kopfhörer ist kaputt und brauche eben Ersatz. Wäre halt schön wenn es ein Höherwertiges kabel wäre. Gruss Jürgen |
Marcel1995
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 16:27 | |
So was mit Gewinde gibts glaub ich nicht, aber es gibt Kabel mit einer 3,5er Klinke am Ende und am anderen mit einer 6,3er, ansonsten könnte man noch basteln und ein 3,5er-Kabel mit diesen an beiden Enden an eins einen 3,5 auf 6,3 Adapter stecken und mit Isolierband kleben, oder meinst du so einen Adapter: http://www.h-ue.de/r...-Klinkenstecker.html |
bocki99
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 17:20 | |
Hallo.. Das Adapter habe ich ja.. Es geht mir nur um das Kabel... Es würde ja schon reichen, wenn eine Seite des Kabels so ein Gewinde hätte. Ein normales Klinkenkabel geht leider nicht, da das Kabel dann nicht weit genung hinein kommt in den Kopfhörer. Gruss Jürgen |
Lightless
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 17:24 | |
Würde uns unglaublich helfen wenn du uns verräts um welche Hörer es sich handelt. |
bocki99
#9 erstellt: 10. Dez 2012, 18:15 | |
Hi... Zum einen hat mein M-audio so ein Kabel.. aber dafür brauche ich es nicht.. Ich bin am "Restaurieren" eines Ultrasone Pro 900, der braucht das leider auch... Gruss Jürgen |
Lightless
#10 erstellt: 10. Dez 2012, 19:22 | |
bocki99
#11 erstellt: 10. Dez 2012, 19:48 | |
Hi.. 55 Euro das Kabel und besonders Hochwertig isses nicht. Deshalb suche ich ja einen guten ersatz. Sollte halt schon Qualitativ höherwertig angesiedelt sein... Gruss Jürgen |
Lightless
#12 erstellt: 10. Dez 2012, 19:59 | |
Das Problem ist: Das mit Schraubkabel ist reines Industrieprodukt. Da findet man nichts höherwertiges. Ich habe noch zu hause noch einen Panasonic Technics KH . Das Kabel hängt schon seit dem 1. Tag dran (etwa 5 Jahre) und ist naja ''Ultrastabil''. |
bocki99
#13 erstellt: 10. Dez 2012, 20:10 | |
Moin... Das wäre dann wohl eine Marktlücke, wenn man solche Kabel auf den Markt bringt...Mein zerfleddert so langsam.. Das von dir ist ja so ein Kabel mit einer Arretierung aus Plastik... Gruss Jürgen |
tommi001
#14 erstellt: 10. Dez 2012, 21:48 | |
Mal ne saublöde Frage: brauchst du überhaupt ein abschraubbares Kabel? Sonst könntest du ja einfach den Hörer aufschrauben, das Schraubgegenstück im Hörer ausbauen und dann ein Kabel fest dran löten. |
bocki99
#15 erstellt: 10. Dez 2012, 21:58 | |
Hi... Jo.. Das brauche ich.. Ist sonst ein riesen Loch drinne. Ist knapp ein CM gross Gruss Jürgen |
tommi001
#16 erstellt: 10. Dez 2012, 22:00 | |
Und wenn du das Loch mit einer Dichtung/Gummi oder ähnlichem verschliessen würdest? |
bocki99
#17 erstellt: 10. Dez 2012, 22:06 | |
Ginge sicherlich... Aaaaaaber... So richtig bekommt man so keine Zugentlastung hin. Ich habe hier noch ein altes Kabel von einem Sony v700, aber die Strippe ist schon arg dünn und sicher nicht gerade dem klang zuträglich... Gruss Jürgen |
kopflastig
#18 erstellt: 10. Dez 2012, 22:20 | |
Ich raff's gerade nicht: Du hast einen Ultrasone Pro 900, für den es das von Lightless verlinkte Kabel als Ersatzteil für 14,95 Euro plus 3 Euro Versand gibt. Wo ist das Problem und wie kommst du auf 55 Euro? Grüße, Markus |
bocki99
#19 erstellt: 10. Dez 2012, 22:24 | |
Ich kenne nur das Originale Ersatzteil... Den Preis nannte mir der Importeur.. Taugt das Kabel was? Weil das Originale ist Schrott.. Gruss Jürgen |
tommi001
#20 erstellt: 11. Dez 2012, 22:30 | |
Naja, geht zwar. Ich hab meinen Ultrasone jetzt schon ein paar Jaare und das Kabel ist noch tiptop, das fette Ding krieg (ich) so schnell nicht kaputt. Aber vielleicht hattest du nur ein Montagsmodell erwischt?! VG. |
bocki99
#21 erstellt: 11. Dez 2012, 22:36 | |
War ein Schäppchen von ebay*ggg Gruss Jürgen |
Lightless
#22 erstellt: 11. Dez 2012, 23:12 | |
Bro, kauf dir, doch einfach das 15 Euro ersatzkabel,wenn der Verschleiß wieder da ist, postest du deine Suche nach einem Kabel weiter. Da du ihn Günstig bei ebay erstanden hast, kann es sein dass der Vorbesitzer, nicht sörgfältig mit dem Kabel umgegangen ist. Wenn du nach DIY-alternativen suchst muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keine Schraubklinke zum anlöten. Es sei denn du beauftragst ein Fertiger in China. Dann musst du mindestens 100000 Stück bestellen, wegen der sonderfertigung. Ich weiß noch ,dass Audio Technica für sein Pro 700 so ein ähnliches Kabel hat, aber ob eine 100 %ige passgenauigkeit hat ,weiß ich nicht. Das musst du dann alleine herauszufinden. Einfach den AT- Sevice anfragen. Die Berechnen den Versand mit 9,50 € + das Kabel. Grüße Light [Beitrag von Lightless am 11. Dez 2012, 23:42 bearbeitet] |
kopflastig
#23 erstellt: 12. Dez 2012, 10:23 | |
Hast du dir den Link von Lightless überhaupt mal angeschaut? Das ist das Originalersatzteil. Grüße, Markus |
bocki99
#24 erstellt: 12. Dez 2012, 10:52 | |
Moin... Lightless klingt für mich nach einem Markennamen... Kenne das nicht... Hast du einen Link? Gruss Jürgen |
kopflastig
#25 erstellt: 12. Dez 2012, 10:54 | |
Lightless ist der Username desjenigen, der dir einen Link auf die Homepage von Ultrasone zum gewünschten Ersatzkabel gesetzt hat. Wo das steht, musst du schon selbst rausfinden. Ich bin dann mal weg. Grüße, Markus |
bocki99
#26 erstellt: 12. Dez 2012, 11:03 | |
Laaaaach.. Ja .. eben grad gemerkt... Genaus das Kabel habe ich ja und das taugt nulll komma null... Das rebbelt sich iwie immer auf... Deswegen ja die Frage ob es nicht was besseres gibt.. Am besten halt ein Wendel-Kabel Gruss Jürgen [Beitrag von bocki99 am 12. Dez 2012, 11:04 bearbeitet] |
Lightless
#27 erstellt: 12. Dez 2012, 17:49 | |
Im Utrasone shop ist noch eins für 23 Euro mit Spiralkabel. Mit Neutrikklinke 3mal teurer. Alle haben 100%ige Kompatiblität mit Ultrasone Hörern. Wenn dir das auch nicht zusagt, dann such nach einem Aux kabel mit einer abstufung wie das hier. Das wird aber nicht in den hörer einrasten /andocken, sprich zieh am Kabel und dann löst es sich aus der Buchse im Kopfhörer. Wie gesagt du wirst wegen dem Gewinde nur OEM produkte finden... Bin dann auch weg. Grüße, Light |
3,5mm Klinkenkabel (Beidseitig) mit Fernbedienung biZZariouS am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
3,5mm Klinkestecker mit Gewinde gesucht lxr am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörer mit abnehmbarem Klinkenkabel (PC) SparkOne am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 6 Beiträge |
Suche 3,5mm Klinke Winkeladapter maddoc2 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
WANTED: 3,5mm Klinke Kabel mit Gewebegeflecht! ipodman am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 3 Beiträge |
Suche geschlossene Circumaurale Kopfhörer mit kurzem, 3,5mm Klinken-kabel tyler_in_vienna am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 6 Beiträge |
Funkkopfhörer mit Option für Klinke? rekcneb am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
KH-Verlängerungskabel 3,5mm 5m bis 25? Technikfan7386 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 6 Beiträge |
Kabelloses Headset via 3,5mm Klinke? [ERLEDIGT] *Kosche* am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 3 Beiträge |
Austausch-Klinkenkabel 3,5 mm mit Mikrofon gesucht für Telefonie per KH princisia am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.869
