HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer mit abnehmbarem Klinkenkabel (PC) | |
Kopfhörer mit abnehmbarem Klinkenkabel (PC)+A -A |
SparkOne
16:00
erstellt: 10. Apr 2019, |
Hallo zusammen, leider hat mein Philips Fidelio X2 den Geist aufgegeben und ich bekomme kein Ersatzgerät. Daher suche ich einen Allround-Kopfhörer mit abnehmbaren Klinkenkabel, exakt wie es der Fidelio X2 auch hat. Da ich diesen Kopfhörer hauptsächlich am PC für Filme, Musik und Spiele verwenden werde, und ich für letzteres ein ![]() Als Budget stehen +/- 200€ zur Verfügung. Danke für eure Tipps, SparkOne |
JackA$$
16:19
Ich kenne viele Kopfhörer in dem Preisbereich und wenn du wieder eine offene Bauform suchst, dann gibt es da momentan nichts auf dem Markt, was mit dem V-Moda kompatibel ist. Geschlossen z.B. der Custom Studio oder du holst dir einen ![]() ![]() |
SparkOne
17:05
Danke für deine Antwort. Ein Bekannter hat einen Custom One Pro, in wie weit ist der zu unterscheiden vom Custom Studio? Ich habe mir ![]() |
SparkOne
15:22
erstellt: 13. Apr 2019, |
Bevor ich einen neuen Thread aufmachen muss, frage ich hier nochmal nach: Ich habe mir nun ein DT 990 Pro besorgt, da mir beim Probehören der Custom One Pro nicht zugesagt hat (lag vor allem am geschlossenen Gehäuse). Nach dem Öffnen ist mir aufgefallen dass die Lötarbeiten etwas filigraner als beim DT 770 werden, aber das sollte kein Problem sein. ![]() Aber ich muss zum Verständnis nochmal nachfragen: Blau = Links Rot = Rechts Kupfer = Masse und bei den gekauften ![]() 1 = Sleeve = Masse 2 = Tip = Links 3 = Ring = Rechts => 1 = Kupfer 2 = Blau 3 = Rot Wenn das so ist, kürze ich das Kabel kurz nach der Zugentlastung/Kabeleinführung und löte es direkt an die Buchse an, dann brauch ich an der "Platine" nichts zu löten. Danke & Grüße [Beitrag von SparkOne am 13. Apr 2019, 15:30 bearbeitet] |
JackA$$
23:03
Das ist schwer zu beantworten, da die Buchsen und Kopfhörer auch unterschiedlich beschaltet sein können. Ich musst es bei meiner Buchse raus messen, wie 1,2 und 3 belegt waren. Beim Kopfhörer siehst du es normal gleich. Auf der Platine sind zwei haardünne Drähte angelötet, das ist die Versorgung der jeweiligen Membrane. Ein Draht geht auf Masse und ein Draht auf den Plus der jeweiligen Seite. Da, wo ein haardünner Draht angelötet ist und zwei Kabel, das ist deine Masse, die wird dann weiter geführt auf die andere Seite. Da wo ein haardünner Draht angelötet ist und nur ein Kabel, das ist der Plus dieser Seite. Da wo zwei Kabel angelötet sind und kein haardünner Draht, das ist der Plus der anderen Seite. [Beitrag von JackA$$ am 13. Apr 2019, 23:04 bearbeitet] |
SparkOne
13:46
erstellt: 14. Apr 2019, |
Hat alles geklappt, auch wenn das Kabel zuerst meinen Lötzinn nicht annehmen wollte... Danke für deine Hilfe ![]() |
Gesucht: Kopfhörer mit abnehmbarem Kabel Maertuerer am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 13 Beiträge |
Günstiger Kopfhörer mit abnehmbarem Kabel Wanderer82 am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 8 Beiträge |
Kopfhörer unter 100 Euro mit abnehmbarem Kabel lolo_das_tier am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 40 Beiträge |
3,5mm Klinkenkabel (Beidseitig) mit Fernbedienung biZZariouS am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer mit hohem komfort und abnehmbarem kabel #celine# am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 4 Beiträge |
Kopfhörer für Spiele/Musik/Filme mit abnehmbarem Kabel deadmanwalkin am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 6 Beiträge |
Gaming Kopfhörer: Beyerdynamic modden oder alternativen mit abnehmbarem Kabel ktre am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 34 Beiträge |
Suche Klinkenkabel 3,5mm mit Gewinde bocki99 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 27 Beiträge |
Over-Ear-KH mit abnehmbarem Kabel für Daheim/Unterwegs Golgomaph am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 8 Beiträge |
PC Kopfhörer Hulgn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 21 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.035
