HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Headset oder Kopfhörer bis 100€-200€ | |
Headset oder Kopfhörer bis 100€-200€+A -A |
flwund
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 22:36 | |
Hallo liebe Gemeinde, (wer den Text nicht lesen will weiter unter eine Zusammenfassung) ich habe mich jetzt halt hier auch mal angemeldet weil ich immer unsicherer werde was den kauf von Kopfhörern angeht. Also ich will mir welche kaufen und habe mir als erste variante ein Headset in den Kopf gesetzt und habe mich da umgesehn was es dort so gibt und was das so kostet. Später hab ich mich dann auch in somanchen foren rumgetrieben um mal zulesen was andere zu dieser Problematik halten und da wurde mir sehr schnell klar das die community sehr schnell gegen (Gaming-)headset's sind (diese meinung aber nicht sehr sachlich hinterlegt). Die variante mit einen guten kopfhörer und einen ständermic ist mir auch bewusst aber da ist mir einfach die auswahl, für meinen Fachwissen (was gegen null geht) viel zu groß. Also ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. Problem: eig. Headset (aber wegen schlechter meinung der community überfragt) für Köpfhörer zu wenig Fachwissen ca. 100€-200€ was brauche ich alles dazu (soundkarte?,...) .... mfg Florian [Beitrag von flwund am 25. Dez 2012, 22:37 bearbeitet] |
vanda_man
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 00:58 | |
Nicht sehr sachlich hinterlegt? .. naja dass der Klang nicht mit ''echten'' Kopfhörern mithalten kann halte ich jetzt zwar für keine Selbstverständlichkeit, allerdings waren alle bisherigen getesteten Headsets (Logitech, Razer) schlechter als ein KH in derselben Preisklasse. Ein Headset hat auch nicht die Klangqualität als Primäraufgabe, vielmehr geht es um die Mikrofon und Ortungsfunktion. Es ist vergleichbar mit Beats-KH und den ''normalen'' KH. Bei den Beats gehts erstmal primär um Optik/Design, Marke und danach kommt die Klangqualität. Sind die 200€ für KH, Mikrofon und Soundkarte? Es wäre nämlich ziemlich hilfreich zu wissen, welche Soundkarte in deinem PC steckt. |
flwund
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 01:06 | |
ja also danke für die Antwort erstmal. und die 200€ wären schon für alles gedacht aber bissel mehr wäre auch nicht schlimm. ich habe momentan nur meine Onboardsoundkarte sonst nichts. (und mit den nicht sachlichen Antworten meite ich sowas wie "die sind so gut wie 20€ dinger,..." was ich vergessen habe ich möchte schon einen guten bass haben aber trozdem noch angemessen ich würde sie zum spielen und für musik verwenden. [Beitrag von flwund am 26. Dez 2012, 01:07 bearbeitet] |
vanda_man
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 01:36 | |
Guten Bass .. ich glaube du meinst jetzt damit quantitativen Bass. Ich hätte dir tatsächlich den Beyerdynamic DT 990 Pro empfohlen, weil er klanglich bis 200€ wohl das Beste für Gaming und Filme ist (subjektive Meinung, viele Leute teilen diese aber). Da du ein zusätzliches Mikro brauchst und die OnBoard-Karte nun auch nicht das Wahre ist, habe ich zwei Setups für dich: Gaming: Erstmal dieses günstige Mikrofon für ca. 11€: Zalman Mikrofon Tatsächlich muss man gar nicht so tief in die Tasche für ein Mikrofon greifen. Es ist billig, gut und reicht total aus (richtig gute Mikrofone kauft man normalerweise ab 100€ ein und dann benutzt man die auch eher für hochwertigere Musik und Sprachaufnahmen). Dann der Beyerdynamic DT 990 Pro für 150€: Beyerdynamic DT 990 Pro Und als Abschluss die Soundkarte: Asus Xonar DG Filme/Musik Bei diesem Setup würde ich anstelle dem DT 990 Pro den DT 770 Pro bevorzugen. Meine Meinung: Der DT 990 Pro ist offen, d.h. du hörst dich selbst und deine Umgebung (was ja für dich nichts neues ist, da übliche Gaming Headsets auch offen sind). Mit 250Ohm ist er auch deutlich schwieriger zu betreiben, daher die Asus Xonar DG anstelle der DX (die sollten theoretisch für Musik besser sein, sind aber auch doppelt so teuer). Eventuell geht der DT 990 Pro auch nicht so extrem laut, aber wie ich finde immernoch ausreichend. Offen --> sehr schöner, klarer und weicher Klang, große und weite Bühne (nicht unwichtig für Ortung). Für Musik empfinde ich etwas mehr Bass für durchaus sinnvoll (wie von dir gewünscht) und daher hab ich den Beyerdynamic DT 770 Pro in Betracht gezogen. Er hat mehr Bass und ist geschlossen (heißt, du bist von deiner Umgebung abgeschirmt und andersrum auch), allerdings kommt er klanglich nicht an die DT 990 Pro ran. [Beitrag von vanda_man am 26. Dez 2012, 01:37 bearbeitet] |
flwund
#5 erstellt: 26. Dez 2012, 01:56 | |
ja das sieht ja schon mal gut aus danke. kann ich mit diesen KH auch gut von meinen Handy (S3) musik hören? |
vanda_man
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 02:05 | |
Wenn du auch am Handy hören möchtest, dann würde ich eher den DT 770 Pro nehmen, der ist mit 80Ohm auch schon genug Herausforderung für dein S3. Den DT 990 Pro wirst du damit leider nicht betreiben können, zu leise und die Klangqualität würde darunter leiden. |
flwund
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 02:13 | |
kann ich wenn ich mir beide zur Probe bestellen würde diese trotzdem noch mit meiner schlechten Onboardkarte testen? und was ist der Unterschied zu denen?: http://www.amazon.de...id=1356477792&sr=8-2 [Beitrag von flwund am 26. Dez 2012, 02:24 bearbeitet] |
Andy_M
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 03:12 | |
Je hochohmiger der KH ist desto mehr Leistung braucht der Player!! Die 80 Ohm Variante ist also mit weniger Leistung an zu treiben und von daher besser geeignet wenn man keinen pKHV verwenden will!! |
vanda_man
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 03:27 | |
Wegen der schlechten Soundkarte: Gerade die Beyerdynamic DT 990 Pro wirst du nicht anständig antreiben können, da geht verdammt viel Potential an Klangqualität verloren. Trotzdem kannst du sie testen, evtl. wäre der Test an einer ordentlichen Sound-Anlage hilfreicher. Thomann bietet sowieso ein 30tätiges Rückgaberecht. Das stimmt, 32Ohm ist einfacher zu betreiben, allerdings empfinde ich 80Ohm noch als ordentlich an meinem Smartphone betreibbar. Es ist halt das iPhone 4S und damit sowieso das Nonplusultra in der Welt der Multimedia-Geräte (exotische HiFi-Marken wie HiFiMan und Colorfly berücksichtige ich hier nicht, da sie NUR für den Musikgenuss konzipiert wurden, eine fast schon steinzeitalterliche Bedienung, Bauform haben und nur Musik abspielen). iPhones sind da schon Champs schlechthin (das 4er ist etwas besser als 4S und 5). Ich denke ein Samsung Galaxy S3 ist trotz schlechterer Klangqualität noch ordentlich genug. |
flwund
#10 erstellt: 27. Dez 2012, 02:54 | |
so ich hab mir jetzt mal eine auswahl bestellt: http://www.amazon.de...id=1356565839&sr=8-2 http://www.amazon.de...id=1356565869&sr=1-7 http://www.amazon.de...id=1356565900&sr=1-1 und das http://www.amazon.de...ef=pd_cp_computers_2 und schau mal durch wo da so die unterschiede sind. Welches ich dann nehme sag ich nach meinen tests^^ und auch welches dann kein Foto von mir bekommt ich möchte mich über die sehr hilfreiche Beantwortung meiner Fragen Bedanken.,... Mfg Florian |
vanda_man
#11 erstellt: 30. Dez 2012, 01:12 | |
Du kannst deine Ergebnisse hier ruhig niederschreiben, hilft den Neulingen ja auch weiter. Und eine weitere erfolgreiche Kaufempfehlung ist nur ein weiteres Daumen für dieses Forum |
Headset Ersatz bis 200 ? Arael am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 5 Beiträge |
Empfehlung für Kopfhörer oder Headset bis 200 ? P0D am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Headset bis 100? Inspirenzz am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
Kopfhörer bis 100? gesucht! xBigbossx am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 2 Beiträge |
Suche Kopfhörer/Headset bis max. 100? Benne123 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörer/Headset 100? für Gaming njoez am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 6 Beiträge |
In-Ear Headset bis 100? evok am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung] Gaming-Headset bis 100? Macximilian am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 19 Beiträge |
Headset Kopfhörer bis 50? Effareig am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 11 Beiträge |
Kopfhörer oder Headset gesucht XXYYZZ am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.550
