HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für daheim gesucht, ca. 200 € | |
Kopfhörer für daheim gesucht, ca. 200 €+A -A |
Durokh
03:58
erstellt: 05. Jan 2013, |
Hallo zusammen, ich suche für zu hause einen Kopfhörer für maximal 200€. Musik höre ich daheim ausschließlich am PC (also über die Soundkarte). Musikgeschmack: Hauptsächlich House Music Hörgewohnheiten: Ich bevorzuge einen leicht stärkeren Bass. Überlagern sollte er nun aber alles auch nicht. Würde daher "etwas über Durchschnitt" (sofern es soetwas wie "Durchschnitt" überhaupt definierbar ist) in Sachen basslastigkeit tendieren. Abgesehen von diesem Laster sollte der Kopfhörer dem Sound ein gewisses "Volumen" verleihen. Da weiß ich nun momentan nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich möchte also auch gerne die Mitten hören, die ja öfter unter den Tisch fallen. Abschirmung nach außen ist zu vernachlässigen. Ich bin in dem Zimmer meist alleine. Aus blauem Dunst heraus habe ich mir vor 6 Monaten den AKG Acoustics K 518 DJ Kopfhörer gekauft, da ich für die Arbeit einen sehr gut abgeschirmten Kopfhörer benötigt habe. Dort empfinde ich den Bass aber als zu stark und der Tragekomfort ist für mich nicht optimal (drücken stark). Aber naja, er ist außen kaum etwas zu hören, und das war in dem Fall einfach wichtiger. Bisher habe ich ein Sennheiser Heaset (hat vor 6 Jahren 100 € gekostet, das hält alles aus..., genaue Bezeichung habe nicht, daher hilft die Info nun auch wenig...)) verwendet, aber inzwischen klingt mir der Sound zu "flach". Das Ohr kann vollständig umschlossen sein, muss aber nicht. Haltbarkeit sollte hoch sein. Ich zahle lieber zusätzliche 50 € und muss dafür nicht in ein oder zwei Jahren wieder losziehen. Das Sennheiser Headset hat etliche Stürze über 6 Jahre überlebt. Mit dem neuen würde ich aber vorsichtiger umgehen ![]() Beste Grüße und vielen Dank! Durokh PS: Ich habe nun leier keine Ahnung inwiefern die Soundkarte auch nochmal den Klang beeinflusst. Bisher verwende ich nur die On-Board. Wenn ihr da also einen Vorschlag habt, der aber dann bei max. 50 € liegt, bin ich da für jeden Vorschlag offen. [Beitrag von Durokh am 05. Jan 2013, 04:02 bearbeitet] |
vanda_man
04:22
Ein Kopfhörer für daheim, bis 200€, etwas mehr Bass als Durchschnitt (wobei es den einfach nicht gibt, ich gehe einfach von einer leichten bis mittleren Bassbetonung aus), potentieller Ersatz für ein Headset und darf umschließend sein? Na da würde ich doch glatt den Beyerdynamic DT990 Pro (halboffen) für 149€ vorschlagen. Er hat eben die leichte Bassbetonung, die dann laut deiner Beschreibung auch perfekt passen sollte. Da ich aber ein Freund von mehreren Alternativen bin, noch ein paar Vorschläge: Die Beyerdynamic DT770 Pro sind geschlossen und haben dadurch nochmal etwas mehr Bass (das geht dann schon wirklich in den mittleren bis mittelstarken Bassbereich), ansonsten wären die Audio Technica ATH-M50 evtl. (ich denke aber nicht) noch eine Idee. Durch seinen starken Kickbass perfekt für Rock und Metal geeignet, zeichnet er sich dann doch durch einen mittelstarken bis starken Bass aus. Der ist ähnlich zum AKG K518 LE, allerdings nicht so dröhnig und BOOM BOOM wie der AKG. Ist auch geschlossen. Und jetzt wirds nämlich interessant: die beiden letzteren Hörer sind geschlossen und daher auch mobil einsetzbar. Unter Umständen könnte das sogar ein Ersatz für den AKG K518 LE werden. Mein klanglicher Favorit wären die DT990 Pro, die eben durch die Bauweise eine größere Bühne erzeugen, die man vorallem daheim bei Spielen oder ruhigen Hörsessions ohne nervig laute Nebengeräusche (zB Bus, Bahn, Straßenmenge) sehr deutlich hören kann. Das kann klanglich schon eine Offenbarung sein. Wenn es das Headset noch ersetzen soll, dann wäre ein separates Mikrofon nicht schlecht. Ich denke da an das güstinge Mikro von Zalman für 12€ - erfüllt eig alles. Und wegen der Soundkarte: Ist der PC schon etwas älter, dann ist der Onboard Chip wohl auch nicht auf dem neuesten Stand. Die Realtek HD Soundchips heutzutage reichen vollkommen aus. Für unter 50€ gibts die Asus Xonar DG, die auch wirklich spitze sind. Das ist überhaupt die Standardempfehlung für jeden PC, teuere Soundkarten lohnen sich da gar nicht mehr. |
bandzug
04:25
Hallo, ist ja, wie so oft Geschmackssache. Hör Dir evtl. mal den AKG 240 MKII an, der liegt aktuell bei 125,-€ und soll ggü. dem (sehr linearen) Vorgänger etwas bassstärker sein. Was Dir wahrscheinlich eher gefallen könnte. Hab selber den Vorgänger und geb den freiwillig nicht her. Hatte den damals und auch später noch gegen viele z.T. deutlich teuere testweise laufen lassen und bin dabei geblieben, weil verfärbungsfrei. Außerdem angenehm zu tragen und sehr leidensfähig. Soundkarte ist von... bis alles drin. Selbst wenn ich am Laptop höre ist das nicht so ein Drama. Es ist eher eine Frage der Aufnahme und da kann man nix dran ändern. Die Auflösung: Bei MP3 ist ab 192kbps eigentlich ganz gut hören. 128k dagegen fällt schon merklich ab. Viel Spaß mit der Musik! |
Darkseth
14:45
etwas teurer: Beyerdynamic DT 880. Haben "leicht" betonte bässe und höhen, sind aber noch sehr neutral und ausgewogen. Welche Soundkarte hast du denn? |
Durokh
16:05
Vielen Dank schonmal für die ausführlichen Antworten! Als Soundkarte habe ich einen Realtek HD (Onboard) - zumindest sagt das mein Treiber ![]() Habt ihr dann noch eine Idee, wie es für mich möglich ist die Kopfhörer probe zu hören? Ich kenne das bei den Kopfhörern so, dass die alle in einer verschweißten Verpackung geliefert werden und ich somit keine Möglichkeit habe die wieder zurückzuschicken, weil ich die Verpackung mit Dynamit sprengen muss. Ansonsten habe ich kein Problem damit mir die drei Kopfhörer bei Amazon (oder wo auch immer) zu bestellen und zwei wieder zurück zu schicken. In einem Hi-Fi Geschäft werden die ja wohl kaum jedes erdenkliche Modell vorrätig haben, oder? Gruß, Durokh |
vanda_man
17:42
Die Soundkarte dürfte reichen, wenn du keinen Kopfhörer mit mehr als 80 Ohm antreiben möchtest. Ich würde einfach bei thomann bestellen, da hast du ein 30tägiges Rückgaberecht, hier im Forum wird dort gerne bestellt eben aus dem Grund. Natürlich würde ich immer nachfragen, ob das dann prinzipiell möglich wäre (was es aber eig ist, da eine Rückgabe im angegebenen Zeitraum keine Grundangabe erfordert). Das ist aber sowieso eine Frage der Höflichkeit. |
Darkseth
18:04
Na aber bei solchen Kopfhörern muss auf jeden fall noch ne Soundkarte her. Solche Kopfhörer an einem Realtek sind wie Perlen vor die Säue werfen ![]() Recht günstig: Asus Xonar DGX für 35€~ |
bandzug
18:41
Hallo, genau, wie schon genannt im ordentlichen Fachhandel z.B. thomann.de music-store.de etc. teuer sind die auch nicht. Oft haben die sogar sehr gute Angebote. Die haben sehr viel ordentliches Material vorrätig, dazu meist gute und kompetente telefonische Beratung und Rücksenden bei Nichtgefallen ist da auch kein Thema. Der Vorteil ist bei denen, daß die selten bis gar keinen Schrott anbieten, weil das deren Musiker-Stammkundschaft ziemlich verärgern würde. Anders ist es bei Amazon, die verkloppen alles - wirklich alles. Die haben auch schon relativ hohe Rücklaufquoten einkalkuliert und Beratung.... was ist das denn für ein Fremdwort? Viele Grüße |
Durokh
20:32
OK, ich denke, dann werde ich bei Thomann bestellen (wenn der Preis gleich / ähnlich ist fördere ich lieber alles andere als Amazon). Die Asus Xonar DGX werde ich mir wohl zusätzlich zulegen. Ist es egal ob Asus Xonar DGX oder nur Asus Xonar DG ? Ich gehe nun mal davon aus, dass die Soundkarten Köpfhörer mit 250 Ohm auch ordentlich betreiben können ![]() Also dann noch ein letztes Mal Dankeschön und ich freue mich dann auf neuen Musikgenuss... |
Darkseth
20:35
Egal, die sind baugleich. Besser wäre die DGX, da die mit PCIe x1 zukunftssicherer ist. PCI wird schon bald aussterben ^^ Für nen 250 Ohm beyer ist die shcon ganz ok, besonders für den Preis. etwas besser wäre Fiio E10 (60-70€, externe Soundkarte mit stärkerem KHV als die DGX sowie besserem Klang), dachte aber, dann wirds etwas zu teuer damit^^; |
Durokh
02:36
erstellt: 09. Jan 2013, |
Krass! Vielen Dank für die Tipps! Heute ist erstmal meine neue Soundkarte gekommen (FIIO) und bereits jetzt sind es Tag und Nacht...unfassbar. Mir war ja klar, dass die Soundkarte schon einen Unterschied machen wird - aber solch einen, das hätte ich nun nicht erwartet... Morgen oder übermorgen kommen die Kopfhörer und ich bin nun noch mehr gespannt ![]() |
Durokh
01:19
erstellt: 15. Jan 2013, |
Hi, also ich habe hier nun folgende Modelle hier liegen: - AKG 240 MKII - Beyerdynamic DT770 Pro - Beyerdynamic DT990 Pro Beyerdynamic DT990 Pro: Klingt mir etwas zu "lasch". Aber das ist ja gut, somit ist das Modell aussortiert ![]() Bei den anderen beiden Modellen habe ich nun ein Problem, da jeder eine Eigenschaft hat, die mir wichtig ist. Beyerdynamic DT770 Pro: Hat einen sehr differenzierte Bass. Ich höre auch die sehr tiefen Töne heraus. Dafür sind die hohen Töne etwas zu spitz und die Musik klingt etwas weiter im Hintergrund. AKG 240 MKII: Eigentlich genau perfekt, aber es fehlt der differenzierte und kräftigere Bass des TD770. Nun habe ich ein Problem, da mir der Bass anscheinend doch ziemlich wichtig ist und ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Nur am Rande gesagt empfinde ich den Tragekomfort aber dasfür sehr viel besser, als vom DT770... Gibt es zum AKG 240 MKII noch ein vergleichbares Modell, das etwas differenziert / kräftiger den Bass abbilden kann? Das ist natürlich jetzt eher ein Arbeiten am Detail und ich weiß nicht so recht, ob mit einem kräftigeren Bass generell dieser Effekt des "nach hinten tretens" der übrigens Musik eintritt. Nichts desto trotz sind mir aber wie gesagt die hohen Töne etwas zu spitz. Habt ihr noch einen Vorschlag? Ansonsten werde ich wahrscheinlich beim AKG 240 MKII bleiben. |
Darkseth
02:11
Dir scheint die Bassmenge des dt 770 zu gefallen (aber der dt 990 sollte doch heftigere höhen haben als der dt 770?) Ich würde hier alternativ zum dt 770 mal den Shure SRH 840 probieren, und den Audio Technica ATH M50s Oder vll auch den AKG K550, falls du da günstig rankommst. Dürftest du oft bei saturn/MM mal probehören können, würde dafür aber möglichst dein eigenes smartphone für nutzen, und nicht die Kopfhörerwand ^^ |
ZeeeM
02:16
Wenn der DT990 zu lasch ist, dann wird der SRH840 da auch nicht gefallen, der ist eher relaxed. |
vanda_man
05:30
Hmm wobei der Shure SRH840 durchaus druckvoll sein kann (hmm wenn ich mich recht erinnere, dann ist der DT990 Pro trotzdem hörbar bassiger). Die Beschreibungen zum DT770 Pro bringen mich ins Grübeln: Einerseits wird die Bassmenge idealisiert (ist eben ein Geschlossener und hat schon Bassbetonung), andererseits klingt die Musik weiter im Hintergrund? Das würde ich grob gesehen als Räumlichkeit und Bühne betrachten und klar, so eine inyourface-Abstimmung wie der Audio Technica ATH-M50 hat er nicht. Aber trotzdem ist die Bühne nicht so derart groß. Eine Idee noch: wie wäre es mit dem Beyerdynamic Custome One Pro? Hat nen 4stufigen Bassregler, hat nicht die typischen Beyer-Höhen und so warm klingt er auch nicht (zumindest wenn man jetzt nicht ständig auf Stufe 4 hört). Geschlossen, klanglich in etwa auf dem Level des DT770 Pro? |
Kopfhörer für daheim gesucht (ca. 200?) mörk am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 10 Beiträge |
Kopfhörer für Daheim ca. 200? - House GrimTar am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 25 Beiträge |
Kopfhörer bis ca. 200 ? gesucht Reaping_ant am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 8 Beiträge |
Neutraler Kopfhörer, ca. 200? gesucht Stephan902 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 13 Beiträge |
KH für daheim 200? Doenermann141 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer für 200 ? gesucht joopileinchen am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Over-Ear bis ca. 200? für Daheim. Phily89 am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 11 Beiträge |
Rock Kopfhörer für ca. 200 euro gesucht! jimmyboy am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 21 Beiträge |
Kopfhöre für Daheim gesucht Dennis50300 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 14 Beiträge |
Kopfhörer für ca. 200? be4rgryllz am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 32 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
