Kopfhörer für daheim gesucht (ca. 200€)
mörk
#1 erstellt: 17. Okt 2011, 19:15
Ich bin auf der Suche nach einem Kopfhörer für zu Hause. Momentan höre ich mit Sennheiser ie7 die ich an meine Ohren anpassen lassen habe. Als Quelle dient ein iPhone oder das Macbook. Verstärkt wird das ganze von einem CMoy.
Ich höre viel elektronisches (Kraftwerk, Deadmou5, etc.) aber auch gerne mal ruhigere Gitarrenklänge (Brooke Fraiser etc).
Die Klangfarbe meiner ie7 finde ich recht angenehm. Ich würde sie als neutral mit etwas zu wenig Hochton beschreiben.
Welche Kopfhörer bis 200€ (wenn das Optimum 50€ mehr kostet ist das auch kein Problem, gerne auch gebraucht) sollte ich da unbedingt probehören?
Den CMoy will ich erstmal als Übergangslösung nutzen bis wieder Geld für einen stationären KHV mit mehr Leistung da ist.
Grüße,
Matthias
mörk
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 06:00
Guten Morgen,
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich im Großraum Reutlingen Kopfhörer probehören und kaufen kann?
Die über google auffindbaren Hifi-Händler habe ich bereits angeschrieben aber leider keine Antwort bekommen.
Grüße,
Matthias
meltie
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 07:01
Hm, die sind eigentlich schon recht bassbetont. Wenn Du da nach etwas neutralem suchst, wirst Du vermutlich eien Überraschung erleben.
Da sie Dir auch zu wenig Hochton haben, würde ich Dir zu einem Audio Technica ATH M50 oder einem Beyerdynamic DT 990 Pro als ersten Kandidaten raten. Beide sind betont in Bass und Höhen.
versuchstier
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 07:15
Hallo Matthias,
ich kann Dir aus eigener Erfahrung den AKG K-701 empfehlen.
Der spielt sehr neutral und bietet eine echt super räumliche Darstellung der Musik! So wie ich es vorher noch nie gehört habe
Der AKG hat mal 400 € gekostet, bekommst ihn derzeit z.B. bei Amazon für 200 €. Musst mal googeln
Hier kannst etwas über den K-701 lesen.
http://www.areadvd.de/hardware/2006/akg_k701_1.shtml
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 18. Okt 2011, 07:17 bearbeitet]
mörk
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 07:47
Danke für eure Vorschläge!
Die Bassbetonung des ie7 habe ich mittels EQ gezügelt. Das habe ich vergessen zu schreiben, ist für mich zur Selbstverständlichkeit geworden seit ich sie anpassen lassen habe. Ohne den EQ kann ich nicht über einen längeren Zeitraum bequem hören. Kurzzeitig mag das ja Spaß machen, aber ich suche eher etwas mit dem ich auch längere Zeit bequem hören kann. Ohne das der Klang zu anstrengend wird.
Der K701 scheint ja nur zwei Meinungen zuzulassen. Entweder man liebt Ihn oder man hasst ihn. Da müsste ich also auf jeden Fall eine Möglichkeit zum
probehören finden.
Den DT990 und den DT880 (wenn er mir günstig über den Weg läuft) habe ich auch schon in meine engere Auswahl gezogen. Meinen Recherchen zu folge ist die Badewannenabstimmung beim 880 nicht ganz so stark wie beim 990. Dies sollte ja ein entspannteres Hören über einen längeren Zeitraum ermöglichen. Oder liege ich da falsch?
Jetzt muss ich nur noch einen Laden finden der die Modelle vorrätig hat zum probehören. Den DT880 habe ich schon im MediaMarkt zwischen dem fragwürdigen Beats und Skullcandy Zeugs entdeckt. Allerdings viel zu teuer.
Dann werde ich den Tag mal nutzen und die Reutlinger HiFi und Elektroläden abklappern. Vielleicht habe ich ja Glück.
Grüße,
Matthias
Kleinlaut
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 07:56
Hallo Matthias,
habe mir letzte Woche den AKG 701 zugelegt. Mir gefällt er ganz gut, allerdings hat sich der Klang schon in den ersten 10 Stunden hören noch zum Positiven geändert. Gibts bei Thomann für 199.- Euro, und falls er Dir nach dem Probehören nicht gefällt, kannst Du ihn einfach und problemlos zurückschicken. Ich betreibe ihn mit einem Musical Fidelity V-Can und bin wie gesagt, sehr angetan.
Gruss Michael
slaytalix
#7 erstellt: 18. Okt 2011, 08:01
www.ultrasone.de kommt aus D, Pro, HFI oder Dj Versionen sind recht gut.
Beyer 770 als geschl. KH ist auch nett, auch AKG oder die kleinen Staxx
Leviticus
#8 erstellt: 18. Okt 2011, 08:56
Wenn es relativ neutral, aber mit leich gehobenem Bass und leicht gezügeltem Hochton sein soll, dann könnte der Sennheiser HD 600 evtl. passen.
Bei den Preisen, sollten man dann aber vlt. eher über einen Gebrauchtkauf nachdenken.
Wichtig wäre so oder so, dass man sie vorher gehört hat.
Wenn du zuviel Hochton nicht magst, dann könnte es auch mit einem DT 880 etwas knapp werden, aber hören solltest du ihn vorher auf jedenfall.
Mir zumindest macht er auch bei der von dir angesprochenen Musik sehr Spaß.
MfG Levi
mörk
#9 erstellt: 18. Okt 2011, 10:13
Hallo Zusammen,
hier geht's ja richtig rund ;-)
Ich komme gerade von meiner "Wo kann ich in Reutlingen Kopfhörer finden" Tour zurück.
Ich habe zwei High-End Läden gefunden, wobei der eine keine KH hatte und der andere nur eine kleine Auswahl in meiner Preisklasse, da sie gerade erst umgezogen sind.
Ich konnte mir zumindest mal ein Bild von der Materie machen und nette Gespräche führen.
In meiner Preislage hatte der Laden (Akustik-Studio Biegler) nur einen Grado RS125 da. Den konnte ich ausführlich anhören. Was soll ich sagen. Ich war hin und her gerissen. Verarbeitung und Tragekomfort war eher am unteren Ende der Fahnenstange anzusiedeln. Der Klang war dann aber trotz des billig anmutenden äußeren sehr ansprechend.
Allerdings hatte ich bereits nach 10 Minuten das Bedürfnis die Dinger vom Kopf zu nehmen, weil sie einfach unbequem sind. Ein klein wenig mehr Bass und Tragekomfort und der Grado wäre mein Wahl.
Nächste Woche kann ich dort auch noch den AKG K701 anhören. Das werde ich auch tun. Nach und nach will der Laden sein Sortiment in diesem Bereich ausbauen. Jetzt fehlen mir noch die Bayer Modelle, um auch eine etwas spaßigere Abstimmung mal gehört zu haben.
Vielen Dank für die vielen Empfehlungen!
mörk
#10 erstellt: 30. Okt 2011, 23:36
Kurze Rückmeldung:
Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch und höre mit meinem Bayerdynamic dt990 der von einem Little Dot MKII angetrieben wird (mit Mullard VC4010 Röhren).
Und das ganze einem leichten grinsen im Gesicht ;-).
Danke nochmal für eure Hilfe!
Kopfhörer für daheim gesucht, ca. 200 ?
Durokh am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  15 Beiträge
Kopfhörer für Daheim ca. 200? - House
GrimTar am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  25 Beiträge
Kopfhörer bis ca. 200 ? gesucht
Reaping_ant am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  8 Beiträge
Neutraler Kopfhörer, ca. 200? gesucht
Stephan902 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  13 Beiträge
KH für daheim 200?
Doenermann141 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörer für 200 ? gesucht
joopileinchen am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  13 Beiträge
Over-Ear bis ca. 200? für Daheim.
Phily89 am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  11 Beiträge
Rock Kopfhörer für ca. 200 euro gesucht!
jimmyboy am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  21 Beiträge
Kopfhöre für Daheim gesucht
Dennis50300 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  14 Beiträge
Kopfhörer für ca. 200?
be4rgryllz am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  32 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMalte_RTFM
  • Gesamtzahl an Themen1.557.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.077
