HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neuer In Ear - max. 100€ | |
Neuer In Ear - max. 100€+A -A |
ad1998
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 17:16 | |||||
Hi, Da mein CX300ii am verrecken, bin ich nun auf der Suche nach nem neuen In Ear. Würd mir jetzt aber gern etwas "besseres" gönnen. - Dein maximales Budget Allerhöchstens 100€, lieber etwas weniger. - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) Ich höre eigentlich alles, was so aktuell ist. Aber hauptsächlich höre ich Rock, Nu Metal, Indie oder Reggea/Dancehall.(also Linkin park, Green Day, Red Hot Chilli Peppers, Seeed....) - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Ich hätte schon gerne etwas, aber keinen so dumpfen und übertriebenen, wie bei meinem Sennheiser CX300ii. Eher so in Richtung Beyerdynamic DT 770Pro - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Ne, sollte dicht seien. Ich benutze sie hauptsächlich in Bus und Bahn. - Dein bereits vorhandenes Equipment Habe wie gesagt nen Sennheiser CX300ii, der langsam hin ist(nach nem 3/4 jahr!!) und nen Beyerdynamic DT770Pro 80Ohm - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Eventuell mit meinem Galaxy S2(mit dem ich hauptsächlich Musik höre) nen bisschen anpassen, aber nicht wirklich. Ich hoffe, ihr Könnt mir da helfen. LG Adrian |
Schmudra
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 17:39 | |||||
Shure SE215. Den habe ich mir letztens auch gegönnt und finde, er klingt toll. Er ist bassbetont ohne dabei allzu sehr die Mitten zu unterdrücken. Auflösung ist auch ok. Ist halt so ein Spaßhörer. |
ad1998
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 18:18 | |||||
Hi, danke schon mal für die Empfehlung, werd ich mir mal genauer angucken. Eine Frage hätte ich noch. Nen Freund hat mir diese Beiden Kopfhörer empfohlen: http://www.amazon.de...0SQFM/ref=pd_cp_ph_2 http://www.amazon.de...id=1360077367&sr=1-2 Taugen die was? Und würden sich bei dem zweiten die 20€ mehr im gegensatz zum SE215 lohnen? |
PLOS
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 19:10 | |||||
der Audéo PFE 112 hat weniger Bass aber dafür mehr Höhen als der Shure. Kommt darauf an, was Du magst Zudem arbeitet der PFE mit einen anderer Technologie (Balanced Armature Drivers), was den Aufpreis schon lohnt (wenn Du die Abstimmung magst). hier gibt es ausführliche Berichte |
ad1998
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 23:22 | |||||
Ah, danke. Und wie sieht es mit dem Teufel aus? Außerdem hab ich mir die se215 noch mal angeschaut und gelesen, dass es zu Problemen mit Handy Schutzhüllen kommen kann. Stimmt das? Ich habe diese Hülle: http://www.amazon.de...e=UTF8&psc=1&s=ce-de Da ist die Aussparung oben ca. 7mm breit. Das reicht grade mal so für den recht dünnen Stecker des DT 770Pro. [Beitrag von ad1998 am 05. Feb 2013, 23:34 bearbeitet] |
Schmudra
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 00:52 | |||||
Hi ad1998, ich betreibe den Shure leider nicht an einem Handy, deswegen kann ich dazu nichts definitives sagen. Ich hab allerdings den Stecker grad mal gemessen und er kommt auf 9 mm. Von daher wird er wohl an deiner Schutzhülle nicht passen... |
ad1998
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 22:06 | |||||
Dan werd ich wohl mit nem 9mm Bohrer selber Hand anlegen, an der Schutzhülle |
Schmudra
#8 erstellt: 06. Feb 2013, 22:12 | |||||
Sachte, sachte. |
ad1998
#9 erstellt: 06. Feb 2013, 23:54 | |||||
Angenommen, ich würde jetzt nochmal 20€ drauflegen. Gäbe es dann was, dass nochmal besser ist, als der SE-215? Oder lohnt sich das nicht? |
Schmudra
#10 erstellt: 07. Feb 2013, 00:02 | |||||
Das lohnt sich bestimmt. Schau dir nochmal den Phonak an (siehe Post #4), oder ist der nichts für dich? |
PLOS
#11 erstellt: 07. Feb 2013, 00:04 | |||||
besser ist immer relativ und viel teurer wenn du eine bassige abstimmung suchst, ist der shure genau der richtige. solange du nicht genau definieren kannst was für eine abstimmung du suchst oder magst, sind empfehlungen schwierig also bestellen und probe hören (bei amazon sind die recht kulant was die rückgabe von IE angeht). falls der shure doch nicht passt, kannst du zumindest beschreiben, was du nicht haben magst.. |
Schmudra
#12 erstellt: 07. Feb 2013, 00:08 | |||||
Hier auch nochmal ein hilfreicher Thread über die beiden Kandidaten: Shure vs. Phonak |
ad1998
#13 erstellt: 10. Feb 2013, 19:29 | |||||
Kann ich so in etwa definieren. Ich hätte gerne nen Kontrast zu meinem DT770(der ja ne ordentliche Badewanne hat), den ich hauptsächlich zum Filme gucken nutze. Aktuell höre ich Musik auch über den DT770, aber der hat mir dafürzu viel Bass, weshalb ich beim hören den Bass mit dem EQ von Galaxy rausnehme(zwischen -3 und -4 von -6 bis 6 auf 125HZ). Daher suche ich was, das deutlich Bassärmer/ausgeglichener ist, als der DT 770. Bässe sollten zwar schon da seien, aber nur da, wo sie hingehören und auch nicht zu aufdringlich. Also eher in Richtung neutral. Budget immer noch 100€(evtl noch 10-20€ mehr) |
PLOS
#14 erstellt: 10. Feb 2013, 19:36 | |||||
dann der Phonak |
Hellfire13
#15 erstellt: 10. Feb 2013, 20:10 | |||||
Jau, wenn's neutral sein soll passt der Phonak schon recht gut (die 0xx und 1xx Modelle unterscheiden sich übrigens nur in der Ausstattung, technisch sind die ansonsten gleich), nen UE700 oder nen MEElectronics A161P wären auch noch passende Kandidaten. |
ad1998
#16 erstellt: 10. Feb 2013, 21:15 | |||||
Hi, danke für die Empfehlung. Die Meelectronic finde ich sehr interessant, wegen dem zubehör und dem Mikrofon. Auch optisch finde ich sie besser, als die Phonak. Können die denn auch klanglich mit den Phonak mithalten, oder ist der Preisunterschied bemerkbar? |
Hellfire13
#17 erstellt: 10. Feb 2013, 21:47 | |||||
Hier gibt's nen paar Eindrücke vom A161P, scheint durchaus auf Augenhöhe mit den Phonaks zu sein. Preislich liegen die ja je nach Ausstattung beim Phonak etwa gleichauf, der PFE 112 z.B. lag' auch mal bei ca. 100€, die Preise schwanken bei denen immer mal ein bisschen (Wobei ich meine gelesen zu haben, dass Phonak die Produktion mittlerweile sogar eingestellt hat, daher wohl der Preisanstieg). Vom A161P kannst du dir auch einfach mal nen Demo-Modell bestellen (Headsound macht nur gerade Pause mit dem Demo-Versand, ab März geht's glaub' ich wieder weiter, mit Sephino hätten wir sogar nen Ansprechpartner für Headsound.de hier im Forum ;)). [Beitrag von Hellfire13 am 10. Feb 2013, 21:48 bearbeitet] |
ad1998
#18 erstellt: 12. Feb 2013, 01:55 | |||||
Vielen Dank schon mal für die ganze Beratung. Wahrscheinlich nerv ich schon mit meinen ganzen fragen Aber ich hab mich jetzt doch noch dazu entschlossen, noch nen bisschen geld draufzulegen. Wäre jetzt bereit, bis zu 150-160€ auszugeben. Allerdings hab ich bei meinem S2 nen paar Bedenken bezüglich Multi BA Treibern. Da das S2 ja schon ne relativ hohe Ausgangsimpedanz hat (glaub so 10-12ohm). Wäre da, wenn es auf so einen hinauslaufen würde, mein Ipod Nano(5g, der lange mit kamera) besser geeignet? Oder gibt es auch gute Single-Driver Systeme in diesem preissegment? |
vanda_man
#19 erstellt: 12. Feb 2013, 01:59 | |||||
Da gibts IMHO eine ziemlich große Kluft zwischen 100 und 200€. Du suchst nach einer Bassbetonung und die findet man nach dem Shure SE215 (oder nach dem Audio Technica und den Bassfiltern) erst mit dem Sennheiser IE80 und dem Westone UM2 - und die liegen eher bei 200€. |
Hellfire13
#20 erstellt: 12. Feb 2013, 02:20 | |||||
Er sucht ja wohl gerade eher was Neutrales aber da kenne ich jetzt in dem Preisbereich auch erstmal nicht besonders viele Möglichkeiten. Shure SE315 vielleicht, aber ganz so toll soll der ja nicht sein. Auch weiter oben kommt erstmal nicht so viel, als nächstes käme mir da der Shure SE425 oder nen Fischer Amp Fa3 in den Sinn. Noch weiter oben kommt dann eben noch nen UE900 oder ein Heir 4.Ai (da scheint gerade die Seite nicht erreichbar zu sein...) in Frage oder vielleicht noch nen Westone W4 als nicht ganz so neutrale Alternative... |
PLOS
#21 erstellt: 12. Feb 2013, 09:57 | |||||
Die Kluft ist sogar noch größer - für einen echten Fortschritt gegenüber dem phonak oder dem a161 musst du eher +350 euro hinlegen. das du wenig erfahrung mit IEs hast würde ich dir raten, erst mal den pfe11x. (Phonak) oder den a161 zu testen.. |
ad1998
#22 erstellt: 12. Feb 2013, 15:42 | |||||
Danke, Dann werde ich mich wohl für die meelec entscheiden und die mal bestellen. |
Hellfire13
#23 erstellt: 12. Feb 2013, 16:06 | |||||
Damit fährst du sicherlich erstmal sehr gut und später kannst du ja immer noch "upgraden" wenn du willst ;). |
ad1998
#24 erstellt: 13. Feb 2013, 00:41 | |||||
Dass nächste, was dann irgendwann dran wäre, wäre mal ein neuer, vernünftiger Player, und dann evtl mal in 1-2 Jahren nen neuer in ear, je nachdem, wie das Geld grad so vorhanden ist(als Schüler hat man ja leider nicht schnell mal 200-300€ beisammen) |
Hellfire13
#25 erstellt: 13. Feb 2013, 01:22 | |||||
Jau, zumindest das Galaxy S2 ist mehr oder weniger Mist als Musikplayer, das kann ich dir aus eigener (leidvoller) Erfahrung sagen :KR. Die ganzen Apple-Geräte sind eigentlich alle mindestens brauchbar, wie's speziell beim Nano 5g aussieht kann ich dir aber nicht sagen. Der neue Nano 7g ist z.B. nen ziemlich gutes Teil (Ausgangsimpedanz stimmt (soll wohl ca.1,1 Ohm haben), absolut rauschfrei, klanglich nichts zu beanstanden), den hab' ich selber und bin sehr zufrieden damit. Ansonsten tut's auch schon nen popeliger Clip+ für 40€, klanglich ist der auch völlig in Ordnung und sogar die Ausgangsimpedanz passt mit ca. 1Ohm (Ok, die Verarbeitung ist nicht so dolle und der rauscht auch etwas, aber für den Preis kann man damit sehr gut leben finde ich). |
Neuer In-Ear bis 100 ? Taphor am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 8 Beiträge |
Neuer In Ear für 60 -100 ? AKAI_professional am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
Neuer Allround-In-Ear bis max. 100 ? für Hörgeschädigten ZeroKool1988 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 16 Beiträge |
Geschlossene In-Ear |max. 100? Yyne am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
Neuer In Ear Kopfhörer MrFreak am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 7 Beiträge |
Neuer On-Ear-Kopfhörer gesucht, max. 800 ? hannibal am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 9 Beiträge |
Kaufberatung neuer In-Ear-Kopfhörer Tored am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 9 Beiträge |
Neuer In-Ear KH für Smartphone pr3d4tor am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
In ear kopfhörer <100? #gamer# am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
Neutrale IE max. 100 ?, OE max. 100 ? Devilsnade am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 23 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.222
