Shure E5 / SE 535 / Custom
starbucks89
#1 erstellt: 27. Feb 2013, 19:12
Servus!
Ich besitze einen Shure E5 Kopfhörer, bei dem zwischen Y-Teil und rechtem Kopfhörer offensichtlich ein Kabelbruch vorliegt. Laut Shure ist dieser bei diesem Modell auch nicht mehr zu beheben. Shure hat mir nun das Angebot gemacht, den defekten Kopfhörer einzusenden und dafür das Modell SE 535 für ca 260 € zu erwerben.
Da ich zwar insgesamt mit dem E5 sehr zufrieden war, er mir jedoch auf der Bühne immer wieder mal aus dem Ohr rutschte hab ich schon seit längerem darüber nachgedacht, mir angepasste Hörer fertigen zu lassen.
Nun weiß ich nicht, ob dies bei meinen E5 noch möglich ist. Soweit ich weiß, wird bei einem Reshell auch das Kabel ausgetauscht. Könnte aber beim E5 evtl schwer werden, da die Kabel fest verbaut sind und sich auch in der Y-Teil noch Bauteile befinden.
Ich denke, dass also folgende Möglichkeiten habe.
1. Shure E5 Reshell (falls möglich)
2. Shure Se 535 kaufen (evtl. + Reshell oder Orthoplastik falls sie so nicht halten)
3. einen angepassten Kopfhörer kaufen
Evtl sollte ich noch sage, dass ich ca 40-50 Auftritte pro Jahr als Gitarrist spiele, auf der Bühne oft sehr stark schwitze und die Kopfhörer auch manchmal außerhalb der Band (MP3-Player) benutze.
Preislich wollte ich mein Limit bei ca 300 € setzten.
Würde mich über hilfreiches Feedback und Erfahrungswerte freuen.
Hellfire13
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 14:53
Beim gesetzten Preislimit von 300€ fällt auf jeden Fall schonmal die Möglichkeit eines "echten" Custom-In-Ears weg würde ich sagen, da geht's wohl minimal ab ca. 500€ mit sowas wie nem UE-4 PRO los (alles darunter ist wohl rausgeschmissenes Geld) und die echten 3-Weger (wie der Shure SE535) fangen dann auch erst ab 1000€ an.
Ob sich ein Reshell beim relativ veralteten E5 (persönlich kenne ich den auch garnicht) noch lohnt bzw. überhaupt noch möglich ist, ist dann eben die Frage, zumal ein Reshell ja auch ncht ganz risikofrei und unkompliziert zu sein scheint und auch preislich locker nochmal 200-300€ mit allem drum und dran kosten wird (Zoll, Versandkosten etc.).
Aus klanglicher Sicht ist der SE535 sicherlich schonmal ne Stufe besser als der E5 und das angebotene Upgrade für 260€ halte ich preislich für nen ganz gutes Angebot. Wenn's unbedingt auf den verbesserten Sitz durch eine angepasste Form ankommt, dann wären wohl Otoplastiken eine kostengünstige Lösung, wobei hier im Forum aber tendenziell eher davon abgeraten wird, da es anscheinend oftmals negative Auswirkungen auf den Klang hat (persönlich hab' ich mit sowas allerdings keine Erfahrungen, hier im Forum gibt's aber einige Erfahrungsberichte zu Otoplastiken). Eventuell lohnt es sich für dich, doch mal auf "richtige" Customs zu sparen, über mp4audio.de gäbe es ja immerhin auch die Möglichkeit, Demohörer zu bekommen, sodass man da nicht die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen muss ;).
Zu dem ganzen Thema Reshell, Customs und Co. haben wir hier mit unserem Bad Robot auch einen ziemlichen Profi im Forum (der besitzt selber dutzende Customs und sicher hunderte weitere In-Ears), der kann zu der ganzen Thematik sicher noch einiges mehr sagen, vielleicht meldet er sich ja hier auch noch zu Wort :).
Bad_Robot
#3 erstellt: 28. Feb 2013, 19:16
das hast du alles wunderschön zusammengefaßt in deinem Posting.
Ich denke auch, sowohl ein Reshell für den E5 als auch eine Otoplastik für die SE535 lohnt nicht (bzw trägt das Risiko einer Klangverschlechterung). Ich würde mal schauen, ob ich irgendwo den SE535 probehören kann, und auch den Sitz testen kann. Vielleicht hält und sitzt der SE535 ja mit den Standard-Aufsätzen bei dir bereits ausreichend; das wäre die beste (günstigste) Lösung.
Ansonsten würde ich dann lieber noch ein bisschen sparen, und bei Customs in Richtung UE-4Pro oder LivePro 2 schielen (von beiden gibt es Demo-Hörer zum Ausprobieren).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Feb 2013, 19:17 bearbeitet]
starbucks89
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 20:41
Ok
Ich hab mich mal mit der Firma "Unique Meoldy" in Verbindung gesetzt. Die haben mir geschrieben, dass ein Reshell normalerweise bei den E5 kein Problem ist. Voraussetzung ist natürlich, dass bei mir wirklich ein Kabelbruch vorliegt und die Treiber in Ordnung sind.
Falls das wirklich so ist, würde ich ja mit dieser Möglichkeit (laut einem Bekannten ca 200 €) noch relativ günstig wegkommen.
Kann man denn beschreiben, wie sich der Klang bei einem Reshell verschlechtern kann und höre ich als "Unerfahrener" diesen Unterschied überhaupt?
Da ich den Kopfhörer hauptsächlich auf der Bühne nutzen wollte habe ich mir gedacht, dass im Fall eines Reshells oder eines Custum-Hörers vielleicht eine halboffene Variante für mich optimal währe. Bis jetzt habe oft nur einen Hörer im Ohr gehabt, um auch Außengeräusche direkt zu hören. Gitarre, Bass und Schlagzeug hört sich für mich etwas zu "steril" an, wenn das nur über die Kopfhörer bei mir ankommt. Und natürlich der Applaus fehlt mir sonst ein wenig
Ich habe die Vermutung, dass "kleinere" Klangunterschiede auf der Bühne weniger wiegen als beim Hören einer qualitativ hochwertigen Audio-Quelle. Sehe ich das richtig?
Gibt es bis auf den Klang noch weitere Gründe, die gegen einen Reshell der E5 oder Otoplastiken beim SE 535 sprechen?
Mir ist vor allem wichtig, dass die Funktionalität gesichert ist. Kommt es bei einem Kopfhörer zu "Verschleißerscheinungen" bzw ist das Risiko, dass mein "alter" E5 in 3 Jahren nicht mehr funktioniert höher als das bei einem neuen Kopfhörer?
Danke schon mal für die (bisherigen) Infos!
Bad_Robot
#5 erstellt: 28. Feb 2013, 20:52
ein Reshell (im Gegensatz zu Otoplastiken) sollte (sodenn er ordentlich gemacht ist) den Klang nicht verändern.
Das nicht, aber bei einem neuen Hörer (entweder Universal InEar oder Custom Inear) aus einer Hand hättest du natürlich Gewährleistung oder Garantie. Bei so einer Reshell-Aktion hast du das nicht. Wenn dir da der InEar aus welchen Gründen auch immer nach 2 Monaten kaputt geht (kann bei einem alten InEar genau so passieren wie bei einem neuen), hast du das Geld komplett in den Sand gesetzt.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Feb 2013, 20:56 bearbeitet]
Vergleich Shure SE 215 vs. 535
sarah.10.03 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  15 Beiträge
SE 535 nerven (manchmal)
Yoshi-87 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
Shure 425 oder 535
Rotten67 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Custom In-Ears
Hellfire13 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  12 Beiträge
Shure SE 535 oder FA Fischer Amps FA3E?
-WATER18- am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  14 Beiträge
Unterschied SE 535 und IE 8
alanguenes am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  23 Beiträge
Nachfolger Westone UM2 --> Shure 535?
Datapunk80 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  8 Beiträge
Neues Kabel für Shure 535
Rotten67 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  4 Beiträge
Portable Kopfhörer als Ersatz für SE 535
Yoshi-87 am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  11 Beiträge
Custom Kabel für Shure 1840?
yoon am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.016
