Suche Ersatz für meine TripleFi 10
Oxmen
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 17:19
Hi Leutz,
bin auf der Suche nach ähnlich abgestimmten IEs wie die TripleFi 10, habe zu kleine Gehörgänge und muß die Teile leider abgeben. Wenn sie mal ordentlich sitzen sind es für mich DIE Hörer, aber das ist schon mit viel Glück verbunden. Sehr unbequem, selbst mit den kleinen Complys/Silikonaufsätzen, nach mehr als 30 min. werden sie sehr unangenehm.
Abstriche würde ich am ehesten beim Bassfundament akzeptieren.
Habe mal zur Probe den Shure SE 420 geliehen (super bequem mit M Complys), da war ich erstmal erstaunt wie weit die Höhen zurückgenommen waren. Nach einer anhebung bei 8 khz um 2 db und bei 16 khz um 5 db war der Klang passabel. Mit Bass, Mitten und Auflösung war ich dagegen sehr zufrieden. Der Unterschied zum TripleFi 10 war aber unerwartet groß. (nicht das beim Shure die Hochtöner oder Frequenzweiche hinüber sind)
Habe hier schon fleissig gelesen und hatte den Shure SE425 und den Westone UM 2 auf der Watchlist.
Beim SE425 bin ich mir jetzt aufgrund der schwachen Höhen beim SE 420 nicht mehr sicher.
Was noch interessant sein könnte sind IEs von Fischer Amps FAs die ähnlich wie TripleFi 10 abgestimmt sein sollen.
Daraus ergibt sich dann aber eine weitere Frage: Auf der Verpackung der Complys (T-500) für die Triples stehen u,a. auch die Fischer, vermutlich haben die im Durchmesser die gleiche Schallaustrittsöffnung wie die Triples. Können sich dadurch die selben Schwierigkeiten beim Sitz ergeben? Oder andersherum gefragt: Sollte ich sämtliche IEs meiden die auf der Rückseite der Verpackung aufgeführt sind?
Budget um 250€
Quelle Iphone 4
MP3 mind. 256 kb/s oder Flac
Danke und Gruß
Thomas
PLOS
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 20:26
willkommen bei der suche nach dem heiligen gral
viele von uns hätten gerne eine tf10 ersatz für das budget...
wie auch immer, als würdiger? nachfolger? wird wenn überhaupt der FA-3 extended bass hier diskutiert...
tommi001
#3 erstellt: 28. Feb 2013, 21:00
Besser hätte man es nicht ausdrücken können .
Bei mir mussten die Dinger auch gehen weil ich keine Triple-Fi-tauglichen Ohren habe .
Oxmen
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 04:21
Ja, das TF 10 Thema gehört auf den Index oder in ein eigenes Forum,
Ich weiß das ich von der 1. in die 2. Liga absteigen muss um den passenden Hörer für mich zu finden.
Vielleicht gibt es dann einen passenden IE, um die Abstriche bin ich mir im klaren.
Anders ausgedrückt: Was kommt für 250 Öcken in Frage wenn mir die TF 10 Abstimmung gefällt?
Die Fischer Amps werde ich in dem anderen Strang verfolgen.
Mir ging es Hauptsächlich darum ob die auch für kleine Gehörgänge geeignet sind, ob generell die IEs die mit den Complys T 500 bestückt werden können Probleme bei mir bereiten können.
Wenn mir jemand bestätigen kann das ehemalige TF10 Besitzer mit Fischer Amps klar kommen hilft mir das schon weiter.
Danke und Gruß
Thomas
Soundkrieger
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 04:53
Bei mir funktionieren als Ersatzdroge zum Tf 10 die Brainwavz B2 ganz gut und sind imho einen Versuch wert. Hier sollte irgendwo auch ein Review zu den Dingern oder zu den baugleichen Fischer Audio dba 02 sein..
Gruß Mark
PLOS
#6 erstellt: 01. Mrz 2013, 07:24
guck mal hier
Oxmen
#7 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:17
Wieviel müsste ich für änlich klingend Hörer in die Hand nehmen, welcher IE kommt in Frage?
Habe auch schon über Customs wie JH 5 nachgedacht, oder ein Reshell bei 1964.
Da stört mich etwas der schwierige weiterverkauf. Trotzdem eine interessante Option, schon allein wegen der optimalen Passform. Und der JH 5 soll dem TripleFi ja ziemlich ähnlich sein.
Bei den FA-3 befürchte ich ähnliche Probleme mit meinem engen Gehörgang wie mit den TF 10.
Kommen ehemalige TF10 Besitzer mit Fischer Amps zurecht?
Gruß Thomas
Cucera
#8 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:23
Wenn dir die TF 10 so gut gefallen, dann wirst du mit dem Reshell am besten fahren. Bad Robot hat 1964 im tf10 reshell thread sehr gelobt. Passform perfekt und gleicher Klang, dass wolltest du doch?
PLOS
#9 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:35
das sind € bereiche, in denen ich mich nicht bewege da bleibt die suchfunktion - vielleicht eine nachfrage / suche bei den high endern hier - oder auf Bad Robot hoffen
Viel Erfolg!
Oxmen
#10 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:57
willkommen bei der suche nach dem heiligen gral hier diskutiert...
Viel Erfolg!
Erstmal danke für die Hilfe, vermutlich wäre es besser das Thema neu zu beginnen.
Ok, nachdem ich mich in den letzten Tagen intensiv durch das Forum gelesen habe und ich mich von herkömmlichen IEs beinahe verabschiedet habe ergeben sich folgende Möglichkeiten:
1. Die TF 10 bei 1964EARS reshellen. Da hätte ich die ein oder andere Frage zur Bestellung wenn es in Frage kommt. Momentan mein Favorit, was Bad Robot zu dem Thema geschrieben hat war erste Sahne. Mal n Dank in seine Richtung.
2. Ein Custom, da müsste ich noch wissen ob die problemlos am Iphone 4 laufen oder ob ein KHV notwendig wird. Im Auge habe ich den UE 4 Pro oder Live 2 Pro (so war glaub ich die Bezeichnung)
3. Der UE 900, falls der in meine Gehörgänge passt. Evtl. kann hierzu ein ehemaliger TF 10 User mit kleinen Gehörgängen, der auf den UE 900 umgestiegen ist und damit zurecht kommt, berichten.
Das wäre erstmal mein letzter InEar auf meiner Liste der in Frage kommt, vielleicht noch die FA-3E.
Die würde ich mir dann Testweise zuschicken lassen.
Gruß Thomas
Bad_Robot
#11 erstellt: 06. Mrz 2013, 07:54
Am iPhone 4 laufen alle Custom InEars ohne Probleme (und ohne dass man einen pKHV benötigt).
Die beiden von dir genannten Customs haben aber alle nicht das TF10-Sounding. Das gibt's erst ab JH-Audio JH13Pro (das ist der günstigste Custom, der dieses Sounding hat).
Der Live Pro 2 hat einen etwas besseren Kickbass und bessere Mitten wie der SE425, aber auch recht früh abfallende obere Höhen.
Der UE-4Pro hat die Höhen, allerdings ist die Bassanhebung nicht so tief im Keller (Tiefbass) wie beim TF10. Beim UE-4Pro liegt die Betonung eher auf dem Midbass. Der kommt nicht so weit 'runter wie der TF10.
Auch der hat nicht das Sounding der TF10. Der UE900 ist im Prinzip ähnlich "neutral" (zurückhaltend im Bass) wie der SE425. Nur hat der UE900 diesen Höhenabfall nicht (oder nicht so stark).
Es ist nicht der FA-3E, sondern der FA-3E XB, der annähernd das TF10-Sounding hat.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 06. Mrz 2013, 07:56 bearbeitet]
Oxmen
#12 erstellt: 07. Mrz 2013, 01:49
Danke Bad Robot für die Antwort und die Zusammenfassung von einigen Deiner Zahlreichen lesenswerten Artikel hier im Forum. Auch den anderen "Foren-Mammuts" in anderen Strängen einen Dank für ihre Beiträge, hier wird auf recht hohem Niveau auch für Aussenstehende meist verständlich diskutiert.
Zu den genannten Customs:
Ich habe die Beiträge aus denen Du Zitiert hast glaube ich alle gelesen, und einige mehr in diese Richtung. Es wäre, falls ich mich für eine entschieden hätte, immer mit Abstrichen verbunden gewesen. Das hätte ich in Kauf nehmen müssen. Ein JH13 wäre ein Traum, leider nicht für mein Budget.
Der Umbau bei 1964 hat mich bis jetzt meist verunsichert weil ich ein wenig Bedenken bei der Passform habe, wenn es denn nicht richtig sitzen sollte und das Teil zum Nacharbeiten geschickt werden muß. Mein Englisch ist für solche Schriftwechsel nicht geeignet. Meine Geduld noch weniger. Bei der Beschreibung des Soundings ist mir aber doch das Wasser im Mund zusammen gelaufen, seit 2 Tagen starre ich auf meine Abdrücke und werde wohl remolden lassen.
Ich habe heute, als letzte verbliebene Möglichkeit, die kleinsten Silikonpasstücke von UE erhalten (XS) und noch einmal Triflanges probiert.
Die Silikon gehen gar nicht, (bekomme sie nicht einmal durch meinen engen Gehöreingang) und die Tri's gehen halbwegs, aber nur wenn ich ständig mit den Fingern gegen drücke. Somit haben sich die UE 900 und FA-3E XB endgültig erledigt. Sie haben beide die grosse Schallaustrittsöffnung und werden mit ziemlicher Sicherheit nicht passen.
Ich werde jetzt noch eine Nacht über ein Reshell schlafen, es wird aber die beste Alternative sein.
Die paar Kleinigkeiten die ich noch wissen muss werde ich im "Reshellen"- Strang fragen.
Danke und Gruß
Thomas
[Beitrag von Oxmen am 07. Mrz 2013, 01:52 bearbeitet]
Ersatz für TripleFi 10
commafullstop! am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  6 Beiträge
KHV TripleFi 10
sakiage am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  12 Beiträge
TripleFi 10 Sidegrade
PallaZ am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  5 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10
Dao1 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10 - Alternative
gf-foto am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  10 Beiträge
Suche großen KH ähnlich UE TripleFi 10
nison am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  9 Beiträge
Unterschied UE TripleFi 10 und 10/Pro?
tormato am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Nachersatz für UE TripleFi 10 gesucht
xplimited am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  5 Beiträge
UE Triplefi 10 als Bügel-KH, möglich?
Cortana am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  6 Beiträge
UE 10 TripleFi vi für 197.97 Empfehlung?
Insomnia7 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.715
