HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörervergleich ca 150 Euro für JAZZ - Beyerdyn... | |
Kopfhörervergleich ca 150 Euro für JAZZ - Beyerdynamik DT 770 - Ultrasone HFI 580 & Co+A -A |
TomGreenhorn
16:08
erstellt: 16. Mrz 2013, ||||
Hallo Kopfhörer Freunde ![]() ich werde mir einen Kopfhörer zwischen 100 und 170 Euro bestellen. Welche könntet ihr mir empfehlen? Höre viele verschiedene Musikarten jedoch möchte ich den Kopfhörer eher in die Richtung kaufen, der Jazz Musik sehr gut wiedergibt bzw. soll er auch den Klang räumlich wiedergeben. Bisher bevorzuge ich den Ultrasone HFI 580 und den Beyerdynamik DT 770 (welche Variante sollte man hier bestellen) Welche könnt ihr empfehlen? LG |
vanda_man
17:21
Neben dem Beyerdynamic DT770 Pro (hier das 80 oder 250Ohm Modell besorgen) würde ich noch den AKG K550 vorschlagen, der hat mich gestern bei Jazz sehr stark überzeugen können. Räumlichkeit ist bei dem auch vorhanden, sehr schön in die Breite geht das. |
padua-fan
17:40
mooooment. was willst du für eine klangsignatur? jazz kann man schön warm, aber auch sehr analytisch "gut" wiedergeben. wofür ist der KH gedacht? nur zu Hause? oder soll der auch mal mitgenommen werden? |
TomGreenhorn
17:51
er ist eigentlich nur für zuhause gedacht, wobei es mir lieber ist, wenn er nicht zu schwer ist ... ich kann das schwer beurteilen ob analytisch oder eher warm, dazu müsste ich je einen Vertreter der analytischen und warmen kh hören evt. ist ein mittelweg genau das richtige wenn man sich einen analytischen kauft, gibt es doch ein problem wenn man dann auch lieder hört dich nicht besonders gute qualität haben oder? werde nicht die ganze zeit flac hören ... LG |
padua-fan
17:58
problem ist zumeist weniger das musikformat (mp3 320kbps ist schon verdammt nah an flac dran) als produktionsfehler - die hört man dann natürlich sofort. Wenn der KH nur für zu Hause gedacht, schau dich lieber bei offenen KH um. Wegen dem Gewicht brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist eigntlich nur bei Magnetostaten ein thema, und die gibt's in deiner Preisklasse nicht ![]() Offen in dem Bereich: Beyer DT990 (Badewanne) Sennheiser HD598 (recht neutral afaik) Teufel Aureol Real (dito) wenn du noch 30€ drauflegst, bekämst du sogar einen K701 - der spielt zwar ziemlich analytisch, sollte aber rein technisch alle vorher genannten KH an die Wand spielen. |
TomGreenhorn
19:38
möchte eigentlich schon einen geschlossenen falls ich ihn doch mal mitnehme gibt es grosse klangunterschiede zwischen offenen und geschlossenen? was ist mit dem ultrasone hfi 580? (vor allem wegen räumlichkeit, bühne) wollte mir eigentlich diesen zulegen wegen diesem s logic prinzip der neue teufel real ist klangtechnisch wirklich ok? ist der dt 770 auch badewanne? LG |
padua-fan
21:10
Ja, gibt es - offene klingen durchgehend besser (präziser, "luftiger", bessere bühne) und sind bequemer. s-logic tut nicht bei jedem, musst du ausprobieren. der aureol soll laut diverser berichte aus dem forum ziemlich gut sein, auch wenn er von teufel kommt ![]() der DT770 ist tendenziell noch badewanniger als der DT990 afaik. |
kopflastig
22:09
Wow, wieder was gelernt. ![]() Grüße, Markus |
padua-fan
22:35
gegenbeispiel? |
vanda_man
01:17
erstellt: 17. Mrz 2013, ||||
Wenn man nicht unbedingt ein Headset oder einen offenen Ultrasone Hörer als Beispiel nimmt, dann kann man pauschal sagen, dass offene Hörer besser klingen. Durch die Isolation geht auch einiges an Klangqualität verloren. |
kopflastig
16:22
Warum sollte ich deine Meinung mit meiner Meinung kontern? Dein Pauschalurteil mag für deine Wahrnehmung gelten, die aber keineswegs universale Gültigkeit besitzt. Ebensowenig wie meine übrigens, weshalb die Notwendigeit von Gegenbeispielen nicht gegeben ist. Grüße, Markus |
padua-fan
17:17
Ach so, erstmal spotten und dann aber nicht konkret werden. Nicht schlecht. Dann hättest du es auch gleich lassen können. Meine Meinung ist in diesem Fall nur die Wiedergabe des allgemeinen Konsens in diesem Forum. Hat der keine Gültigkeit? Oder war das nur getrolle? |
kopflastig
17:55
Empfiehlst du deshalb auch Kopfhörer (bzw. gibst Einschätzungen über Kopfhörer ab), die du offenbar nicht aus eigener Erfahrung kennst? Weil deren Klang "Forenkonsens" ist? Ich bin raus. Grüße, Markus |
padua-fan
19:02
wenn ich das tue, kennzeichne ich das, wie auch oben zu sehen. problem damit? ich spare dem op somit einiges an recherche, da ich selber hier sehr viel lese. hättest du auch so reagiert, wenn ich geschrieben hätte "gemeinhin sind beats-produkte anderen kopfhörern in derselben preisklasse klanglich unterlegen"? auf mich macht das den eindruck, dass du nur eine spöttische bemerkung rauslassen wolltest, sonst hättest du deine meinung begründet. Bis jetzt hast du nichts produktives zum thread beigetragen. Von da her ist es vielleicht besser, wenn du raus bist. @op: hast du dir jetzt schon mal überlegt, welche du probehören willst? |
TomGreenhorn
19:59
also es werden einmal die ultrasone hfi 580, die beyerdynamik dt 770 und die teufel probegehört, wobei ich die teufel nur zum vergleich bestelle - falls die vom klang her stark überzeugen - mal schauen am meisten interessiert mich dieses s logic prinzip was hält ihr eigentlich von den AudioTechnica ATH-M50? ich hätte gern auch kh von AKG mitreingenommen, welche würdet ihr da mit in den test nehmen? obergrenze 150, der k518 wäre interessant - ist aber schon zu hoch allgemein: eigentlich will ich einen geschlossenen, falls es aber im preisrahmen einen offenen gibt der sensationell ist, würde ich den auch testen LG |
TomGreenhorn
20:03
verschrieben, meinte den AKG K550 oberste Priorität: räumliche Wiedergabe, Instrumente von einander getrennt hörbar |
padua-fan
20:07
dann würde der K550 wie arsch auf eimer passen - und den gibts bei amazon auch ab und an als warehouse deal für 140 oder so... der ath-m50 spielt sehr intim, also quasi ohne bühne. macht aber bei metal und elektro durch seine abstimmung jede menge spaß. |
TomGreenhorn
20:15
wie siehst du die erste Rezession? Vergleich K550 und K271 MK II? ![]() |
padua-fan
20:41
scheint mir eine vernünftige rezension zu sein, aber das mit der räumlichkeit finde ich seltsam, da der K550 für einen geschlossenen KH doch eine sehr schöne räumlichkeit/bühne aufweist. den k271 mk ii kenn ich nicht. |
TomGreenhorn
20:59
ok vielen dank für deine hilfe ich werd die neuigkeiten usw. posten LG |
kopflastig
15:36
erstellt: 18. Mrz 2013, ||||
Den Ultrasone kenne ich nicht. Zu den verschiedenen Versionen der DT 770. Seit die Editions-Modelle aus dem Sortiment genommen wurden, gibt es neu im Handel nur noch die Varianten mit dem Zusatz "Pro" und "M". Die "Pro"-Modelle haben ein Wendelkabel, das M-Modell ein gerades. Klangliche Unterschiede gibt es, weil die M-Variante tatsächlich geschlossen ist, während die Pro-Version ein Bassreflexloch aufweist. Im direkten Vergleich klingt der DT 770 Pro damit merklich bassiger als der DT 770 M. Insgesamt ist der DT 770 ein auf Spaß getrimmter Kopfhörer, dessen Höhenbetonung ich aber nicht als nervig empfand. Wenn du bevorzugt Jazzmusik hörst, würde ich dir aber nur dann zum DT 770 raten, wenn du nichts gegen eine bassbetonte Wiedergabe hast. Mir persönlich waren die 770er diesbezüglich zu vorlaut, aber das ist letzten Endes Geschmackssache. Mit Blick auf die Räumlichkeit empfand ich ihn als sehr angenehm: dreidimensionale Bühne mit guter Ortungsgenauigkeit. Solltest du ihn zum Probehören bestellen, bin ich auf deine Eindrücke gespannt.
Imho dem DT 770 klanglich nicht unähnlich, mit – wie padua-fan schon sagte – kleiner Bühne. Der betonte Bass macht Spaß, verfärbt aber die Mitten, was Männerstimmen je nach Tonlage aufdicken kann.
Wenn du ein ohrumschließendes Modell möchtest, ist die Auswahl in der angepeilten Preisklasse nicht groß: AKG K 550 und AKG K 271 MkII (bzw. der sich nur in der reduzierten Ausstattung unterscheidende K 272 HD). Den K 550 kenne ich nur von einem kurzen Reinhören an einer Kopfhörerwand, deshalb enthalte ich mich eines Kommentars. Den K 272 habe ich mal besessen. Klanglich ist er imho weitgehend ausgewogen, mit schlank abgestimmtem Tiefton (-> ohne Betonung und nicht sehr tief reichend). Im Präsenzbereich hat er eine breitbandige, ausgeprägte Senke, die etwa Klavier eine warme Klangfarbe verpasst. Die vom Kopfhörer dargestellte Räumlichkeit ist in meinen Ohren sehr akkurat mit kleiner Bühne.
Wenn ein ausgewogener Klang gewünscht ist, würde ich auf jeden Fall den Sony MDR MA900 ins Rennen werfen. Für die aktuell bei Conrad geforderten 156 Euro (inkl. Versand) in meinen Ohren ein große Empfehlung. Womit ich beim Sony nicht klarkomme, ist der Tragekomfort: er sitzt sehr locker auf meiner Rübe und verrutscht gerne. Das kann bei dir je nach Kopfform aber völlig anders sein. Ansonsten ist ein gebrauchter Sennheiser HD 600 (in der eBucht für um die 160 bis 170 Euro zu bekommen) imho immer ein Empfehlung wert – bei Jazzaufnahmen für mich unangefochten die Nummer 1. Aktuell gäbe es am oberen Ende deines gesteckten Budgets auch einen AKG K 701 als neuwertigen Rückläufer über Amazon Warehousdeals. Der K 701 wäre ein Beispiel für einen analytischen Kopfhörer mit (sehr) großer Bühne. Ansonsten: Bestelle doch erst einmal deine Favoriten und schreib uns deine Meinung zu ihnen. Es ist einfacher Vorschläge zu machen, wenn man eine Referenz hat. Grüße, Markus PS: @padua-fan: Ich glaube wir sind uns einig, das wir uns nicht einig sind. ![]() ![]() |
TomGreenhorn
20:21
erstellt: 28. Mrz 2013, ||||
also ich hab nur den ultrasone hfi 580 bestellt und teste ihn gerade eigentlich ganz ok - vergleichswert ist schwer weil ich momentan nur den hier habe der ultrasone hat kaum medienpräsenz oder testberichte im internet ... welche würdet ihr zum testen empfehlen? der akg k550 ist sehr interessant, jedoch kann man bei dem laut forum die ohrpolster nicht tauschen ?? wie lang halten die üblicherweise? war auch in einem kopfhörerstore und habe viele verschiedene getestet, der einzige den ich interessant gefunden habe war der marshall major - vom preis / leistungsverhältnis jedoch hat der kleine ohrmuscheln ich höre mit den kopfhörern eher nicht so laut welche soll ich nun noch mit in den test nehmen? preise zwischen 130 und 180, geschlossen, räumliche aufllösung LG |
Ultrasone HFI-580 Verbesserung Tragekomfort whitebrazilian am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
Heimkopfhörer für ~ -180 ? -- HFI 580? Matzefratze am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 4 Beiträge |
höherwertigerer ersatz für ultrasone-HFI-580 Makunia am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 3 Beiträge |
Ultrasone hfi 580 oder 2400 , kaufentscheidung goul95 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Ultrasone HFI 580 oder Bose AE2 Frygga am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 7 Beiträge |
Ultrasone 580 bis 780 oziris am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 18 Beiträge |
Vergleich: UltraSone HFI 580 o. Shure SE215 Fabiank5 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 10 Beiträge |
AKG K550 vs Ultrasone HFI 580 TomGreenhorn am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 11 Beiträge |
Ultrasone Hfi 680 Beratung dabeat123 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
AKG K550 vs. Ultrasone HFI 580 vs. Shure SRH 440 Hannibal1976 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
