HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » HEADSET in-Ear mit Micro Für Android | |
HEADSET in-Ear mit Micro Für Android+A -A |
1ch
22:47
erstellt: 15. Mai 2013, |
Hallo Erstmal, ich bin auf der suche nach einem In-ear headset mit Sattem klang und "relative" starkem bass ich höre hauptsächlich House; Progressive; Electro und so ziemlich alles was in die Richtung geht (sonst höre ich noch Charts, Rock, Alternative bisschen Rap und um die Faschingszeit ![]() Daher wäre ein satter bass schon schön, aber ich will auch nicht totalen bass wie bei den Beats das hört man vom Rest, meiner Meinung nach, nichts(bzw. wenig). Wichtige Merkale: (nach Relevanz sortiert)
Begründung: 1. ich hatte zuvor ![]() 2. ja wie oben schon erzählt gute Bässe und schönen klang die Bose waren Eigentlich ganz gut könnten aber mehr Bumms haben (sofern das in IE möglich ist) 3. erklärt sich von selbst ich möchte es an mein Smartphone; HTC one anschließen und mit Freunden telefonieren (ja ich weiß mit Beats-abstimmungs Bla Bla hab da die Beats IE aus probiert und ja (siehe oben)) 4. Ja HTC one Android 4.1.2 Sense 5 als OS (vielleicht flashe ich es noch auf Cyanogenmod oder Paranoid Android aber das ist eine andere Geschichte) 5. wie gesagt ich hatte davor die Bose IE2i und ich fand die göttlich vom Komfort ![]() ![]() 6. Es muss Minimum 1 Taste haben, weil ich keine lust hab bei jedem skip mein Totschläger Handy prügel ![]() 7. Edles Design wäre schön am besten in den ![]() 8. Das Preis-Leistung Verhältnis muss stimmen es müssen jetzt nicht unbedingt Ultrason IQ für 650€ sein (deren Sound ich mit dem Handy sowieso nicht 100% auskosten kann), aber ich stecke kein Preisrahmen. ich habe mir Diverse Headsets und Kopfhörer angesehen da bin ich auf die Sennheiser ![]() die Atomic haben ein geiles design aber die fühlen sich im auge so an also würdest du den ganzen tag mit "Flutschfinger" im Ohr rumlaufen ![]() naja Ich hoffe es gibt was schönes für mich Danke im voraus PS: habe heute die ![]() ![]() [Beitrag von 1ch am 16. Mai 2013, 14:57 bearbeitet] |
Dieselrocker
17:14
erstellt: 16. Mai 2013, |
Die Atomic Floyds sind dafür bekannt übelsten Bass zu produzieren, der weit in die Mitteltöne reingeht. Der Hochton ist sehr scharf, Präzision kann man hier vergessen. Aber viel Bass haben sie halt. Zu den Denons (und allgemein) kann ich nur sagen: Die Suchfunktion weiss eine Menge. Headsets mit Tasten für Apple Produkte funktionieren in der Regel nicht bei Android basierten Geräten. Mein Vorschlag wäre ein Shure SE 215 mit entsprechendem Kabel und Fernbedienung. Alternativ ein Klipsch S4A oder Sennheiser IE80, aber ich bin kaum erfahren mit Bassschleudern. |
1ch
21:39
Danke für die schnelle Antwort ![]() ok wenn das so ist fallen die atomics schon mal raus zu dem Thema Apple unkompatibel mit Android bin ich nicht so überzeugt da z.B. Denon sogar ihr app im android maket hat das Problem ist das die meisten Hersteller kein 4 poligen 3,5 Klinkenstecker verbaut und somit meist das Mikro und die lauter leiser tasten darunter leiden müssen ![]() Aber ich kann sie mir ja bestellen und nach 2 Wochen wieder zurücksenden wenn es net geht8) (ich weiß nicht was für ein stecker das HTC one hat) also das SE 215 hat das Tauschkabel und ich würde da nur einen der beiden Kopfhörer verlieren. (raus) bei den Klipsch S4A habe ich in Amazon bei den Kommentaren gelesen das die nicht gut android kompatibel sind und das Probleme gibt also sind die raus und mit 8,5 mm glaube ich kommt der bass nicht so gut rüber (vergleich meine bose hatten 1 cm grob mit dem Geodreieck nach gemessen XD und die hätten schon ein bisschen mehr pumpen können) Die Sennheiser sehen gut aus, aber das sind nur Kopfhörer zumindest die die ich gefunden hab bei Amazon (da ist zwar 1 gebraucht erhältlich das aber aussieht wie das ganz Normale [Beitrag von 1ch am 16. Mai 2013, 21:39 bearbeitet] |
Marcel1995
22:58
So schnell verlierst du den SE215 nicht, das Kabel wird nämlich draufgeschraubt (draufstecken und dann drehen, es rastet ein), außerdem haben fast alle teureren In-Ears (Westone, Shure, Sennheiser IE80, Ultimate Ears) ein austauschbares Kabel und die sind nicht soo billig konstruiert, dass der Stecker schon bei geringem Zug am Kabel rausgeht, nein, die gehen eigentlich nur ab, wenn man mit einer Hand den Hörer und mit der anderen Hand das Steckerteil festhält und dann zieht. Außerdem scheinst du gar nicht den Vorteil wechselbarer Kabel zu sehen, wenn die Hörer wegen Kabelbuch kaputt gehen (häufigste Todesursache bei Kopfhörern - Kabelbruch) musst du sie nicht wegschmeißen oder neue kaufen, du kaufst dir einfach ein neues Kabel und schon kanns weiter gehen. |
DeluXer1337
21:15
erstellt: 17. Mai 2013, |
Zum ersten mal dass ich jemand sehe der austauschbare Kabel als Nachteil sieht. |
1ch
14:03
erstellt: 18. Mai 2013, |
achso ok dann ist das ja was anderes ich traue dem nur nicht so ganz. aber wnn das so ist die sennheiser IE80 sehen sehr gut aus aber ich bin immernoch sehr zu den denon hingezogen kann mir über die jemand auskumpft geben? |
Marcel1995
20:44
Wenn es dir zu unsicher ist, kannst du das Kabel ja noch mit etwas Isoband zusätzlich sichern, aber das fällt normalerweise nicht einfach so raus... |
Dieselrocker
22:18
Heute leicht zynisch? ![]() |
Marcel1995
13:32
erstellt: 19. Mai 2013, |
Nö, aber manche können ja nicht sicher genug gehen, bei meinen M5 habe ich den Winkelstecker auch mit etwas Klebeband "verstärkt", da mir diese Stelle ziemlich knickgefährdet aussieht, die sollen doch möglichst lange halten. ![]() |
Dieselrocker
17:57
Knickschutz ist ja ok, aber das Treibergehäuse und das Kabel mit Isoband zu umwickelt ist etwas too much. ![]() |
In-Ear Headset für Android ohne Kabelgeräusche Seppl0815 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 2 Beiträge |
Tipps In-Ear Headset für Android JohnMason17 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 10 Beiträge |
In-Ear Headset Thunderdrake123 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
[Suche] In-Ear-Headset für Android für alle Genres? gin0v4 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 7 Beiträge |
In-Ear Headset bis 100? evok am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 9 Beiträge |
Headset mit Mikrofon und 3 Tasten (Android) Arschmann am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 4 Beiträge |
Suche In Ear Kopfhörer/Headset für Android bis ca 50? webhead am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 2 Beiträge |
In-Ear bis 150? für Android Smartphone iPasta am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 9 Beiträge |
Gaming Headset mit guter Micro Gokhan am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 9 Beiträge |
In-Ear Headset evok am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.842
