KHV + mehrere Quellen = Verwirrung
Foomy
#1 erstellt: 08. Jun 2013, 12:47
ich wollte mir für meinen DT 770 mit 250 Ohm mal einen KHV besorgen, da in den einschlägigen Foren immer wieder davon geschwärmt wird, dass diese KHs erst mit einem KHV ihr volles Potential entfalten.
Wenn man nach KHVs googlet stößt man meistens über die von FiiO. Da ich mit HiFi recht wenig Erfahrung habe, bin ich da jetzt etwas verwirrt, was ich benötige.
- Zum einen würde ich gerne einen "normalen" KHV haben, also nur für die Wohnung, transportabel / mit Akku muss er nicht sein. Das schließt ja schonmal einige aus, wie denn FiiO E11, der ja sogar nicht mal genutzt werden kann, während man ihn lädt.
- Weiterhin habe ich neben dem PC noch andere Audio-Quellen (z. B. Konsolen, oder der TV allgemein), die nicht durch ein USB-Kabel kommen. Der FiiO E10 etwa bezieht seinen Input ja außschließlich über USB, was dann für Konsolen ja witzlos wäre.
Gibt's da überhaupt so ein Produkt, was sowas verwirklicht? Oder habe ich irgendwie noch nicht so den richtigen Durchblick^^?
Egal wie,
wäre echt dankbar, falls jemand antwortet .
Mfg, Foomy.
Bad_Robot
#2 erstellt: 08. Jun 2013, 14:37
wieviel willst du ausgeben?
Was du suchst, ist vermutlich ein kombinierter DAC/KHV. Am PC als DAC (via USB), an anderen Quellen via Line-In.
Suche mal nach "Dr.DAC Prime", "aune DAC", oder "Yulong U100".
Alles stationäre Geräte, die mehrere Eingänge haben.
Viele Grüße,
Markus
Foomy
#3 erstellt: 08. Jun 2013, 15:03
Ahh, ok das bringt ein wenig Klarheit in die Sache, danke, ja ich denke genau das ist es was mir vorgeschwebt ist.
Preislich wollte ich eigentlich jetzt nicht so unglaublich "viel" ausgeben, maximal knapp über 100€, die von dir gelisteten Produkte scheinen alle recht teuer zu sein, mal sehen ob sich das überhaupt lohnt denn:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, verbessert/verfeinert außschließlich ein DAC den Klang, während KHVs "nur" mehr Power geben (bzw. in kombinierten Geräten der entsprechende "Output"). Wenn ich also meine Konsole an den KHV-Teil des Geräts anschließe (oder allgemein an einen KHV), hätte ich also gar kein Zugewinn an Verbessertem Klangbild, sondern nur ein lauteres Signal? Dann verstehe ich allerdings nicht, warum viele immer von einer Klangverbesserung über einen KHV/Headphone amp (ohne DAC) sprechen
[Beitrag von Foomy am 08. Jun 2013, 15:04 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 08. Jun 2013, 15:52
Foomy (Beitrag #3) schrieb:
...... hätte ich also gar kein Zugewinn an Verbessertem Klangbild, sondern nur ein lauteres Signal? Dann verstehe ich allerdings nicht, warum viele immer von einer Klangverbesserung über einen KHV/Headphone amp (ohne DAC) sprechen :?
Na ja, weil viele "integrierte" KH-Ausgänge -ggf. in Abhängigkeit vom verwendeten KH-Modell- eben deutlich schlechter verstärken bzw. mit Nebenwirkungen.
Auch an 3.000,- Vorverstärkern sind die KH-Ausgänge nicht immer brauchbar...
maconaut
#5 erstellt: 08. Jun 2013, 19:44
Gleich vorab - der U100 hat nur USB-In... Aber der Aune X1 hat USB, Digital-Optisch, Digital-Elektrisch und Analog-Cinch als Eingänge. Ich betreibe daran den PC (USB), eine Squeezebox (digital) und einen CD-Player (digital). Ausgänge (KH und Cinch) gehen auf den DT-770 bzw. die Aktivlautsprecher.
Bad_Robot
#6 erstellt: 08. Jun 2013, 19:56
Der U100 hat USB-In und analog Line-In über 3.5mm Klinke (sowie Cinch-Out).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 08. Jun 2013, 19:56 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 09. Jun 2013, 06:49
Warum nimmt man nicht einen ganz normalen Vorverstärker? Dann ist ein USB-In eben nur für den Rechner und der Rest geht über den VV.
Beyerdynamic - Verwirrung
stravinsky am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  8 Beiträge
Kopfhörerkauf: Totale Verwirrung
pagefile am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  6 Beiträge
KHV für zwei Quellen mit Lautstärkeregelung etc.
stravinsky am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  40 Beiträge
Einsteiger-Verwirrung-KH-Suche-Hilfe
JeanLeeSmith am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
KHV?
waldwicht am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  12 Beiträge
DAC/KHV mit OPT in
enslaved am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  4 Beiträge
KHV-Beratung wegen Hörminderung rechts
cesmue am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  10 Beiträge
KH+KHV an Pansonic GW20
sedimagic am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  4 Beiträge
Triple.fi 10 - KHV oder nicht
L3nn1 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  3 Beiträge
KHV für High End Kopfhörer
BlueDistrict am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.221
